Совет - прячем контроллер |
21.11.2007, 15:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 89 Предупреждения: (0%)
Привет всем.
Начну с вывода - контроллер надо убирать со штатного места чтоб ездить спокойно. А теперь для терпиливых - история, которая случмлась со мной. В какой-томомент стал замечать, что температура охлаждающей жидкости стала чуть больше, чем обычно - 92-94 градуса. Машина вела себя нормально - ну и Бог с ним. Чуть позже (через пару недель) ехать мы стали отказываться Осмотр показал - сдох термостат - нижний патрубок и ОЖ в расширительном бочке - холодные. Меня сразу насторожило то, что это не должно влиять на пуск и работу двигателя на столько! Ну да ладно - поменяли термостат, залили классный тосол - завелись, поехали, но не далеко - через час то же самое - ехать отказались, заводиться тоже. Ошибка иммо - нет связи с контроллером - решили, что пока разбирали - собирали машинку - проводку перебили где-то или еще что-то в таком духе. Перебрали всю проводку, прозвонили все что только можно - не хочет и все тут Пригласил знакомого сервисника (машина вся разобрана, сама не едет - к ним - никак) - он привез свой контроллер, подключил - заработало! Мой контроллер тестировать - отзывается через раз Говорит - может от перепадов напряжения в бортсети программа навернулась в контроллере - ищи где хорошо перепрошьют. Нашел - на Чайке Приезжаю туда, и вот оно - откровение - ребята сразу иронично - ВАЗ? значит печка - тосол. Я говорю - нет, не течет ничего, контроллер - вот, сухенький. Он при мне его вскрывает, а там - лужа сладенькой такой на вкус жидкости и плата подгоревшая с соответствующим запахом. Все - приехали. О тонкостях дальнейших перепетий не стану. Но в конце концов - контроллер жив, работает, но живет теперь за бардачком, что и советую сделать всем - чтоб не попадать. А по поводу печки - сухая и на холодную, и на горячую. Видимо, все же по капельке за год и накапалась та лужица в контроллер - тосол - загадочная жидкость. Всем удачи Надеюсь, что будет полезно - не хочется чтоб кто-то еще страдал из-за недоработок инженеров. |
5.3.2009, 9:53
Тогда нужно в любом случае над ним производить танец с бубеном. Полюбому вынимать, а там уже смотри что для тебя приемлимо больше всего, али замотать в пищевую клеенку, или засунуть в какуюто коробку, или как вариант придумал только что разобрать корпус и посадить на герметик крышку.
5.3.2009, 11:18
Тогда нужно в любом случае над ним производить танец с бубеном. Полюбому вынимать, а там уже смотри что для тебя приемлимо больше всего, али замотать в пищевую клеенку, или засунуть в какуюто коробку, или как вариант придумал только что разобрать корпус и посадить на герметик крышку. а зачем разбирать? можно-же просто все швы, щели и винтовые соединениязамазать герметиком и будет тот-же эффект, только без разбора корпуса контроллера -------------------- |
Pol Совет - прячем контроллер 21.11.2007, 15:18
ZZZ Это уже не еденичный случай выхода из строя ЭБУ по... 21.11.2007, 15:25
tesny Ну подскажите где он стоит, как до него добраться ... 21.11.2007, 20:23
ZZZ со стороны пасажира снимается панелька с решетками... 21.11.2007, 20:51
yarik Цитата(ZZZ @ 21.11.2007, 20:51) со сторон... 21.11.2007, 21:00
tesny не пойму, открывал выдел там три реле (одно из них... 21.11.2007, 20:57
ZZZ выше и дальше вглубь 21.11.2007, 21:12
ven Всем привет. В российском форуме писал об ентом ли... 22.11.2007, 9:57
Zulus Цитата(ven @ 22.11.2007, 9:57) Всем приве... 28.12.2007, 15:31
R_S Перенес из такой же ветки:
Судя из темы понял что... 1.3.2008, 12:29
ven Всем привет!
Цитата(R_S @ 1.3.2008, 12... 1.3.2008, 17:51
R_S Цитата(ven @ 1.3.2008, 17:51) Всем привет... 2.3.2008, 12:57
ven Всем привет!
Цитата(R_S @ 2.3.2008, 13... 8.5.2008, 17:19
Вадимк Случай из жизни:Приехал ко мне клиент с другого го... 3.6.2008, 14:25
ven Всем привет!
Цитата(Вадимк @ 3.6.2008, 15... 4.6.2008, 1:41
yurko Я пока ограничился "зонтиком".
