Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе., Мнения тех, кто уже делал, вопросы и ответы, как после прошивки |
7.10.2008, 21:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.12.2007 Из: Днепропетровщина Пользователь №: 180 Из: Petropavlovka. Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла Предупреждения: (0%)
Всем привет!Много наслышан о чип-тюнинге,но где это сделать,чтоб не
9.6.2009, 15:25
Cистема управления двигателем (ЭСУД) состоит из контроллера, датчиков параметров работы двигателя автомобиля, таисполнительных устройств, Контроллер системы впрыска является центральным устройством системы управления двигателем.
Контроллер Контроллер прикреплен под панелью приборов.Контроллер получает информа-от датчиков и управляет испол- нительными устройствами, такими как топливные форсунки, катушка за- жигания, регулятор холостого хода, нагревательный элемент датчика кон¬центрации кислорода, электромаг¬нитный клапан продувки адсорбера, электровентилятор системы охлаж¬дения и различными реле системы. При включении зажигания контрол¬лер включает главное реле, через ко¬торое напряжение питания подво¬дится к элементам системы (кроме электробензонасоса, катушки зажи¬гания, электровентилятора, блока управления и сигнализатора состоя¬ния иммобилайзера). При выключении зажигания контрол¬лер задерживает выключение главно¬го, реле на время, необходимое для подготовки к следующему включе¬нию (для завершения вычислений, установки регулятора холостого хода, управления электровентилятором си¬стемы охлаждения). Контроллер представляет собой мини-компьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти — опе¬ративное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ). ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (из¬меряемых параметров) и расчетных данных. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при прекращении питания (отключении аккумуляторной батареи или отсое¬динении от контроллера жгута про¬водов) ее содержимое стирается, В ППЗУ хранится программа управ¬ления, которая содержит последова¬тельность рабочих команд (алго¬ритм) и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер измене¬ния момента и мощности, расход топлива и т. п. ППЗУ энергонезависи¬мо, т. е. его содержимое не изменя-ется при отключении питания. ЭРПЗУ используется для хранения идентификаторов контроллера, дви¬гателя и автомобиля (записываются коды иммобилайзера при обучении ключей) и других служебных кодов. Кроме того, в ЭРПЗУ записываются эксплуатационные параметры (об¬щий пробег автомобиля и время ра¬боты двигателя, общий расход то¬плива), а также нарушения режимов работы двигателя и автомобиля (вре¬мя работы двигателя: с перегревом, на низкооктановом топливе, с пре¬вышением максимально допустимых оборотов, неисправными датчиками детонации, концентрации кислорода и скорости). ЭРПЗУ является энерго¬независимой памятью и может хра¬нить информацию при отсутствии питания контроллера. Контроллер также выполняет диагно¬стические функции системы управле¬ния двигателем (бортовая система диагностики). Контроллер определя¬ет наличие неисправностей элемен¬тов системы управления, включает сигнализатор неисправности в ком¬бинации приборов и сохраняет в сво¬ей памяти коды неисправностей. При обнаружении неисправности, во из¬бежание негативных последствий (прогорание поршней из-за детона¬ции, повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникнове¬ния пропусков воспламенения топли-вовоздушной смеси, превышение предельных значений по токсичности отработавших газов и пр.), контрол¬лер переводит систему на аварийные режимы работы. Суть их состоит в том, что при выходе из строя како¬го-либо датчика или его цепи кон¬троллер для управления двигателем применяет замещающие данные, хранящиеся в ППЗУ Сигнализатор неисправности систе¬мы управления двигателем располо¬жен в комбинации приборов. Если