Электрический турбонаддув, компенсация потерь на фильтре
DrRost
сообщение 18.6.2008, 13:50
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Люди что скажете - хочу изготовить электрический нагнетатель, устанавливаемый в корпусе воздушного фильтра. Для компенсации потерь, возникающих в самом фильтре и впускном тракте. Видимо для нормальной работы мотора на большем кол-ве воздуха и топлива (больше степень сжатия) надо переходить на более высокооктановое топливо, или принимать меры для понижения температуры в камере сгорания, например подавать с воздухом некоторое количество воды в виде холодного пара. Есть вариант делать пар с помощью ульразвукового распылителя. Кто-нить проводил такие экскременты? как там обстоят дела с коррозией внутренностей мотора? connie_beatdeadhorse.gif
DrRost
сообщение 30.9.2009, 12:09
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Вот специально для тех кто не верит в электрическую качалку воздуха пара ссылок..
Электро-надувалка это КРУТО, да и попросту дорого и непонятно для спецов, которые придумывают машины. Они ведь спецы в бензине-масле и точить пилить железо, а электрика это высокие материи. Посмотрите какой идиотский комп стоит в Бехе 748, там чтобы включить выключить ручник надо джойстиком по 4 пунктам меню пройтись smile.gif
http://www.tdiservice.ru/tuning/chiptuning/golf/ тут пара слов о электрокомпрессоре в Гольфе 1,4
http://bosch-auto.com.ua/language1/news/pr...sial/index.html тут о том что БОШ наконецто родил электротурбонагнетатель для повышения крутящего момента на низах.
Так что медленно но верно все идет к электротурбинам.
Ведь они способны отдавать мощность запасенную аккумулятором, при этом не отбирая ее от мотора в самый нужный момент !
Обычная турбина то создает довольно таки нехилое сопротивление выхлопу ! А всем известно что для повышения мощности мотора надо облегчить ему вдох и выдох ! так что еще можно поспорить насчет эфективности обычной турбы и электро.
И все разговоры о несостоятельности темы электронадувалок считаю теперь туфтой..
Учите матчасть... Электромоторы всегда имели КПД выше тепловых моторов.. А отсюда и понятно что равное давление воздуха можно получить от электронадувалки с меньшими затратами энергии, чем если это будет обычная турба. И то что там дармовой воздух выходит якобы который просто пропадает и мол придумали его утилизировать, эт пурген,..он не дармовой, он должен так же легко выходить как и заходить, а не протискиваться с большим трудом через лопасти турбины...
DrRost   Электрический турбонаддув, компенсация потерь на фильтре   18.6.2008, 13:50
Igor23   Теоретически да, это будет давать определенный пол...   18.6.2008, 14:11
ZZZ   Проведи такой эксперемент и отпишись, какойже вент...   18.6.2008, 14:14
Igor23   У меня есть компрессор хороший, но он 220 вольт, б...   18.6.2008, 14:16
ZZZ   одна лошадь 750Вт потом КПД ещё посчитать ИМХО с ...   18.6.2008, 14:37
Igor23   НЕ, от фенов точно не пойдут, они очень слабые, то...   18.6.2008, 14:42
DrRost   Ну в общем примерно посчитал.. Если вентиль будет ...   18.6.2008, 15:03
Madcap   Вобщем пробовал я такую штукенцию токо на мотоцикл...   18.6.2008, 16:47
Igor23   Когда выключен, думаю не будет мешать, тк штатное ...   18.6.2008, 18:00
