На холодную тарахтит движок
Пепс
сообщение 18.2.2009, 20:08
Из: Стаханов
Пользователь №: 3.000
Из: Луганская обл г Стаханов
Авто: 111930 хетчбек
При запуске на холодную движок тарахтит как дизель пока не прогреется что может быть не так вдвижке у знакомых у кого калины поспрашивал у кого тарахтит у кого нет на СТО сказали что все нормально так и должно быть но я своими ушами слышал как у некоторых калин движок работает как часы помгите пожалуста кто че знает!
сообщение 11.3.2009, 0:43
Одним из разочарований при более близком знакомстве с Калиной был т.н. дизельный звук при разгонах, напоминающий работу топливного насоса дизеля. До этого подобное я слышал только на Славуте. У моего авто он возникает при интенсивных разгонах на первой и второй передачах, особенно сильно при непрогретом двигателе.
Сегодня пришлось "резко сорваться" на совсем холодном двигателе, "дизель" играл отменно. Но неожиданно для себя я заметил следующее. Если слегка выжать сцепление, когда двигатель уже набрал обороты и звук затихает, то звук как бы затягивается, и ощущаются вибрации на педали сцепления. В связи с этим имею несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, прежде чем разобрать сцепление и убедиться, что все это глупости или случайный эффект smile.gif
1. На многих ли машинах слышно "дизель" при разгонах на первой и второй передачах?
2. Не заметил ли кто-то корелляции между заменой сцепления в сборе и проявлениями "дизеля"
3. Какое сцепление порекомендуют знатоки, выполнявшие эту операцию?
4. Не имеет ли кто-то из форумчан-киевлян связей в автосервисе для просмотра вживую процедуры замены сцепления (или у кого-то есть на ознакомление (на месте) снятое стоковое сцепление в сборе)?
Пепс   На холодную тарахтит движок   18.2.2009, 20:08
Thomas   Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус...   18.2.2009, 21:30
NoRus   1,4 тоже есть тарахтение. Во-первых при пуске в хо...   10.3.2009, 11:50
Скрипа   У мну тоже 1,4 тарахтит,но я не сильно комплексую   18.2.2009, 21:36
STan   Аналогичная фигня: тарахтит и попёрдывает... Двигл...   19.2.2009, 15:28
Пепс   Сегодня был у дружбана в Луганске у него1,6 работа...   19.2.2009, 19:56
Zulus   Есть мнение ( на рос.форуме читал), что вся пробле...   19.2.2009, 21:25
Aqua_Marina   1,4 16 кл. - на холодную тарахтит, и сильно.После...   23.2.2009, 19:04
Thomas   Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 1,...   23.2.2009, 22:21
Jeka_A   Цитата(Aqua_Marina @ 23.2.2009, 19:04) 30...   24.2.2009, 1:36
МАЯК 758   У меня 1.6 натарахтел уже 40 тыс., по началу резал...   24.2.2009, 12:08
Бондарь   Цитата(Пепс @ 18.2.2009, 20:08) При запус...   24.2.2009, 13:00
Aqua_Marina   Цитата(Jeka_A @ 24.2.2009, 1:36) бред , а...   24.2.2009, 18:43
Jeka_A   если при пуске стучит пару секунд, высоким металич...   25.2.2009, 1:01
БЫВАЛЫЙ   Уважаемые калиноводы по теме движок тарахтит как д...   25.2.2009, 13:07
Пепс   Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 25.2.2009, 14:07) Уважае...   17.4.2009, 19:46
Zulus   Что значит обработать тремя тюбиками? Если себе об...   25.2.2009, 13:37
amil   Я тож слышал,но интересно,как хадо помогает?какой ...   25.2.2009, 13:39
БЫВАЛЫЙ   Хочу немного отписать по поводу ХАДО. При его испо...   26.2.2009, 9:15
amil   я сам не пробовал,думаю и не буду.При пробеге 2500...   26.2.2009, 10:33
Aqua_Marina   Была сегодня на ТО-2, поменяла масло.Ушло это силь...   10.3.2009, 18:09
Boris   Одним из разочарований при более близком знакомств...   11.3.2009, 0:43
NoRus   Шо имеется в виду под дизельным звуком? Более конк...   11.3.2009, 8:22