система исправна, то при включении зажигания сигнализатор должен загореться — таким образом ЭСУД проверяет исправность сигнализато¬ра и цепи управления. После пуска двигателя сигнализатор должен по¬гаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включе¬ния. Включение сигнализатора при работе двигателя информирует во¬дителя о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправ¬ность и дальнейшее движение авто¬мобиля происходит в аварийном ре¬жиме. При этом могут ухудшиться некоторые параметры работы двига¬теля (мощность, приемистость, эко¬номичность), но движение с такими неисправностями возможно, и авто¬мобиль может самостоятельно до¬ехать до СТО. Единственным исклю¬чением является датчик положения коленчатого вала, при неисправно¬сти датчика или его цепей двигатель работать не может. После устранения причин неисправ¬ности сигнализатор будет выключен контроллером через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправно¬стей, требующие включение сигнали¬затора. Коды неисправностей (даже если сигнализатор погас) остаются в памяти контроллера и могут быть считаны с помощью диагностическо¬го прибора DST-2M, подключаемого к диагностическому разъему. При удалении кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического прибора или по¬средством отключения аккумулятор¬ной батареи (не менее чем на 10 с) сигнализатор гаснет. Датчики системы впрыска выдают кон¬троллеру информацию о параметрах работы двигателя и автомобиля, на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок от¬крытия топливных форсунок, момент и порядок искрообразования. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) установлен на корпусе масляного насоса А теперь по порядку: 2* — датчик положения коленчатого вала; 3* — датчик концентрации 4 — датчик детонации; 5* — контроллер и блок реле системы управления; -диагностический разъем и блок предохранителей, 7* — датчик положения дроссельной заслонки; 9 -- датчик фаз; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости: 11* —датчик скорости; 12 — датчик массового расхода воздуха; 13- датчик кислорода на катале №1 14- датчик кислорода на катале №2 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.6.2009, 15:50
Всем приветъ!
Давайте теперь по порядку, какие параметры меняем, на сколько,где и зачем. Сообщение отредактировал Татарин - 10.6.2009, 9:52
Причина редактирования: данная инфа - знания, наработки и опыт автора, все вопросы в аську или по телефону или при встрече
-------------------- 066 56 777 60
9.6.2009, 19:29
Сообщение отредактировал Татарин - 18.10.2009, 10:40
Причина редактирования: пост не по теме
HatcH Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе. 7.10.2008, 21:15
ven 80972700234 ven 8.10.2008, 22:45
E1ectronic Звони расскажу ! 14.10.2008, 18:17
VOLK 80 есть мастера, которые чипуют в Днепре? 22.12.2008, 0:13
ded А где можно чипануться в Кривом роге?! 11.2.2009, 11:38
Oleg'a Кто ни будь скажите ГДЕ В ДНЕПРЕ МОЖНО ПЕРЕПРОШИТС... 11.2.2009, 17:44
VOLK 80 а в ответ - тишина.... 17.2.2009, 1:42
*ncux* Специалистов работающих с прошивками, известного н... 17.2.2009, 10:21
ven Всем приветъ!
Цитата(*ncux* @ 17.2.2009, ... 17.2.2009, 11:00
*ncux* Днепропетровск не по пути следования предложенного... 18.2.2009, 18:00
Татарин По вопросу прошивки - у меня стоит "динамичны... 29.4.2009, 10:24
jatagan1 Вся беда в том что трудно найти хорошего мастера в... 3.5.2009, 10:36
Татарин Цитата(jatagan1 @ 3.5.2009, 11:36) Вся бе... 4.5.2009, 17:17
chiptuner Всем доброго времени суток. Я занимаюсь чип-тюнинг... 26.5.2009, 22:06
*ncux* Общие вопросы:
Чии прошивки заливаются? Скока сто... 27.5.2009, 8:25
chiptuner Цитата(*ncux* @ 27.5.2009, 8:25) Общие во... 27.5.2009, 21:04
blistograd Цитата(chiptuner @ 27.5.2009, 22:04) ....... 27.5.2009, 21:28
Thyssen а я начинаю сомневатся в необходимости "шится... 27.5.2009, 11:13
ven Всем приветъ!
