аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
E1ectronic
сообщение 18.11.2007, 17:11
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
сообщение 16.5.2009, 1:21
Цитата(sanny @ 15.5.2009, 22:46) *
d_sunny.gif ШОБ СПОРИТИ, ТРЕБА ЗНАТИ МАТЧАСТЬ connie_crazyperson.gif ПИЛИТЕ ГИРИ, ШУРА, ОНИ ЗОЛОТЫЕ connie_crazyperson.gif
+1
Цитата(scorpion_vp @ 15.5.2009, 21:53) *
Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі.
-0
Цитата(ArtK @ 15.5.2009, 20:27) *
Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09.
-1
Цитата(scorpion_vp @ 12.5.2009, 23:33) *
Офтоп:
Що значить не дозаряджений?
55А, 65А - це все ж таки ємність акума.
Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В.
Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде.
Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було.
Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить.
-1.
Самый близкий в теме к истине, на мой взгляд, это sanny.
Емкость аккумуляторной батареи выражается не в амперах, а в ампер-часах. Физический смысл - какой ток может отдать батарея за определенное время. Если речь идет о емкости 55 Ач , то при нагрузке 55 А в течении одного часа на клеммах батареи будет номинальное напряжение (в наших батареях это 12 В).
Емкость, которую отбирает от батареи пуск двигателя можно определить экспериментальным путем. Для этого нужно во временя пуска в цепи стартера зафиксировать силу тока по времени. Далее определить среднеквадратичный ток и умножить его на время работы стартера. Это произведение и будет той емкостью, которую отдает батарея во время пуска двигателя. Определенная емкость экспериментальным путем будет характерна только для тех внешних условиях, в которых она определялась (температура масла двигателя, температура электролита аккумуляторной батареи, температура наружного воздуха). В домашних-гаражных условиях без соответствующей измерительной и регистрирующей аппаратуры выполнить данный эксперимент невозможно.
Можно проще провести эксперимент. Взять нормировано заряженную до номинальной емкости батарею и тупо подряд выполнять пуски-остановы двигателя до полной разрядки батареи. Далее начальную емкость поделить на количество успешных пусков. Результатом будет средняя емкость, которую отдает батарея для одного пуска. Средняя потому что параметры будут изменяться во времени (начальная температура электролита и начальная температура масла).
Что бы все это не делать, по моим прикидкам, если время работы стартера до 2 секунд и пуск успешный, то аккумуляторная батарея отдает не более 0,5 Ач. Т.е. теоретически номинально заряженная батарея емкостью 55 Ач может обеспечить не менее 100 успешных запусков мотора подряд (теоретически потому, что не возможно подряд без перерыва на одном авто это обеспечить, сгорит стартер из-за температурного режима). Соответственно батарея большей емкости может обеспечить большее количество успешных пусков. И тут как бы лучше и большую батарею эксплуатировать, но в жизни это не нужно и практически не реализуемо. Почему? А потому, что на борту автомобиля батарея практически никогда не заряжается до своего номинала. Опять почему?
