И все таки что лучше - 1.4 или 1.6 |
28.10.2008, 10:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 949 Из: Харьков - Коминтерновский район - 27м.р. Авто: Надеюсь скоро будет :-) Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток уважаемые товарищи калиноводы!
Помогите определится с выбором - с каким двигателем брать Калинку универсал? |
10.3.2009, 18:57
Без разгона на горизонтальном участке - все приемлемо, за исключением резонансных вибраций кузова Калины. Но ведь иногда приходится и разгоняться или ехать на подъёмчик
10.3.2009, 19:07
[ Суммарный результат - кольца, поршни и цилиндры,изнашиваясь, приобретают форму эллипса, вытянутого вдоль (поршни и кольца) и поперек (цилиндры)оси двигателя. Это не теория, а вывод из практики Оно то может так и есть, только вопрос: на каком пробеге это явление можно ожидать? И не погибнет ли все вокруг пока цилиндры в эллипсы превратятся? В смысле, какой прок от такой теории простому обывателю? А если короче сформулировать вопрос, то: ну и что из этого? |
10.3.2009, 20:55
Оно то может так и есть, только вопрос: на каком пробеге это явление можно ожидать? И не погибнет ли все вокруг пока цилиндры в эллипсы превратятся? В смысле, какой прок от такой теории простому обывателю? А если короче сформулировать вопрос, то: ну и что из этого? 1. Как я понял, не все соглашаются с тем, что для увеличения ресурса двигателя лучше не нагружать его на малых оборотах. Нагрузка на двигатель - это крутящий момент, который мы от него пытаемся отобрать. Я попытался обосновать, почему отбирать большой момент на малых оборотах есть плохо для двигателя. 2. Когда произойдет это явление? Все в ваших руках 3. Больше всего возился с ремонтами маломощных двигателей, которые экплуатировались на предельной мощности (мотороллер Вятка (6 л.с.) и ЗАЗ-965 (27 л.с.) - отсюда и опыт по характеру износа деталей поршневой группы. 4. Предполагаю, что использование ГП 4,13 позволит "разгрузить"и сделать более эластичным двигатель 1,4 в наиболее типичных режимах и, как мимнимум, не снизит его ресурс, несмотря на то, что ездить прийдется при несколько больших оборотах, чем при ГП 3,7 -------------------- |
10.3.2009, 22:23
1. Как я понял, не все соглашаются с тем, что для увеличения ресурса двигателя лучше не нагружать его на малых оборотах. Нагрузка на двигатель - это крутящий момент, который мы от него пытаемся отобрать. Я попытался обосновать, почему отбирать большой момент на малых оборотах есть плохо для двигателя. 2. Когда произойдет это явление? Все в ваших руках 3. Больше всего возился с ремонтами маломощных двигателей, которые экплуатировались на предельной мощности (мотороллер Вятка (6 л.с.) и ЗАЗ-965 (27 л.с.) - отсюда и опыт по характеру износа деталей поршневой группы. 4. Предполагаю, что использование ГП 4,13 позволит "разгрузить"и сделать более эластичным двигатель 1,4 в наиболее типичных режимах и, как мимнимум, не снизит его ресурс, несмотря на то, что ездить прийдется при несколько больших оборотах, чем при ГП 3,7 Вообще все как обычно - тема ушла в дебри теории с предположительными результатами. Само понятие нагружать может тоже быть очень растянутым. Что можно нагрузить при низких стабильных оборотах? Поршень делает поступательные движения, клапана через распредвал открываются-закрываются, пальцы не стучат и т.д. Может сцепление работает не комфортно? Система смазки- вопрос тоже из теории. Это я виду к тому, что лично я с Вами не спорю, но Ваша информации, как бы сказать, притянута за уши с точки зрения перестраховки. Конечно, лучше когда все идеально. Но с другой стороны не нужно рассматривать двигатель как хрупкую хрустальную вазу. Зачем сравнивать ВАЗовский мотор с ЗАЗовским. А еще можно вспомнить ресурсы мотоциклетных моторов, где кольца раз в сезон народ любил менять от безделья, ну и т.д. И еще один момент, как владелец 1.6 замечу, что в городе практически выше 2000-2500 об/мин не кручу.Вообще не представляю зачем ездить на 3 передаче 60 км/ч в районе 3000 об/мин, если можно ехать на 4 около2000 км/ч или теже 2000 на 5- 80 км/ч (цифры по памяти, если хотите могу уточнить). А еще главную пару поменять. (Думаю, что хоть 1.4 тише, но все равно зачем перекручивать). Добавлено: Больше склоняюсь к мнению, что в 1.4 не главную пару нужно менять, а сами передаточные числа в передачах КПП |