Цитата(Thyssen @ 27.5.2009,... 27.5.2009, 18:25
Thyssen Цитата(ven @ 27.5.2009, 19:25) Всем приве... 27.5.2009, 20:35
ven Цитата(Thyssen @ 27.5.2009, 21:35) Это в ... 27.5.2009, 20:41
mastergid Доречі Romikа тоже рекомендую дуже грамотна людина... 27.5.2009, 21:16
Thyssen Авто еаро-3,есть прога без отключения второго датч... 28.5.2009, 19:15
chiptuner Оставить вторую лямбду можно, а смысл в этом есть?... 28.5.2009, 22:26
*ncux* Цитата(chiptuner @ 28.5.2009, 23:26) Оста... 29.5.2009, 7:53
Татарин Цитата(*ncux* @ 29.5.2009, 8:53) Я воспри... 29.5.2009, 15:25
chiptuner Срок службы разный, но вряд ли превысит 40 тыс. км... 29.5.2009, 18:02
ven Всем приветъ!
Ваш КАТ, ребяты можетъ выхаживат... 29.5.2009, 22:35
E1ectronic Привет Валера !
Можно и не убивать родной, ... 30.5.2009, 8:30
Татарин Если вдаваться уж в такие технические тонкости - м... 31.5.2009, 10:56
Thyssen катал живет по мнению "спецов" тыш 40. а... 31.5.2009, 19:41
chiptuner А удаление катализатора еще не заставляет покупать... 31.5.2009, 22:07
Oleg'a Цитата(chiptuner @ 31.5.2009, 23:07)
Ск... 8.6.2009, 10:56
Татарин Цитата(Oleg'a @ 8.6.2009, 11:56) Скол... 8.6.2009, 11:44
ven Цитата(ven @ 29.5.2009, 23:35) Всем приве... 8.6.2009, 22:34
ven RE: Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе. 9.6.2009, 22:48
Oleg'a Ура!!!
На конец то ....
Залил себе про... 15.6.2009, 7:58
E1ectronic Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура... 15.6.2009, 9:40
Татарин Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура... 16.6.2009, 14:17
Oleg'a Цитата(Татарин @ 16.6.2009, 15:17) молоде... 16.6.2009, 15:22
Татарин Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура... 19.6.2009, 19:34
Oleg'a Цитата(Татарин @ 19.6.2009, 20:34) а как ... 20.6.2009, 12:46
Татарин Цитата(Oleg'a @ 20.6.2009, 13:46) Про... 21.6.2009, 10:44
Татарин Вот и еще один маленький отчет о прошивке "ди... 25.6.2009, 8:04
Oleg'a Важное наблюдение.....
у кого какой расход, с прош... 29.6.2009, 19:18
molot город 7,4 ( не обнулял уже давно), трасса 6,5, про... 7.7.2009, 20:53
Татарин Цитата(molot @ 7.7.2009, 21:53) город 7,4... 12.7.2009, 11:25
Oleg'a Цитата(Татарин @ 12.7.2009, 12:25) Практи... 12.7.2009, 18:31
Татарин Цитата(Oleg'a @ 12.7.2009, 19:31) У т... 13.7.2009, 13:41
E1ectronic Цитата(Татарин @ 13.7.2009, 14:41) Да, ум... 13.7.2009, 14:12
Oleg'a Цитата(E1ectronic @ 13.7.2009, 15:12) хе ... 13.7.2009, 14:15
Татарин Oleg'a так что, у нас в Днепре есть чип-тюнер... 12.9.2009, 12:48
Oleg'a Цитата(Татарин @ 12.9.2009, 13:48) Oleg... 13.9.2009, 17:17
Татарин Цитата(Oleg'a @ 13.9.2009, 18:17) Юра... 14.9.2009, 16:39
VOLK 80 Цитата(Татарин @ 12.9.2009, 12:48) Oleg... 5.12.2009, 0:54
Татарин Цитата(VOLK 80 @ 5.12.2009, 0:54) ОТПИСЫВ... 10.12.2009, 22:31
mastergid Oleg'a вітаю хороші відгуки 10.12.2009, 22:59
Татарин прошился у Олега (пробовал две прошивки на Январь ... 21.12.2009, 11:43
ArChe Здравствуйте! я прошивался у Олега в Днепропет... 4.2.2010, 13:47
