БИЕНИЕ В ЗАДКЕ |
БИЕНИЕ В ЗАДКЕ |
16.11.2008, 18:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
При скоростном левом повороте (перекресток)слышны легкое биение в левом заднем(как буто чть-то намоталось)
22.6.2009, 21:42
При скоростном левом повороте (перекресток)слышны легкое биение в левом заднем(как буто чть-то намоталось) Поддомкрать то колесо, которое вызывает сомнения. Крутани его и оцени вращение. Если люфт - надо проверить подшипник ступицы (или подтянуть гайку подшипника ступицы), если иные посторонние шумы - то методом исключения найдешь причину трабла...(читай Shyma 22:16) -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
medic БИЕНИЕ В ЗАДКЕ 16.11.2008, 18:05
maa проверь подшипник
если домики стоят, выкинь старые... 19.4.2009, 22:27
manrom Цитата(medic @ 16.11.2008, 19:05) При ско... 22.6.2009, 19:19
R_S Посмотри что в багажнике лежит. У меня пустая 2-х ... 22.6.2009, 19:24
manrom Цитата(R_S @ 22.6.2009, 20:24) Посмотри ч... 22.6.2009, 20:04
Sergiush Може бути банка....я коли ставив тюнінгований бамп... 22.6.2009, 20:28
manrom Цитата(Sergiush @ 22.6.2009, 21:28) Може ... 22.6.2009, 20:43
Sergiush Цитата(manrom @ 22.6.2009, 20:43) Звук та... 22.6.2009, 20:45
Shyma ще може бути проблемf з колодками чи барабаном , з... 22.6.2009, 21:16
Smile Тоже был стук, проблема была в глушителе. Он висит... 23.6.2009, 10:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 16:50 |
