Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v |
20.3.2009, 19:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 927 Из: Запорожье Авто: ВАЗ1118 седан 1.6 16v Предупреждения: (0%)
Всем привет кто менял ремень ГРМ у кого какой стоял? У меня начал сползать и тереть об кожух как не натягивал не помогло решил заменить и при замене увидел вместо Балаково стоит PowerGrip . Поставил ContiTech пока все нормально.
10.6.2009, 16:37
Вчора також натягнув ремінь ГРМ. Двигун якось швидше оберти тепер набирає(а може здалось).
Добавлено: Візуальний огляд показав, що ремінь ще не спрацьований. |
Andrei Ремень Грм 20.3.2009, 19:39
ZZZ Алмигу менял, у него его порвало на тыщ так 60-70 ... 20.3.2009, 22:35
Andrei Цитата(ZZZ @ 20.3.2009, 22:35) Алмигу мен... 21.3.2009, 7:25
ZZZ Не интересовался 21.3.2009, 10:11
blistograd вожу в тайнике с собой на всякий пожарный ContiTec... 21.3.2009, 21:17
scorpion_vp Цитата(ZZZ @ 20.3.2009, 22:35) Алмигу мен... 21.3.2009, 22:06
ZZZ Цитата(scorpion_vp @ 21.3.2009, 22:06) 1.... 22.3.2009, 0:55
AlMiGu Цитата(ZZZ @ 22.3.2009, 0:55) клапана у с... 25.3.2009, 10:58
Vr_ На днях комп видав помилку Р0340 - несправність да... 11.4.2009, 18:32
ZZZ Цитата(Vr_ @ 11.4.2009, 19:32) На днях ко... 11.4.2009, 20:42
Andrei Цитата(Vr_ @ 11.4.2009, 18:32) На днях к... 12.4.2009, 14:29
Vr_ Цитата(Andrei @ 12.4.2009, 15:29) Проверь... 12.4.2009, 20:03
никитин александр Цитата(Vr_ @ 12.4.2009, 21:03) Цитата(And... 11.10.2011, 10:25
Vr_ Як його перевірити? Лише осцилографом? Він ж не зо... 11.4.2009, 21:39
ZZZ Датчик стоит около 80грн, диагностика нашару или 5... 12.4.2009, 15:03
Andrei Цитата(ZZZ @ 12.4.2009, 15:03) Датчик сто... 12.4.2009, 15:31
Vr_ Цитата(ZZZ @ 12.4.2009, 16:03) Проверить ... 14.4.2009, 7:34
Asodoman менял при 45тыс ремень был изрядно погрызан и реал... 12.4.2009, 15:05
mastergid Ні, він або працює або ні. 12.4.2009, 20:36
AlMiGu если на галстук, то тогда конкретный пи должен быт... 14.4.2009, 22:12
lex Замену ремня. По крайней мере рекомендует завод на... 13.1.2010, 15:19
AlMiGu Цитата(lex @ 13.1.2010, 15:19) Замену рем... 14.1.2010, 12:11
Jeka_A Цитата(lex @ 13.1.2010, 15:19) Замену рем... 14.1.2010, 12:42
МАЯК 758 Цитата(Jeka_A @ 14.1.2010, 13:42) к чему ... 14.1.2010, 13:00
МАЯК 758 60 тыс в самый раз. Некоторые мануалы ВАЗ на этом ... 14.1.2010, 12:45
scorpion_vp Якщо не секрет, скільки за заміну платили? Чи самі... 14.1.2010, 12:48
scorpion_vp Та я знаю що на "Ти". Ти не зрозумів, ... 14.1.2010, 13:09
Gedeon У меня вот как было
......Вскрытие показало следую... 14.1.2010, 17:03
AlMiGu Цитата(Gedeon @ 14.1.2010, 17:03) У меня ... 14.1.2010, 17:17
vitkrasv день добрый. у меня пищал ролик натяжения ремня.ма... 17.2.2010, 10:03
Кроныч Если защиты снизу нет никакой, и "гасать... 17.2.2010, 10:16
scorpion_vp Цитата(vitkrasv @ 17.2.2010, 10:03) день ... 17.2.2010, 10:26
МАЯК 758 Цитата(scorpion_vp @ 17.2.2010, 11:26) На... 17.2.2010, 11:45
Selw Вчера удачно поехал подрегулировать клапана. Сняли... 10.3.2010, 17:07
blistograd Цитата(Selw @ 10.3.2010, 17:07) Вчера уда... 10.3.2010, 18:37
пашка я свой менял на 87 тиков так он по пятибальной шка... 10.3.2010, 17:21
ФИО К стати какой ремень ремень генератора и ГРМ испол... 11.3.2010, 14:45
ALEXsandr У меня ремень засвистел на 3х тыс. Как ни натягива... 11.3.2010, 15:16
jug27 меняю на 17 000 ремень, ролик и помпу. ремень съех... 16.10.2010, 7:54
keshikk вчера ездил регулировать клапана , так вот мастер ... 15.12.2010, 11:32
blistograd а нафига для регулировки клапанов снимать защитный... 15.12.2010, 12:04
scorpion_vp Шоб розпредвал покрутити можна було. 15.12.2010, 12:39
R_S Цитата(scorpion_vp @ 15.12.2010, 12:39) Ш... 15.12.2010, 13:32
scorpion_vp От тому Р_С ти тільки і знаєш теорію з "умных... 15.12.2010, 14:52
R_S scorpion_vp, я что к тебе претензии предъявляю?
