Помогите разобратся, Помогите разобратся |
8.9.2009, 20:53
При старте машина тупит,(впечетление-что-то вроде пропадает мощность двигателя) а потом нормально едет.
Проверил: 1. Ходовая и подвеска все ок. 2. Проводка в норме. 3. Датчики все проверил. 4. Перепробывал приблизителено 6-8 прошивок (коректировали во всех направлениях). 5. Менял блок управления. 6. Стоит вал RS-62. 7. Коробка 103-й ряд 4,3 пара. 8. Резина 195\50\R15. 9. Сцепа новая ЛУК не буксует абсолютно. 10. Компресия по 10,5 бар. 11. Давление топлива на рампепри любых оборотах 4 бар. Если есть у когото какие либо идеи, или мысли буду презнателен. -------------------- ![]() |
13.9.2009, 21:50
Всем приветъ!
Артем дивись в прошивці перехід з хх в робочі режими. А на збросі газульки як себе веде? В мене є онлайник!!! А яку карту потрібно? Що за ПО? То шо нада для тебя! ХХ по хх (в этом случае Карту калибровки моно использовать любую. 1. Не надо передергивать. Того, что проблемы могут быть и в проге, я не отрицал. 2. Момент, что проблемы начались после перепрошивки я пропустил. Если так, то,не спорю, покопаться надо сначала именно здесь. 3. Ну а почему "тах" не стоит на тех же оборотах после "подхвата", объяснено ещё в школьных учебниках физики - "сила трения покоя больше силы трения скольжения". 4. Об оленях. Не встречал ещё ни одного Профессионала, с такой категоричностью суждений. Хотя контактировать приходилось с многими, начиная от Главных конструкторов российских "космических" предприятий и заканчивая "верхним" менеджментом Моторолы. И все они были как-то помягче, покорректнее... 5. ЭБУ, датчики, форсунки - всего лишь замена/дополнение элементов традиционных систем питания и зажигания. И если чловек знает, что красный - это почти всегда плюс, то не стоит делать из этого слишком далекоидущих выводов... Удачи и взросления Почти не учитывается-только верняк! Чтобы не было мучительно больно................ О чём базар? Вотъ ответъ Цитата Если бы сцепление мылилось то обороты бы не падали а наоборот росли. Лично у меня либо шлифует резина либо немного проскальзывает сцепление. Но с 5000 падение мизерное. Падение наблюдаю с 3000 до 2000-2500. А распредвал почти такойже (у Артёма позлее немного), только вот форсунки волговские и датчика фаз нету, хотя и голова распиляна воздух просто туда влетает. +1 По поводу сцепления. Есть методы диагностики. Вопрос не в том что оно некондиционное, а в том что его может не хватать для описанного режима. Возможно просто попробывать отрегулировать выше-ниже и т.д и т.п. Маловероятно, если чувак работаетъ с инженерником, да и просто готовит сам свою тачку.................... Думаю он в поряде. И ездить маге. Удачи! Добавлено: А ест возможность "подкида" ВОЛГОВСКИХ форсунокъ??? -------------------- 066 56 777 60
13.9.2009, 23:45
14.9.2009, 21:11
Маловероятно - это не однозначное отрицание. Т.е, на твой взляд, вариант со сцеплением все же может присутствовать? Послушай о...сь ти от сцепы там все в поряде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Маловероятно, если чувак работаетъ с инженерником, да и просто готовит сам свою тачку.................... Думаю он в поряде. И ездить маге. Удачи!" почитай сначала Пойми если я сам поменял ряд, вал, проверил проводку, форсы, давление на рампе, компресию и т.д. сам; я бы отличил неполадки со сцепой. -------------------- ![]() |
14.9.2009, 22:30
