Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе., Мнения тех, кто уже делал, вопросы и ответы, как после прошивки
HatcH
сообщение 7.10.2008, 21:15
Из: Днепропетровщина
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла
Всем привет!Много наслышан о чип-тюнинге,но где это сделать,чтоб не WhiteVoid_2.gif ?Думаю не мне одному с переферии будет полезна помощь одноклубников.Если можете помочь,пожалуйста,отпишитесь.Заранее благодарю. bye.gif
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r56v.gif" border=0></a>
сообщение 9.6.2009, 15:25
Cистема управления двигателем (ЭСУД) состоит из контроллера, датчиков параметров работы двигателя автомобиля, таисполнительных устройств, Контроллер системы впрыска является центральным устройством системы управления двигателем.
Контроллер
Контроллер прикреплен под панелью приборов.Контроллер получает информа-от датчиков и управляет испол-
нительными устройствами, такими как топливные форсунки, катушка за-
жигания, регулятор холостого хода, нагревательный элемент датчика кон¬центрации кислорода, электромаг¬нитный клапан продувки адсорбера, электровентилятор системы охлаж¬дения и различными реле системы. При включении зажигания контрол¬лер включает главное реле, через ко¬торое напряжение питания подво¬дится к элементам системы (кроме электробензонасоса, катушки зажи¬гания, электровентилятора, блока управления и сигнализатора состоя¬ния иммобилайзера). При выключении зажигания контрол¬лер задерживает выключение главно¬го, реле на время, необходимое для подготовки к следующему включе¬нию (для завершения вычислений, установки регулятора холостого хода, управления электровентилятором си¬стемы охлаждения). Контроллер представляет собой мини-компьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти — опе¬ративное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ). ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (из¬меряемых параметров) и расчетных
данных. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при прекращении питания (отключении аккумуляторной батареи или отсое¬динении от контроллера жгута про¬водов) ее содержимое стирается, В ППЗУ хранится программа управ¬ления, которая содержит последова¬тельность рабочих команд (алго¬ритм) и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер измене¬ния момента и мощности, расход топлива и т. п. ППЗУ энергонезависи¬мо, т. е. его содержимое не изменя-ется при отключении питания. ЭРПЗУ используется для хранения идентификаторов контроллера, дви¬гателя и автомобиля (записываются коды иммобилайзера при обучении ключей) и других служебных кодов. Кроме того, в ЭРПЗУ записываются эксплуатационные параметры (об¬щий пробег автомобиля и время ра¬боты двигателя, общий расход то¬плива), а также нарушения режимов работы двигателя и автомобиля (вре¬мя работы двигателя: с перегревом, на низкооктановом топливе, с пре¬вышением максимально допустимых оборотов, неисправными датчиками детонации, концентрации кислорода и скорости). ЭРПЗУ является энерго¬независимой памятью и может хра¬нить информацию при отсутствии питания контроллера. Контроллер также выполняет диагно¬стические функции системы управле¬ния двигателем (бортовая система диагностики). Контроллер определя¬ет наличие неисправностей элемен¬тов системы управления, включает сигнализатор неисправности в ком¬бинации приборов и сохраняет в сво¬ей памяти коды неисправностей. При обнаружении неисправности, во из¬бежание негативных последствий (прогорание поршней из-за детона¬ции, повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникнове¬ния пропусков воспламенения