Как подключить датчик удара, объёма.
zjamin
сообщение 10.9.2008, 10:42
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Авто: ВАЗ-1117 универсал
Мужики как подключить датчик удара, объёма. може у кого есть схемка. Куда их ставить?
Vavan29
сообщение 28.5.2009, 22:54
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
А куда эти датчики тыкать? Где этот блок?
сообщение 28.5.2009, 23:05
просто так не втыкнёш, и если с электрикой или с электроникой дело не имееш то лучше не соватся!
блок АПС под задней сидушкой
сообщение 28.5.2009, 23:20
А как по мне, ничего сложного там нет. Отключить массу от аккумулятора при подключениях и ничего не закоротить.
Есть проблема с разъёмом. 1-й и 12-й контакты не задействованы (пустые) и надо найти соответствующие "мамы", которые можно установить в разъём. Я решил проблему просто - при установке приемника "освободился" разъём подключения динамиков и его контакты подошли к разъёму АПС. Правда, возни было много - лучше подготовить не бывшие в употреблении контакты.
Чтобы добраться до блока, необходимо поднять левую часть задней сидушки, выкрутить саморезы накладки порога и задрать покрытие (типа войлочного). Блок находится в нише в области петли сидушки. Разъём снимается специфически - отщелкивается фиксатор слева, и разъём поворачивается против часовой стрелки и вытягивается до выхода из зацепления правой части разъёма.
Схемы подключения датчиков можно найти на нашем и российском форумах.
zjamin   Как подключить датчик удара, объёма.   10.9.2008, 10:42
Igor23   здесь   11.9.2008, 11:57
zjamin   Я это уже читал, не всё понял. У нас в Пол...   12.9.2008, 13:16
Igor23   Цитата(zjamin @ 12.9.2008, 14:16) Я это ...   12.9.2008, 14:22
zjamin   Спасибо!!! Теперь думаю разберусь.   12.9.2008, 15:24
afa14   Подключил датчик обьема 2х зонный. Внутреннюю зон...   2.10.2008, 22:17
Igor23   Штатная подает плюс при постановке на охрану, поэт...   3.10.2008, 8:02
Vavan29   А куда эти датчики тыкать? Где этот блок?   28.5.2009, 22:54
ZZZ   Цитата(Vavan29 @ 28.5.2009, 23:54) А куда...   28.5.2009, 23:05
Boris   Цитата(ZZZ @ 29.5.2009, 0:05) просто так ...   28.5.2009, 23:20
ffox   Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : ...   16.2.2010, 13:43
blistograd   Цитата(ffox @ 16.2.2010, 13:43) Пдключив ...   16.2.2010, 15:00
poloz   На самом датчике есть винт настройки чуствительнос...   16.2.2010, 14:31
ffox   Цитата(poloz @ 16.2.2010, 14:31) На самом...   16.2.2010, 15:36
Igor23   Цитата(ffox @ 16.2.2010, 16:36) Цитата(po...   16.2.2010, 20:49
Napoleon   Доброго времени суток !!! Есть вопрос...   18.2.2010, 15:07
Misha M   ось Добавлено: Всім привіт!!! Блок АП...   29.3.2010, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 11:18
