СТУК ПОСЛЕ 100 км/ч с переди |
25.8.2009, 12:36
Коллеги, помогите советом, столкнулся с проблемой:
когда переваливает за 100 км/ч с переди где то по рулевой рейкой, точно определить на слух сложно, начинает стучать.( но точно не по бокам, а по середине). Звук похож Как бут-то что -то мотыляется и бьет по какому то из узлов. Особенности: стук не постоянные, то пропадает, то появляется. Появился после того как на трассе споймал пару приличным ям. Ехать на СТО или Бог его знает??!!! |
22.9.2009, 10:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2008 Из: г.Нежин Пользователь №: 1.995 Из: Украина, Черниговская обл., г.Нежин Авто: Лада 1118 "Калина", Седан Предупреждения: (0%)
У меня похожая проблема. Раньше было так: на скорости больше 90 начинаешь тормозить сразу начинает стучать в педаль в руль. Потом начала стучать после 100 км/час (не при торможении, а постоянно хоть газ хоть тормоз), после 120 стук прекращается. А сейчас и вовсе пропал стук (вчера до 140 и не стучит), не могу понять что происходит. Балансировка в первый раз не помогла. Говорят, что диски тормозные деформированные, но чет мало верится. Помогите кто знает!!!
22.9.2009, 21:59
Говорят, что диски тормозные деформированные, но чет мало верится. Очень может быть. Во всяком случае с этого нужно начать. Сними колесо, покрути диск, посмотри, может они кривые и от этого биения. Может были случае резкого (долгого) торможения, а потом заезд в лужу... |
22.9.2009, 23:01
Очень может быть. Во всяком случае с этого нужно начать. Сними колесо, покрути диск, посмотри, может они кривые и от этого биения. Может были случае резкого (долгого) торможения, а потом заезд в лужу... Тормозные диски покрутило или колеса кривые (после ямок). Скорее причина в этом. У меня такое было когда-то на десятке. Рулевое врятли... А насчет "покрути диск, посмотри, может они кривые" - не издевайся ты так над людями... если на "глаз" кривые - то ты их уже не прокрутиш руками ( и ногами тоже). -------------------- |
Voltarnist СТУК ПОСЛЕ 100 км/ч с переди 25.8.2009, 12:36
Alexxx кривые диски(катать и балансировать)
у меня похоже... 25.8.2009, 12:50
Серж а шо до 100 ніяк не проявляється?! бо на мой є... 25.8.2009, 12:55
МАЯК 758 Цитата(Voltarnist @ 25.8.2009, 13:36) Кол... 25.8.2009, 14:45
R_S Я в яму заехал, загнул диск на 4-ре см. До 50-60 к... 25.8.2009, 14:50
Voltarnist Ребята, кто знает обьясните более технически: как ... 26.8.2009, 16:00
МАЯК 758 Цитата(Voltarnist @ 26.8.2009, 17:00) Реб... 26.8.2009, 16:09
Voltarnist сделал балансировку и прока тали диск.
результата ... 29.8.2009, 13:11
Sniket А сколько вообще машина пробежала? обтяжку делали?... 29.8.2009, 17:32
Voltarnist Цитата(Sniket @ 29.8.2009, 18:32) А сколь... 1.9.2009, 11:44
kiev Кто как боролся расскажите,при разгоне на 60-ти и ... 1.9.2009, 9:44
олеговчар у мене було теж таке, але я поїхав відбалансувати ... 1.9.2009, 13:50
Voltarnist был на СТО на Озерной.
стук пропал как на трассе т... 4.9.2009, 20:17
marlboro у меня была тоже такая проблема, после балансировк... 22.9.2009, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 17:46 |