топли-вовоздушной смеси, превышение предельных значений по токсичности отработавших газов и пр.), контрол¬лер переводит систему на аварийные режимы работы. Суть их состоит в том, что при выходе из строя како¬го-либо датчика или его цепи кон¬троллер для управления двигателем применяет замещающие данные, хранящиеся в ППЗУ Сигнализатор неисправности систе¬мы управления двигателем располо¬жен в комбинации приборов. Если система исправна, то при включении зажигания сигнализатор должен загореться — таким образом ЭСУД проверяет исправность сигнализато¬ра и цепи управления. После пуска двигателя сигнализатор должен по¬гаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включе¬ния. Включение сигнализатора при работе двигателя информирует во¬дителя о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправ¬ность и дальнейшее движение авто¬мобиля происходит в аварийном ре¬жиме. При этом могут ухудшиться некоторые параметры работы двига¬теля (мощность, приемистость, эко¬номичность), но движение с такими неисправностями возможно, и авто¬мобиль может самостоятельно до¬ехать до СТО. Единственным исклю¬чением является датчик положения коленчатого вала, при неисправно¬сти датчика или его цепей двигатель работать не может. После устранения причин неисправ¬ности сигнализатор будет выключен контроллером через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправно¬стей, требующие включение сигнали¬затора. Коды неисправностей (даже если сигнализатор погас) остаются в памяти контроллера и могут быть считаны с помощью диагностическо¬го прибора DST-2M, подключаемого к диагностическому разъему. При удалении кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического прибора или по¬средством отключения аккумулятор¬ной батареи (не менее чем на 10 с) сигнализатор гаснет. Датчики системы впрыска выдают кон¬троллеру информацию о параметрах работы двигателя и автомобиля, на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок от¬крытия топливных форсунок, момент и порядок искрообразования. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) установлен на корпусе масляного насоса
А теперь по порядку:
2*
— датчик положения коленчатого вала;
3* — датчик концентрации
4 — датчик детонации;
5* — контроллер и блок реле системы управления; -диагностический разъем и блок предохранителей,
7* — датчик положения дроссельной заслонки;
9 -- датчик фаз;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости:
11* —датчик скорости;
12 — датчик массового расхода воздуха;
13- датчик кислорода на катале №1
14- датчик кислорода на катале №2
ven
сообщение 9.6.2009, 15:50
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(Thyssen @ 9.6.2009, 16:25) *
Давайте теперь по порядку, какие параметры меняем, на сколько,где и зачем.
Сообщение отредактировал Татарин - 10.6.2009, 9:52
Причина редактирования: данная инфа - знания, наработки и опыт автора, все вопросы в аську или по телефону или при встрече
066 56 777 60
HatcH   Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе.   7.10.2008, 21:15
ven   80972700234 ven   8.10.2008, 22:45
E1ectronic   Звони расскажу !   14.10.2008, 18:17
VOLK 80   есть мастера, которые чипуют в Днепре?   22.12.2008, 0:13
ded   А где можно чипануться в Кривом роге?!   11.2.2009, 11:38
Oleg'a   Кто ни будь скажите ГДЕ В ДНЕПРЕ МОЖНО ПЕРЕПРОШИТС...   11.2.2009, 17:44
VOLK 80   а в ответ - тишина....   17.2.2009, 1:42
*ncux*   Специалистов работающих с прошивками, известного н...   17.2.2009, 10:21
ven   Всем приветъ! Цитата(*ncux* @ 17.2.2009, ...   17.2.2009, 11:00
*ncux*   Днепропетровск не по пути следования предложенного...   18.2.2009, 18:00
