Сцепление |
Сцепление |
26.12.2007, 13:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.12.2007 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 179 Предупреждения: (0%)
20.4.2009, 10:34
Питання для досвідчених......
Як мені зрозуміти, коли щеплення вже підходить до кінця свого ресурсу???? Тобто як я це по машині відчую??? Що відбувається?? Важко рушити? Погано перемикаються передачі?? що??? Дякую... |
11.5.2009, 20:23
Питання для досвідчених...... Як мені зрозуміти, коли щеплення вже підходить до кінця свого ресурсу???? Тобто як я це по машині відчую??? Що відбувається?? Важко рушити? Погано перемикаються передачі?? що??? Дякую... Бодя здоров, для провірки щеплення потрібно затянути ручнік, акщо не тримае, передніми колесами впертись в бардюр, включити 2-гу передачу і пробувати тронутись, при цьому підгазувавши трохи більше ніж зазвичай. Я коли таке роблю, машина на місці і купа диму-мому щепленню кирдик... Купив собі валео. -------------------- ![]() |
11.5.2009, 21:02
Бодя здоров, для провірки щеплення потрібно затянути ручнік, акщо не тримае, передніми колесами впертись в бардюр, включити 2-гу передачу і пробувати тронутись, при цьому підгазувавши трохи більше ніж зазвичай. Я коли таке роблю, машина на місці і купа диму-мому щепленню кирдик... Купив собі валео. Ой, на мой взгляд данный метод называется "Спалю себе сцепление". Такой метод, на мой взгляд, убъет даже новое сцепление... Уж больно экстремально... Сам проверяю сцепление несколькими способами: 1. При выезде из гаража, при включении первой (либо задней) передачи, педалью акселератора не пользуюсь - выезд только сцеплением. Если тянет нормально - значит все гуд. 2. При движении по ровной дороге на скорости около 40 км/ч на третей скорости резко нажать педаль акселератора. Машина должна адекватно откликнуться (резко набрать скорость), при этом водителя "вжимает" в кресло. Если это не происходит - сцепление пора менять. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Yuriy Сцепление 26.12.2007, 13:57
ZZZ Цитата(Yuriy @ 26.12.2007, 13:57) Решаетс... 26.12.2007, 16:17
Yuriy Спасибо, понял... 26.12.2007, 16:19
E1ectronic ЦитатаОчень не нравится сцепление. В пробках, особ... 6.1.2008, 16:24
MAXIMKalina Да! меня интересует тот же вапрос, насчёт, ско... 6.1.2008, 19:33
ValKON Yuriy А может все дело не в сциплении?
Мне по нача... 6.1.2008, 21:37
Romario А где именно на Братиславской? 17.3.2008, 14:34
Yuriy Да нет, точно сцепление. Такое впечатление, что у ... 8.1.2008, 12:33
Petroff дык имхо подгазовывать, тем более в пробке надо на... 8.1.2008, 12:42
Yuriy Странно, неужели только у меня такие впечатления о... 9.1.2008, 17:13
Aleksej День добрый.
Два раза проехал в пробке по ул. Льва... 9.1.2008, 17:57
Petroff хмм, езжу по пробкам регулярно, сцепление родное, ... 9.1.2008, 18:09
AlMiGu Цитата(Petroff @ 9.1.2008, 18:09) хмм, ез... 10.1.2008, 23:55
scorpion_vp Пробував рушати без газу - рушав. Пробував газ в п... 11.1.2008, 15:08
Темный Работает в принципе нормуль, подтягиваться вгору б... 12.1.2008, 0:33
MAXIMKalina У меня када брал её ткоа с салона педаль тоже была... 12.1.2008, 20:50
Темный Оно с самого начала постукивало, причем его не так... 13.1.2008, 0:39
Igor23 Темный, это точна как у меня, мне кажется что силь... 13.1.2008, 11:42
ARTIFACT а у меня такое очучение что у меня сципление не по... 15.1.2008, 2:03
ZZZ Цитата(ARTIFACT @ 15.1.2008, 2:03) а у ме... 15.1.2008, 14:26
Petroff може это ты синхронизаторы слышиш в момент включен... 15.1.2008, 14:13
Shaban Машина прошла 75000км..... могу поделиться что мен... 21.1.2008, 20:24
Petroff http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?s=&s... 22.1.2008, 11:11
ZZZ Сцепление Валео (оно одно и подходит и восьмёркам ... 22.1.2008, 11:33
Shaban там просто ситуация в том что сцепление не спалено... 23.1.2008, 2:51
Темный Если 75тис и сцепление родное да еще и есть претен... 23.1.2008, 9:48
Shaban В любом случае спасибо:) 23.1.2008, 18:21
AlMiGu вчера на лоходроме біл, сказали, что комплект Вале... 31.1.2008, 23:38
Playmaker Сегодня перекинул сцепление, поставил Валео с лохо... 31.1.2008, 23:49
vitaly Здравствуйте.
