генератор
1118 GTI
сообщение 15.1.2008, 12:18
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
Shyma
сообщение 24.3.2009, 10:02
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ремонтував генератор (поміняли підшипники, регулятор напруги, і міст "діодний" чи "іонний" не знаю ))) ) Так от після встановлення генератора на місце , лампочка АКБ почала мигати .... Я не можу однозначно сказати коли загорається а коли гасне (хаотично) але всетаки більше коли скидаю на нейтралку і кочусь на холостих!! При цьому коли стою на місці і лампа мигає , обороти теж плавають..... Їздив до тих хто ремонтував Гену, сказали справа не у ньому.... а також сказали що на нього не приходить нормальна напруга для збудження (пригає то 14 то 11)
Куди дивитись????? Що це може бути ?????
сообщение 24.3.2009, 21:40
А они не сказали откуда это напряжение (для возбуждения) должно приходить на генератор ignat_02.gif . Поедь, спроси у них... download.gif .
сообщение 25.3.2009, 1:05
Если ремень натянут и не буксует, то лампочка мигает из-за неисправностей цепей генератора. Т.е. то, что ты поменял (диоды, регулятор, щетки) в том и может быть неисправность, при условии, что до замены такой дефект отсутствовал.
А возбуждение при работающем двигателе генератор берет сам от себя с выпрямительных диодов, т.е. то что сказали мастера это просто некомпетентно (хотя так же имеет место быть, но только при пуске (раскрутке) двигателя, когда напряжение для возбуждение берется от бортсети (батареи), но проблемы то не пуске, а в установившемся режиме).
Другими словами мастера должны сами дальше ремонтировать генератор.
А для диагностики в домашних условиях нужен осциллограф и вольтметр. Осциллографом нужно посмотреть форму кривой напряжения на клеммах батареи при работе генератора. А что бы понять пробиты диоды или нет, нужно кривую сравнить с картиной, которую можно найти в литературе по Калине тут на сайте.
Если диоды целые, а напряжение прыгает - то это регулятор. Еще нужно проверить все электрические соединения между генератором и бортсетью (затяжку)....я так думаю.
1118 GTI   генератор   15.1.2008, 12:18
scorpion_vp   1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така...   15.1.2008, 17:59
ven   Всем привет! Цитата(1118 GTI @ 15.1.2008,...   15.1.2008, 19:11
1118 GTI   Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів св...   16.1.2008, 11:14
ven   Всем привет! Цитата(1118 GTI @ 16.1.2008,...   16.1.2008, 23:38
scorpion_vp   Я так зрозумів висновок такий, треба перевірити св...   17.1.2008, 0:53
ven   Цитата(scorpion_vp @ 17.1.2008, 0:53) Я ...   17.1.2008, 2:35
Tsykala   1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з...   18.1.2008, 12:54
ven   Всем привет! Цитата(Tsykala @ 18.1.2008, ...   18.1.2008, 13:00
Playmaker   Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерц...   18.1.2008, 16:19
ven   Всем привет! Цитата(Playmaker @ 18.1.2008...   21.1.2008, 13:59
Playmaker   Цитата(ven @ 21.1.2008, 13:59) Всем приве...   27.1.2008, 2:05
disel   Сразу хочу извиниться если подобная тема уже сущес...   16.2.2009, 21:02
Igorkru   Привет! У меня на машине по бортовому компьюте...   17.2.2009, 14:22
disel   Цитата(Igorkru @ 17.2.2009, 14:22) Привет...   18.2.2009, 12:53
Igorkru   Цитата(disel @ 18.2.2009, 12:53) да и у м...   18.2.2009, 16:32