Татарин   По вопросу прошивки - у меня стоит "динамичны...   29.4.2009, 10:24
jatagan1   Вся беда в том что трудно найти хорошего мастера в...   3.5.2009, 10:36
Татарин   Цитата(jatagan1 @ 3.5.2009, 11:36) Вся бе...   4.5.2009, 17:17
chiptuner   Всем доброго времени суток. Я занимаюсь чип-тюнинг...   26.5.2009, 22:06
*ncux*   Общие вопросы: Чии прошивки заливаются? Скока сто...   27.5.2009, 8:25
chiptuner   Цитата(*ncux* @ 27.5.2009, 8:25) Общие во...   27.5.2009, 21:04
blistograd   Цитата(chiptuner @ 27.5.2009, 22:04) .......   27.5.2009, 21:28
Thyssen   а я начинаю сомневатся в необходимости "шится...   27.5.2009, 11:13
ven   Всем приветъ! Цитата(Thyssen @ 27.5.2009,...   27.5.2009, 18:25
Thyssen   Цитата(ven @ 27.5.2009, 19:25) Всем приве...   27.5.2009, 20:35
ven   Цитата(Thyssen @ 27.5.2009, 21:35) Это в ...   27.5.2009, 20:41
mastergid   Доречі Romikа тоже рекомендую дуже грамотна людина...   27.5.2009, 21:16
Thyssen   Авто еаро-3,есть прога без отключения второго датч...   28.5.2009, 19:15
chiptuner   Оставить вторую лямбду можно, а смысл в этом есть?...   28.5.2009, 22:26
*ncux*   Цитата(chiptuner @ 28.5.2009, 23:26) Оста...   29.5.2009, 7:53
Татарин   Цитата(*ncux* @ 29.5.2009, 8:53) Я воспри...   29.5.2009, 15:25
chiptuner   Срок службы разный, но вряд ли превысит 40 тыс. км...   29.5.2009, 18:02
ven   Всем приветъ! Ваш КАТ, ребяты можетъ выхаживат...   29.5.2009, 22:35
E1ectronic   Привет Валера ! Можно и не убивать родной, ...   30.5.2009, 8:30
Татарин   Если вдаваться уж в такие технические тонкости - м...   31.5.2009, 10:56
Thyssen   катал живет по мнению "спецов" тыш 40. а...   31.5.2009, 19:41
chiptuner   А удаление катализатора еще не заставляет покупать...   31.5.2009, 22:07
Oleg'a   Цитата(chiptuner @ 31.5.2009, 23:07) Ск...   8.6.2009, 10:56
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 8.6.2009, 11:56) Скол...   8.6.2009, 11:44
ven   Цитата(ven @ 29.5.2009, 23:35) Всем приве...   8.6.2009, 22:34
Thyssen   Cистема управления двигателем (ЭСУД) состоит из ...   9.6.2009, 15:25
ven   Всем приветъ! Цитата(Thyssen @ 9.6.2009, ...   9.6.2009, 15:50
Thyssen   RE: Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе.   9.6.2009, 19:29
ven   RE: Чип-тюнинг, тюнинг в нашем регионе.   9.6.2009, 22:48
Oleg'a   Ура!!! На конец то .... Залил себе про...   15.6.2009, 7:58
E1ectronic   Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура...   15.6.2009, 9:40
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура...   16.6.2009, 14:17
Oleg'a   Цитата(Татарин @ 16.6.2009, 15:17) молоде...   16.6.2009, 15:22
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 15.6.2009, 8:58) Ура...   19.6.2009, 19:34
Oleg'a   Цитата(Татарин @ 19.6.2009, 20:34) а как ...   20.6.2009, 12:46
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 20.6.2009, 13:46) Про...   21.6.2009, 10:44
Татарин   Вот и еще один маленький отчет о прошивке "ди...   25.6.2009, 8:04
Oleg'a   Важное наблюдение..... у кого какой расход, с прош...   29.6.2009, 19:18
molot   город 7,4 ( не обнулял уже давно), трасса 6,5, про...   7.7.2009, 20:53
Татарин   Цитата(molot @ 7.7.2009, 21:53) город 7,4...   12.7.2009, 11:25
Oleg'a   Цитата(Татарин @ 12.7.2009, 12:25) Практи...   12.7.2009, 18:31
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 12.7.2009, 19:31) У т...   13.7.2009, 13:41
E1ectronic   Цитата(Татарин @ 13.7.2009, 14:41) Да, ум...   13.7.2009, 14:12
Oleg'a   Цитата(E1ectronic @ 13.7.2009, 15:12) хе ...   13.7.2009, 14:15
Татарин   Oleg'a так что, у нас в Днепре есть чип-тюнер...   12.9.2009, 12:48
