Освещение моторного отсека, установка подкапотной лампы
сообщение 29.3.2009, 10:52
Привет фсем.
Рассматривая эл.схему наших машин, меня заинтересовало то, что на концевике ккапота есть третий выход для подкапотной лампы, т.е. для освещения моторного отсека.
Сначала я подумал, что могут быть проблемы с сигналкой (как в подсветке багажника диод ставить надо), но когда подобрался поближе и так скзать на колене все проверить, все прекрасно работает.
1.Снял фишку с концевика капота, из которой выколупал резиновую вставку со стороны проводов.
2.Нашел тонкий многожильный провод, посредине через красную резинку протянул его к пустующему среднему контакту.Так как у нас клем подходящих нет, тупо зачистил 5мм и воткнул его в клемное место (мама). Поставил назад красную резинку и все подсоединил к концевику. На концевике контакты папа в виде игл, и наш средний контакт прекрасно вошел в маму между жил и полуился нормальный контакт. Это у нас МИНУС. Провод протянул под резинкой-уплотнителем , возле бачка омывателя , ближе к генератору.
3.ПЛЮС решил взять с габаритов.
Оговорюсь что лампу ( от запорожца с поворачивающимся рассеивателем)решил ставить над генератором, максимально выше, чтобы можно было нормально уровень масла посмотреть или шо другое. Тот же ремень генератора поменять ,не дай Бог, ночью в дороге и т.д.
Для этого, в жгуте идущему к правой фаре, есть коричневый провод , это "+" габаритов правой фары (предохр F9).
4.Врезался в плюс
5. к лампе подсоединил полученные + и -.
Теперь при включении габаритов и открывании капота загорается подкапотная лампа, а при закрывании гаснет.
Фотки выложу позже, когда все аккуратно закреплю.
Сообщение отредактировал blistograd - 29.3.2009, 14:23
Шурик
сообщение 29.3.2009, 20:19
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Давно над этим приспособлением думаю. Дружище чем ты выколупывал резинку, а то она у меня не хочет выходить. Все перепробовал, кроме применения силы. За ранее спасибо.
blistograd   Освещение моторного отсека   29.3.2009, 10:52
mastergid   Досить непогано. Я теж хотів прикріпити лампу під ...   29.3.2009, 11:20
blistograd   Цитата(mastergid @ 29.3.2009, 12:20) Доси...   29.3.2009, 11:42
AlMiGu   возьми "+" от АКБ, через предохранитель,...   29.3.2009, 12:04
blistograd   Нет, от АКБ не пойдет. Нужно чтобы все было красив...   29.3.2009, 13:58
AlMiGu   Цитата(blistograd @ 29.3.2009, 14:58) Нет...   30.3.2009, 13:02
Zulus   Супер, вот еще одна приблуда в запыснык, для того ...   29.3.2009, 15:27
Шурик   Давно над этим приспособлением думаю. Дружище чем ...   29.3.2009, 20:19
blistograd   Цитата(Шурик @ 29.3.2009, 21:19) Давно на...   29.3.2009, 21:14
Jeka_A   Цитата(blistograd @ 29.3.2009, 21:14) Гот...   29.3.2009, 22:28
mastergid   В мене виникла ідея про створення такого собі FAQ ...   29.3.2009, 20:40
Игнат   А не проще возить переноску в багажнике или фанари...   29.3.2009, 22:38
Шурик   Цитата(Игнат @ 29.3.2009, 23:38) А не про...   30.3.2009, 13:00
blistograd   Проще. Конечно, проще   30.3.2009, 6:38
scorpion_vp   Моя реалізація освітлення підкапотного відсіку (зр...   16.6.2009, 21:55
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 16.6.2009, 22:55) Зн...   16.6.2009, 23:09
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 17.6.2009, 0:09) Это же как ...   17.6.2009, 7:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:57