Для ответа нужно рассмотреть как заряжается батарея в принципе. Для оптимального заряда (и практически все производители это не отрицают) необходим ток который выбирается как 1/10 от номинальной емкости. Т.е. если пробывать зарядить за одно и тоже время батареи емкостью 55 Ач, 65Ач и 75 Ач, то оптимальным током заряда будет ток 5,5 А, 6,5 А и 7,5 А соответственно по типам батарей. Момент когда батареи будут заряжены - достижение определенной плотности электролита, характерной для определенной климатической зоны. (заряжать батареи можно и другими токами, но тут в приведенном примере как бы уравнивается время заряда батарей). У батареи в процессе заряда возрастает внутреннее сопротивление и ЭДС. Т.е. для того что бы ток заряда был стабилизированный, необходимо все время поднимать приложенное напряжение на клеммах батарей. Автомобильная бортсеть не может обеспечивать стабилизированный ток заряда батареи путем повышения напряжения в бортсети (в отличии от зарядного устройства). Напряжение бортсети ограничивает регулятор генератора типа "таблетка" и максимально допустимое напряжение не должно превышать 14,8 В (пишу цифру по памяти и это напряжение на оборотах далеко не ХХ). А реально в бортсети напряжение еще меньше (включение приемников электроэнергии). Фактически бортсеть компенсирует только расход емкости на запуск двигателя. После пуска двигателя и включения генератора, аккумуляторная батарея получает большой ток заряда, но минут через 5-10 он падает до нуля (или все время к ниму стремится), т.к. ЭДС батареи уравнивается с напряжением бортсети, а напряжение бортсети ограничено (в отличии от зарядного устройства). А дальше емкость батареи зависит от темпа использования автомобиля и количества дополнительно установленного электрооборудования. Если ездишь часто на короткие расстояния - батарея в конце концов разрядится. Если машина будет долго (2-3 месяца) стоять - батарея разрядится от саморазряда (до 1% емкости в день) и токов утечек на разного рода оборудования типа "станд бай" (магнитола, сигнализация и т.п.). Если ездить каждый день на относительно длинные расстояния (типа разово утром на работу, вечером домой) то батарея все время будет в работоспособном состоянии, но со временем начнутся проблемы с электролитом (выкипание). Еще один интересный нюанс в том, что никто не может достоверно сказать какая фактическая емкость батареи у него сейчас и какой она фактической максимальной емкости. Что бы это определить необходимо выполнить контрольно тренировочный цикл (КТЦ): нормированный разряд (определение остаточной фактической емкости на данный момент), полный заряд до определенной плотности и опять нормированный разряд (определение максимальной фактической емкости после полного заряда).
Исходя из всего ранее написанного можно сделать выводы, что штатная батарея номинальной емкости 55 Ач по факту на борту автомобиля не заряжается до 55 Ач из-за ограничения по питанию в бортсети. Тем более батарея 75 Ач. Но батарея 75 Ач недозаряжена намного больше чем батарея 55 Ач.
Единственный плюс батарей повышенной емкости - использование их при отрицательных температурах (на морозе). При низких температурах емкость может падать более чем в два раза от номинальной. Но опять есть нюансы. Как правило батареи большей емкости больше по габаритам и по сезону будет экономически не выгодно их использовать, т.к. будет простаивать штатная батарея со всеми вытекающими последствиями.
Где то так smile.gif .
ArtK
сообщение 16.5.2009, 6:17
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Цитата(R_S @ 16.5.2009, 1:21) *
Скажи тогда такое, если поставить 65, тогда она не будет заряжатся?
E1ectronic   аккумуляторы   18.11.2007, 17:11
Ulenspiegel   Так а в чем голосование? У кого какой или кто како...   18.11.2007, 17:20
E1ectronic   У кого какой и какой хочит Я вот хочу уже VARTA ...   18.11.2007, 17:29
Темный   Мне тож варта по душе, но вот цена... Да и если че...   19.11.2007, 9:35
