Диски на 15ть и более, отзывы
E1ectronic
сообщение 16.12.2007, 20:07
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Если ставить 15е – гарантия слетит?
Какие ощущения на 15х дисках?
imenno_tot
сообщение 16.8.2009, 23:27
Пользователь №: 1.697
Из: Баштанка, Николаевская обл.
Авто: 1117-универсал
Блин! сто раз уже перечитывал все похожие ветки - но так толком и не пойму - что мне поставить.
Есть несколько вопросов - вроде бы все уже описывалось - но шото я не раздуплю - так что ногами не пинайте - а подкорректируйте плиз!
Вот пара вопросов:
http://www.protax.ru/spravka.php
На ссылке видно - где стоит ЕТ тоесть вылет. Все пишут что ЕТ на наши тачки должен быть 30-40
Главная аксиома - Чем меньше ЕТ - тем больше колесо выступает наружу
Ану присмотритесь! Насколько я понимаю на рисунке правое колесо по ходу машины (если смотреть сзади)
ступица внутри, в раене как раз оси диска - правильно?
Тогда - если ЕТ увеличивать - диск выедет наружу! Почему же все пишут наоборот?
Второй ньюанс - пиплы парятся с вылетом чтоб нигде не терлось а забывают о ширине диска.
Вылет может быть и 35 на диске - но если он на 7 дюймов, то тереть будет и снаруже и внутри и по еще хрен знает по чем!
Ведь ширина диска с привалочной областью и центром оси диска как раз нигде и не связана.
И третий вопрос по той табличке с разными цветами - слева указана ширина протектора как я понял 175,185,195 и тд
внутри слева - высота от диска до дороги в % как я понял.
В % от какого числа? Как мне узнать высоту в сантиметрах? Ведь 195\55\14 и 205\55\17 разные по высоте?
Вертикальные столбцы - это диаметры дисков - 14,15,16 итд
А шо за цифры разного цвета внутри таблички? что они обозначают?
Есть предложение составить подобную таблицу по дискам для всех - типа
13 дюймов 14 дюймов 15 дюймов
| 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0
175 | 30-40 30-38 30-35
185 | х 30-35
195 |
205 |
215 |
225 | х х х
Это чисто макет таблцы где х - нет варианта - а все цифры я написал от фонаря поскольку еще не совсем профессор в этом деле
Может ктото подхватит мою затею и нарисует грамотную более красивую табличку в Екселе и повесит вверху ветки? А народ наполнит данными
кто - что ставил и не затирало.
Прикрепленный файл  13_дюймов____________14_дюймов________________15_дюймов.doc ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
сообщение 17.8.2009, 0:38
Вот пара вопросов:
1) насчёт ЕТ смотри и читай внимательно
Цитата
Вылет колеса (ЕТ), мм - Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода.
то есть от центра обода до плоскости с болтами, чем оно меньше тем соответственно центр обода колеса вылазит наружу.
2) о ширине диска при выборе никто не забывает, ещё резину обуть нужно первородящую это раз
по передней оси компенсируют вылетом чтобы по брызговикам внутри не терли при повороте, считать нужно
по задку то пытаются домики нагородить и всякой камасутрой занимаются если непопадут
и т.д.
3) Насчёт высоты там же есть шинный калькулятор http://www.protax.ru/calculator_1.php, вот и считай и подгоняй диск резину к стандарту
например по высоте к 175/70/13 прекрасно ложится на 185/60/14 или 195/50/15 или 215/40/16 с натягом 225/35/17 (последние 2 подбора как то страшновато по нашим дорогам на ободах ездить)
То что одному подходит не факт что подойдёт другому. Вот у меня 185/60/14 но при полной загрузке без домиков трёт задними по подкрылка (подрылки неправильные с ихним выступом), по переду на развале кастор не смогли догнать до 2,5 оставили 1,5. По сравнению с другой машиной на 14 дисках и с 195 резиной и него нигде не трёт и кастор в 2,5 парадокс или лотерея.
Вопрос, а что бы ты хотел себе поставить, почему никак выбрать не можеш?
Считаю что основными критериями должны быть - посадочное, высота колеса с резиной, профиль резины (на деревяшках не наездишся вся спина в синяках будет), и тотже вылет и ширина диска. Красота последний фактор выбора колеса, тоесть выбираеш технические параметры и смотриш какие диски тебе нравятся с этими параметрами и роеш и роеш если ничё не нравится.
