Криво стоит руль, как лучше это исправить |
6.5.2009, 12:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
После заеда на развал сразу не обратил внимание но руль при движении прямо смещён в лево (приблизительно градусов 7-10)
не влияет такое смещение на работу электро уселителя, и как это можно менее хлопотно исправить, снять рулевое колесо и по шлицам переставить, или только через рулевые тяги и развал заранее спасибо -------------------- |
6.5.2009, 12:29
После заеда на развал сразу не обратил внимание но руль при движении прямо смещён в лево (приблизительно градусов 7-10) не влияет такое смещение на работу электро уселителя, и как это можно менее хлопотно исправить, снять рулевое колесо и по шлицам переставить, или только через рулевые тяги и развал заранее спасибо там у тебя (у всех) пока до рейки три шлицевих соединения. Один на рулю, и два под торпедой возле педалей. Надо комбинировать. Если только на руле у тебя не получится прямо поставить. Один шлиц вправо-будет смотреть вправо. Я тоже так ездил долго. А потом когда менял тарельчатую пружину, выставил. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Lakmus Криво стоит руль 6.5.2009, 12:17
panch Электроуселителю ничего не будет, а вот резину мож... 6.5.2009, 13:30
Askold Цитата(panch @ 6.5.2009, 14:30) Электроус... 7.5.2009, 15:33
Lakmus Цитата(Askold @ 7.5.2009, 16:33) хотел уз... 8.5.2009, 8:24
Lakmus Розвал и СХОЖДЕНИЕ делал, и шайбу подкладывал каку... 6.5.2009, 13:58
blistograd Цитата(Lakmus @ 6.5.2009, 14:58) ......
и... 6.5.2009, 14:03
ValKON Фактов неправильного расположения руля много.
К пе... 7.5.2009, 15:19
ArtK Цитата(Lakmus @ 6.5.2009, 12:17) После за... 7.5.2009, 20:27
Татарин Добрый день! По поводу руля, была та же пробле... 8.5.2009, 16:28
ronnyrip С такой же проблемой столкнулся на майские праздни... 13.5.2009, 7:29
ЧАК Мастер, который делал схождение сказал, что причин... 13.5.2009, 12:33
ronnyrip Цитата(ЧАК @ 13.5.2009, 13:33) Мастер, ко... 13.5.2009, 13:26
scorpion_vp Цитата(Lakmus @ 6.5.2009, 13:17) После за... 30.6.2009, 17:51
DrRost делайте правильный развал-схождение..
Неправильные... 6.6.2010, 13:10
Doc-surgeon Цитата(DrRost @ 6.6.2010, 13:10) делайте ... 9.6.2010, 20:30
Андрюха Цитата(DrRost @ 6.6.2010, 14:10) делайте ... 13.9.2010, 17:42
Thomas Углы установки колес автомобиля
http://amastercar.... 10.6.2010, 15:59
DrRost У чела после развала-схождения появилась шняга с к... 29.6.2010, 14:58
kandidat_2010 Цитата(DrRost @ 29.6.2010, 15:58) У чела ... 21.9.2010, 21:28
R_S Цитата(kandidat_2010 @ 21.9.2010, 22:28) ... 21.9.2010, 21:55
kandidat_2010 Цитата(R_S @ 21.9.2010, 22:55) Цитата(kan... 22.9.2010, 4:19
metalcat Цитата(kandidat_2010 @ 22.9.2010, 5:19) Ц... 22.6.2011, 22:33
Vavan29 Подскажите хороших, знающих свое дело и имеющих хо... 2.7.2010, 15:10
Medved Да, тяги у Калин закисают на ура((((
Мне когда мен... 14.9.2010, 8:59
DrRost уж хуже камы может быть только БЦ... Купи 14е диск... 10.10.2010, 1:47
Ronny Цитата(DrRost @ 10.10.2010, 2:47) Но на к... 10.10.2010, 8:08
Андрюха Цитата(Ronny @ 10.10.2010, 9:08) Цитата(D... 10.10.2010, 8:48
kandidat_2010 Цитата(DrRost @ 10.10.2010, 2:47) уж хуже... 10.10.2010, 20:36
Freelancer Вчера впервые сделал геомертрию (до этого почти 3 ... 15.6.2011, 16:20
R_S Freelancer, ну что сказать...не повезло тебе с мас... 15.6.2011, 17:01
Freelancer Поехал сегодня на СТО "шарашкина контора... 16.6.2011, 14:30
Doc-surgeon Цитата(Freelancer @ 16.6.2011, 14:30) Пое... 16.6.2011, 19:50
Amba911 Была такая же АвтоВАЗовская фича, при 1000 км. На ... 20.1.2012, 12:41
DDR когда руль криво стоит но нормальные колеса, и маш... 20.1.2012, 15:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 20:20 |