R_S   Думаю вентиляторы типа от компьютера не подойдут. ...   18.6.2008, 23:54
Igor23   Думаю с вентилятором системы охлаждения будет слож...   19.6.2008, 8:51
Asodoman   а я немного помечтал и пришел к выводу что это тру...   19.6.2008, 11:39
ZZZ   от нулевика особого прихода нет, тестировали. По п...   19.6.2008, 13:04
СашаЖ   Когда то читал лет 15 назад брошюру с чертежами ка...   19.6.2008, 13:54
Petroff   хмм, кадато на 2106 ставил вентилятор от компа, пр...   19.6.2008, 14:35
Asodoman   Думаю что такую турбинку для увеличения наполнения...   19.6.2008, 16:08
Petroff   хмм, а температура сгорания бензина не выростит ес...   19.6.2008, 16:46
ven   Всем приветъ! Мне все таки кажется что идея по...   20.6.2008, 8:19
R_S   Цитата(ven @ 20.6.2008, 9:19) Типа ...   20.6.2008, 8:26
ven   Цитата(R_S @ 20.6.2008, 9:26) Звучит ...   20.6.2008, 8:35
ARTIFACT   Есть идея по лутше. Надо к воздуха заборнику подк...   27.6.2008, 11:19
Petroff   Цитата(ARTIFACT @ 27.6.2008, 12:19) Есть ...   27.6.2008, 12:06
ven   Всемъ приветъ! Цитата(DrRost @ 23.6.2008,...   9.7.2008, 17:48
Маньяк   ну вы мужики и изобретатели , системы аквалайн и н...   16.7.2008, 12:00
Petroff   Цитата(Маньяк @ 16.7.2008, 13:00) ну вы м...   16.7.2008, 15:58
Маньяк   Цитата(Petroff @ 16.7.2008, 16:58) Прости...   17.7.2008, 10:04
Igor23   Да-да, видел я эти клапаночки. А вообще это точно,...   17.7.2008, 10:28
Маньяк   подобными системами без ущерба для мотора можно до...   17.7.2008, 13:42
Маньяк   испльзуется специальная форсунка, ну и естественн...   18.7.2008, 10:14
R_S   Так может Кархер (минимойку) подсоединить?   18.7.2008, 12:56
DrRost   ну проще всего взять и поставить готовую там нитро...   21.7.2008, 17:38
R_S   Цитата(DrRost @ 21.7.2008, 18:38) ну прощ...   21.7.2008, 17:49
DrRost   Цитата(R_S @ 21.7.2008, 18:49) Я смотрю т...   22.7.2008, 12:47
DrRost   К примеру электротурбинка говорят не прет.. просто...   21.7.2008, 18:04
E-turbo   Люди что скажете - хочу изготовить электрический н...   13.8.2008, 10:57
ZZZ   Цитата(E-turbo @ 13.8.2008, 10:57) н...   13.8.2008, 14:36
R_S   Цитата(E-turbo @ 13.8.2008, 11:57) Д...   13.8.2008, 19:23
Igor23   Теска, а у тебя установлена такая турбина? Мог бы ...   13.8.2008, 14:12
E-turbo   Цитата(Igor23 @ 13.8.2008, 15:12) Теска, ...   13.8.2008, 14:41
Igor23   "6000 х 0.8 : 1000 х 60 = 288 кубических метр...   8.9.2008, 17:10
ZZZ   Давайте без перепалок конструктив турбины, если на...   9.9.2008, 13:05
DrRost   Цитата(ZZZ @ 9.9.2008, 14:05) Давайте без...   12.9.2008, 12:17
ven   Всем приветъ! Цитата(DrRost @ 12.9.2008, ...   12.9.2008, 15:09
DrRost   Бензин перестал ам по себе капать. Как такое может...   15.9.2008, 15:00
ZZZ   Цитата(DrRost @ 15.9.2008, 15:00) ПО пово...   15.9.2008, 16:21
DrRost   Цитата(ZZZ @ 15.9.2008, 17:21) Лучше пост...   16.9.2008, 15:16
ZZZ   Цитата(DrRost @ 16.9.2008, 15:16) даже не...   17.9.2008, 7:42
ven   Всем приветъ! Робятъ любой аспираторный двигло...   17.9.2008, 15:16
DrRost   Цитата(ven @ 17.9.2008, 16:16) Всем приве...   17.9.2008, 16:31
DrRost   Пришла посылочка, но нет времени все это всунуть, ...   5.12.2008, 16:02
AlMiGu   не по теме, но на твой пред пост на хюндай, хоть и...   5.12.2008, 17:13
