аккумуляторы, выбор и отзывы |
18.11.2007, 17:11
У меня стоковый Подольский. Сегодня подвёл меня
16.5.2009, 1:21
+1 Будь-який генератор може зарядити будь-який акумулятор, якщо вони обидва справні, тут тільки справа в часі. -0 Про шо ти говориш? на калинах стоять, здається, 1кв генератори, в два рази потужніші за старі від 2108-09. -1 Офтоп: Що значить не дозаряджений? 55А, 65А - це все ж таки ємність акума. Якщо справне реле зарядки акума, то зарядка однаково подається як на 55-ку так і на 65-ку від 13,5В до 14,5В. Якщо при заведенні двигуна ємність акума падає наприклад на 10А, то 55-10=45А, 65-10=55А. Тепер генератору треба зарядити аку на тих жеж 10А в обох випадках, тоді який з акумів має бути недозаряджений? Вони однаково будуть заряджатись, тільки 65-ки буде вистарчати довше, щоб наприклад музику послухати, звичайно що потім трохи довше заряджатись буде. Ще для прикладу: Згадай для чого колись до мобілок акуми з більшою ємністю випускали, щоб довше говорити можна було. Добавлено: Я б і 75-ку втулив, але місця там для неї не вистарчить. -1. Самый близкий в теме к истине, на мой взгляд, это sanny. Емкость аккумуляторной батареи выражается не в амперах, а в ампер-часах. Физический смысл - какой ток может отдать батарея за определенное время. Если речь идет о емкости 55 Ач , то при нагрузке 55 А в течении одного часа на клеммах батареи будет номинальное напряжение (в наших батареях это 12 В). Емкость, которую отбирает от батареи пуск двигателя можно определить экспериментальным путем. Для этого нужно во временя пуска в цепи стартера зафиксировать силу тока по времени. Далее определить среднеквадратичный ток и умножить его на время работы стартера. Это произведение и будет той емкостью, которую отдает батарея во время пуска двигателя. Определенная емкость экспериментальным путем будет характерна только для тех внешних условиях, в которых она определялась (температура масла двигателя, температура электролита аккумуляторной батареи, температура наружного воздуха). В домашних-гаражных условиях без соответствующей измерительной и регистрирующей аппаратуры выполнить данный эксперимент невозможно. Можно проще провести эксперимент. Взять нормировано заряженную до номинальной емкости батарею и тупо подряд выполнять пуски-остановы двигателя до полной разрядки батареи. Далее начальную емкость поделить на количество успешных пусков. Результатом будет средняя емкость, которую отдает батарея для одного пуска. Средняя потому что параметры будут изменяться во времени (начальная температура электролита и начальная температура масла). Дописка Что бы все это не делать, по моим прикидкам, если время работы стартера до 2 секунд и пуск успешный, то аккумуляторная батарея отдает не более 0,5 Ач. Т.е. теоретически номинально заряженная батарея емкостью 55 Ач может обеспечить не менее 100 успешных запусков мотора подряд (теоретически потому, что не возможно подряд без перерыва на одном авто это обеспечить, сгорит стартер из-за температурного режима). Соответственно батарея большей емкости может обеспечить большее количество успешных пусков. И тут как бы лучше и большую батарею эксплуатировать, но в жизни это не нужно и практически не реализуемо. Почему? А потому, что на борту автомобиля батарея практически никогда не заряжается до своего номинала. Опять почему? Для ответа нужно рассмотреть как заряжается батарея в принципе. Для оптимального заряда (и практически все производители это не отрицают) необходим ток который выбирается как 1/10 от номинальной емкости. Т.е. если пробывать зарядить за одно и тоже время батареи емкостью 55 Ач, 65Ач и 75 Ач, то оптимальным током заряда будет ток 5,5 А, 6,5 А и 7,5 А соответственно по типам батарей. Момент когда батареи будут заряжены - достижение определенной плотности электролита, характерной для определенной климатической зоны. (заряжать батареи можно и другими токами, но тут в приведенном примере как бы уравнивается время заряда батарей). У батареи в процессе заряда возрастает внутреннее сопротивление и ЭДС. Т.