Ресивер и разрезная шестерня, Кто может обьяснить что воно таке?
Олежа
сообщение 14.4.2009, 17:03
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Всем привет!
Народ объясните Пожалуйста что есть такое
Ресивер и разрезная шестерня?
куда оно ставится и за что отвечает , ну и какого его реальное КПД ?
А то я читаю (перечитал почти весь форум) и не как не могу понять connie_beatdeadhorse.gif
\заранее Спасибо....
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
сообщение 14.4.2009, 21:32
ГРМ: распредвал, разрезная шестерня http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=590
Разрезная шестерня позволяет изменять фазы газо-распределительного механизма (далее ГРМ) в двигателе. Если в автомобиле предполагается установка тюнингованного рас-предвала, то установка разрезной шестерни желательна. Разрезная шестерня необходима для более точной настройки фазы ГРМ, который заложил производитель при создании распредвала. В случае установки разрезной шестерни на серийный автомобиль
можно более точно настроить заводские параметры ГРМ, устанавливая требуемые значения перекрытия впускных и выпускных клапанов относительно верхней мертвой точки (далее ВМТ) поршня двигателя. Также, с помощью разрезных шестерней можно немного смещать крутящий момент двигателя сдвигая его на низкие и средние обороты, либо сдвигая на верхние обороты. Настройка крутящего момента на более низкие обороты дают возможность ездить часто не переключая передачи, уменьшает расход топлива (при спокойной езде) и даёт улучшение динамики разгона автомобиля. При такой настройке немного страдает динамика автомобиля на верхних оборотах (более 5000). Этот вид настройки шестерни рекомендован для повседневной езды по городу и трассе. Также, можно настроить разрезные шестерни на увеличение крутящего момента на более высоких оборотах.
ресивер - http://www.auto99.ru/index.php?page=242
Цитата
Объяснить в нескольких словах теорию тюнинга впуска можно так: чем короче впуск, тем больше мощность «на верхах».
При изменении длины и объема впускного тракта изменяется наполнение цилиндров в определенных режимах. Это дает возможность настроить двигатель на получение прибавки крутящего момента и мощности. Идеал – впускная система с изменяемой геометрией каналов, которая в зависимости от оборотов и открытия дросселя использует разные длины коллектора и улучшает наполнение во всем диапазоне оборотов.
Для тюнинга используют так называемый «короткий ресивер», который прибавляет крутящий момент и мощность в зоне средних и высоких оборотов.
Кроме улучшения продувки цилиндров, этот ресивер изменяет расположение топливных форсунок, что оптимизирует впрыск топлива.
Максимальная эффективность достигается при использовании совместно с увеличенным дросселем, воздушным фильтром нулевого сопротивления, прямоточным выпускным коллектором и измененным распредвалом
При установке требуется изменение программы управления двигателем
Темы нужно разделять!!! и к разделу тюнинга!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 9:51
