Помогите разобратся, Помогите разобратся |
8.9.2009, 20:53
При старте машина тупит,(впечетление-что-то вроде пропадает мощность двигателя) а потом нормально едет.
Проверил: 1. Ходовая и подвеска все ок. 2. Проводка в норме. 3. Датчики все проверил. 4. Перепробывал приблизителено 6-8 прошивок (коректировали во всех направлениях). 5. Менял блок управления. 6. Стоит вал RS-62. 7. Коробка 103-й ряд 4,3 пара. 8. Резина 195\50\R15. 9. Сцепа новая ЛУК не буксует абсолютно. 10. Компресия по 10,5 бар. 11. Давление топлива на рампепри любых оборотах 4 бар. Если есть у когото какие либо идеи, или мысли буду презнателен. -------------------- ![]() |
8.9.2009, 21:56
Еще один момент. Обороты максимамальнго крутящего момент ДВС обычно не соответствует оборотам максимальной мощности.
Допустим для стокового двигателя 1.6 8 кл, макс момент 2800 оборотов, максимальная мощность 5800 (пишу по памяти). А ты не пробовал трогаться не с максимальных оборотов своего мотора, а с оборотов соответсвующих максимальному крутящему моменту? |
ArtK Помогите разобратся 8.9.2009, 20:53
R_S Поставь лысую резину . 8.9.2009, 21:04
Алек Цитата(R_S @ 8.9.2009, 22:04) Поставь лыс... 8.9.2009, 21:06
R_S Тут два варианта: или колеса в букс срывать или сц... 8.9.2009, 21:14
ArtK Со сцепой все ок 8.9.2009, 21:16
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:16) Со сцепой ... 8.9.2009, 21:20
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:20) Да как же в... 8.9.2009, 21:24
Alexxx Цитатаочевидно у тебя сцепление буксует
+1
я тоже ... 8.9.2009, 21:17
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:17) +1
я тож... 8.9.2009, 21:19
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:19) У меня сце... 8.9.2009, 21:26
Alexxx а с каких пор у тя это?
не после ли переделки коро... 8.9.2009, 21:20
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:20) а с каки... 8.9.2009, 21:29
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:29) Я держу на... 8.9.2009, 21:30
Alexxx Цитатачесно говоря я недумаю, что ето из-за предел... 8.9.2009, 21:30
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:30) я не гов... 8.9.2009, 21:32
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:32) нет, прост... 8.9.2009, 21:42
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:42) Так вот это... 8.9.2009, 21:45
R_S Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:45) Сообщение ... 8.9.2009, 21:47
ArtK Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:47) Ну и что, ч... 8.9.2009, 21:49
Alexxx ЦитатаИ что дальше? не буксуешь?
скорее всего нет ... 8.9.2009, 21:34
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:34) скорее в... 8.9.2009, 21:36
Alexxx ............ бензонасос? 8.9.2009, 21:40
ArtK Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:40) ........... 8.9.2009, 21:41
tesny Не бросай сцепление полностью при пробе пробуксовк... 9.9.2009, 4:04
ZZZ Цитата(tesny @ 9.9.2009, 5:04) Не бросай ... 9.9.2009, 7:41
Asodoman Да как то странно, у меня тоже 195 резина и 15 ди... 9.9.2009, 5:02
ArtK Цитата(Asodoman @ 9.9.2009, 5:02) Да как ... 9.9.2009, 7:03
Asodoman Цитата(ArtK @ 9.9.2009, 8:03) Проблема не... 9.9.2009, 13:44
KLINККК Я извиняюсь, что не по теме, просто ожидаю, что ск... 9.9.2009, 17:22
ArtK Цитата(KLINККК @ 9.9.2009, 17:22) Я извин... 9.9.2009, 21:52
scorpion_vp Артем здоров. Також думаю, що прошивка. Бо на стан... 9.9.2009, 19:58
ZZZ Мою прошиву тестил?
попробуй как в мое... 9.9.2009, 22:03
scorpion_vp Попробуй так. Вижми щеплення, втикни першу, зроби ... 9.9.2009, 23:15
ArtK Із сцепленням все ок, розгазовка не помагає, таке ... 10.9.2009, 7:00
ven Всем приветъ!
1-е(первое) Чуваки человек заним... 10.9.2009, 9:51
Oleg'a Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 21:53) При старте... 10.9.2009, 15:28
scorpion_vp Артем не кіпішуй. Скільки людей, стільки і думок. ... 10.9.2009, 20:57
ven Всем пиветъ!