Пойми если я сам поменял ряд, вал, проверил проводку, форсы, давление на рампе, компресию и т.д. сам; я бы отличил неполадки со сцепой. Не факт. Никто не может сказать, что он никогда не ошибается или то, что он всегда все учитывает на 100%. Есть такое понятие, как человеческий фактор с "замыленным глазом". Я в общем не настаиваю. Я высказал версию-предположение. А в виду того, что ты не получил пока желаемый результат, т.е не отработал другие версии как причины, то зачем такая категоричность? Так же предлагаю пойти от противного. Попробуй на машине, которая удовлетворяет твоим требованиям т.е. срывается при трогании в "букс", выполнить, режим который у тебя происходит на твоей машине, а именно на стоячей машине при работающем моторе нажми педаль сцепления включи передачу 1-ю, доведи обороты др 5-6-ти тысяч, зафиксируй педаль газа на этих оборотах и попробуй плавно отпуская педаль сцепление тронуться (с имитировать свой "отказной" режим) без пробуксовки. Еще лучше это попробывать сделать под горку и "зависнуть на сцеплении" с отпущенным тормозом, но чтобы машина не ехала. Думаю что в ты почуствуешь, что обороты будут снижаться, педаль сцепления будет в каком-то промежуточном положении и сцепление будет явно не дожато. Далее отпуская педаль сцепления ты плавно начнешь трогаться и обороты будут расти вместе со скоростью. И чем не режим на твоей машине но с полностью отпущенной педалью? В общем пусть "старшие товарищи" дают советы по алгоритмам работы мотора, моя версия прежняя Когда устранишь свой дефект - расскажешь, что было в самом деле... Успехов! |
ArtK Помогите разобратся 8.9.2009, 20:53
R_S Поставь лысую резину . 8.9.2009, 21:04
Алек Цитата(R_S @ 8.9.2009, 22:04) Поставь лыс... 8.9.2009, 21:06
R_S Тут два варианта: или колеса в букс срывать или сц... 8.9.2009, 21:14
ArtK Со сцепой все ок 8.9.2009, 21:16
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:16) Со сцепой ... 8.9.2009, 21:20
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:20) Да как же в... 8.9.2009, 21:24
Alexxx Цитатаочевидно у тебя сцепление буксует
+1
я тоже ... 8.9.2009, 21:17
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:17) +1
я тож... 8.9.2009, 21:19
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:19) У меня сце... 8.9.2009, 21:26
Alexxx а с каких пор у тя это?
не после ли переделки коро... 8.9.2009, 21:20
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:20) а с каки... 8.9.2009, 21:29
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:29) Я держу на... 8.9.2009, 21:30
Alexxx Цитатачесно говоря я недумаю, что ето из-за предел... 8.9.2009, 21:30
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:30) я не гов... 8.9.2009, 21:32
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:32) нет, прост... 8.9.2009, 21:42
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:42) Так вот это... 8.9.2009, 21:45
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:45) Сообщение ... 8.9.2009, 21:47
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:47) Ну и что, ч... 8.9.2009, 21:49
Alexxx ЦитатаИ что дальше? не буксуешь?
скорее всего нет ... 8.9.2009, 21:34
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:34) скорее в... 8.9.2009, 21:36
Alexxx ............ бензонасос? 8.9.2009, 21:40
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:40) ........... 8.9.2009, 21:41
R_S Еще один момент. Обороты максимамальнго крутящего ... 8.9.2009, 21:56
tesny Не бросай сцепление полностью при пробе пробуксовк... 9.9.2009, 4:04
ZZZ Цитата(tesny @ 9.9.2009, 5:04) Не бросай ... 9.9.2009, 7:41
Asodoman Да как то странно, у меня тоже 195 резина и 15 ди... 9.9.2009, 5:02
ArtK Цитата(Asodoman @ 9.9.2009, 5:02) Да как ... 9.9.2009, 7:03
Asodoman Цитата(ArtK @ 9.9.2009, 8:03) Проблема не... 9.9.2009, 13:44
KLINККК Я извиняюсь, что не по теме, просто ожидаю, что ск... 9.9.2009, 17:22
ArtK Цитата(KLINККК @ 9.9.2009, 17:22) Я извин... 9.9.2009, 21:52
scorpion_vp Артем здоров. Також думаю, що прошивка. Бо на стан... 9.9.2009, 19:58
ZZZ Мою прошиву тестил?
попробуй как в мое... 9.9.2009, 22:03
scorpion_vp Попробуй так. Вижми щеплення, втикни першу, зроби ... 9.9.2009, 23:15
ArtK Із сцепленням все ок, розгазовка не помагає, таке ... 10.9.2009, 7:00
ven Всем приветъ!
1-е(первое) Чуваки человек заним... 10.9.2009, 9:51
Oleg'a Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 21:53) При старте... 10.9.2009, 15:28
scorpion_vp Артем не кіпішуй. Скільки людей, стільки і думок. ... 10.9.2009, 20:57
ven Всем пиветъ!