E1ectronic   Сегодня зарядил аккумулятор, зарядкой made in CCC...   20.11.2007, 20:10
E1ectronic   Все Вери гуд!!! Проехал 200км ,снова ...   22.11.2007, 18:52
Playmaker   У меня тоже Подольский. Тоже вчера утром подвел. А...   15.12.2007, 15:12
E1ectronic   Всех призываю, будьте бдительны!!! Про...   16.12.2007, 9:16
Serega   Хотел сначала создать новую тему, но потом решил ч...   17.12.2007, 9:28
AlMiGu   Серега, не парься - залил, зарядил и катайся.   17.12.2007, 13:05
Serega   Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 13:05) Серега...   17.12.2007, 13:47
ven   Всем привет! Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, ...   17.12.2007, 13:56
AlMiGu   VEN, я подхожу со стороны того, что если ты еще не...   17.12.2007, 14:12
ven   Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 14:12) VEN, я...   17.12.2007, 14:19
AlMiGu   Цитата(ven @ 17.12.2007, 14:19) Так я теб...   17.12.2007, 15:06
Serega   Сколько по времени может занять диагностика? Хотел...   17.12.2007, 16:08
ven   Цитата(Serega @ 17.12.2007, 16:08) Скольк...   17.12.2007, 17:37
Serega   Цитата(ven @ 17.12.2007, 17:37) Да раз шл...   17.12.2007, 22:28
ven   Всем привет. Цитата(Serega @ 17.12.2007, 22...   18.12.2007, 13:24
R_S   Цитата(ven @ 18.12.2007, 13:24) Всем прив...   27.12.2007, 0:08
MAXIMKalina   Хачу себе Варту (ибо круче нету) А пока катаюсь ...   23.12.2007, 15:33
Petroff   Подвел акум меня седня ( как ехать завтра хз.. По...   31.8.2008, 20:03
R_S   Цитата(Petroff @ 31.8.2008, 21:03) Подска...   31.8.2008, 21:18
Petroff   R_S Спасибо, по поводу того, что ничего сложного э...   31.8.2008, 21:27
Petroff   Залил дистилат, ушел литр ((( - называется сам дур...   2.9.2008, 9:19
Igor23   Неделю назад тоже утром прихожу на стоянку заводит...   3.9.2008, 9:16
Melvin77   Народ позвольте вклинится. Я калину только собира...   8.9.2008, 21:03
Igor23   а никто и не мучается, у кого какие проблемы? новы...   12.9.2008, 20:06
afa14   Рекомендации по выбору АКБ Убедитесь, что выбира...   28.1.2009, 12:15
alexandr_zahar   Вот и у мя "гавкнулся" аккумулятор. Посл...   28.2.2009, 13:55
ded   гег я тож поменял акб машине и акку 5месецев пробе...   13.4.2009, 8:23
scorpion_vp   Скоро буду купляти акумулятор. Доречі порадьте аку...   10.5.2009, 20:32
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 10.5.2009, 21:32) Ск...   12.5.2009, 11:02
Shyma   думаю економити не варто varta , Бош !...   11.5.2009, 0:39
scorpion_vp   Чув про акумулятори "Домінатор" непогані...   11.5.2009, 20:51
scorpion_vp   Офтоп: Що значить не дозаряджений? 55А, 65А - це ...   12.5.2009, 22:33
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 12.5.2009, 23:33) Оф...   15.5.2009, 18:45
ArtK   Цитата(sanny @ 15.5.2009, 18:45) Ти забув...   15.5.2009, 19:27
sanny   Цитата(ArtK @ 15.5.2009, 20:27) Про шо ти...   15.5.2009, 20:18
scorpion_vp   Купив 60-ку. ф-ми Домінатор, в зв"язку з тим,...   14.5.2009, 17:41
scorpion_vp   Будь-який генератор може зарядити будь-який акумул...   15.5.2009, 20:53
ArtK   Цитата(scorpion_vp @ 15.5.2009, 20:53) Бу...   15.5.2009, 21:40
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 15.5.2009, 21:53) Бу...   15.5.2009, 21:46
R_S   Цитата(sanny @ 15.5.2009, 22:46) ШОБ СПО...   16.5.2009, 1:21
ArtK   Цитата(R_S @ 16.5.2009, 1:21) Скажи тогд...   16.5.2009, 6:17
sanny   Цитата(ArtK @ 16.5.2009, 7:17) Скажи тогд...   16.5.2009, 9:28
scorpion_vp   R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44. Ци...   16.5.2009, 12:14
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 16.5.2009, 13:14) R_...   16.5.2009, 20:16
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 16.5.2009, 13:14) R_...   18.5.2009, 9:11
Shyma   Народ!!! Не сваріться будьте добрі. ...   18.5.2009, 10:03
E1ectronic   Давайте ка не обижать друг друга! Будьте взаим...   18.5.2009, 10:39
sanny   Цитата(E1ectronic @ 18.5.2009, 11:39) Дав...   18.5.2009, 10:51
