На холодную тарахтит движок
Пепс
сообщение 18.2.2009, 20:08
Из: Стаханов
Пользователь №: 3.000
Из: Луганская обл г Стаханов
Авто: 111930 хетчбек
При запуске на холодную движок тарахтит как дизель пока не прогреется что может быть не так вдвижке у знакомых у кого калины поспрашивал у кого тарахтит у кого нет на СТО сказали что все нормально так и должно быть но я своими ушами слышал как у некоторых калин движок работает как часы помгите пожалуста кто че знает!
сообщение 11.3.2009, 18:03
Как коробка воет - я знаю. Причина воя - невыдержанные расстояния между работающими шестерёнками, неточности изготовления зубьев и их износ. Особенно чувствительна к этом ГП, гда важен не только боковой зазор, но и осевые смещения ведущей шестерни. Подвывание при езде накатом - в основном проблемы ГП. Упоминание ГАЗ-51 очень уместно, добавил бы еще и 24-ю Волгу. Но вой КПП - для меня нормальный объяснимый шум. Здесь же идет речь о другом шуме. Я назвал его дизельным т.к. слышал этот термин от сервисменов. Чем то этот звук напоминает стучание поршневых пальцев при раннем зажигании, но не такой звонкий, приглушенный. И возникает, как и звук пальцев, при попытке быстро ускориться, но не на 4-й, а на 1-й и 2-й. И когда я говорил о вибрациях, речь шла не о вибрациях кузова, а о лёгких вибрацийх на педали сцепления при попытке нажать на неё, не отпуская газ. К собственно двигателю, и тем более 16 клапанам smile.gif отношения не имеет, т.к. аналогичный звук слышал на Славуте и, кстати, только на Славуте.
Ну да ладно, попытка описать звук похожа на попытку описать запах smile.gif . Спасибо за ответы, понял, что мне с этой проблемой "особенно повезло" - каждая Калинка действительно уникальна smile.gif. Почти уверен, что проблема в сцеплении. Если удастся решить - одна из главных моих претензий к КПП Калины отпадет, и я буду счастлив smile.gif
сообщение 12.3.2009, 0:51
Цитата(Boris @ 11.3.2009, 18:03) *
Могу высказатся, но это врядли решит проблему, и это не мой уровень:
1. Либо я оглох либо мне действительно всё побарабану.
2. Сцепление поменяно ещё 40 тыщ тому на валео и я им сказочно доволен, исключая запах извините гамна когда оно подпаливается.
3. Стук типа дизеля наблюдаю только в гранатах при поворотах и то временами и кстати зависит от температуры и настроения машинки, то хрустят то не хрустят. Это в поворотах, пора менять гранаты на правой полуоси наружную и внутренюю, внутреняя стучит можно сказать под мотором такчто можно испугатся.
4. Претензия к перебраной мне КПП есть и так, хрустят синхроны 2-й передачи. Это нормальное явление для перебранной КПП и активной езде, достаточно ещё раз поменять синхрон, просто старый уже нашел место.
5. От общей какофонией звуков моей машинки можно и так офигеть - прямоток, при старте слышен впуск не намного тише выхлопа, шумная ГБЦ, задние стёкла в дверях дребезжат, при выходе мотора более 6000 об/мин дребежит блокировка заднего хода на ручке КПП, гранаты уставшие, может и воет коробка но Смотри пункт 1-й.
Пепс   На холодную тарахтит движок   18.2.2009, 20:08
Thomas   Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус...   18.2.2009, 21:30
NoRus   1,4 тоже есть тарахтение. Во-первых при пуске в хо...   10.3.2009, 11:50
Скрипа   У мну тоже 1,4 тарахтит,но я не сильно комплексую   18.2.2009, 21:36
STan   Аналогичная фигня: тарахтит и попёрдывает... Двигл...   19.2.2009, 15:28
Пепс   Сегодня был у дружбана в Луганске у него1,6 работа...   19.2.2009, 19:56
Zulus   Есть мнение ( на рос.форуме читал), что вся пробле...   19.2.2009, 21:25
Aqua_Marina   1,4 16 кл. - на холодную тарахтит, и сильно.После...   23.2.2009, 19:04
Thomas   Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 1,...   23.2.2009, 22:21
Jeka_A   Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 30...   24.2.2009, 1:36
МАЯК 758   У меня 1.6 натарахтел уже 40 тыс., по началу резал...   24.2.2009, 12:08
Бондарь   Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус...   24.2.2009, 13:00
Aqua_Marina   Цитата(Jeka_A @ 24.2.2009, 1:36) бред , а...   24.2.2009, 18:43
Jeka_A   если при пуске стучит пару секунд, высоким металич...   25.2.2009, 1:01
БЫВАЛЫЙ   Уважаемые калиноводы по теме движок тарахтит как д...   25.2.2009, 13:07
Пепс   Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 25.2.2009, 14:07) Уважае...   17.4.2009, 19:46