Spawn-PMV И все таки что лучше - 1.4 или 1.6 28.10.2008, 10:54
afrika 1.6 более старый, 1.4 поновее будет , да и лошадок... 28.10.2008, 13:24
Thomas Цитата(Spawn-PMV @ 28.10.2008, 10:54... 29.10.2008, 11:30
afa14 Не пожалейте денег и купите 1,4
моторчик очень ре... 22.11.2008, 16:47
Андрюха Цитата(afa14 @ 22.11.2008, 16:47) Не пожа... 22.11.2008, 22:43
NoRus Цитата(afa14 @ 22.11.2008, 16:47) Не пожа... 12.12.2008, 17:23
oleg12345 Цитата(NoRus @ 12.12.2008, 17:23) Шо там ... 12.12.2008, 19:25
NoRus Цитата(oleg12345 @ 12.12.2008, 19:25) Про... 15.12.2008, 10:26
Thomas Цитата(NoRus @ 12.12.2008, 17:23) Шо там ... 12.12.2008, 19:39
Егор-ка Цитата(NoRus @ 12.12.2008, 17:23) Шо там ... 21.2.2009, 11:37
Кроныч Портрет на фоне Lada Kalina 1,4 и 1,6: Лишние куби... 12.12.2008, 21:06
R_S Цитата(Кроныч @ 12.12.2008, 21:06) Портре... 12.12.2008, 23:03
S411 Считаю что для универсала даже 1,6 маловато, хорош... 15.12.2008, 12:00
Boris Цитата(S411 @ 15.12.2008, 12:00) Считаю ч... 20.2.2009, 23:47
Voltarnist "Прошей Рейсинг UP I201HL58 потом поспорим ... 19.2.2009, 10:09
Ssmaliks У меня (нас) две машинки и 1.4 и 1.6 и посебе я мо... 19.2.2009, 22:11
afa14 ИМХО зачем покупать морально устаревшую вешь если ... 20.2.2009, 21:50
Jeka_A Цитата(afa14 @ 20.2.2009, 21:50) ИМХО зач... 20.2.2009, 22:18
mastergid Цитата(NoRus @ 12.12.2008, 17:23)
Шо там резвого?... 21.2.2009, 10:48
afa14 Посмотрите статистику отказов по 1.4 и 1.6
а еще 1... 24.2.2009, 22:09
vir2os Я владелец 1.4.
Напрягает трогаться на сфетоворах ... 9.3.2009, 12:08
Thomas Цитата(vir2os @ 9.3.2009, 12:08) Я владел... 9.3.2009, 13:01
МАЯК 758 Цитата(vir2os @ 9.3.2009, 12:08) Я владел... 10.3.2009, 19:33
Boris Я то не заглох ни разу (по крайней мере, такого не... 9.3.2009, 19:18
vir2os Томасу спасибо за солидарность и советы.
Если не н... 9.3.2009, 19:40
Boris Как по мне, то передаточные числа у Калины завышен... 9.3.2009, 21:01
Thomas Цитата(Boris @ 9.3.2009, 21:01) Ну и возв... 10.3.2009, 11:53
Boris Цитата(Thomas @ 10.3.2009, 11:53) и ездит... 10.3.2009, 17:58
Thomas Цитата(Boris @ 10.3.2009, 17:58) Где-то т... 10.3.2009, 18:13
Doc-surgeon Цитата(Thomas @ 10.3.2009, 11:53) ...
сов... 30.8.2010, 13:10
Thomas Цитата(R_S @ 10.3.2009, 22:23) можно ехат... 10.3.2009, 22:24
R_S Цитата(Thomas @ 10.3.2009, 22:24) точно
... 10.3.2009, 22:26
Thomas Цитата(R_S @ 10.3.2009, 22:26) У меня рас... 10.3.2009, 22:44
Boris Цитата(R_S @ 10.3.2009, 22:23) ...Что мож... 11.3.2009, 0:05
R_S Цитата(Boris @ 11.3.2009, 0:05) Максималь... 11.3.2009, 0:19
Thomas Цитата(Boris @ 10.3.2009, 18:57) Без разг... 10.3.2009, 21:17
R_S Хоть в паспорте не развели 10.3.2009, 22:48
Thomas Цитата(R_S @ 10.3.2009, 22:48) Хоть в пас... 10.3.2009, 22:55
igorkrac при обриві ременя ГРМ на двигунах 1,4л. машині гап... 28.8.2010, 23:31
Ronny Перечитав всю тему от начала до конца, изучив аргу... 29.8.2010, 11:42
AVTOTEX Правильно написано про 16 клапанник. СЛАБОВАТ. Все... 29.8.2010, 16:17
R_S Еще один большой минус 16-клапаннику: стоимость ор... 29.8.2010, 20:31
alexV все правильно сказано про 1,4, но есть одно но есл... 29.8.2010, 21:05
R_S Цитата(alexV @ 29.8.2010, 22:05) все прав... 30.8.2010, 13:30
sanny Цитата(R_S @ 30.8.2010, 14:30) Цитата(ale... 30.8.2010, 13:36
Thomas Цитата(sanny @ 30.8.2010, 14:36) время ра... 30.8.2010, 15:47