scorpion_vp   Цитата(sanny @ 18.5.2009, 10:11) БРЕД ПОВ...   19.5.2009, 23:38
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 20.5.2009, 0:38) Цит...   20.5.2009, 9:02
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 20.5.2009, 0:38) Ну ...   20.5.2009, 9:20
valxp   А можно десять, поставить электромотр и не парицца...   20.5.2009, 9:26
sanny   Может еще есть мнения, а то кроме R S никто не хоч...   20.5.2009, 9:49
R_S   А я и не дискутирую, но еще чуть-чуть - начну флуд...   20.5.2009, 10:23
sanny   Цитата(R_S @ 20.5.2009, 11:23) А я и не д...   20.5.2009, 10:26
valxp   А че тут умничать, надо ставить такой, какой расчи...   20.5.2009, 10:28
Vr_   Цитата(valxp @ 20.5.2009, 11:28) А че тут...   20.5.2009, 11:19
Thyssen   Хвалят гены от Шевинивы.Очень жаль что в последнее...   3.6.2009, 13:47
alexandr_zahar   Цитата(Thyssen @ 3.6.2009, 14:47) Хвалят ...   9.6.2009, 18:30
Thyssen   Цитата(alexandr_zahar @ 9.6.2009, 19:30) ...   9.6.2009, 19:47
МАЯК 758   Стоковый Саратов, пока никаких проблем, только во...   9.6.2009, 20:10
E1ectronic   У мну стоковый Подольский... тоже 2у раз водичку д...   9.6.2009, 20:11
Volkov   Привет всем.Сегодня оживил Подольский акум,стоял д...   9.6.2009, 22:26
sanny   Днепропетровская Веста, файербол 60-ка. Родной б...   25.9.2009, 8:45
Серж   сьогодні зранку авто не завелось... схоже акум. пр...   26.10.2009, 15:58
Thomas   Цитата(Серж @ 26.10.2009, 15:58) сьогодні...   26.10.2009, 16:12
Shyma   А морда магнітофона була втикнута в панель чи ні??...   26.10.2009, 16:04
Серж   морда магнітофона теж була Викл - "все в маши...   26.10.2009, 16:12
Thomas   Цитата(Серж @ 26.10.2009, 16:12) морда ма...   26.10.2009, 16:18
Fagot73   Цитата(Серж @ 26.10.2009, 16:12) морда ма...   26.10.2009, 21:15
Shyma   Коли морда в МАФОНІ.... Вона споживає електроенерг...   26.10.2009, 16:26
R_S   Судя по всему Серж за год АКБ вообще не заряжал вн...   26.10.2009, 16:35
Thomas   В общем, что гадать, дорога лежит к электрику с об...   26.10.2009, 16:38
Серж   заміряв тільки що вольт-ом АКБ без навантаження - ...   26.10.2009, 23:58
R_S   Цитата(Серж @ 26.10.2009, 23:58) всім чит...   27.10.2009, 0:47
Shyma   За три роки експлуатації , жодного разу не заряджа...   27.10.2009, 0:15
Серж   сьогодні зранку "підкурив" від кумової м...   28.10.2009, 11:53
AlMiGu   Цитата(Серж @ 28.10.2009, 12:53) з допів ...   28.10.2009, 16:08
kaprom   Цитата(Серж @ 28.10.2009, 11:53) сьогодні...   30.10.2009, 13:36
Серж   коротко що було Цитатаструм витікання - 230 мА. ...   9.12.2009, 15:39
s0vin   напряжение на клемах около 1,5В новую АКБ?   28.10.2009, 13:52
R_S   Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 13:52) напряже...   28.10.2009, 14:51
s0vin   есть ли шанс зарядить батарею? предложили подключи...   28.10.2009, 17:31
Алек   Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 17:31) есть ли...   28.10.2009, 17:44
s0vin   "Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то пре...   28.10.2009, 18:21
R_S   Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 18:21) "Е...   28.10.2009, 19:42
s0vin   Цитата(R_S @ 28.10.2009, 19:42) Вот напри...   2.11.2009, 16:24
R_S   Цитата(s0vin @ 2.11.2009, 16:24) Аккумуля...   2.11.2009, 19:00
Серж   "Как бороться с глубоким разрядом? Следующий...   28.10.2009, 20:39
Alexx   1 год 6 месяцев - капец подольскому. Сам, правда, ...   9.12.2009, 17:13
vov   после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчк...   10.12.2009, 20:43
Буля   Батарейке (стокоой) больше 3 лет от роду, в моей э...   16.12.2009, 21:18
Серж   Цитатапосле двухнедельного простоя услышал мерзкие...   17.12.2009, 11:01
Shyma   По моєму, всюди є дірки в які можна воду заливати,...   17.12.2009, 12:07
Серж   Цитата(Shyma @ 17.12.2009, 12:07) По моєм...   18.12.2009, 10:36
Буля   Серж. Он обслуживаемый. Широкая отвертка и все прб...   19.12.2009, 14:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 12:12
