ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ..., Собственно её тюнинг |
28.1.2008, 20:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 23 Предупреждения: (0%)
Всем привет. Хочу заменить распредвал на тюнинговый, но здесь всё понятно. Вопрос в том, ставится ли разрезная шестерня от 2108 или нет. В каталоге она под номером 11183-1006020. Кто менял подскажите, плииииз.
Сообщение отредактировал ZZZ - 7.4.2008, 12:54
Причина редактирования: название темы
16.3.2009, 15:23
пришло на мыло
Цитата Добрый день! Хотел проконсультироваться, если не отвлекаю:). У меня Калина 1,6. На сколько я понял, то замену распредвала и регулировку клапанов Вы делаете на каком-то СТО, а не сами. Не могли бы подсказать адресок толкового СТО. ...... Просто заходелось поменять распредвал стоковый на SmartCAMS 110 (или 106). Все никак определиться не могу. Скорее всего 110. Может и тут подскажете, что лучше? Чего от него жду? - Прирост в районе 2000-4000 об. Дополнительно (пока) хочу поставить заслонку 54, ну и чипонуться. Единственное, что смущает, так это то, что на 110 надо применять цельные толкатели. Или может есть альтернатива для него? После установки распредвала обязательно чиповаться? Я имею ввиду, что чиповаться я хочу у ВадимК, а с СТО я доеду до него или буду всю дорогу "чихать"? И как бы не пришлось платить дважды: на СТО чипонут под новый распредвал, а потом опять на чиповку только к ВадимК. О! А не в курсе ли, может можно у самого ВадимК всю эту работу проделать? Или он только чиповкой занимается?. Нужна ли разр. шестерня в моем случае? В дальнейшем предпологается замена выпуска. И если несложно - сориентируйте меня по ценам за работу. Цены на распредвал, заслонку, шестерню и толкатели я знаю. еще как альтернативу рассматриваю RS58 (54), но он верховой (4500-5500), так, что наверное не совсем альтернатива. Извиняюсь, что напряг. Но заранее спасибо за ответ:) Добавлено: Делают машинку не на СТО а у частника, очереди большие и самому к нему попасть порой не получается. ВадимК железом не занимается. Ничего плохого нехочу сказать по поводу валов SmartCAMS, но графики на валы там нереальные ИМХО. И для вала 110 применять цельные толкатели очень жирно. Лично я бы порекомендовал бы полнобазные валы возможно посмотри СТИ-1, RS54, RS58, MS02. почему полнобазники, а просто по тому что просто установил покатался непонравилось снял и поставил другой. Проблема в том, что на заводах вроде нет заготовок под полнобазники и уже давно их не выпускают полнобазниками, а перетачивают стандартные и при этом при установке нужны подпятники (шумновато работают). сайты можеш взять здесь http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=9483 по поводу дросельной заслонки то на указанных тобой оборотах 2000-4000 стандартной заглаза хватает. А по поводу чиповки под вал СТИ-1 и RS54 считаю не целесообразным и дорогим удовольствием. Вот MS02 бы откатать было бы интересно Просто в твоём случае покупаеш средний вал, находиш СТО (я никакого рекомендовать не могу), меняют распредвал (операция не сложная) и просто едеш 50км комп примерно подстроится, ехать будет немного пориятнее но не более. Такой путь считаю убыточным ИМХО Рекомендовал бы запил головы(расширение каналов, облегчённые клапана) то это будет стоить около 350уе и за одно установкатвоего вала дроселя и т.д., потом чиповка индивидуалка 100уе. это под валик средне верховой без потерь в низах. Это потом повлечёт переборку КПП и в первую очередь замену передних тормозов на 14. Добавлено: вот замеры под пиляная голова, распредвал середнячок СТИ-1.1, нулевик, ресивер, паук, чиповка... http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=19630 -------------------- |
Bars ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ... 28.1.2008, 20:10
ZZZ Ставь восьмую и не парся, у меня стоит тольятинска... 28.1.2008, 20:33
Корсак Цитата(ZZZ @ 28.1.2008, 20:33) Ставь вось... 7.8.2009, 22:26
ZZZ Цитата(Корсак @ 7.8.2009, 23:26) ZZZ прив... 11.8.2009, 9:52
Bars Именно от тебя и ждал ответа, даже в личку думал с... 28.1.2008, 21:40
ZZZ Какой распредвал собираешся поставить?