К... 15.12.2010, 15:27
delirium Цитата(blistograd @ 15.12.2010, 12:04) а ... 15.12.2010, 15:34
scorpion_vp Цитата(delirium @ 15.12.2010, 15:34) Цита... 15.12.2010, 22:01
delirium Цитата(scorpion_vp @ 15.12.2010, 22:01) Ц... 15.12.2010, 22:25
blistograd дык делал уже около сотни клапанных мехнизмов.
Выв... 16.12.2010, 8:31
delirium Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 8:31) дык... 16.12.2010, 15:36
blistograd Элементарно ватсон.
допустим впускной клапан зазор... 16.12.2010, 16:04
delirium Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 16:04) Эл... 16.12.2010, 16:09
scorpion_vp Цитата(delirium @ 16.12.2010, 16:09) Цита... 16.12.2010, 18:41
blistograd а подумай что происходит когда клапан полностью не... 16.12.2010, 16:22
delirium Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 16:22) а ... 16.12.2010, 17:05
keshikk не сорьтесь от перемены мест слогаемых сумма не ме... 16.12.2010, 18:15
blistograd естестно 17.12.2010, 8:57
Alex Kh кто менял ремень ГРМ и генератора,и ролик натяжной... 16.1.2011, 18:00
R_S Менял ремень ГРМ. Мастер поставил ремень CONTITECH... 16.1.2011, 18:19
scorpion_vp В мене ролик і ремінь Finhwale. 16.1.2011, 22:45
Alex Kh какой ремень генератора стоит на 1,6 8 кл???? 17.1.2011, 12:06
Kicelb Добрый день! У меня такая вот проблемка! 1... 16.2.2011, 15:13
Alex74 добрый день!!!Подскажите что может быт... 8.3.2011, 13:45
blistograd отпусти ремень самую малость и вой пропадет.
как ... 8.3.2011, 16:09
Андрюха Цитата(blistograd @ 8.3.2011, 17:09) отпу... 26.3.2012, 19:52
olegdovg Тиждень як придбав 11183 (пробіг 46000) Не встиг я... 4.4.2011, 15:50
Selw Цитата(olegdovg @ 4.4.2011, 16:50) Тижден... 5.4.2011, 16:54
Водила_32 Усім привіт. Сьогодні мав обрив ремня ГРМ, машина ... 14.4.2011, 21:19
blistograd не гне на 8 клапанній машині
на 16 клапанній гне ... 14.4.2011, 21:57
Inter Всем доброго здоровья.
Короче дело было так:
Двига... 7.8.2011, 14:20
sergcr Цитата(Inter @ 7.8.2011, 15:20) Что могло... 7.8.2011, 14:42
Inter Цитата(sergcr @ 7.8.2011, 15:42) Цитата(I... 7.8.2011, 16:20
sergcr Нет, клапана навряд-ли. Проверьте, мож где какой ш... 7.8.2011, 17:11
Inter Спасибо за совет. Действительно, на сегодня хватит... 7.8.2011, 18:00
scorpion_vp В мене таке було коли я забув підключити шланг вак... 8.8.2011, 11:56
лео 100% сбились метки. Другого по идее ничего не може... 8.8.2011, 12:05
sergcr При неправильно установленных метках ГРМ авто норм... 8.8.2011, 14:43
лео Цитата(sergcr @ 8.8.2011, 15:43) При непр... 8.8.2011, 15:12
sergcr Цитата(лео @ 8.8.2011, 16:12) Цитата(serg... 8.8.2011, 16:53
Inter Цитата(sergcr @ 8.8.2011, 17:53) Ну хотяб... 8.8.2011, 17:32
Inter Можете меня поздравить! Я опять при своей маши... 9.8.2011, 20:23
sergcr Цитата(Inter @ 9.8.2011, 21:23) , на 4й с... 9.8.2011, 20:49
Inter Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 21:49) А так бо... 9.8.2011, 20:57
Inter СТО-шник померял давку в 1цилиндре - 4 очка. Заеха... 8.8.2011, 16:46
R_S Цитата(Inter @ 8.8.2011, 17:46) Эээх движ... 8.8.2011, 16:52
Inter Цитата(R_S @ 8.8.2011, 17:52) Да так и бу... 8.8.2011, 17:19
sergcr Вопчем для встречи поршня с клапанами надо градуч... 8.8.2011, 17:28
Юрий47 Всем добрый день! Подскажите....Кто знает в Од... 29.10.2011, 12:22
blistograd 0974795439 Сергей в Одессе. 29.10.2011, 14:41
Юрий47 Цитата(blistograd @ 29.10.2011, 15:41) 09... 29.10.2011, 16:29
igor kiev добрый день!порвался ремень ГРМ как считаете к... 10.5.2012, 12:23
privatalex Цитата(igor kiev @ 10.5.2012, 13:23) добр... 10.5.2012, 19:09
алексашка Цитата(igor kiev @ 10.5.2012, 13:23) добр... 11.5.2012, 4:17
igor kiev большое спасибо всем кто ответил!практически в... 12.5.2012, 14:35
Magnum Здравствуйте. Есть ли спец ключ для поворота ролик... 11.11.2012, 22:41
Tol466 Цитата(Magnum @ 11.11.2012, 22:41) Здравс... 11.11.2012, 23:25
Magnum Цитата(Tol466 @ 11.11.2012, 23:25) Цитата... 12.11.2012, 21:50
DDR Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Ско... 6.12.2012, 15:59
Tol466 Цитата(DDR @ 6.12.2012, 15:59) Какой фирм... 6.12.2012, 19:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:36 |