disel   Цитата(Igorkru @ 18.2.2009, 16:32) Привет...   18.2.2009, 23:59
Алек   По моему он и должен 14 выдавать.   17.2.2009, 14:24
Madcap   Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было...   19.2.2009, 14:18
Ежик   Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Зак...   21.3.2009, 23:06
Shyma   Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ...   24.3.2009, 10:02
R_S   Цитата(Shyma @ 24.3.2009, 10:02) Їздив до...   24.3.2009, 21:40
R_S   Цитата(R_S @ 24.3.2009, 21:40) А они не с...   25.3.2009, 1:05
Vr_   Богдан, почни з натяжки ременя Навіть якщо ...   24.3.2009, 15:05
mastergid   Богдан то що дальше таке продовжується?   24.3.2009, 19:02
Shyma   Ремінь натягнуто нормально.... (їздив до моториста...   24.3.2009, 22:07
Shyma   Ок. Дякую за пораду.... буду пробувати... !...   25.3.2009, 8:41
Shyma   Генератор зробив таки.... А було все так, підї...   2.4.2009, 8:57
akredit   Вопрос таков: Как у кого с генератором??? Моей ма...   3.2.2010, 3:02
blistograd   Обратись к ВадимКе. У него есть генераторы и он их...   3.2.2010, 12:12
ZZZ   поменять подшибник раз шумит   3.2.2010, 19:19
akredit   Всем привет. Проблема калиновских генераторов зак...   8.2.2010, 13:40
олеговчар   Ні з того, ні з чого- почав завивати генератор...   13.3.2010, 21:12
ЗАЯЦ   Подшипники 202 и 303 http://eco-terminal.ru/bearin...   13.3.2010, 21:34
Ниверал   Добрый день, коллеги! Решил поднять тему относ...   15.3.2010, 12:11
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:11) Актуал...   15.3.2010, 12:35
akredit   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 13:11) Актуал...   10.6.2010, 12:08
Ниверал   "Если определенный ток меньше-равен номинальн...   15.3.2010, 12:57
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:57) Что из...   15.3.2010, 13:51
AlMiGu   Цитата(R_S @ 15.3.2010, 13:51) ... ксенон...   15.3.2010, 14:02
R_S   Цитата(AlMiGu @ 15.3.2010, 14:02) Цитата(...   15.3.2010, 14:33
Ниверал   "Это может быть аккумуляторная батарея с дефе...   15.3.2010, 16:08
sanny   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) ...   15.3.2010, 16:43
R_S   Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) Электр...   15.3.2010, 18:44
Ниверал   Цитата(R_S @ 15.3.2010, 18:44) Цитата(Нив...   16.3.2010, 14:29
Ниверал   Спасибо за совет. Проверим.   15.3.2010, 17:00
олеговчар   Сьогодні майстер розібрав мій генератор і виніс ве...   15.3.2010, 20:42
Napoleon   Цитата(олеговчар @ 15.3.2010, 20:42) Сьог...   15.3.2010, 21:35
R_S   Цитата(Napoleon @ 15.3.2010, 21:35) Кто м...   16.3.2010, 0:01
олеговчар   Цитата(R_S @ 16.3.2010, 1:01) Цитата(Napo...   16.3.2010, 7:24
Shyma   Геників ніби ремонтують... Діодний міст купуєть...   15.3.2010, 21:04
Shyma   А може тоді і "новий" десяточний геник, ...   16.3.2010, 9:50
олеговчар   Шановні одноклубники- ОБЛАМАЙТЕСЬ!!!...   16.3.2010, 19:09
Shyma   Цитата(олеговчар @ 16.3.2010, 19:09) КАЛИ...   16.3.2010, 19:33
олеговчар   Тахометр -це зручно, але коли ввечері має приїхати...   16.3.2010, 21:52
олеговчар   Купив новий калинівський ген 960 грн. Калину прода...   18.3.2010, 7:55
Shyma   Цитата(олеговчар @ 18.3.2010, 8:55) Калин...   18.3.2010, 13:09
maxx   У меня вот эта так называемая шоколадка показывает...   5.7.2010, 16:43
sanny   Цитата(maxx @ 5.7.2010, 17:43) У меня вот...   6.7.2010, 9:29