Помогите пожалуйста если кто знает т... 12.2.2008, 20:37
Tem`4ik Трабл эт точно!! у меня не гремит сильно ... 13.2.2008, 0:39
Bivaliy Цитата(Yuriy @ 26.12.2007, 13:57) Очень н... 24.3.2008, 14:48
oleg62 Всем привет! Я вижу, что сцепление на Калине э... 27.5.2008, 20:41
Sergiush Цитата(oleg62 @ 27.5.2008, 21:41) Всем пр... 27.5.2008, 21:04
Kostyan Подскажите какое именно посоветуете? Luk.....Valeo... 27.5.2008, 22:46
Андрюха Вопрос вот в чем: отчего тарахтит отпущенная педал... 12.6.2008, 19:19
vitaly Тарахтит механизм самонатяжения.
Про это здесь уже... 15.6.2008, 22:37
Андрюха хруст задней устранил методом регулировки троса сц... 16.6.2008, 10:09
ARTIFACT Спалил сцепление. Сказали валео брать лутше с корз... 23.6.2008, 15:32
Igor23 По каталогу корзина 2112, диск 11186, а маховик 21... 24.6.2008, 12:21
Андрюха Когда холодная на нейтралке стоя отпускаешь педаль... 10.9.2008, 20:49
ddma Цитата(Андрюха @ 10.9.2008, 21:49) Когда ... 30.9.2008, 14:30
kalina28 Только на днях думал задать этот вопрос здесь... и... 30.9.2008, 14:56
Zulus У меня. 11.9.2008, 22:21
AlMiGu У меня в свое время, когда синхроны пошли гулять, ... 12.9.2008, 8:15
Андрюха Накатал еще тыщу- тарахтит уже гораздо меньше. Под... 30.9.2008, 19:41
Thomas У тех кто менял сцепление это шум сцепления есть? ... 30.9.2008, 20:34
nokian1980 Как объяснил мне один мастер, шум при отпущеной пе... 1.10.2008, 8:14
Андрюха Цитата(nokian1980 @ 1.10.2008, 9:14) Как ... 1.10.2008, 13:17
oleg62 Всем привет.
Сегодня катился накатом по хорошему ... 17.10.2008, 20:56
STan Цитата(oleg62 @ 17.10.2008, 21:56) Всем п... 20.10.2008, 11:28
nokian1980 Цитата(oleg62 @ 17.10.2008, 21:56) Всем п... 21.10.2008, 8:20
oleg62 Цитата(nokian1980 @ 21.10.2008, 8:20) Шум... 27.10.2008, 9:58
Андрюха То же самое, да по-моему у многих эта хрень. 19.10.2008, 8:45
AlMiGu не у многих эта хрень
и шумет может не выжимной (... 19.10.2008, 22:41
AlMiGu По валео много нареканий, потому-что появилось оч ... 20.10.2008, 23:03
СашаЖ Буду менять сцепу сам, уже собрался заказывать что... 21.10.2008, 9:25
Zulus Цитата(СашаЖ @ 21.10.2008, 9:25) Буду мен... 27.10.2008, 20:41
ValKON Мне вчера поведал Серега про то что в Калине прису... 29.10.2008, 11:54
R_S А я стал замечать в последнее время некоторое неуд... 30.10.2008, 0:15
Thomas Цитата(R_S @ 30.10.2008, 0:15) А я стал з... 30.10.2008, 1:20
Shyma У мене тарахтить аналогічно! На холодній, на ... 29.12.2008, 9:42
ddma у меня стал заметно меньше тарахтеть, но все равно... 29.12.2008, 9:56
Voland Всем привет и с Новым Годом!
