На холодную тарахтит движок |
18.2.2009, 20:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2009 Из: Стаханов Пользователь №: 3.000 Из: Луганская обл г Стаханов Авто: 111930 хетчбек Предупреждения: (0%)
При запуске на холодную движок тарахтит как дизель пока не прогреется что может быть не так вдвижке у знакомых у кого калины поспрашивал у кого тарахтит у кого нет на СТО сказали что все нормально так и должно быть но я своими ушами слышал как у некоторых калин движок работает как часы помгите пожалуста кто че знает!
11.3.2009, 0:43
Одним из разочарований при более близком знакомстве с Калиной был т.н. дизельный звук при разгонах, напоминающий работу топливного насоса дизеля. До этого подобное я слышал только на Славуте. У моего авто он возникает при интенсивных разгонах на первой и второй передачах, особенно сильно при непрогретом двигателе.
Сегодня пришлось "резко сорваться" на совсем холодном двигателе, "дизель" играл отменно. Но неожиданно для себя я заметил следующее. Если слегка выжать сцепление, когда двигатель уже набрал обороты и звук затихает, то звук как бы затягивается, и ощущаются вибрации на педали сцепления. В связи с этим имею несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, прежде чем разобрать сцепление и убедиться, что все это глупости или случайный эффект 1. На многих ли машинах слышно "дизель" при разгонах на первой и второй передачах? 2. Не заметил ли кто-то корелляции между заменой сцепления в сборе и проявлениями "дизеля" 3. Какое сцепление порекомендуют знатоки, выполнявшие эту операцию? 4. Не имеет ли кто-то из форумчан-киевлян связей в автосервисе для просмотра вживую процедуры замены сцепления (или у кого-то есть на ознакомление (на месте) снятое стоковое сцепление в сборе)? -------------------- |
17.3.2009, 18:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
[quote name='Boris' date='11.3.2009, 1:43' post='40867']
Дизель-это у всех. На холодном двигателе форсунки инжектора и абсорбер. Совет: Делай погромче музыку -------------------- |
17.3.2009, 19:56
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
17.3.2009, 20:46
Верю -------------------- |
17.3.2009, 20:55
Верю мазахист -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Пепс На холодную тарахтит движок 18.2.2009, 20:08
Thomas Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус... 18.2.2009, 21:30
NoRus 1,4 тоже есть тарахтение.
Во-первых при пуске в хо... 10.3.2009, 11:50
Скрипа У мну тоже 1,4 тарахтит,но я не сильно комплексую 18.2.2009, 21:36
STan Аналогичная фигня: тарахтит и попёрдывает...
Двигл... 19.2.2009, 15:28
Пепс Сегодня был у дружбана в Луганске у него1,6 работа... 19.2.2009, 19:56
Zulus Есть мнение ( на рос.форуме читал), что вся пробле... 19.2.2009, 21:25
Aqua_Marina 1,4 16 кл. - на холодную тарахтит, и сильно.После... 23.2.2009, 19:04
Thomas Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 1,... 23.2.2009, 22:21
Jeka_A Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 30... 24.2.2009, 1:36
МАЯК 758 У меня 1.6 натарахтел уже 40 тыс., по началу резал... 24.2.2009, 12:08
Бондарь Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус... 24.2.2009, 13:00
Aqua_Marina Цитата(Jeka_A @ 24.2.2009, 1:36) бред , а... 24.2.2009, 18:43
Jeka_A если при пуске стучит пару секунд, высоким металич... 25.2.2009, 1:01
БЫВАЛЫЙ Уважаемые калиноводы по теме движок тарахтит как д... 25.2.2009, 13:07
Пепс Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 25.2.2009, 14:07) Уважае... 17.4.2009, 19:46
Zulus Что значит обработать тремя тюбиками? Если себе об... 25.2.2009, 13:37
amil Я тож слышал,но интересно,как хадо помогает?какой ... 25.2.2009, 13:39
БЫВАЛЫЙ Хочу немного отписать по поводу ХАДО. При его испо... 26.2.2009, 9:15
amil я сам не пробовал,думаю и не буду.При пробеге 2500... 26.2.2009, 10:33
Aqua_Marina Была сегодня на ТО-2, поменяла масло.Ушло это силь... 10.3.2009, 18:09
NoRus Шо имеется в виду под дизельным звуком? Более конк... 11.3.2009, 8:22
Thomas Цитата(** Андрей** @ 17.3.2009, 18:56) Ди... 17.3.2009, 19:02
Statir машине в мае 2009, 2 года, хетчбек про звук дизеля... 24.3.2009, 0:04
Boris Цитата(Statir @ 24.3.2009, 0:04) машине в... 24.3.2009, 0:30
Zulus И у Boris и у NoRus, авто 16кл. Посему дизельный з... 11.3.2009, 9:49
MISHEL Что касается "дизеля" - у меня нечто под... 11.3.2009, 10:49
NoRus Цитата(MISHEL @ 11.3.2009, 10:49) Что кас... 11.3.2009, 13:19
Thomas я тоже не понимаю откуда звук дизеля.