maxx   1. Отличается ли плотность в той банке от других. ...   6.7.2010, 10:26
sanny   Цитата(maxx @ 6.7.2010, 11:26) 1. Отличае...   6.7.2010, 10:29
Олег Grey   Добрый день,вечер! Сегодня пропала зарядка АКБ...   2.8.2010, 23:53
Playmaker   У меня стоит генератор от 10-ки, покупал б/у, проб...   9.12.2010, 19:33
DrRost   Я как то хотел заменить профилактически щетки и та...   13.1.2011, 13:25
олеговчар   Купив знову КАЛИНО. Стоїть Гамма 618 і є там режим...   26.1.2011, 21:28
blistograd   щас я тут калиноводам на БУДУЩЕЕ открою один мален...   19.9.2011, 21:26
iskra16   у меня замкнула одна банка на аккуме и представте ...   19.9.2011, 23:28
blistograd   Цитата(iskra16 @ 19.9.2011, 23:28) андрей...   20.9.2011, 9:40
iskra16   Цитата(blistograd @ 20.9.2011, 8:40) Цита...   20.9.2011, 11:04
blistograd   ротор не разборной. Не звонится между кольцами и в...   20.9.2011, 11:09
maestro_a   а я тож новый покупал, но у меня была проблема с п...   21.9.2011, 8:34
ven   Всем привет! Не давно мой и Ваш коллега приобр...   27.9.2011, 10:19
eklimko74   Сделал самопальный натяжной ролик генератора. Езжу...   14.11.2011, 9:47
Volkov   Цитата(eklimko74 @ 14.11.2011, 9:47) Сдел...   14.11.2011, 16:59
Ronny   Цитата(Volkov @ 14.11.2011, 16:59) Это я ...   15.11.2011, 10:04
eklimko74   Цитата(Ronny @ 15.11.2011, 10:04) КАШПИРО...   18.11.2011, 6:39
Thyssen   Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай. Новый,после уста...   3.1.2012, 11:44
алексашка   Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера...   3.1.2012, 11:54
R_S   Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера...   3.1.2012, 12:44
Thyssen   Генератор снят-попробую его подсоединить к электро...   4.1.2012, 10:16
алексашка   Цитата(Thyssen @ 4.1.2012, 10:16) Генерат...   4.1.2012, 13:50
R_S   Сегодня заменил подшипники генератора. Пробег 7150...   20.3.2012, 18:04
алексашка   Цитата(R_S @ 20.3.2012, 18:04) Если бы не...   20.3.2012, 18:19
R_S   Цитата(алексашка @ 20.3.2012, 18:19) Цита...   20.3.2012, 21:20
Thyssen   Цитата(R_S @ 20.3.2012, 22:20) Цитата(але...   10.5.2012, 21:33
алексашка   Цитата(Thyssen @ 10.5.2012, 22:33) диагно...   11.5.2012, 4:05
Thyssen   Цитата(алексашка @ 11.5.2012, 5:05) Цитат...   11.5.2012, 9:03
R_S   Цитата(Thyssen @ 11.5.2012, 10:03) Подска...   11.5.2012, 19:04
Thyssen   Цитата(R_S @ 11.5.2012, 20:04) Цитата(Thy...   12.5.2012, 1:06
Жека   зашумел у меня генератор решил посмотреть что с ни...   10.5.2012, 21:01
DDR   Если выработка на кольцах контакных, можно их прот...   2.11.2012, 15:14
R_S   Так для истории . Цитата18.06.2012 В общем мой ш...   20.12.2012, 18:09
Sergey1967   гена с10-ки по креплению и шкиву один к одному,пер...   28.12.2012, 11:56
DDR   У кого сколько прошел генератор до первого ремонта...   7.2.2013, 10:57
лео   Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол...   7.2.2013, 12:27
privatalex   Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол...   7.2.2013, 18:16
Thyssen   Аккум "родной" 3 года и 3 дня...после вы...   7.2.2013, 11:39
MISHEL   Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 11:39) Аккум ...   7.2.2013, 13:31
LK_hatch   Аккум родной, 4 года и 3 месяца.   7.2.2013, 17:58
BOCMAN934   АКБ-пол года. Генератор- нормально работает 80000.   7.2.2013, 18:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 19:00