** Андрей**   [quote name='Boris' date='11.3.2009, 1...   17.3.2009, 18:56
Thomas   Цитата(** Андрей** @ 17.3.2009, 18:56) Ди...   17.3.2009, 19:02
alexandr_zahar   Цитата(** Андрей** @ 17.3.2009, 18:56) [Д...   17.3.2009, 19:56
Boris   Цитата(alexandr_zahar @ 17.3.2009, 19:56)...   17.3.2009, 20:46
Thomas   Цитата(Boris @ 17.3.2009, 20:46) Верю . Е...   17.3.2009, 20:55
Statir   машине в мае 2009, 2 года, хетчбек про звук дизеля...   24.3.2009, 0:04
Boris   Цитата(Statir @ 24.3.2009, 0:04) машине в...   24.3.2009, 0:30
Zulus   И у Boris и у NoRus, авто 16кл. Посему дизельный з...   11.3.2009, 9:49
MISHEL   Что касается "дизеля" - у меня нечто под...   11.3.2009, 10:49
NoRus   Цитата(MISHEL @ 11.3.2009, 10:49) Что кас...   11.3.2009, 13:19
Thomas   я тоже не понимаю откуда звук дизеля. звук коробки...   11.3.2009, 11:00
ZZZ   Интересно послушать.   11.3.2009, 11:02
MISHEL   То что воет коробка - это понятно! Но при прог...   11.3.2009, 13:02
Thomas   у меня коробка как раз на холоде работает тише, но...   11.3.2009, 13:16
Boris   Как коробка воет - я знаю. Причина воя - невыдержа...   11.3.2009, 18:03
ZZZ   Цитата(Boris @ 11.3.2009, 18:03) ZZZ, а в...   12.3.2009, 0:51
Шурик   Да и у меня такой звук есть когда холодная, а при...   11.3.2009, 20:20
Thomas   так как там звук дизеля? решился?   16.3.2009, 15:47
Boris   Увы и ах... Тот звук, который я называл "дизе...   16.3.2009, 17:48
Thomas   Цитата(Boris @ 16.3.2009, 17:48) Увы и ах...   16.3.2009, 18:26
Boris   Попробую. Это очень увлекательное занятие, когда п...   16.3.2009, 23:05
Thomas   Цитата(Boris @ 16.3.2009, 23:05) Попробую...   16.3.2009, 23:13
Boris   Цитата(Thomas @ 16.3.2009, 23:13) если, ч...   17.3.2009, 17:49
Thomas   Цитата(Boris @ 17.3.2009, 17:49) Пусть чу...   17.3.2009, 18:19
AlMiGu   Какие ещё там звуки (тем бо-лее дизельные - чего д...   17.3.2009, 21:24
Boris   Цитата(AlMiGu @ 17.3.2009, 21:24) Какие е...   18.3.2009, 0:29
alexandr_zahar   А не может ли данный звук быть связан с катколлект...   18.3.2009, 20:16
Boris   Цитата(alexandr_zahar @ 18.3.2009, 20:16)...   18.3.2009, 20:32
Thomas   Цитата(Boris @ 18.3.2009, 20:32) Сначала ...   18.3.2009, 21:18
Boris   Цитата(Thomas @ 18.3.2009, 21:18) ждем-с ...   18.3.2009, 21:25
БЫВАЛЫЙ   Из всего выше сказанного можно сделать небольшое у...   24.3.2009, 14:36
Boris   Умозаключения в диагностике вслепую очень ненадёж...   24.3.2009, 15:20
valxp   От блин звук всем дался. Если он исчезает после п...   24.3.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ   У меня звук дизеля идет от движка на холостых обор...   24.3.2009, 16:42
Boris   Обсуждаемый мною звук проявляется ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕ...   24.3.2009, 18:51
DAlexandr   Машина с весны 2008, 8-клапанная, все лето было ти...   4.4.2009, 11:54
Маньяк   есть несколько разных звуков в калине. 1. булькающ...   7.4.2009, 11:28
keshikk   стучат стаканьчики в головке,причём не все,там доп...   3.10.2009, 13:15
ven   Всем приветъ! Я лентяй, поэтому сильно не буду...   3.10.2009, 21:37
leon_o   у меня тоже как дизель работала на холостых в том ...   6.10.2009, 21:19
Jeka79   Здравствуйте всем.Клокотание на холодную в двигате...   7.10.2009, 7:10
DrRost   Цитата(Jeka79 @ 7.10.2009, 9:10) Здравств...   1.12.2009, 18:02
blistograd   +1   7.10.2009, 7:55
vapant   +++++   8.10.2009, 14:20
digiman   для информации: В систему обратной связи ОАО ...   15.10.2009, 22:36
Пепс   Ну а мы больше склоняемся что звук дизеля из-за за...   1.12.2009, 18:59
DrRost   Такое впечатление что все говорят о своем... Кому ...   2.12.2009, 10:06
Пепс   звук такой как раннее зажигание у дизеля клекочущи...   2.12.2009, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:43