звук коробки... 11.3.2009, 11:00
ZZZ Интересно послушать. 11.3.2009, 11:02
MISHEL То что воет коробка - это понятно! Но при прог... 11.3.2009, 13:02
Thomas у меня коробка как раз на холоде работает тише, но... 11.3.2009, 13:16
Boris Как коробка воет - я знаю. Причина воя - невыдержа... 11.3.2009, 18:03
ZZZ Цитата(Boris @ 11.3.2009, 18:03) ZZZ, а в... 12.3.2009, 0:51
Шурик Да и у меня такой звук есть когда холодная, а при... 11.3.2009, 20:20
Thomas так как там звук дизеля? решился? 16.3.2009, 15:47
Boris Увы и ах... Тот звук, который я называл "дизе... 16.3.2009, 17:48
Thomas Цитата(Boris @ 16.3.2009, 17:48) Увы и ах... 16.3.2009, 18:26
Boris Попробую. Это очень увлекательное занятие, когда п... 16.3.2009, 23:05
Thomas Цитата(Boris @ 16.3.2009, 23:05) Попробую... 16.3.2009, 23:13
Boris Цитата(Thomas @ 16.3.2009, 23:13) если, ч... 17.3.2009, 17:49
Thomas Цитата(Boris @ 17.3.2009, 17:49) Пусть чу... 17.3.2009, 18:19
AlMiGu Какие ещё там звуки (тем бо-лее дизельные - чего д... 17.3.2009, 21:24
Boris Цитата(AlMiGu @ 17.3.2009, 21:24) Какие е... 18.3.2009, 0:29
alexandr_zahar А не может ли данный звук быть связан с катколлект... 18.3.2009, 20:16
Boris Цитата(alexandr_zahar @ 18.3.2009, 20:16)... 18.3.2009, 20:32
Thomas Цитата(Boris @ 18.3.2009, 20:32) Сначала ... 18.3.2009, 21:18
Boris Цитата(Thomas @ 18.3.2009, 21:18) ждем-с ... 18.3.2009, 21:25
БЫВАЛЫЙ Из всего выше сказанного можно сделать небольшое у... 24.3.2009, 14:36
Boris Умозаключения в диагностике вслепую очень ненадёж... 24.3.2009, 15:20
valxp От блин звук всем дался.
Если он исчезает после п... 24.3.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ У меня звук дизеля идет от движка на холостых обор... 24.3.2009, 16:42
Boris Обсуждаемый мною звук проявляется ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕ... 24.3.2009, 18:51
DAlexandr Машина с весны 2008, 8-клапанная, все лето было ти... 4.4.2009, 11:54
Маньяк есть несколько разных звуков в калине.
1. булькающ... 7.4.2009, 11:28
keshikk стучат стаканьчики в головке,причём не все,там доп... 3.10.2009, 13:15
ven Всем приветъ!
Я лентяй, поэтому сильно не буду... 3.10.2009, 21:37
leon_o у меня тоже как дизель работала на холостых в том ... 6.10.2009, 21:19
Jeka79 Здравствуйте всем.Клокотание на холодную в двигате... 7.10.2009, 7:10
DrRost Цитата(Jeka79 @ 7.10.2009, 9:10) Здравств... 1.12.2009, 18:02
blistograd +1 7.10.2009, 7:55
vapant +++++ 8.10.2009, 14:20
digiman для информации:
В систему обратной связи ОАО ... 15.10.2009, 22:36
Пепс Ну а мы больше склоняемся что звук дизеля из-за за... 1.12.2009, 18:59
DrRost Такое впечатление что все говорят о своем... Кому ... 2.12.2009, 10:06
Пепс звук такой как раннее зажигание у дизеля клекочущи... 2.12.2009, 19:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 22:00 |
