Греется двигатель куда смотреть |
8.1.2009, 11:06
Настала зима и появилась проблема - мотор греется, стрелка почти всегда между красной и нормальной меткой, вентилятор крутит тоже почти все время, кажется что холодный воздух должен лучше охлаждать? т.е. если наступит тепло то мотор будет кипеть?
Куда смотреть то? в радиатор или масло чет не то? Есть подозрение что масла на минимуме там.. точно некогда посмотреть,- во дворе криво и машину всегда ставлю носом немного вниз. может воздух в системе? или термостат? что посоветуете? |
1.4.2009, 13:25
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
термостат робочий,если на скорости сбрасывает температуру.скорее всего...клеммы спали(часто бывает) или предохранитель умер
6.4.2009, 8:15
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
термостат робочий,если на скорости сбрасывает температуру.скорее всего...клеммы спали(часто бывает) или предохранитель умер Спасибо за ответ. Так всё и было... клемма спала. Идиотизм, не могли сделать нормально чтоб оно держалось! Мастер на ГСТО когда тулил назад клему, тоже матерился на "бл**ские Калины, которые его за***ли!" - это дословно. -------------------- |
6.4.2009, 17:41
Спасибо за ответ. Так всё и было... клемма спала. Идиотизм, не могли сделать нормально чтоб оно держалось! Мастер на ГСТО когда тулил назад клему, тоже матерился на "бл**ские Калины, которые его за***ли!" - это дословно. Та по поводу этих клем нада инженеграм ВАЗа звиздулей дать-через одну калину спадают -------------------- |
DrRost Греется двигатель куда смотреть 8.1.2009, 11:06
valxp Уровень антифриза посмотри, на прогретой машине по... 8.1.2009, 11:25
DrRost Воздух из печки хороший, как и раньше. Радиатор не... 8.1.2009, 11:28
valxp Печка не справится с охлаждением всего двигателя, ... 8.1.2009, 12:05
DrRost А не может там че примерзнуть внутри? типа как зам... 8.1.2009, 12:22
valxp Ты умеешь смотреть уровень масла? Посмотри , но по... 8.1.2009, 12:28
DrRost да, вентилятор действительно включается , его же с... 8.1.2009, 12:37
valxp Хм... Вот это уже странновато. Если я не ошибаюсь ... 8.1.2009, 13:04
scorpion_vp На 99% не працює термостат. 8.1.2009, 13:05
DrRost А где он и как выглядит? видно ли его сверху или с... 8.1.2009, 13:48
valxp Эмм... сам ты его не поменяешь. термостат прикручи... 8.1.2009, 13:59
andreywin У меня на прошлой неделе была слегка похожая ситуа... 8.1.2009, 15:09
Medved Проблема в термостате, проверить можно прогрев до ... 8.1.2009, 15:34
DrRost Спасибо! 8.1.2009, 15:48
Igor23 Поменять термостат нет ничего сложного, главное то... 8.1.2009, 20:51
ven Всем приветъ
Цитата(valxp @ 8.1.2009, 13... 8.1.2009, 21:59
Asodoman У меня такое было..проблема была в воздушной пробк... 8.1.2009, 22:49
DrRost Спасибо всем, всетаки видимо проблема как вы говор... 9.1.2009, 9:26
scorpion_vp Відремонтувати перегрітий двигун - дорожче обійдет... 9.1.2009, 9:30
valxp Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 9:30) Відр... 9.1.2009, 11:25
Medved У меня приняли на ГСТО.
Сказал двиг перегревается... 9.1.2009, 11:35
Oleg'a Всем Здрасти..
Когда авто стоит, ни куда не едет т... 23.2.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все... 23.2.2009, 17:23
Zulus Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все... 24.2.2009, 15:26
Thomas Цитата(Zulus @ 24.2.2009, 15:26) Если авт... 19.3.2009, 23:05
NoRus Цитата(Thomas @ 20.3.2009, 0:05) Вот прав... 1.4.2009, 9:54
Boris Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 17:04) Все... 1.4.2009, 17:52
amil а какой пробег? 23.2.2009, 16:38
ZZZ Тосол в мозгах? 23.2.2009, 16:39
БЫВАЛЫЙ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАННИЕ НА ВОДЯНОЙ НАСОС? 23.2.2009, 16:39
amil если до 3 тыков,то он будет грется,если больше-на ... 23.2.2009, 16:43
ZZZ также воздушная пробка? 23.2.2009, 16:46
DrRost У мну уж гарантия кончилась.. короче сделали уже з... 24.2.2009, 14:09
Oleg'a Пробег 73 000
Мозги сухие , уже была попытка затоп... 24.2.2009, 14:42
БЫВАЛЫЙ Цитата(Oleg'a @ 24.2.2009, 14:42) Про... 24.2.2009, 16:30
ven Всем приветъ Перезвони. Допрошу, постараюсь ответи... 24.2.2009, 18:34
vados_wolf У меня была похожая проблема, очень перепугался, в... 19.3.2009, 22:38
Gon4ik Ребят подскажите что может быть.... машина греется... 15.5.2009, 20:50
majahed Цитата(Gon4ik @ 15.5.2009, 21:50) Ребят п... 15.5.2009, 22:17
scorpion_vp Повітряний корок може бути, попробуй вигнати. Це п... 15.5.2009, 21:01
vados_wolf Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял терм... 17.5.2009, 23:09
medic Привет!Когда ползу в пробках двигатель греется... 28.8.2009, 21:41
ФИО Проверь разъем на вентиляторе. 12.9.2009, 20:12
Ник111 В пробках греится двигатель стрелка между красной ... 17.11.2009, 17:09
AlMiGu Цитата(Ник111 @ 17.11.2009, 17:09) В проб... 17.11.2009, 17:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 20:52 |
