Машина шипит, звук такой будто воздух где-то травит... |
19.6.2009, 14:38
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Незнаю даже в какую ветку написать...
Вобщем машина шипит, звух похоже идёт из моторного отсека, шипение не сильное но всё же заметно отличается от звука работы двигателя, похоже на шум как-будто где-то травит воздух. Когда стоишь на холостых - слышно очень отчётливо. Вентиляторы все выключены и охлаждения радиатора и салонный. Шипит постоянно непрерываясь, пока работает двигатель. Что это за х-ня может быть? Есть у кого версии? Добавлено: Я грешу на вакуумный усилитель тормозов... 3 дня назад, мне поменяли ГТЦ, раз копались с ГТЦ, значит и вакуумник трогали - это 100пудов. После замены я отметил что педаль тормоза сильно тугая стала, но списал это на новый ГТЦ, думал может разработается. А вот теперь услышал это шипение, и начитавшись мануалов и интернета начинаю думать на вакуумник - подтравливает где-то, возможно в месте соединения с ГТЦ зажали фигово, вот оно и шипит. Может такое быть или я параною? Если это вакуумник - то чем это черевато? Можно ездить с таким багом, или срочно в ремонт? Может кому известны другие возможные причины подобного шипения? -------------------- |
19.6.2009, 19:29
В любом случае, лучше обращаться к спецам, которые бы визуальо определили объект травли.
...А травить воздух может и крышка расширительного бачка охлаждайки... Что касается вакуумника, то его достаточно просто проверить... При выключеном зажигании нажать на тормоз. При включении зажигалова (продолжая давить на педаль) педаль должна уйти вниз. Если не ушла - вакуумник. Но, повторюсь, лучше к спецам!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
NoRus Машина шипит 19.6.2009, 14:38
Алек Чревато тем, что вакуумный не работает и теряется ... 19.6.2009, 15:58
keshikk посмотри прокладку между главным тормозным цилиндр... 20.6.2009, 9:10
ven Всем приветъ!
Пляха красиво говорите! Уже ... 20.6.2009, 19:21
NoRus Всё так и оказалось. Виновником шумов был вакуумни... 25.6.2009, 14:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:28 |