е. для того что бы ток заряда был стабилизированный, необходимо все время поднимать приложенное напряжение на клеммах батарей. Автомобильная бортсеть не может обеспечивать стабилизированный ток заряда батареи путем повышения напряжения в бортсети (в отличии от зарядного устройства). Напряжение бортсети ограничивает регулятор генератора типа "таблетка" и максимально допустимое напряжение не должно превышать 14,8 В (пишу цифру по памяти и это напряжение на оборотах далеко не ХХ). А реально в бортсети напряжение еще меньше (включение приемников электроэнергии). Фактически бортсеть компенсирует только расход емкости на запуск двигателя. После пуска двигателя и включения генератора, аккумуляторная батарея получает большой ток заряда, но минут через 5-10 он падает до нуля (или все время к ниму стремится), т.к. ЭДС батареи уравнивается с напряжением бортсети, а напряжение бортсети ограничено (в отличии от зарядного устройства). А дальше емкость батареи зависит от темпа использования автомобиля и количества дополнительно установленного электрооборудования. Если ездишь часто на короткие расстояния - батарея в конце концов разрядится. Если машина будет долго (2-3 месяца) стоять - батарея разрядится от саморазряда (до 1% емкости в день) и токов утечек на разного рода оборудования типа "станд бай" (магнитола, сигнализация и т.п.). Если ездить каждый день на относительно длинные расстояния (типа разово утром на работу, вечером домой) то батарея все время будет в работоспособном состоянии, но со временем начнутся проблемы с электролитом (выкипание). Еще один интересный нюанс в том, что никто не может достоверно сказать какая фактическая емкость батареи у него сейчас и какой она фактической максимальной емкости. Что бы это определить необходимо выполнить контрольно тренировочный цикл (КТЦ): нормированный разряд (определение остаточной фактической емкости на данный момент), полный заряд до определенной плотности и опять нормированный разряд (определение максимальной фактической емкости после полного заряда). Исходя из всего ранее написанного можно сделать выводы, что штатная батарея номинальной емкости 55 Ач по факту на борту автомобиля не заряжается до 55 Ач из-за ограничения по питанию в бортсети. Тем более батарея 75 Ач. Но батарея 75 Ач недозаряжена намного больше чем батарея 55 Ач. Единственный плюс батарей повышенной емкости - использование их при отрицательных температурах (на морозе). При низких температурах емкость может падать более чем в два раза от номинальной. Но опять есть нюансы. Как правило батареи большей емкости больше по габаритам и по сезону будет экономически не выгодно их использовать, т.к. будет простаивать штатная батарея со всеми вытекающими последствиями. Где то так |
E1ectronic аккумуляторы 18.11.2007, 17:11
Ulenspiegel Так а в чем голосование? У кого какой или кто како... 18.11.2007, 17:20
E1ectronic У кого какой и какой хочит Я вот хочу уже VARTA ... 18.11.2007, 17:29
Темный Мне тож варта по душе, но вот цена... Да и если че... 19.11.2007, 9:35
E1ectronic Сегодня зарядил аккумулятор, зарядкой made in CCC... 20.11.2007, 20:10
E1ectronic Все Вери гуд!!!
Проехал 200км ,снова ... 22.11.2007, 18:52
Playmaker У меня тоже Подольский. Тоже вчера утром подвел. А... 15.12.2007, 15:12
E1ectronic Всех призываю, будьте бдительны!!!
Про... 16.12.2007, 9:16
Serega Хотел сначала создать новую тему, но потом решил ч... 17.12.2007, 9:28
AlMiGu Серега, не парься - залил, зарядил и катайся. 17.12.2007, 13:05
Serega Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 13:05) Серега... 17.12.2007, 13:47
ven Всем привет!
Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, ... 17.12.2007, 13:56
AlMiGu VEN, я подхожу со стороны того, что если ты еще не... 17.12.2007, 14:12
ven Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 14:12) VEN, я... 17.12.2007, 14:19
AlMiGu Цитата(ven @ 17.12.2007, 14:19) Так я теб... 17.12.2007, 15:06
Serega Сколько по времени может занять диагностика? Хотел... 17.12.2007, 16:08
ven Цитата(Serega @ 17.12.2007, 16:08) Скольк... 17.12.2007, 17:37
Serega Цитата(ven @ 17.12.2007, 17:37) Да раз шл... 17.12.2007, 22:28
ven Всем привет.