Цитата(scorpion_vp @ 10.9.20... 10.9.2009, 21:03
scorpion_vp Тоді ставити "мозги товариша" в авто Арт... 10.9.2009, 21:26
ZZZ имхо, нет мгновенной продуктивности форсунок. 10.9.2009, 21:28
ArtK Цитата(ZZZ @ 10.9.2009, 21:28) имхо, нет ... 10.9.2009, 21:34
ArtK Cегодня пробывал прогу ZZZ, немного лутше, но всер... 10.9.2009, 21:30
ZZZ RE: Помогите разобратся 10.9.2009, 21:33
scorpion_vp Мало суміші попадає в циліндри...при старті. Тому ... 10.9.2009, 21:45
ArtK Цитата(scorpion_vp @ 10.9.2009, 21:45) Ма... 10.9.2009, 21:49
ZZZ Ну вот и договорились, деньги кончились на обеих т... 10.9.2009, 21:46
Boris Может и не совсем "по делу", но немного ... 11.9.2009, 22:02
R_S Я насчитал уже шесть человек, которые причину связ... 11.9.2009, 23:14
ven Всем приветъ!
Цитата(Boris @ 11.9.2009, 2... 12.9.2009, 8:34
Boris Цитата(ven @ 12.9.2009, 9:34) Всем привет... 12.9.2009, 21:41
R_S Цитата(Boris @ 12.9.2009, 22:41) 1. Не на... 13.9.2009, 0:19
scorpion_vp Вен, знову ж таки не бачу відповіді на поставлене ... 12.9.2009, 14:32
ven scorpion_vp привет. Однозначно!!!
Из о... 12.9.2009, 16:10
scorpion_vp О! То вже конструктивно. Тепер черга Арта пере... 12.9.2009, 16:42
mastergid Артем дивись в прошивці перехід з хх в робочі режи... 12.9.2009, 20:30
ArtK Цитата(mastergid @ 12.9.2009, 20:30) Арте... 13.9.2009, 17:21
ZZZ Если бы сцепление мылилось то обороты бы не падали... 13.9.2009, 1:13
Boris Цитата(ZZZ @ 13.9.2009, 2:13) Если бы сце... 13.9.2009, 17:19
mastergid А яку карту потрібно? Що за ПО? 13.9.2009, 18:59
ArtK Цитата(mastergid @ 13.9.2009, 18:59) А як... 13.9.2009, 19:27
Asodoman Проверь эту версию...физика проста инерции двигате... 14.9.2009, 23:06
R_S Цитата(Asodoman @ 15.9.2009, 0:06) Провер... 14.9.2009, 23:23
ArtK Цитата(Asodoman @ 14.9.2009, 23:06) Прове... 15.9.2009, 21:44
Alexxx ЦитатаПроверь эту версию...физика проста инерции д... 14.9.2009, 23:12
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 15.9.2009, 0... 14.9.2009, 23:56
R_S Цитата(ven @ 15.9.2009, 0:56) Всем привет... 15.9.2009, 8:41
Alexxx уважаемый ven,зачем хаять людей,которые хотели пом... 15.9.2009, 0:23
Boris Забавное обсуждение получилось...
1. О нюансах диа... 15.9.2009, 14:24
ven Цитата(Boris @ 15.9.2009, 15:24) Забавное... 15.9.2009, 20:01
vov А что тут мудрого можно подсказать? На тахометре 3... 9.12.2009, 20:27
ZZZ 15 катки 10.12.2009, 2:08
Олежа Теперь по тойже теме Помощь нужне мне.......
Ка... 24.5.2010, 17:36
R_S Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 18:36) Теперь п... 24.5.2010, 19:14
Олежа Цитата(R_S @ 24.5.2010, 20:14) могу предп... 24.5.2010, 20:58
R_S Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 21:58) Цитата(R... 24.5.2010, 21:35
Олежа Проблема РЕШЕНА Разрезная шестерня была сдвинут... 25.5.2010, 19:20
ArtK Найдена проблема. Во время снятия логов, обратилос... 1.7.2010, 21:43
mastergid В тебе в прошивці неправильно виставлено відношен... 2.7.2010, 11:41
ArtK Цитата(mastergid @ 2.7.2010, 11:41) В теб... 2.7.2010, 21:24
scorpion_vp То вже цікавіше. А як таке можливе в прошивці? Хто... 2.7.2010, 21:32
ArtK Сегодня нашли но не решили причину, в момент старт... 14.1.2012, 19:50
scorpion_vp Ти що, досі паришся з прошивкою? 14.1.2012, 22:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:06 |