R_S Цитата(Thomas @ 30.8.2010, 16:47) Гораздо... 30.8.2010, 15:52
Thomas Цитата(R_S @ 30.8.2010, 16:52) Цитата(Tho... 30.8.2010, 16:16
AVTOTEX Все верно, дело вкуса. Но у 16кл нет той динамики... 30.8.2010, 9:11
Серж Ви тут в технічні дебрі сильно не впадайте, бо все... 30.8.2010, 10:11
foxcon Цитата(R_S @ 29.8.2010, 21:31) Еще один б... 30.8.2010, 10:49
alexV О чем ваще разговор.Чел спрашивал, что лучше ему к... 30.8.2010, 15:11
Boris Цитата(alexV @ 30.8.2010, 16:11) О чем ва... 30.8.2010, 15:19
R_S Цитата(Boris @ 30.8.2010, 16:19) А то, чт... 30.8.2010, 15:47
eklimko74 По-моему эта тема уже обсуждалась неоднократно. Ка... 30.8.2010, 15:48
eklimko74 Радостный момент капремонта двигателя (1.4 ил 1.6)... 30.8.2010, 16:37
R_S Цитата(eklimko74 @ 30.8.2010, 17:37) Радо... 30.8.2010, 18:49
alexV ----А помпа может шуметь долго, а может и не шумет... 30.8.2010, 20:32
R_S Цитата(alexV @ 30.8.2010, 21:32) ----А по... 30.8.2010, 21:04
eklimko74 По-моему уходим от темы. Насчет "Раз и что-то... 31.8.2010, 11:53
R_S Цитата(eklimko74 @ 31.8.2010, 12:53) По-м... 31.8.2010, 14:49
foxcon Цитата(R_S @ 31.8.2010, 15:49) Владельцы ... 31.8.2010, 15:19
alexV 1,4 устраивает полностью(но как правило в машине о... 31.8.2010, 20:51
Master Цитата(alexV @ 31.8.2010, 21:51) 1,4 устр... 20.9.2010, 15:28
kupis Как владелец 1.4 им доволен. Только понимаю что ну... 21.9.2010, 21:18
Alex&R Минусом для V-16 является езда от светофора до све... 21.9.2010, 23:14
Asodoman Эх не знаю не знаю, я как обладатель 1.6 под капот... 22.9.2010, 13:39
Doc-surgeon Цитата(Asodoman @ 22.9.2010, 13:39) Эх не... 22.9.2010, 14:24
Master Цитата(Asodoman @ 22.9.2010, 14:39) Эх не... 23.9.2010, 15:23
Master Цитата(Asodoman @ 22.9.2010, 14:39) Лучше... 24.9.2010, 10:05
Asodoman Цитата(Master @ 23.9.2010, 16:23) Цитата(... 23.9.2010, 23:01
Корсак Динамическая характеристика у них в принципе одина... 24.9.2010, 12:33
Asodoman Мастер ты не ездил на 1.6 разница небо и земля, я ... 25.9.2010, 19:53
Doc-surgeon Цитата(Asodoman @ 25.9.2010, 19:53) Масте... 25.9.2010, 20:30
Boris Цитата(Doc-surgeon @ 25.9.2010, 21:3... 25.9.2010, 21:50
Doc-surgeon Цитата(Boris @ 25.9.2010, 21:50) Цитата(D... 27.9.2010, 9:26
R_S Не прошел мимо, решил вставить свои пять копеек :... 27.9.2010, 17:34
R_S Господа, все очень весело, но чтобы так не вышло (... 25.9.2010, 22:08
Boris Цитата(R_S @ 25.9.2010, 23:08) Господа, в... 25.9.2010, 22:16
Fiat_Scudo Как по мне то для спокойно езди 1.6 самое то, а кт... 26.9.2010, 13:25
bes по данной теме "Авторевю" сравнивало 1,4... 26.9.2010, 17:20
Asodoman Да оно так и есть.
А сравниваю я моторы пока что т... 26.9.2010, 21:52
Asodoman Ага и попробуйте такую коробку поставить на калину... 27.9.2010, 12:12
eklimko74 Цитата(Asodoman @ 27.9.2010, 13:12) Ага и... 27.9.2010, 14:23
Boris Цитата(eklimko74 @ 27.9.2010, 15:23) Цита... 27.9.2010, 16:57
Doc-surgeon Цитата(eklimko74 @ 27.9.2010, 14:23) ... ... 28.9.2010, 14:22
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 28.9.2010, 15:2... 28.9.2010, 14:39
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 28.9.2010, 14:39) Цитата(Doc... 28.9.2010, 19:29
Fiat_Scudo Цитата(Asodoman @ 27.9.2010, 13:12) Ага и... 30.9.2010, 20:25
Asodoman Добавлено:
Цитата(Boris @ 27.9.2010, 17:5... 28.9.2010, 9:36
Master Цитата(Asodoman @ 28.9.2010, 10:36) Вот и... 28.9.2010, 15:05
eklimko74 Максимальный где-то на 4.5-4.8. Начинает тянуть на... 28.9.2010, 15:32
Boris Цитата(Asodoman @ 28.9.2010, 10:36) А что... 28.9.2010, 17:15
Aqua_Marina Цитата(Boris @ 27.9.2010, 17:57) У него 1... 28.9.2010, 14:38
Asodoman Мда...хотел закончить спор, а нет налетели, реальн... 28.9.2010, 21:44
Lakmus у меня 1.4 восновном езжу сам в машине.
не хватка ... 29.9.2010, 10:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:49 |