E1ectronic   Диски на 15ть и более   16.12.2007, 20:07
yarik   мне нравистся на 15х, можно поставить в Фотошопе. ...   16.12.2007, 20:42
E1ectronic   Вот человек ставил, но не у нас в UA . Добавлено:...   16.12.2007, 21:48
yarik   смотрится гарно , только вот дороги все меняют =...   16.12.2007, 22:09
E1ectronic   А вот на 17ть ! Это уже перебор!!...   17.12.2007, 19:56
Dimidi   Цитата(E1ectronic @ 17.12.2007, 20:56) А ...   6.4.2009, 13:54
ZZZ   17 уже явный перебор, а 15 ещё рулят, немного жест...   17.12.2007, 20:00
Hulk   вопрос не в переборе и недоборе а в целях которые ...   24.12.2007, 14:27
ZZZ   согласен с тем что при установке 15 катков и резин...   24.12.2007, 14:46
Hulk   ну скорость убивания родной подвески штука весьма ...   24.12.2007, 14:53
Igor23   Какая ширина штатного диска на 13: 5.0j ил 5.5j?   27.12.2007, 22:08
Bivaliy   Цитата(Igor23 @ 27.12.2007, 22:08) Какая ...   12.1.2008, 14:10
11193   Цитата(E1ectronic @ 16.12.2007, 20:07) Кт...   12.1.2008, 15:09
Bivaliy   Цитата(11193 @ 12.1.2008, 15:09) Всем при...   2.3.2008, 22:26
ArtK   [quote name='11193' date='12.1.2008, 1...   16.10.2008, 13:48
AVS   11193 скажите где брали такие ресницы и как называ...   13.1.2008, 17:55
ZZZ   Цитата(AVS @ 13.1.2008, 17:55) 11193 скаж...   13.1.2008, 18:41
Темный   Оно как ведь, если диски хорошего качества, читай ...   14.1.2008, 11:45
yarik   оно то про диски Темный хорошо написал, но есть од...   14.1.2008, 16:38
Igor23   Мало того на подвеску пагубно влияет, так еще езди...   15.1.2008, 9:36
Hulk   1119 с вылетом прогадал поэтому и трет Igor23 по п...   15.1.2008, 10:06
11193   [quote name='Hulk' date='15.1.2008, 10...   15.1.2008, 11:23
Igor23   Красота требует жертв, меньше вылет также быстрее ...   16.1.2008, 9:21
scorpion_vp   Ще одна проблемка. Більший діаметр, ширша гума = б...   23.1.2008, 19:25
Shyma   але ж є і переваги )) Стійкість авто.   23.1.2008, 19:42
11193   Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2008, 19:25) Ще...   24.1.2008, 11:38
11193   Цитата(Bivaliy @ 2.3.2008, 22:26) Затирае...   3.3.2008, 8:38
Asodoman   А я не знаю как на счет там управляемости..вы наве...   5.3.2008, 0:05
Bivaliy   Цитата(Asodoman @ 5.3.2008, 0:05) А я не ...   13.3.2008, 14:15
11193   Цитата(Bivaliy @ 13.3.2008, 14:15) Да не,...   13.3.2008, 17:45
Bivaliy   Цитата(11193 @ 13.3.2008, 17:45) согласен...   16.3.2008, 0:44
LADA 11193   я вот что себе подумал...195.60 r14 летнюю постав...   6.4.2008, 16:08
E1ectronic   Без проблем надо ставить R15 резина 195\50 ...   6.4.2008, 21:39
sevancho   "Без проблем надо ставить R15 резина 195...   30.4.2008, 9:54
FIRE FOX   какой должен быть вилет на дисках R15/195/55 чтоб ...   12.1.2009, 21:47
Asodoman   Так теперь когда у меня есть пробег на 15 колесах,...   13.1.2009, 0:46
FIRE FOX   Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 0:46) Так те...   13.1.2009, 20:50
Asodoman   невесомые только кованые   13.1.2009, 21:49
ФИО   Кто-то реаально ставил резину 175/70/14 вместо 175...   5.3.2009, 20:03
Tarantul   У меня стоят ВСМПО 15" резина 195/55 пока нез...   23.3.2009, 21:48
Tema   Цитата(Tarantul @ 23.3.2009, 21:48) У мен...   8.11.2009, 21:48
Legion   У меня 15-е Кстати не предусмотрено заводом, а на ...   23.3.2009, 22:21
ded   Супер. ИТАК господа ЗНАЮЩИЕ вопрос на засыпку стоя...   18.4.2009, 9:10
Kurare   Цитата(ded @ 18.4.2009, 10:10) Супер. ИТА...   17.5.2009, 23:30
ArtK   Цитата(ded @ 18.4.2009, 9:10) Супер. ИТАК...   5.7.2009, 21:29
Madcap   Намутил себе диски от БМВ 3 радиус 16 вылет 30 ши...   9.6.2009, 8:23
Asodoman   придется тебе расшивать арки будет затирать не кис...   9.6.2009, 8:42
Madcap   мда... почитал инфу не буду наверно ставить   9.6.2009, 16:20
imenno_tot   Блин! сто раз уже перечитывал все похожие ветк...   16.8.2009, 23:27
ZZZ   Цитата(imenno_tot @ 17.8.2009, 0:27) Блин...   17.8.2009, 0:38
scorpion_vp   Цитата(imenno_tot @ 17.8.2009, 0:27) ... ...   17.8.2009, 1:03
imenno_tot   1. По поводу ЕТ я раздуплился! В принципе все ...   17.8.2009, 21:34
scorpion_vp   Таблиця це добре, але наприклад я, або Віталік (ZZ...   19.8.2009, 11:12
maxx   195/50R15 у меня влезла нормуль всю прошлую зиму ...   31.8.2009, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:14