DrRost   Похоже вылезти с кризиса не так просто, и про нову...   30.3.2009, 15:48
ZZZ   Цитата(DrRost @ 30.3.2009, 16:48) Похоже ...   31.3.2009, 11:20
DrRost   Да наверное он не на 12в а меньше... или регулятор...   11.4.2009, 22:40
maa   Дурная идея ребята, эти моторы не предназначены дл...   19.4.2009, 22:41
DrRost   Ну вообще то известное дело что впуск и выпуск на ...   27.4.2009, 12:30
ZZZ   ты погарячился на счёт прошивы. насчёт неидеала мо...   27.4.2009, 13:36
DrRost   Ну а чиповка что делает то? просто больше льет бен...   5.5.2009, 12:36
Oleg'a   Цитата(DrRost @ 5.5.2009, 13:36) Получает...   22.5.2009, 17:23
Oleg'a   Цитата(Oleg'a @ 22.5.2009, 18:23) ТОР...   3.6.2009, 19:23
DrRost   Может там космический институт какой придумывал эт...   1.9.2009, 12:59
Oleg'a   Цитата(DrRost @ 1.9.2009, 13:59) заглушку...   2.9.2009, 16:47
DrRost   Вот специально для тех кто не верит в электрическу...   30.9.2009, 12:09
DrRost   Итак поздравляю господа, нашлась книжка с полной т...   14.10.2009, 17:06
Boris   А ещё я бы подумал, как изготовить и отбалансирова...   14.10.2009, 22:24
ZZZ   Ещё стоит подумать, что 500 Вт это почти лошадь (7...   14.10.2009, 23:12
R_S   Мое мнение, что делать электрическую турбину с ран...   15.10.2009, 8:42
DrRost   По поводу отбора мощности от гены и мотора я думал...   15.10.2009, 12:38
МАЯК 758   Лепить приблуду (по другому не назовешь) непонятно...   15.10.2009, 12:55
ZZZ   Цитата(МАЯК 758 @ 15.10.2009, 13:55) Лепи...   15.10.2009, 14:11
R_S   Цитата(ZZZ @ 15.10.2009, 15:11) Но даже я...   15.10.2009, 18:25
ZZZ   DrRost рассмотри такой гражданский вариант - мощно...   15.10.2009, 23:40
R_S   Цитата(ZZZ @ 16.10.2009, 0:40) Ну блин, я...   15.10.2009, 23:56
DrRost   Какая то хрень с форумом.. сообщения то не отправл...   16.10.2009, 16:07
ZZZ   а может не крыльчатку а улитку юзать?   16.10.2009, 18:09
DrRost   Может, но в этом случае нужны большие обороты как ...   19.10.2009, 9:05
eddich   друзья,вентилятор давно думаю-неполучается,а вот н...   12.11.2009, 23:37
DIMANK   что то вы тут с расчетами намудрили. Где то читал ...   14.11.2009, 23:43
R_S   Цитата(DIMANK @ 14.11.2009, 23:43) что то...   15.11.2009, 0:36
AlMiGu   Как ни странно, но по станным обстоятельствам никт...   15.11.2009, 13:33
DIMANK   Так ктонить пробовал ставить кулер тапа такого h...   16.11.2009, 9:04
DrRost   Цитата(DIMANK @ 16.11.2009, 10:04) Так кт...   30.11.2009, 15:03
Игорь   Есть ещё такое предложение Электрические турбо-наг...   30.11.2009, 16:19
DrRost   Вот нашел готовый электрический нагнетатель. Парам...   30.11.2009, 17:28
ZZZ   Вопрос в лоб, где ты возьмёш питание на этот грубо...   10.12.2009, 2:48
DrRost   Да, питание в полтора киловата 52 вольта получаетс...   25.12.2009, 13:46
ZZZ   Контролеры и преобразователи, как радиолюбитель, с...   25.12.2009, 21:42
DrRost   Да.. буду дома заряжать а что поделать? Нашел на ...   22.12.2010, 16:40
ZZZ   Цитата(DrRost @ 22.12.2010, 16:40) Да.. б...   22.12.2010, 22:21
DrRost   Попутал я .. ребяты.. звыняйте.. Посмотрел вчера н...   27.12.2010, 10:24
DrRost   И кажется я придумал как решить проблему недолгове...   18.1.2011, 9:29
ZZZ   А не проще ли контролер нагнетателя задействовать ...   18.1.2011, 21:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:26
