Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов |
2.2.2009, 0:00
Готовьте сани летом, а кондиционеры устанавливайте зимой!
И так начну с того, что я хотел Калину с кондеем, но по причине отсутствия такой комплектации на момент покупки брал то, что было, а была тогда в автосалоне первая во Львове Калина хетч с 16-клапанным двигателем в комплектации "норма". Вот её я и купил почти год назад. Не так давно, прочетав на уважаемом нами всеми форуме объявление компании Альянс-Лада об установке оригинальных, заводских, калиновских кондиционеров (модераторы - куда оно пропало Уже на месте обнаружилось, что кондиционер совсем не оригинальный калиновский Panasonic, а разработанный тольятенской фирмой Фрост комплект, для установки на автомобили Калина. Вот такой: http://www.frost-lada.com/1118.shtml. Если набор сделан в Тольятти - это совсем не означает, что его устанавливают серийно на конвеере. В остальном отношение дирекции и менеджеров Альянс-Лада к клиенту очень положительное. Никогда не встечал такого на СТО! Даже в готель далекого гостя устроили! Значит получил я на складе вот такую коробочку и отпрвился в боксы - к мастеру Саше - специалисту по установке кондиционеров. Почему таких специалистов нет во Львове - ума не прелажу...
Кол-во скачиваний: 1227Установочную коробочку распечатали. На переднем плане новый кронштейн опоры двигателя. Он же подвес для компрессора.
Кол-во скачиваний: 1155Содержимое установочной коробочки.
Кол-во скачиваний: 961Надежду на то, что все закончится благополучно, внушает обилие использованных коробок из под кондиционеров. Описание процедуры установки (инструкцию инсталятора), я нашел в и-нете уже вернувшись домой. Правда там описана установка несколько другого кондея, но процедура как две капли воды похожа на проведенную мастером Сашей: http://www.augustcondy.ru/content/File/Mon...%20-%201118.pdf Дальше на фото:
Кол-во скачиваний: 969Конденсатор (радиатор кондиционера) устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя
Кол-во скачиваний: 802Кронштейн крепления двигателя и компрессора. Устанавливается вместо штатного кронштейна крепления двигателя. Очень не приятный момент - заметить ремень генератора и компрессора сейчас можно только вывесев двигатель.
Кол-во скачиваний: 1266Вот так. Ещё по ходу о неприятных моментах. Не получилось установить назад резонатор воздушного фильтра
Кол-во скачиваний: 771Инструкция
Кол-во скачиваний: 620Ещё не распечатанный японский компрессор Sanden. Не знаю лучше он чем Panasonic или хуже... По составу комплекта - я так понял, что тольяттенский Фрост только трубки аллюминивые делает - остальное содержимое пакета установки - фирменные изделия. Например резиновые шланги GoodYear...
Кол-во скачиваний: 915Испаритель - то, что охолождает воздух в салоне. Устанавливается между вентилятором и печкой. Получается, что пока не нажата кнопочка со звездочкой, в салон дует забортный воздух, а вот если кнопочку нажать - воздух перед поступлением в печку охдаждается. Можно одновременно охдаждать (нажав кнопочку) и греть печкой. Википедия по этому поводу сообщает: "В 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати". А нам - автолюбителям, бороться с влажностью необходимо чуть ли не чаще, чем ездить в жару! Реально, окна распотевают за 5 сек.
Кол-во скачиваний: 897Устанавливается испаритель вместо вот такого переходника от вентилятора к печке. Сразу о грустном - появился неприятный, низкочастотный гул... Толи воздух проходящий через испаритель так гудит, то ли не плотность где-то какая-то имеется. Буду разбираться... Печка, кстати, то же дуть стала хуже. Склоняюсь к неплотности.
Кол-во скачиваний: 753Кто пользуется классическим холодильником дома - сразу догадался, что это такое. Термодатчик с регулировкой температуры. Весь этот кандей работает так: Включаешь кнопку - от начинает гудеть, тарахтеть, мешать ехать - все это безобразие длиться 0,5 - 2 минуты. После чего термодатчик, померяв температуру в салоне вырубает компрессор. Поток воздуха нагревает испаритель, когда температура начинает расти - термодатчик опять включает компрессор и вентилятор. Климатконтроль!
Кол-во скачиваний: 1320Практически смонтированная внешняя часть кондиционера.