AdmJenia Ну и все? Нет что ли чип-тюнеров в днепропетровске... 12.7.2010, 15:03
Олежа Цитата(AdmJenia @ 12.7.2010, 16:03) Ну и ... 12.7.2010, 21:40
sergcr Цитата(Олежа @ 12.7.2010, 22:40) но январ... 13.7.2010, 7:33
blistograd не знаю о какой динамике вы говорите. на каких реж... 13.7.2010, 7:44
AdmJenia Ну вообщето Январь 7,2 это полный аналог Бош 7,9,7... 13.7.2010, 11:05
sergcr Цитата(AdmJenia @ 13.7.2010, 12:05) Ну во... 13.7.2010, 15:24
blistograd Цитата(sergcr @ 13.7.2010, 16:24) Цитата(... 13.7.2010, 21:37
AdmJenia Ну про прошивку я отвечал blistograd, а по поводу ... 13.7.2010, 16:26
oleg12345 Цитата(AdmJenia @ 13.7.2010, 17:26) www.c... 13.7.2010, 16:49
sergcr AdmJenia, эт хорошо, что что-то чЕтали на Чиптюнер... 13.7.2010, 16:47
Олежа Цитата(sergcr @ 13.7.2010, 17:47) AdmJeni... 13.7.2010, 17:23
Татарин AdmJenia - позвони Олегу Олежа и договорись с ним ... 14.7.2010, 7:59
AdmJenia Не а чего вы так сразу?
А чем вам не нравится н... 14.7.2010, 9:22
oleg12345 Естественно Бош не хуже Января!!! Толь... 14.7.2010, 12:58
Олежа После прошивки своего авто еще ни кто не отказался... 17.7.2010, 10:19
KONAN У мну бош 1,6 8кл, после прошивки у Олега машина п... 18.7.2010, 22:57
ArChe одно скажу , я пробовал несколько прошивок , они р... 19.8.2010, 20:59
Олежа Цитата(ArChe @ 19.8.2010, 21:59) Буш Лано... 19.8.2010, 21:28
vlad195 Цитата(ArChe @ 19.8.2010, 21:59) одно ска... 6.9.2010, 17:12
oleg12345 Цитата(vlad195 @ 6.9.2010, 18:12) хотел б... 6.9.2010, 19:08
Shurik может не туда, тогда направьте в правильное русло,... 22.3.2011, 11:03
Thyssen Цитата(Shurik @ 22.3.2011, 11:03) Официал... 23.3.2011, 19:58
privatalex Цитата(Shurik @ 22.3.2011, 12:03) может н... 13.10.2011, 16:55
Thyssen Цитата(privatalex @ 13.10.2011, 17:55) Ци... 13.10.2011, 22:36
privatalex Я бы и рад, но от дома далеко и до конца ноября в ... 31.10.2011, 19:17
alexbus Где лучше в Запорожье продиогностировать и перепро... 7.7.2012, 9:31
privatalex Цитата(alexbus @ 7.7.2012, 10:31) Где луч... 7.7.2012, 17:44
oleg12345 Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 18:44) Адми... 7.7.2012, 18:21
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 19:21) Цитат... 7.7.2012, 19:06
oleg12345 Цитата(Thyssen @ 7.7.2012, 20:06) а Вы- с... 7.7.2012, 19:12
privatalex Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 19:21) А Вы ... 7.7.2012, 19:17
oleg12345 Добавлено:
Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20... 7.7.2012, 19:23
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 20:23) сам н... 7.7.2012, 19:44
blistograd в Покровском есть наш человек 7.7.2012, 17:26
privatalex Запись произведена для защиты прав интелектуальной... 7.7.2012, 19:33
R_S Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20:33) Запи... 7.7.2012, 20:32
privatalex Цитата(R_S @ 7.7.2012, 21:32) Для тех кто... 7.7.2012, 21:02
Thyssen Цитата(R_S @ 7.7.2012, 21:32) Свои мысли ... 7.7.2012, 21:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:21 |