Из водоне... 4.6.2008, 10:48
mastergid ось як зробив я сховавши за кавролін під панелею
... 14.6.2008, 22:05
олег к доброе время суток
если прятать за ковролином ЭБУ ... 27.8.2008, 10:16
Zulus Пакажи! 27.8.2008, 21:06
Вадимк Цитата(олег к @ 27.8.2008, 11:16) если пр... 4.9.2008, 10:33
nokian1980 К настойчивым призывам калиноклубников прислушался... 7.9.2008, 19:02
BYE Перенес ЭБУ на воздуховод. Прикрепил резиновым жгу... 31.10.2008, 19:17
m2524 а тосол не теке. 31.10.2008, 21:02
ValKON Цитата(m2524 @ 31.10.2008, 21:02) а тосол... 31.10.2008, 21:14
Romchik777 Цитата(ValKON @ 31.10.2008, 21:14) Если в... 10.11.2008, 12:57
ZZZ Цитата(Romchik777 @ 10.11.2008, 13:57) И ... 10.11.2008, 13:04
Кроныч Наконец-то и мой контролер приобрел себе место (по... 2.11.2008, 19:09
Строитель Я свой контролер никуда переносил, накрыл его плас... 2.11.2008, 21:41
afa14 Аналогично. Построил "крышу" из теплоизо... 8.11.2008, 9:25
keshikk читая сайт http://chiptuner.ru/ возник такой вопр... 15.11.2008, 21:42
ValKON Цитата(keshikk @ 15.11.2008, 21:42) читая... 15.11.2008, 22:11
AlMiGu Цитата(keshikk @ 15.11.2008, 21:42) читая... 10.12.2008, 0:32
keshikk А я использовал футляр от набора китайских ключей,... 26.11.2008, 22:50
vladart по поводу блуждающих токов - так это относится к в... 9.12.2008, 11:22
Вадимк Вариантов множество...Это,как стоять под сосулькой... 9.12.2008, 16:32
Вад Сегодня обмотал тонкой клеенкой для обедов, скотче... 28.12.2008, 17:35
Medved Я свой тоже накрыл пленкой, но подумываю над перен... 29.12.2008, 15:12
Кроныч Цитатау кого есть схема отопителя Калины (и схема ... 1.1.2009, 11:02
Medved Цитата(Кроныч @ 1.1.2009, 11:02)
Спасиб... 7.1.2009, 23:31
sergeir Много предложений по переносу контроллера ,а почем... 10.1.2009, 18:18
oleg12345 Цитата(sergeir @ 10.1.2009, 18:18) Много ... 10.1.2009, 19:19
Jeka_A Цитата(oleg12345 @ 10.1.2009, 19:19) Он т... 10.1.2009, 20:13
oleg12345 Цитата(Jeka_A @ 10.1.2009, 20:13) а я лич... 10.1.2009, 20:31
Вадимк Его там очень много вытекает...Грам 50 в год.Через... 10.1.2009, 19:25
ven Всем приветъ!
Решил открыть тему для тех кто в... 10.1.2009, 19:29
ven господа, почитайте там где говорят спасибо. Если б... 10.1.2009, 20:45
oleg12345 Расшифруй - господа, почитайте там где говорят спа... 10.1.2009, 20:49
ven Цитата(oleg12345 @ 10.1.2009, 20:49) Расш... 10.1.2009, 21:24
vitaly Помогите советом плиз.
Все не мог найти времени пе... 17.1.2009, 14:06
ven Всем приветъ!
Цитата(vitaly @ 17.1.2009, ... 17.1.2009, 16:53
vitaly Спасибо за ответ.
Мастер ключ ведет себя точно так... 17.1.2009, 17:11
ven Цитата(vitaly @ 17.1.2009, 17:11) Спасибо... 17.1.2009, 17:32
Вадимк Сегодня по звонку подьехал на СТО с контроллером.Н... 23.1.2009, 19:59
yurko Цитата(Вадимк @ 23.1.2009, 19:59) Я попро... 24.1.2009, 17:37
Вадимк Поясняю ситуацию...ЭБУ был залит тосолом.Физически... 24.1.2009, 22:43
R_S Цитата(Вадимк @ 24.1.2009, 22:43) Ну и та... 25.1.2009, 1:24
scorpion_vp Добре шо свічки повикручували, бо інакше шатунам к... 24.1.2009, 22:56
ven Всем приветъ!