Кол-во скачиваний: 1148Салонная часть. Кстати торпеду снимали полностью. Не так это сложно как кажется. Очень порадовала заводская шумка моторного щита. STP - внешняя и внутренняя. И толстенная, миллиметров 10, шумоизоляция. Почему из моторного щита что-то слышно - не понимаю.... На счет гарантии. Альянс-Авто официалы. Сделали в сервисной книжке запись об установке доп. оборудования - кондиционера и поставили печать. Так же дали мне документы о том, что все официально установленно, для представления в местную гарантийку. Ну пока все. Буду продолжать тут об эксплуатации и доведении до ума сего чудо-девайса. |
23.5.2009, 22:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 959 Из: г.Ивано-Франковск (Каскад) Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6) Предупреждения: (0%)
Похоже, что есть путаницы в этой схеме, наверное, лучше создавать схему на выспавшуюся голову? Согласен.Попробую объяснить подробно
Кол-во скачиваний: 23... в позиции 1, оба контакта от управляющей обмотки реле Р2, подсоединены на "+", как минимум один из этих контактов нужно подключить к "-". Ничего не надо менять.Реле Р2 подключено параллельно контактам датчика давления 1.В исходном состоянии(при штатной работе кондея )контакты этого датчика замкнуты,они шунтируют обмотку реле Р2 и оно не срабатывает.При повышении давления в системе срабатывает датчик 1,контакты его размыкаются отключая компрессор С ( некоторые источники называют этот режим аварийным). После размыкания контактов датчика срабатывает реле Р2 по цепи: +АКБ, Пр 20 А , контакты реле К1 31-87 ,точка В , обмотка реле Р2 85-86 , точка А , обмотка компрессора С , корпус "-" Обмотка компрессора имеет очень маленькое сопротивление,поетому в этой цепи будет работать любое слаботочное реле (контакты тоже могут быть маломощными.так как реле не управляет силовыми цепями ) , а компрессор в это время работать не будет. Таким образом датчик давления 1 управляет работой реле Р2,которое включает реле Р1 ,контакты которого включают повышенную скорость вентилятора.Причем ,именно тогда ,когда наступает критический (аварийный) режим кондея. Идем дальше, если это реализовать, то после срабатывания реле компрессора через реле Р2 и Р1 мы получаем срабатывание реле повышенной скорости вентилятора, обведенная позиция 2. В свою очередь малая скорость вентилятора подключена к датчику давления, который срабатывает, если в системе давление фреона, повышается выше нормы, а это происходит в процессе эксплуатации. Т. е. как минимум нужно перекинуть подключение к релюхам скоростей вентилятора, поз. 3. ...то после срабатывания реле компрессора через реле Р2 и Р1 мы получаем срабатывание реле повышенной... Какого реле компрессора? Реле Р2 срабатывает только после срабатывания датчика 1 Именно повышенных оборотов при критическом режиме мы и добиваемся. А при штатном режиме кондея будет включена малая скорость вентилятора через контакты реле К2. Опять же "мудрить" такую громоздкую схему есть смысл, когда кондей подключен на прямую, а не через ЭСУД, и реализована двухскоростная схема включения вентилятора. Когда подключен кондиционер через ЭСУД, смысла нет, потому как вентилятор запускается на низкой скорости при включении кондея через ЭСУД. А, как правило, если на Калинах реализована двухскоростная система вентилятора, то уже через ЭСУД идет управление кондиционером. В таком случае, я, вот здесь http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48269 , привел схему как сделал сам, работает нормально, ЭСУД запускает низкую скорость (проверено изъятием соотв. реле, при запуске кондея), если низкая скорость не справиться с охлаждением, датчик давления включает высокую скорость. А, как правило, если на Калинах реализована двухскоростная система вентилятора, то уже через ЭСУД идет управление кондиционером.... Каким образом ? Никаким. В ЭСУД реализована двухскоростная система управления вентилятором системы охлаждения двигателя.ЭСУД принимает решения о включении той или иной скорости (или отключение вентилятора вообще) исключительно основываясь на сигналах датчиков температуры охлаждающей жидкости . Разберем каким же образом ЭСУД получает данные ( и какие данные ) о работе кондея? Получает сигнал "Запрос" -это "+" от терморегулятора ( собственно,включение кондея).Анализируя этот сигнал , выдает сигнал "Разрешение" на включение компрессора.На этом его функции взаимодействия с кондиционером исчерпываются . К ЭСУД не подключен ни один датчик ,который мог бы выдать данные о работе системы.Не имея такой обратной связи от кондея ,ЭСУД не может управлять вентилятором в соответствии с потребностью системы кондиционирования. Схема ,приведенная Вами,имеет право на жизнь ,та как выполняет желаемые Вами функции. Руководствуясь принципом- "Кашу маслом не испортишь", можно гонять вентилятор и на повышенной скорости.Думаю,никаких негативных последствий ,кроме незначительного увеличения расхода топлива,не будет. Остается вопрос да или нет, будет ли ЭСУД "видеть" "+" на силовых а не на управляющих, контактах реле высокой скорости и при этом выдавать ошибку, по типу без его ведома включена высокая скорость, я думаю, нет. На неделе буду на СТО, обнулю старые ошибки, в процессе эксплуатации отпишусь, да или нет. В противном случае, на доп. реле, придется ставить доп. вентилятор. В этой схеме http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48269 ,как и в приведенной мною, проблем с ошибками не должно быть.Управляющие провода от ЭСУД "чистые" ,без посторонних потенциалов. -------------------- |
yurko Установил кондиционер 2.2.2009, 0:00
ZZZ Разобрали пол машины.