Zulus   Что значит обработать тремя тюбиками? Если себе об...   25.2.2009, 13:37
amil   Я тож слышал,но интересно,как хадо помогает?какой ...   25.2.2009, 13:39
БЫВАЛЫЙ   Хочу немного отписать по поводу ХАДО. При его испо...   26.2.2009, 9:15
amil   я сам не пробовал,думаю и не буду.При пробеге 2500...   26.2.2009, 10:33
Aqua_Marina   Была сегодня на ТО-2, поменяла масло.Ушло это силь...   10.3.2009, 18:09
Boris   Одним из разочарований при более близком знакомств...   11.3.2009, 0:43
NoRus   Шо имеется в виду под дизельным звуком? Более конк...   11.3.2009, 8:22
** Андрей**   [quote name='Boris' date='11.3.2009, 1...   17.3.2009, 18:56
Thomas   Цитата(** Андрей** @ 17.3.2009, 18:56) Ди...   17.3.2009, 19:02
alexandr_zahar   Цитата(** Андрей** @ 17.3.2009, 18:56) [Д...   17.3.2009, 19:56
Boris   Цитата(alexandr_zahar @ 17.3.2009, 19:56)...   17.3.2009, 20:46
Thomas   Цитата(Boris @ 17.3.2009, 20:46) Верю . Е...   17.3.2009, 20:55
Statir   машине в мае 2009, 2 года, хетчбек про звук дизеля...   24.3.2009, 0:04
Boris   Цитата(Statir @ 24.3.2009, 0:04) машине в...   24.3.2009, 0:30
Zulus   И у Boris и у NoRus, авто 16кл. Посему дизельный з...   11.3.2009, 9:49
MISHEL   Что касается "дизеля" - у меня нечто под...   11.3.2009, 10:49
NoRus   Цитата(MISHEL @ 11.3.2009, 10:49) Что кас...   11.3.2009, 13:19
Thomas   я тоже не понимаю откуда звук дизеля. звук коробки...   11.3.2009, 11:00
ZZZ   Интересно послушать.   11.3.2009, 11:02
MISHEL   То что воет коробка - это понятно! Но при прог...   11.3.2009, 13:02
Thomas   у меня коробка как раз на холоде работает тише, но...   11.3.2009, 13:16
Boris   Как коробка воет - я знаю. Причина воя - невыдержа...   11.3.2009, 18:03
ZZZ   Цитата(Boris @ 11.3.2009, 18:03) ZZZ, а в...   12.3.2009, 0:51
Шурик   Да и у меня такой звук есть когда холодная, а при...   11.3.2009, 20:20
Thomas   так как там звук дизеля? решился?   16.3.2009, 15:47
Boris   Увы и ах... Тот звук, который я называл "дизе...   16.3.2009, 17:48
Thomas   Цитата(Boris @ 16.3.2009, 17:48) Увы и ах...   16.3.2009, 18:26
Boris   Попробую. Это очень увлекательное занятие, когда п...   16.3.2009, 23:05
Thomas   Цитата(Boris @ 16.3.2009, 23:05) Попробую...   16.3.2009, 23:13
Boris   Цитата(Thomas @ 16.3.2009, 23:13) если, ч...   17.3.2009, 17:49
Thomas   Цитата(Boris @ 17.3.2009, 17:49) Пусть чу...   17.3.2009, 18:19
AlMiGu   Какие ещё там звуки (тем бо-лее дизельные - чего д...   17.3.2009, 21:24
Boris   Цитата(AlMiGu @ 17.3.2009, 21:24) Какие е...   18.3.2009, 0:29
alexandr_zahar   А не может ли данный звук быть связан с катколлект...   18.3.2009, 20:16
Boris   Цитата(alexandr_zahar @ 18.3.2009, 20:16)...   18.3.2009, 20:32
Thomas   Цитата(Boris @ 18.3.2009, 20:32) Сначала ...   18.3.2009, 21:18
Boris   Цитата(Thomas @ 18.3.2009, 21:18) ждем-с ...   18.3.2009, 21:25
БЫВАЛЫЙ   Из всего выше сказанного можно сделать небольшое у...   24.3.2009, 14:36
Boris   Умозаключения в диагностике вслепую очень ненадёж...   24.3.2009, 15:20
valxp   От блин звук всем дался. Если он исчезает после п...   24.3.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ   У меня звук дизеля идет от движка на холостых обор...   24.3.2009, 16:42
Boris   Обсуждаемый мною звук проявляется ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕ...   24.3.2009, 18:51
DAlexandr   Машина с весны 2008, 8-клапанная, все лето было ти...   4.4.2009, 11:54
Маньяк   есть несколько разных звуков в калине. 1. булькающ...   7.4.2009, 11:28
keshikk   стучат стаканьчики в головке,причём не все,там доп...   3.10.2009, 13:15
ven   Всем приветъ! Я лентяй, поэтому сильно не буду...   3.10.2009, 21:37
leon_o   у меня тоже как дизель работала на холостых в том ...   6.10.2009, 21:19
Jeka79   Здравствуйте всем.Клокотание на холодную в двигате...   7.10.2009, 7:10
DrRost   Цитата(Jeka79 @ 7.10.2009, 9:10) Здравств...   1.12.2009, 18:02
blistograd   +1   7.10.2009, 7:55
vapant   +++++   8.10.2009, 14:20
digiman   для информации: В систему обратной связи ОАО ...   15.10.2009, 22:36
Пепс   Ну а мы больше склоняемся что звук дизеля из-за за...   1.12.2009, 18:59
DrRost   Такое впечатление что все говорят о своем... Кому ...   2.12.2009, 10:06
Пепс   звук такой как раннее зажигание у дизеля клекочущи...   2.12.2009, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:12