Да, такая же про... 5.1.2009, 10:26
Zulus Могу даже предугадать что они скажут: или ездь пок... 5.1.2009, 11:30
ddma Цитата(Zulus @ 5.1.2009, 11:30) Могу даже... 9.1.2009, 9:35
тайсон Проблема таки есть. А кто нибудь эту проблему реши... 6.1.2009, 0:46
Alexxx ЦитатаПроблема таки есть. А кто нибудь эту проблем... 6.1.2009, 2:05
blistograd тоже тарахтить, но скорость не влияет. Большой сту... 8.1.2009, 20:38
Shyma Я залив масло (Лікві Молі) Загалом коробка працюва... 9.1.2009, 10:23
Igorkru Привет!
Да я согласен что сцепление шумит особ... 12.1.2009, 22:39
Alexx Кстати, если после отпускания педали на холостом, ... 12.1.2009, 23:43
asd1244 Цитата(Alexx @ 12.1.2009, 23:43) Кстати, ... 27.1.2009, 21:41
qwazar у кого может и пропадет, а у мну нет.
в коробке те... 13.1.2009, 11:24
Shag Всем привет.У меня тоже самое как поменял масло на... 14.1.2009, 15:32
ValKON Цитата(Shag @ 14.1.2009, 15:32) Всем прив... 14.1.2009, 21:58
Андрюха Ребята, до лампочки какое там масло залито, главно... 14.1.2009, 17:53
Oleg'a Всем здрасти.
1000 км назад разбирали мне коробку ... 30.1.2009, 19:18
Diesel Често, я даже не ожидал что найду здесь информацию... 16.2.2009, 22:34
amil всем привет!Есть вопрос:люфт педали сцепления,... 20.3.2009, 11:58
alexandr_zahar Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 13:53
Zulus Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 16:28
Boris Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 22:10
disel посоветуйте какое сцепление ставить, все говорят ... 11.4.2009, 7:38
alexandr_zahar В ноябре прошлого года в Вашем же Киеве (отписывал... 11.4.2009, 11:33
alexandr_zahar Цитата(Shyma @ 20.4.2009, 11:34) Як мені ... 20.4.2009, 11:15
Boris Цитата(Shyma @ 20.4.2009, 11:34) Питання ... 20.4.2009, 12:27
disel В пятницу поставил "Luk" - доволен бомба... 20.4.2009, 15:17
Boris Коллеги, на российском форуме в теме "Шумы КП... 20.4.2009, 16:48
Sniket А кто подскажет, на 1.4 двигатель корзна,сам диск ... 11.5.2009, 0:34
ZZZ Цитата(Sniket @ 11.5.2009, 1:34) А кто по... 12.5.2009, 6:58
Sniket Цитата(ZZZ @ 12.5.2009, 7:58) ХРУСТ второ... 12.5.2009, 21:57
scorpion_vp Цитата(ArtK @ 11.5.2009, 21:23) Бодя здор... 11.5.2009, 21:03
Shyma Зрозуміло. Всім дякую за відгуки..... буду мати на... 11.5.2009, 21:13
scorpion_vp Ще один признак "кончины" щеплення найбл... 11.5.2009, 21:50
maa Парни это решается заменой КОРЗИНЫ, ДИСКА СЦЕПЛЕНИ... 19.5.2009, 19:10
Denn Слышал на калинах ставят сцепление 2108 или 2110, ... 28.5.2009, 19:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:36 |