Теперь вопрос всех автовладе... 2.2.2009, 0:23
yurko Цитата(ZZZ @ 2.2.2009, 0:23) Разобрали по... 2.2.2009, 10:47
oleg12345 Цитата(ZZZ @ 2.2.2009, 0:23) Разобрали по... 2.2.2009, 13:11
fargus Юра, только ты уехал из СТО, - моя машина заехала ... 2.2.2009, 12:00
yurko Цитата(fargus @ 2.2.2009, 12:00) Юра, тол... 2.2.2009, 14:48
fargus Цитата(yurko @ 2.2.2009, 15:48) Справилис... 2.2.2009, 15:01
fargus Обнаружился еще один очень неприятный трабл - очен... 18.2.2009, 9:37
Rom У мене стоїть із завода кондей Панасонік. Вмикаєть... 15.2.2009, 21:56
yurko Цитата(Rom @ 15.2.2009, 21:56) Запасний р... 16.2.2009, 9:24
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 16.2.2009, 9:24) Я для себ... 16.2.2009, 14:31
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 16.2.2009, 14:3... 17.2.2009, 14:51
Doc-surgeon Вот, общался с Фростом.
Здравствуйте, ответьте, по... 18.2.2009, 12:03
Rom ЦитатаА как, на счет подсветки и сигнализации вклю... 1.3.2009, 16:41
DrRost Интересно сравнить КПД обычного кондея и полупрово... 11.3.2009, 15:35
asa Можно телефончик этого альянс авто? что бы можно б... 15.3.2009, 12:59
Doc-surgeon Цитата(asa @ 15.3.2009, 12:59) Можно теле... 15.3.2009, 15:43
blistograd Ребятки. Для того чтобы горела подсветка на кнопке... 15.3.2009, 13:11
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 2.2.2009, 0:00) Готовьте с... 19.3.2009, 12:24
asa это два разные ремня... ремень ГРМа и ремень на ге... 19.3.2009, 18:06
Doc-surgeon Цитата(asa @ 19.3.2009, 18:06) это два ра... 20.3.2009, 10:07
yurko При установке кондея поменяли ремень генератора-ко... 20.3.2009, 16:38
Doc-surgeon Цитата(Doc-surgeon @ 20.3.2009, 10:0... 20.3.2009, 22:43
Rom Доехать можно 100%, я по привычке ( на пятерке ) с... 22.3.2009, 20:00
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 2.2.2009, 0:00) ...
Кто по... 2.4.2009, 22:06
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 2.4.2009, 22:06... 3.4.2009, 9:06
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 3.4.2009, 9:06) ...Вопрос ... 9.4.2009, 0:58
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 9.4.2009, 1:58)... 9.4.2009, 9:16
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 9.4.2009, 9:16) Вчера езди... 9.4.2009, 11:01
yurko Диагностику делал на BOSCH-сервисе. Вентилятор вкл... 9.4.2009, 13:18
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 9.4.2009, 9:16) Вчера езди... 15.4.2009, 13:23
Doc-surgeon Цитата(Doc-surgeon @ 15.4.2009, 13:2... 16.4.2009, 11:37
yurko Цитата("Письмо на FROST")Здравствуйте... 16.4.2009, 16:02
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 16.4.2009, 16:02) ЦитатаЦи... 17.4.2009, 10:25
yurko Doc, что ты совсем запутался...