Цитата(scorpion_vp @ 10.9.20... 10.9.2009, 21:03
scorpion_vp Тоді ставити "мозги товариша" в авто Арт... 10.9.2009, 21:26
ZZZ имхо, нет мгновенной продуктивности форсунок. 10.9.2009, 21:28
ArtK Цитата(ZZZ @ 10.9.2009, 21:28) имхо, нет ... 10.9.2009, 21:34
ArtK Cегодня пробывал прогу ZZZ, немного лутше, но всер... 10.9.2009, 21:30
ZZZ RE: Помогите разобратся 10.9.2009, 21:33
scorpion_vp Мало суміші попадає в циліндри...при старті. Тому ... 10.9.2009, 21:45
ArtK Цитата(scorpion_vp @ 10.9.2009, 21:45) Ма... 10.9.2009, 21:49
ZZZ Ну вот и договорились, деньги кончились на обеих т... 10.9.2009, 21:46
Boris Может и не совсем "по делу", но немного ... 11.9.2009, 22:02
R_S Я насчитал уже шесть человек, которые причину связ... 11.9.2009, 23:14
ven Всем приветъ!
Цитата(Boris @ 11.9.2009, 2... 12.9.2009, 8:34
Boris Цитата(ven @ 12.9.2009, 9:34) Всем привет... 12.9.2009, 21:41
R_S Цитата(Boris @ 12.9.2009, 22:41) 1. Не на... 13.9.2009, 0:19
scorpion_vp Вен, знову ж таки не бачу відповіді на поставлене ... 12.9.2009, 14:32
ven scorpion_vp привет. Однозначно!!!
Из о... 12.9.2009, 16:10
scorpion_vp О! То вже конструктивно. Тепер черга Арта пере... 12.9.2009, 16:42
mastergid Артем дивись в прошивці перехід з хх в робочі режи... 12.9.2009, 20:30
ArtK Цитата(mastergid @ 12.9.2009, 20:30) Арте... 13.9.2009, 17:21
ZZZ Если бы сцепление мылилось то обороты бы не падали... 13.9.2009, 1:13
Boris Цитата(ZZZ @ 13.9.2009, 2:13) Если бы сце... 13.9.2009, 17:19
mastergid А яку карту потрібно? Що за ПО? 13.9.2009, 18:59
ArtK Цитата(mastergid @ 13.9.2009, 18:59) А як... 13.9.2009, 19:27
ven Всем приветъ!
Цитата(mastergid @ 12.9.200... 13.9.2009, 21:50
R_S Цитата(ven @ 13.9.2009, 22:50) Маловероят... 13.9.2009, 23:45
ArtK Цитата(R_S @ 13.9.2009, 23:45) Маловероят... 14.9.2009, 21:11
R_S Цитата(ArtK @ 14.9.2009, 22:11) Пойми есл... 14.9.2009, 22:30
Asodoman Проверь эту версию...физика проста инерции двигате... 14.9.2009, 23:06
R_S Цитата(Asodoman @ 15.9.2009, 0:06) Провер... 14.9.2009, 23:23
ArtK Цитата(Asodoman @ 14.9.2009, 23:06) Прове... 15.9.2009, 21:44
Alexxx ЦитатаПроверь эту версию...физика проста инерции д... 14.9.2009, 23:12
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 15.9.2009, 0... 14.9.2009, 23:56
R_S Цитата(ven @ 15.9.2009, 0:56) Всем привет... 15.9.2009, 8:41
Alexxx уважаемый ven,зачем хаять людей,которые хотели пом... 15.9.2009, 0:23
Boris Забавное обсуждение получилось...
1. О нюансах диа... 15.9.2009, 14:24
ven Цитата(Boris @ 15.9.2009, 15:24) Забавное... 15.9.2009, 20:01
vov А что тут мудрого можно подсказать? На тахометре 3... 9.12.2009, 20:27
ZZZ 15 катки 10.12.2009, 2:08
Олежа Теперь по тойже теме Помощь нужне мне.......
Ка... 24.5.2010, 17:36
R_S Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 18:36) Теперь п... 24.5.2010, 19:14
Олежа Цитата(R_S @ 24.5.2010, 20:14) могу предп... 24.5.2010, 20:58
R_S Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 21:58) Цитата(R... 24.5.2010, 21:35
Олежа Проблема РЕШЕНА Разрезная шестерня была сдвинут... 25.5.2010, 19:20
ArtK Найдена проблема. Во время снятия логов, обратилос... 1.7.2010, 21:43
mastergid В тебе в прошивці неправильно виставлено відношен... 2.7.2010, 11:41
ArtK Цитата(mastergid @ 2.7.2010, 11:41) В теб... 2.7.2010, 21:24
scorpion_vp То вже цікавіше. А як таке можливе в прошивці? Хто... 2.7.2010, 21:32
ArtK Сегодня нашли но не решили причину, в момент старт... 14.1.2012, 19:50
scorpion_vp Ти що, досі паришся з прошивкою? 14.1.2012, 22:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 16:21 |