Oleg'a   Цитата(Татарин @ 12.9.2009, 13:48) Oleg...   13.9.2009, 17:17
Татарин   Цитата(Oleg'a @ 13.9.2009, 18:17) Юра...   14.9.2009, 16:39
VOLK 80   Цитата(Татарин @ 12.9.2009, 12:48) Oleg...   5.12.2009, 0:54
Татарин   Цитата(VOLK 80 @ 5.12.2009, 0:54) ОТПИСЫВ...   10.12.2009, 22:31
mastergid   Oleg'a вітаю хороші відгуки   10.12.2009, 22:59
Татарин   прошился у Олега (пробовал две прошивки на Январь ...   21.12.2009, 11:43
ArChe   Здравствуйте! я прошивался у Олега в Днепропет...   4.2.2010, 13:47
AdmJenia   Ну и все? Нет что ли чип-тюнеров в днепропетровске...   12.7.2010, 15:03
Олежа   Цитата(AdmJenia @ 12.7.2010, 16:03) Ну и ...   12.7.2010, 21:40
sergcr   Цитата(Олежа @ 12.7.2010, 22:40) но январ...   13.7.2010, 7:33
blistograd   не знаю о какой динамике вы говорите. на каких реж...   13.7.2010, 7:44
AdmJenia   Ну вообщето Январь 7,2 это полный аналог Бош 7,9,7...   13.7.2010, 11:05
sergcr   Цитата(AdmJenia @ 13.7.2010, 12:05) Ну во...   13.7.2010, 15:24
blistograd   Цитата(sergcr @ 13.7.2010, 16:24) Цитата(...   13.7.2010, 21:37
AdmJenia   Ну про прошивку я отвечал blistograd, а по поводу ...   13.7.2010, 16:26
oleg12345   Цитата(AdmJenia @ 13.7.2010, 17:26) www.c...   13.7.2010, 16:49
sergcr   AdmJenia, эт хорошо, что что-то чЕтали на Чиптюнер...   13.7.2010, 16:47
Олежа   Цитата(sergcr @ 13.7.2010, 17:47) AdmJeni...   13.7.2010, 17:23
Татарин   AdmJenia - позвони Олегу Олежа и договорись с ним ...   14.7.2010, 7:59
AdmJenia   Не а чего вы так сразу? А чем вам не нравится н...   14.7.2010, 9:22
oleg12345   Естественно Бош не хуже Января!!! Толь...   14.7.2010, 12:58
Олежа   После прошивки своего авто еще ни кто не отказался...   17.7.2010, 10:19
KONAN   У мну бош 1,6 8кл, после прошивки у Олега машина п...   18.7.2010, 22:57
ArChe   одно скажу , я пробовал несколько прошивок , они р...   19.8.2010, 20:59
Олежа   Цитата(ArChe @ 19.8.2010, 21:59) Буш Лано...   19.8.2010, 21:28
vlad195   Цитата(ArChe @ 19.8.2010, 21:59) одно ска...   6.9.2010, 17:12
oleg12345   Цитата(vlad195 @ 6.9.2010, 18:12) хотел б...   6.9.2010, 19:08
Shurik   может не туда, тогда направьте в правильное русло,...   22.3.2011, 11:03
Thyssen   Цитата(Shurik @ 22.3.2011, 11:03) Официал...   23.3.2011, 19:58
privatalex   Цитата(Shurik @ 22.3.2011, 12:03) может н...   13.10.2011, 16:55
Thyssen   Цитата(privatalex @ 13.10.2011, 17:55) Ци...   13.10.2011, 22:36
privatalex   Я бы и рад, но от дома далеко и до конца ноября в ...   31.10.2011, 19:17
alexbus   Где лучше в Запорожье продиогностировать и перепро...   7.7.2012, 9:31
privatalex   Цитата(alexbus @ 7.7.2012, 10:31) Где луч...   7.7.2012, 17:44
oleg12345   Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 18:44) Адми...   7.7.2012, 18:21
Thyssen   Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 19:21) Цитат...   7.7.2012, 19:06
oleg12345   Цитата(Thyssen @ 7.7.2012, 20:06) а Вы- с...   7.7.2012, 19:12
privatalex   Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 19:21) А Вы ...   7.7.2012, 19:17
oleg12345   Добавлено: Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20...   7.7.2012, 19:23
Thyssen   Цитата(oleg12345 @ 7.7.2012, 20:23) сам н...   7.7.2012, 19:44
blistograd   в Покровском есть наш человек   7.7.2012, 17:26
privatalex   Запись произведена для защиты прав интелектуальной...   7.7.2012, 19:33
R_S   Цитата(privatalex @ 7.7.2012, 20:33) Запи...   7.7.2012, 20:32
privatalex   Цитата(R_S @ 7.7.2012, 21:32) Для тех кто...   7.7.2012, 21:02
Thyssen   Цитата(R_S @ 7.7.2012, 21:32) Свои мысли ...   7.7.2012, 21:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 15:14
