НЕ ЗАВОДИТСЯ! |
НЕ ЗАВОДИТСЯ! |
1.9.2009, 13:12
Не заводится моторчик.
Заводишь его , а он через 1 секунду глохнет. Такое было зимой, я тогда акумулятор принес домой-зарядил до полного, поставил - заводится и работает как часы. Вчера снова такая фигня, я зарядил акумулятор, заводить-нифига. Открутил свечи - а они залиты, все свечи залипшие нагаром и мокрые. Почистил, поставил - завел, все в поряде. Приехал с гаража к дому - 5км, по дороге мигала лампочка акумулятор, ехал без света фар, перестала гореть, утром заводить - не заводится. выкрутил свечу, она вся снова мокрая, запах масла немного, нагар, правда меньше чем вчера, но за 5км и пару попыток завести вот такая ерунда. Счас сижу заряжаю акумулятор, ему уже 3 года, мож кирдык ему? Тестер ставлю на стекло, и при заводке напряжение падает до 9 вольт, в момент когда двигатель завелся - напряжение делается 13 вольт, ну и тут же глохнет. У соседа калина, тож проверял, при заводке напряжение проседает до 8,5вольт, но когда завелась сначала 13 вольт, через 10 сек уже 14 делается. Ну и естественно не глохнет. Может не хватает напряжения акума для компутера ? или плохо с напряжением на свечах? И с какой радости они залиты маслом? Вчера после чистки свечей - когда завелся - прогазовал - дыма было капец, первые 10 секунд, потом дым стал хороший и невидимый, запах нормальный, можно дышать. Куда смотреть? Мож компьютер накрылся- типа залило его тосолом? и он глючит? Или напряжение маленькое. Или форсунки переливают, мож капают? Мож капец мотору или какая прокладка того? За неделю до этого случая залил 5л 98-го бензина впридачу к 15литрам 95го который был еще в баке... Это могло повлиять? |
2.9.2009, 2:47
проверь заряд аккума, напряжение борт сети, посмотри на гену все ли провода держатся.
А вообще может пора акум менять? проверь если такое возможно хотябы уровень электролита в банках. -------------------- |
DrRost НЕ ЗАВОДИТСЯ! 1.9.2009, 13:12
ZZZ проверь гену - наличие всех проводов, и заряд акку... 1.9.2009, 13:17
DrRost У меня подозрение насчет залипания форсунок от заб... 1.9.2009, 13:27
igore4cek Цитата(DrRost @ 1.9.2009, 14:27) У меня п... 21.9.2010, 23:51
ZZZ напряжение мерять на работающем и на неработающем ... 1.9.2009, 14:47
IgorS ИМХО, "танцевать" надо от свечей. Просто... 1.9.2009, 15:08
DrRost заряжал акумулятор, правда от самодельной зарядки,... 1.9.2009, 19:30
blistograd Поддерживаю. Сказаное ZZZ. Акуму 3 года. Может и н... 2.9.2009, 6:59
Сергій не заводиться мотор, стартер не крутить, при включ... 9.1.2010, 19:26
Napoleon акамулятор и гену на диагностику, подобную проблем... 9.1.2010, 20:05
Кроныч Я не профі но на мою думку проблема в стартері, як... 9.1.2010, 20:18
Napoleon Цитата(Кроныч @ 9.1.2010, 21:18) На мою д... 9.1.2010, 20:32
Кроныч Друже прочитай внимательноЦитатане заводиться мото... 9.1.2010, 20:41
DrRost ВСЕ,.. теперь заводится уже... ПОМЕНЯЛ акумулятор.... 4.2.2010, 13:15
sanya У меня такая проблема, после 2 дней простоя утром ... 12.2.2010, 12:31
Napoleon Цитата(sanya @ 12.2.2010, 13:31) У меня т... 12.2.2010, 13:06
sanya Цитата(Napoleon @ 12.2.2010, 13:06) Цитат... 12.2.2010, 14:06
Karim ВАЗ-1118 1,6 8кл.Подъехал к ж/д ппереезду, неудачн... 1.5.2010, 19:50
ZZZ ну блин, искры в двух цилинлдрах нет - залиты мозг... 2.5.2010, 2:01
Karim Цитата(ZZZ @ 2.5.2010, 3:01) ну блин, иск... 2.5.2010, 5:33
R_S Цитата(Karim @ 2.5.2010, 6:33) Мозги давн... 2.5.2010, 13:22
Karim Цитата(R_S @ 2.5.2010, 14:22) Цитата(Kari... 2.5.2010, 17:08
anry так она хоть на двух цилиндрах заводится? 2.5.2010, 7:31
Karim Цитата(anry @ 2.5.2010, 8:31) так она хот... 2.5.2010, 8:38
blistograd свяжись с ВадимК. Он блоки ремонтирует. у него сто... 2.5.2010, 19:08
ZZZ не факт что ключи есть у вадимк, свяжись и получиш... 2.5.2010, 22:13
Karim Сегодня купил транзистор за 19 грн. Спецы установи... 3.5.2010, 17:47
sanya Оказалось что прикипел стартер!!!... 12.1.2011, 14:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 14:14 |