Цитата(yurko @ 24.1.2009, 1... 25.1.2009, 0:46
Jeka_A такая ситуация была на авто с установленным гбо, г... 25.1.2009, 2:06
Yarik еще один минус в сторону газа? 25.1.2009, 2:09
Вадимк По газу:для того,чтобы двигатель не "стрелял... 25.1.2009, 11:21
vitaly Хочу рассказать Вам продолжение своих приключений ... 1.2.2009, 19:08
Вадимк Найди "Темного"...У него такой же траблл... 2.2.2009, 0:10
vitaly Ну тада странно однако.
У меня все три ключа так с... 2.2.2009, 21:21
alexandr_zahar Вот господа КАЛИНАводы и мя постигла пренеприятней... 3.3.2009, 18:34
blistograd Цитата(alexandr_zahar @ 3.3.2009, 18:34) ... 3.3.2009, 20:29
Romchik777 Цитата(alexandr_zahar @ 3.3.2009, 18:34) ... 4.3.2009, 11:04
yurko Уточните у кого заливало - стоял Бош или Январь? 4.3.2009, 15:36
МАЯК 758 Цитата(yurko @ 4.3.2009, 15:36) Уточните ... 4.3.2009, 17:57
AlMiGu Цитата(МАЯК 758 @ 4.3.2009, 17:57) а кака... 4.3.2009, 21:47
yurko Поржали ..., теперь давай думать.
Там же не голая... 5.3.2009, 9:36
alexandr_zahar Цитата(Romchik777 @ 4.3.2009, 11:04) Саня... 5.3.2009, 20:16
Alexxx ЦитатаЯ лично уже двоим тоже переносил контроллер,... 3.3.2009, 20:38
mastergid Сорри за офф.Я маю Бош Е3 та тече на усі без різни... 4.3.2009, 21:45
Alexxx Цитатаа вдруг течёт только на бош, тогда все на ян... 4.3.2009, 21:54
МАЯК 758 Цитата(AlMiGu @ 5.3.2009, 11:18) а зачем ... 5.3.2009, 23:08
blistograd Видел у москалив на форуме как контролер крепят по... 5.3.2009, 12:21
Alexxx задал этот вопрос Google...попал сразу на форумЦит... 5.3.2009, 12:37
иваныч_102 Кто хочет переносить контроллер, можете почитать з... 5.3.2009, 18:05
Jeka_A я сегодня спрятал свой контроллер, после звонка св... 5.3.2009, 21:47
Romchik777 Цитата(Jeka_A @ 5.3.2009, 21:47) РЕБЯТА п... 6.3.2009, 12:57
Doc-surgeon Цитата(Jeka_A @ 5.3.2009, 21:47) РЕБЯТА п... 6.3.2009, 22:23
МАЯК 758 Цитата(Doc-surgeon @ 6.3.2009, 22:23... 6.3.2009, 23:15
Серж хтось пробував на гСТО заявить про такий прикол і ... 5.3.2009, 23:45
Jeka_A согласен полностью, но радиатор не много подорожал... 6.3.2009, 14:21
Jeka_A скажем так стоимость радиатора 160-185 гривен, зам... 7.3.2009, 1:16
ZZZ Из личного опыта скажу, что при замене радиатора п... 7.3.2009, 3:08
mikdanilyuk Цитата(ZZZ @ 7.3.2009, 3:08) Из личного о... 8.3.2009, 11:35
andreywin Цитата(mikdanilyuk @ 8.3.2009, 11:35) а е... 8.3.2009, 14:41
Boris Цитата(andreywin @ 8.3.2009, 14:41) 1. За... 9.3.2009, 20:30
yurko Цитата(ZZZ @ 7.3.2009, 3:08) Из личного о... 8.3.2009, 20:25
alexandr_zahar В кульки лучш не заматывать, т.к. летом будет поте... 9.3.2009, 17:30
IgorS Цитата(alexandr_zahar @ 9.3.2009, 17:30) ... 9.3.2009, 17:36
alexandr_zahar Игорь! Я когда еще не знал, что у меня залило ... 9.3.2009, 18:19
IgorS Цитата(alexandr_zahar @ 9.3.2009, 18:19) ... 9.3.2009, 18:34
Doc-surgeon Всем здравия и доброго время суток. Может быть, во... 9.3.2009, 20:53
mastergid так там іде основний жгут від панелі 9.3.2009, 22:21
blistograd Категорически нет. Между дверью и кузовом разъем и... 9.3.2009, 22:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 22:18 |