Цитата(Serega @ 17.12.2007, 22... 18.12.2007, 13:24
R_S Цитата(ven @ 18.12.2007, 13:24) Всем прив... 27.12.2007, 0:08
MAXIMKalina Хачу себе Варту (ибо круче нету)
А пока катаюсь ... 23.12.2007, 15:33
Petroff Подвел акум меня седня ( как ехать завтра хз..
По... 31.8.2008, 20:03
R_S Цитата(Petroff @ 31.8.2008, 21:03) Подска... 31.8.2008, 21:18
Petroff R_S Спасибо, по поводу того, что ничего сложного э... 31.8.2008, 21:27
Petroff Залил дистилат, ушел литр ((( - называется сам дур... 2.9.2008, 9:19
Igor23 Неделю назад тоже утром прихожу на стоянку заводит... 3.9.2008, 9:16
Melvin77 Народ позвольте вклинится.
Я калину только собира... 8.9.2008, 21:03
Igor23 а никто и не мучается, у кого какие проблемы? новы... 12.9.2008, 20:06
afa14 Рекомендации по выбору АКБ
Убедитесь, что выбира... 28.1.2009, 12:15
alexandr_zahar Вот и у мя "гавкнулся" аккумулятор. Посл... 28.2.2009, 13:55
ded гег я тож поменял акб машине и акку 5месецев пробе... 13.4.2009, 8:23
scorpion_vp Скоро буду купляти акумулятор. Доречі порадьте аку... 10.5.2009, 20:32
sanny Цитата(scorpion_vp @ 10.5.2009, 21:32) Ск... 12.5.2009, 11:02
Shyma думаю економити не варто varta , Бош !... 11.5.2009, 0:39
scorpion_vp Чув про акумулятори "Домінатор" непогані... 11.5.2009, 20:51
scorpion_vp Офтоп:
55А, 65А - це ... 12.5.2009, 22:33
sanny Цитата(scorpion_vp @ 12.5.2009, 23:33) Оф... 15.5.2009, 18:45
ArtK Цитата(sanny @ 15.5.2009, 18:45) Ти забув... 15.5.2009, 19:27
sanny Цитата(ArtK @ 15.5.2009, 20:27) Про шо ти... 15.5.2009, 20:18
scorpion_vp Купив 60-ку. ф-ми Домінатор, в зв"язку з тим,... 14.5.2009, 17:41
scorpion_vp Будь-який генератор може зарядити будь-який акумул... 15.5.2009, 20:53
ArtK Цитата(scorpion_vp @ 15.5.2009, 20:53) Бу... 15.5.2009, 21:40
sanny Цитата(scorpion_vp @ 15.5.2009, 21:53) Бу... 15.5.2009, 21:46
ArtK Цитата(R_S @ 16.5.2009, 1:21)
Скажи тогд... 16.5.2009, 6:17
sanny Цитата(ArtK @ 16.5.2009, 7:17) Скажи тогд... 16.5.2009, 9:28
scorpion_vp R_S допис №47 видалено, бо це копія допису №44.
Ци... 16.5.2009, 12:14
R_S Цитата(scorpion_vp @ 16.5.2009, 13:14) R_... 16.5.2009, 20:16
sanny Цитата(scorpion_vp @ 16.5.2009, 13:14) R_... 18.5.2009, 9:11
Shyma Народ!!! Не сваріться будьте добрі. ... 18.5.2009, 10:03
E1ectronic Давайте ка не обижать друг друга! Будьте взаим... 18.5.2009, 10:39
sanny Цитата(E1ectronic @ 18.5.2009, 11:39) Дав... 18.5.2009, 10:51
scorpion_vp Цитата(sanny @ 18.5.2009, 10:11) БРЕД ПОВ... 19.5.2009, 23:38
R_S Цитата(scorpion_vp @ 20.5.2009, 0:38) Цит... 20.5.2009, 9:02
sanny Цитата(scorpion_vp @ 20.5.2009, 0:38) Ну ... 20.5.2009, 9:20
valxp А можно десять, поставить электромотр и не парицца... 20.5.2009, 9:26
sanny Может еще есть мнения, а то кроме R S никто не хоч... 20.5.2009, 9:49
R_S А я и не дискутирую, но еще чуть-чуть - начну флуд... 20.5.2009, 10:23
sanny Цитата(R_S @ 20.5.2009, 11:23) А я и не д... 20.5.2009, 10:26
valxp А че тут умничать, надо ставить такой, какой расчи... 20.5.2009, 10:28
Vr_ Цитата(valxp @ 20.5.2009, 11:28) А че тут... 20.5.2009, 11:19
