Освещение моторного отсека, установка подкапотной лампы |
29.3.2009, 10:52
Привет фсем.
Рассматривая эл.схему наших машин, меня заинтересовало то, что на концевике ккапота есть третий выход для подкапотной лампы, т.е. для освещения моторного отсека. Сначала я подумал, что могут быть проблемы с сигналкой (как в подсветке багажника диод ставить надо), но когда подобрался поближе и так скзать на колене все проверить, все прекрасно работает. 1.Снял фишку с концевика капота, из которой выколупал резиновую вставку со стороны проводов. 2.Нашел тонкий многожильный провод, посредине через красную резинку протянул его к пустующему среднему контакту.Так как у нас клем подходящих нет, тупо зачистил 5мм и воткнул его в клемное место (мама). Поставил назад красную резинку и все подсоединил к концевику. На концевике контакты папа в виде игл, и наш средний контакт прекрасно вошел в маму между жил и полуился нормальный контакт. Это у нас МИНУС. Провод протянул под резинкой-уплотнителем , возле бачка омывателя , ближе к генератору. 3.ПЛЮС решил взять с габаритов. Оговорюсь что лампу ( от запорожца с поворачивающимся рассеивателем)решил ставить над генератором, максимально выше, чтобы можно было нормально уровень масла посмотреть или шо другое. Тот же ремень генератора поменять ,не дай Бог, ночью в дороге и т.д. Для этого, в жгуте идущему к правой фаре, есть коричневый провод , это "+" габаритов правой фары (предохр F9). 4.Врезался в плюс 5. к лампе подсоединил полученные + и -. Теперь при включении габаритов и открывании капота загорается подкапотная лампа, а при закрывании гаснет. Фотки выложу позже, когда все аккуратно закреплю. Сообщение отредактировал blistograd - 29.3.2009, 14:23 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.3.2009, 12:04
возьми "+" от АКБ, через предохранитель, вот и вся запарка
blistograd Освещение моторного отсека 29.3.2009, 10:52
mastergid Досить непогано. Я теж хотів прикріпити лампу під ... 29.3.2009, 11:20
blistograd Цитата(mastergid @ 29.3.2009, 12:20) Доси... 29.3.2009, 11:42
blistograd Нет, от АКБ не пойдет. Нужно чтобы все было красив... 29.3.2009, 13:58
AlMiGu Цитата(blistograd @ 29.3.2009, 14:58) Нет... 30.3.2009, 13:02
Zulus Супер, вот еще одна приблуда в запыснык, для того ... 29.3.2009, 15:27
Шурик Давно над этим приспособлением думаю. Дружище чем ... 29.3.2009, 20:19
blistograd Цитата(Шурик @ 29.3.2009, 21:19) Давно на... 29.3.2009, 21:14
Jeka_A Цитата(blistograd @ 29.3.2009, 21:14) Гот... 29.3.2009, 22:28
mastergid В мене виникла ідея про створення такого собі FAQ ... 29.3.2009, 20:40
Игнат А не проще возить переноску в багажнике или фанари... 29.3.2009, 22:38
Шурик Цитата(Игнат @ 29.3.2009, 23:38) А не про... 30.3.2009, 13:00
blistograd Проще. Конечно, проще 30.3.2009, 6:38
scorpion_vp Моя реалізація освітлення підкапотного відсіку (зр... 16.6.2009, 21:55
R_S Цитата(scorpion_vp @ 16.6.2009, 22:55) Зн... 16.6.2009, 23:09
scorpion_vp Цитата(R_S @ 17.6.2009, 0:09) Это же как ... 17.6.2009, 7:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 17:01 |