Мозги включают вен... 18.4.2009, 6:18
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 18.4.2009, 6:18) Doc, что ... 14.5.2009, 10:24
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 14.5.2009, 11:2... 15.5.2009, 6:56
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 15.5.2009, 6:56) Повышенна... 16.5.2009, 1:28
Doc-surgeon Цитата(Doc-surgeon @ 16.5.2009, 1:28... 19.5.2009, 22:46
asa Ребята, вы бы попробывали саморучно поставить этот... 3.4.2009, 11:44
yurko Цитата(asa @ 3.4.2009, 12:44) ремень в ко... 10.4.2009, 17:37
asa Цитата(yurko @ 10.4.2009, 18:37) На шкиф ... 10.4.2009, 22:11
yurko Цитата(asa @ 10.4.2009, 23:11)
а сооснос... 13.4.2009, 18:09
Doc-surgeon Всем привет, так много написали, что прийдется по ... 3.4.2009, 22:28
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 3.4.2009, 22:28... 4.4.2009, 8:02
iskra16 На калинах с кондеем из завода, стоит какая-то при... 4.4.2009, 16:27
Doc-surgeon Цитата(iskra16 @ 4.4.2009, 16:27) На кали... 5.4.2009, 9:01
iskra16 Цитата(Doc-surgeon @ 5.4.2009, 8:01)... 5.4.2009, 15:16
asa Цитата(iskra16 @ 5.4.2009, 16:16) сегодня... 5.4.2009, 23:59
yurko Цитата(asa @ 5.4.2009, 23:59) и термостат... 6.4.2009, 8:09
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 6.4.2009, 8:09) А где он н... 6.4.2009, 19:38
iskra16 тестируем дальше. завел днем машину( она нагрелас... 6.4.2009, 21:53
Doc-surgeon Цитата(iskra16 @ 6.4.2009, 21:53) тестиру... 6.4.2009, 22:16
yurko В заводской климе, в плавоне стоит термодатчик. Дл... 7.4.2009, 8:28
metalcat а кто скажет, гарантия при установке кондиционера ... 7.4.2009, 13:15
asa Цитата(metalcat @ 7.4.2009, 14:15) а кто ... 8.4.2009, 15:20
iskra16 покатался с кондером- климой что на 16 гр. что н... 26.4.2009, 22:30
yurko Вчера сравнивал фрост со штатным кондеем.
Штатный ... 27.4.2009, 12:36
Doc-surgeon Вчера ехал в Киев по Одесской трассе, затор киломе... 27.4.2009, 16:22
yurko На встрече уговорили залить прошивку Паулюса под к... 5.5.2009, 8:33
nio58 Просветите кто в курсе, а установочные комплекты н... 7.5.2009, 7:58
fargus Цитата(nio58 @ 7.5.2009, 7:58) Просветите... 7.5.2009, 12:08
yurko Цитата(fargus @ 7.5.2009, 13:08) Без разн... 8.5.2009, 9:52
Doc-surgeon Ну вот, не прошло и полгода, как и Фрост отписался... 20.5.2009, 15:43
yurko Цитата(Doc-surgeon @ 20.5.2009, 16:4... 21.5.2009, 6:47
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 21.5.2009, 6:47) Чайники о... 21.5.2009, 11:49
Lan64 Цитата(fargus @ 2.3.2009, 20:56) На лоход... 20.5.2009, 18:21
Doc-surgeon Цитата(Lan64 @ 20.5.2009, 18:21) Иногда п... 20.5.2009, 23:05
Lan64 Цитата(yurko @ 9.4.2009, 10:16) Прибор по... 23.5.2009, 1:03
Doc-surgeon Цитата(Lan64 @ 23.5.2009, 1:03) Недостатк... 23.5.2009, 14:46
Doc-surgeon Цитата(Lan64 @ 23.5.2009, 22:23)
Ничего ... 24.5.2009, 0:37
yurko Весь огород с двумя вентиляторами и повышенными ск... 24.5.2009, 8:10
Doc-surgeon Цитата(yurko @ 24.5.2009, 8:10) Весь огор... 24.5.2009, 10:00
Legion Хочу на десятку поставить кондей этой же фирмы (с ... 24.5.2009, 10:45
yurko Цитата(Legion @ 24.5.2009, 11:45) Хочу на... 24.5.2009, 14:17
Doc-surgeon Цитата(Legion @ 24.5.2009, 10:45) Хочу на... 24.5.2009, 16:03
mastergid В неті була інфа про установку кондюка на 2110 (мо... 25.5.2009, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 8:48 |