Thyssen Хвалят гены от Шевинивы.Очень жаль что в последнее... 3.6.2009, 13:47
alexandr_zahar Цитата(Thyssen @ 3.6.2009, 14:47) Хвалят ... 9.6.2009, 18:30
Thyssen Цитата(alexandr_zahar @ 9.6.2009, 19:30) ... 9.6.2009, 19:47
МАЯК 758 Стоковый Саратов, пока никаких проблем, только во... 9.6.2009, 20:10
E1ectronic У мну стоковый Подольский... тоже 2у раз водичку д... 9.6.2009, 20:11
Volkov Привет всем.Сегодня оживил Подольский акум,стоял д... 9.6.2009, 22:26
sanny Днепропетровская Веста, файербол 60-ка. Родной б... 25.9.2009, 8:45
Серж сьогодні зранку авто не завелось... схоже акум. пр... 26.10.2009, 15:58
Thomas Цитата(Серж @ 26.10.2009, 15:58) сьогодні... 26.10.2009, 16:12
Shyma А морда магнітофона була втикнута в панель чи ні??... 26.10.2009, 16:04
Серж морда магнітофона теж була Викл - "все в маши... 26.10.2009, 16:12
Thomas Цитата(Серж @ 26.10.2009, 16:12) морда ма... 26.10.2009, 16:18
Fagot73 Цитата(Серж @ 26.10.2009, 16:12) морда ма... 26.10.2009, 21:15
Shyma Коли морда в МАФОНІ.... Вона споживає електроенерг... 26.10.2009, 16:26
R_S Судя по всему Серж за год АКБ вообще не заряжал вн... 26.10.2009, 16:35
Thomas В общем, что гадать, дорога лежит к электрику с об... 26.10.2009, 16:38
Серж заміряв тільки що вольт-ом АКБ без навантаження - ... 26.10.2009, 23:58
R_S Цитата(Серж @ 26.10.2009, 23:58) всім чит... 27.10.2009, 0:47
Shyma За три роки експлуатації , жодного разу не заряджа... 27.10.2009, 0:15
Серж сьогодні зранку "підкурив" від кумової м... 28.10.2009, 11:53
AlMiGu Цитата(Серж @ 28.10.2009, 12:53) з допів ... 28.10.2009, 16:08
kaprom Цитата(Серж @ 28.10.2009, 11:53) сьогодні... 30.10.2009, 13:36
Серж коротко що було
Цитатаструм витікання - 230 мА. ... 9.12.2009, 15:39
s0vin напряжение на клемах около 1,5В
новую АКБ? 28.10.2009, 13:52
R_S Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 13:52) напряже... 28.10.2009, 14:51
s0vin есть ли шанс зарядить батарею?
предложили подключи... 28.10.2009, 17:31
Алек Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 17:31) есть ли... 28.10.2009, 17:44
s0vin "Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то пре... 28.10.2009, 18:21
R_S Цитата(s0vin @ 28.10.2009, 18:21) "Е... 28.10.2009, 19:42
s0vin Цитата(R_S @ 28.10.2009, 19:42) Вот напри... 2.11.2009, 16:24
R_S Цитата(s0vin @ 2.11.2009, 16:24) Аккумуля... 2.11.2009, 19:00
Серж "Как бороться
с глубоким разрядом?
Следующий... 28.10.2009, 20:39
Alexx 1 год 6 месяцев - капец подольскому. Сам, правда, ... 9.12.2009, 17:13
vov после двухнедельного простоя услышал мерзкие щелчк... 10.12.2009, 20:43
Буля Батарейке (стокоой) больше 3 лет от роду, в моей э... 16.12.2009, 21:18
Серж Цитатапосле двухнедельного простоя услышал мерзкие... 17.12.2009, 11:01
Shyma По моєму, всюди є дірки в які можна воду заливати,... 17.12.2009, 12:07
Серж Цитата(Shyma @ 17.12.2009, 12:07) По моєм... 18.12.2009, 10:36
Буля Серж. Он обслуживаемый. Широкая отвертка и все прб... 19.12.2009, 14:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 12:11 |
