Защта картера на 1.4 16 кл. |
1.4.2009, 21:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
недавно приобрел машину, взял голую из салона
Защита на 1.4 от 1.6 подходит ? сливные отверстия для замены масла совпадут (ну и вообще какаие возможны геморойные моменты) мне рекамендуют защиту "Полигон" есть отзывы о таком? или какую защиту посоветуете? и вообще может и штатной хватит, а то всё денег стоит. заранее спасибо. -------------------- |
3.4.2009, 7:28
Шериф настолько просто ставится, аж противно! Хотя, если очень захотеть- то конечно можно помучаться. А что за весовые характеристики? Шериф около 8 кг. весит, то Полигон сколько?
3.4.2009, 10:42
А что за весовые характеристики? Шериф около 8 кг. весит, то Полигон сколько? насчёт именно калиновской не скажу сколько весит , в сравнении принимали участвие защиты на лансер Украина ООО «Полигон –Авто» г. Запорожье Толщина материала, мм 2,5 Толщина защиты, мм 8,5 (с ребрами жесткости) Вес,кг 15,5 Допустимое изгибающее усилие, кг 419 Россия «Металлопродукция» (он же Шериф) г.Санкт-Петербург Толщина материала, мм 3,0 Толщина защиты, мм 3,0 Вес,кг 18,6 Допустимое изгибающее усилие, кг 252 P.S. Но стиот взять во внимание что сранение взято с сайта Полигона -------------------- |
3.4.2009, 22:45
насчёт именно калиновской не скажу сколько весит , в сравнении принимали участвие защиты на лансер Украина ООО «Полигон –Авто» г. Запорожье Толщина материала, мм 2,5 Толщина защиты, мм 8,5 (с ребрами жесткости) Вес,кг 15,5 Допустимое изгибающее усилие, кг 419 Россия «Металлопродукция» (он же Шериф) г.Санкт-Петербург Толщина материала, мм 3,0 Толщина защиты, мм 3,0 Вес,кг 18,6 Допустимое изгибающее усилие, кг 252 P.S. Но стиот взять во внимание что сранение взято с сайта Полигона Видел на рынке защиту запорожскую, не знаю, Полигон ли, но состоит она из двух частей, сваренных поперек, вдоль укреплена приваренной металлической приблудой. Поэтому, у меня возникли сомнения по прочности такого творения, ведь "повредить" цельный лист, гораздо тяжелее, чем состоящий из двух половин, пусть даже укрепленных третьей приваренной в продольном положении. -------------------- |
5.4.2009, 9:12
Видел на рынке защиту запорожскую, не знаю, Полигон ли, но состоит она из двух частей, сваренных поперек, вдоль укреплена приваренной металлической приблудой. Поэтому, у меня возникли сомнения по прочности такого творения, ведь "повредить" цельный лист, гораздо тяжелее, чем состоящий из двух половин, пусть даже укрепленных третьей приваренной в продольном положении. Чем меня еще смутила, эта продольно приваренная планка. Она выгнута в виде треугольного профиля, и выступает над поверхностью см. на 3. В норме у нормальных защит, есть зазор см.2-3, между защитой и двиглом, если эта часть защиты будет прилегать к какой-то части двигателя, возможно в проекции и нет, но если да, то при хорошем ударе отсутствие зазора, на который может гнуться защита, приведет к удару по той части двигла, к которой она прилежит, и зачем тогда эта защита??? А если она развалиться в поперечном сварочном шве, то задняя ее часть примет вид "скребка", упрется в землю, асфальт или бордюр и выгнет все к чему крепиться защита сзади. Добавлено: Как говориться "махнул шапкой" -сказал везти, в четверг заберу и буду ставить. отпишусь о впечатлениях ! Так защита состоит из цельного листа, или такая как видел я, из двух листов сваренных поперечно, с продольным укреплением? -------------------- |
Lakmus Защта картера на 1.4 16 кл. 1.4.2009, 21:18
Шурик про Полигон не слышал, на СТО предлагали Шериф (до... 2.4.2009, 13:28
Андрюха Цитата(Lakmus @ 1.4.2009, 22:18) недавно ... 2.4.2009, 20:28
Lakmus Цитата(Андрюха @ 2.4.2009, 21:28) Абсолют... 2.4.2009, 23:27
Lakmus Цитата(Doc-surgeon @ 3.4.2009, 23:45... 4.4.2009, 19:17
Андрюха Цитата(Lakmus @ 4.4.2009, 20:17) Как гово... 4.4.2009, 19:46
NoRus Цитата(Lakmus @ 1.4.2009, 22:18) какую за... 6.4.2009, 8:22
иваныч_102 Цитата(NoRus @ 6.4.2009, 8:22) Не знаю ка... 7.4.2009, 18:51
Шурик Цитата(иваныч_102 @ 7.4.2009, 18:51) Поку... 7.4.2009, 20:16
yurko Цитата(NoRus @ 6.4.2009, 9:22) Защиту над... 18.4.2009, 23:14
NoRus Цитата(yurko @ 19.4.2009, 0:14) Если бы н... 21.4.2009, 8:20
Lakmus Поставили мне наконец то защиту, отпрофилированная... 16.4.2009, 10:48
NoRus Цитата(Lakmus @ 16.4.2009, 11:48) Постави... 16.4.2009, 12:54
Lakmus Цитата(NoRus @ 16.4.2009, 13:54) На офф. ... 17.4.2009, 8:39
Lakmus Вот и испытал я защиту во время поездики в Каменец... 21.4.2009, 9:57
yurko Цитата(Lakmus @ 21.4.2009, 10:57) Вот и и... 22.4.2009, 13:44
Lakmus Цитата(yurko @ 22.4.2009, 14:44) А что бу... 22.4.2009, 16:17
Буля защиту брал в "Росавто" с постановкой 35... 9.12.2009, 21:31
Setler Свою защиту брал в салоне при покупке 250грн. толь... 23.7.2010, 18:00
FESS Цитата(Setler @ 23.7.2010, 19:00) Свою за... 24.7.2010, 21:21
Lakmus Может кому пригодиться моя инфа:
Выскочил из кузов... 29.9.2010, 13:37
Reality Цитата(Lakmus @ 29.9.2010, 14:37) Может к... 5.10.2010, 13:29
Lakmus Цитата(Reality @ 5.10.2010, 14:29) Мб там... 6.10.2010, 8:41
Boris Цитата(Lakmus @ 6.10.2010, 9:41) Цитата(R... 6.10.2010, 23:41
Lakmus Цитата(Boris @ 7.10.2010, 0:41) Проварка ... 7.10.2010, 11:55
R_S Цитата(Lakmus @ 7.10.2010, 12:55) Цитата(... 7.10.2010, 12:14
Boris Цитата(R_S @ 7.10.2010, 13:14) Цитата(Lak... 7.10.2010, 13:08
Doc-surgeon Цитата(Boris @ 7.10.2010, 13:08) Цитата(R... 7.10.2010, 14:06
metalcat Кстати, я "Шерифа" еле нашел на Перова в... 5.10.2010, 13:56
jug27 пользуюсь только штатными защитами, те которые был... 6.10.2010, 10:58
Doc-surgeon Цитата(jug27 @ 6.10.2010, 10:58) пользуюс... 6.10.2010, 22:53
Boris Наверное поздно отписываюсь по поводу вывалившихся... 11.10.2010, 14:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 3:00 |