Добавлено:... 28.1.2008, 22:15
Bars Присмотрел от ОКБ Динамика валы: 101 и 106, но бол... 29.1.2008, 19:10
ArtK Підскажіть будь-ласка, хочу ставити розпредвал RS-... 5.4.2008, 12:01
ZZZ Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть... 6.4.2008, 20:21
kalinovod Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть... 19.5.2008, 20:46
ArtK Дякую за підказку,дані виправив. Знайшов характери... 7.4.2008, 9:32
ZZZ Цитата(ArtK @ 7.4.2008, 10:32) Дякую за п... 7.4.2008, 13:11
ArtK Мені потрібен 2111-1006015-RS 54-з міткою під датч... 7.4.2008, 13:26
ZZZ В спецификации пишут немного другое:
Цитата2110-10... 7.4.2008, 15:45
ArtK Скільки коштує такий вал 2111-1006015-RS54 с метко... 8.4.2008, 8:40
Asodoman Ребята нужен разпредвал... где и как можно раздобы... 26.4.2008, 16:11
AVS В М-спорт г.Харьков звонил спрашивал около 1300 пл... 26.4.2008, 19:26
Asodoman А что это за валик такой дорогой???? он что песни ... 26.4.2008, 22:15
ZZZ ЦитатаРебята нужен разпредвал... где и как можно р... 26.4.2008, 22:26
AVS 1300 это с работой по установке 27.4.2008, 9:25
Asodoman Ясно..тогда понял...низовой вал я значит просто са... 27.4.2008, 9:42
Igor23 А что с твоим распредвалом, насколько я понял стуч... 29.4.2008, 17:07
ZZZ Что-то не от первого установщика слышу (г.Харьков,... 29.4.2008, 19:25
Asodoman Игорь 1300 чего? доларов.... 29.4.2008, 23:57
AlMiGu распред за 1300 бакарей для ВАЗа - слишком жирно..... 30.4.2008, 0:32
Igor23 гривен, новая головка с постелью голая стоит 1550 ... 30.4.2008, 8:57
ZZZ Цитата(Kostyan @ 14.5.2008, 10:33) Какой ... 14.5.2008, 22:31
Kostyan Какой распред посоветуете на калинку 1.6, что бы н... 14.5.2008, 9:33
Kostyan Требует доработки седел клапанов ГБЦ для компенсац... 28.5.2008, 0:03
ZZZ Цитата(Kostyan @ 28.5.2008, 1:03) Требует... 28.5.2008, 8:15
shurell Всем прив....
Сеня поставил себе Нуждин 10.93,каку... 4.7.2008, 11:33
ZZZ Цитата(shurell @ 4.7.2008, 11:33) Всем пр... 10.7.2008, 11:42
Igor23 Цитата(shurell @ 4.7.2008, 12:33) Всем пр... 22.8.2008, 11:31
ArtK Всем привет, поставил 54 вал, 52 заслонку, паук4-1... 4.8.2008, 8:18
ZZZ Цитата(ArtK @ 4.8.2008, 9:18) Всем привет... 10.8.2008, 19:39
ArtK Цитата(ZZZ @ 10.8.2008, 19:39) тестили зн... 11.8.2008, 11:20
ZZZ Цитата(ArtK @ 11.8.2008, 11:20) Да я знаю... 13.8.2008, 9:31
shurell Еще вопросик.Такое чуство что на горячем движке,ка... 22.8.2008, 10:50
Igor23 Цитата(shurell @ 22.8.2008, 11:50) Еще во... 22.8.2008, 11:26
AEM Спасибо большое за ответ 16.3.2009, 15:27
Корсак Спасибо большое за дельный совет, думаю выпуск пр... 17.8.2009, 19:36
Олежа Извиняюсь за прошлый промах с местом для этой темы... 15.1.2010, 17:41
ZZZ для макс кпд под высокий валик?
Валик мощностной, ... 15.1.2010, 19:09
Олежа Цитата(ZZZ @ 15.1.2010, 19:09) для макс к... 15.1.2010, 23:03
ZZZ Цитата(Олежа @ 15.1.2010, 23:03) ДЗ 54-я,... 16.1.2010, 3:19
Boris Оживим забытую тему
Состоялся то ли последний, то... 26.6.2013, 11:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 1:15 |
