Двигатель
ARTIFACT
сообщение 4.12.2007, 16:13
Пользователь №: 147
Начал замечать что двигатель стал както сильно вибрировать на холодную, и иногда просто так (но мне кажется из за паленого топлива). Правда свечи давненько не менял.
Андрюха
сообщение 10.2.2009, 14:44
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Вчера появилась такая хрень: при работе на холостых у двигателя периодически падают обороты до 500, как будто глохнет, но сразу схватывается до 800, выше не прыгают. При наборе скорости где-то с 2200 об идут ощутимые провалы в наборе, ощущение как подтраивает либо тупо не хватает топлива.
Первое что сделал- проверил пистолетом свечи(Бош платинум, прошли 13000). Искра на всех есть, но нестабильная. Поменял на НЖК, дорогие, видимо, почти настоящие. Проблема не исчезла. Заметил еще одну вещь- при повороте ключа зажигания бензонасос работает не с обычным однотонным жужжанием, а издает какое- то побулькивание и работает с надрывом. При работающем двигателе послушал- звук тоже нестабильный в процессе закачки. Насос кирдык? Или чистка инжектора просится? Только что провел диагностику. Ошибок- ноль, контроллер девственно сухой (вскрытие показало). Все работает безупречно. Склоняли перепрошиться- отказался. Сегодня поменяю фильтр однозначно. Буду добиваться результата методом исключения.
Олежа
сообщение 11.2.2009, 11:28
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
У меня недели три назад было тож самое - итог кайдык бензанососа.
неполениссь поедь на СТО или достань бензонасос посмотри на сеточку, если знаеш как и еслси есть книга по ремонту разбери мехонизм и извлики сам насос
и проверьего от акумулятора. только не перепутай плюс и минус и еще одень на него шлангочку и вставь в бенз, насухую нельзя.
и еще бывают похожие симптомы (падение обаротов) при просасывании воздуха после фильтра
НО ЛУЧШЕ НА СТО
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
Андрюха
сообщение 22.2.2009, 17:58
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
НО ЛУЧШЕ НА СТО
сегодня проблема повторилась еще более жестко- начало трясти не по детски и еле тянула. Холостые гуляли в диапазоне 500-1000 об. В баке- 25 литров(пол бака). Заправил под пробку, ехал от тещи и перед Одессой начало ее колошматить. Чек не горел! Сделал: на ближайшей нормальной заправке- А-98 10 литров в бак и 40 мл. присадки Castrol TBE(заранее купил но добавил только сейчас). Помогло,сходу поехали нормально.
Thomas
сообщение 23.2.2009, 22:58
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
для этого случая просится Ликви Молии для чистки топливных систем инжекторных двигателей, номер 3.
У тебя какое то говно плавает в баке и в системе или банально вода в баке smile.gif Залей и раствори все это говно, воду эта присадка тоже убирает.
Если есть спирт, то в начале и в конце зимы плескай стакан спирта 96го в полный бак, связывает и выгоняет воду (если конечно у тебя не пол бака воды)
с нашими заправками рекомендую каждые 10-20 тыс
или
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...n_Effectiv.html
или
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...erformance.html
или каждые 5 тыс http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...lean_Light.html
промой номером 3, выкатай 1-2 тыс с момента заливки присадки и залей или спирт или присадку
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Fuel_Protect.html Удалитель воды из топлива
краниосакральная терапия
Zulus
сообщение 28.2.2009, 18:51
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
или
или
И вся та радость которая была в баке и в топливном фильтре ИМХО сразу так классно забивает форсунки.
_________________________
ARTIFACT   Двигатель   4.12.2007, 16:13
ven   Всем привет! Цитата(ARTIFACT @ 4.12.2007,...   10.12.2007, 13:22
Темный   после выкатки бензина (который может быть не очень...   12.12.2007, 16:15
ARTIFACT   Щелкает двигатель на холостом ходу, звук исходит и...   26.12.2007, 11:47
Igor23   У меня, и у большинства, я думаю, так же, не извес...   20.1.2008, 16:26
qlibin   Это робота форсунок , ничего в этом нет страшного   22.1.2008, 20:29
1118 GTI   Всім привіт. Двигун працює як дизельний, що це мож...   10.2.2008, 20:49
ValKON   Зазоры свечей можно проверить. У ну было по холдно...   10.2.2008, 22:42
Tem`4ik   Да у всех калин такое!! на холодную - подх...   13.2.2008, 0:35
Хой   Подскажите какие размеры болтов крепления подушки ...   28.4.2008, 15:48
ZZZ   Каталог деталей и сборочных единиц http://kalina-c...   28.4.2008, 17:23
Kobzar   Когда темпетарута двигателя находиться в пределах ...   14.6.2008, 7:43
bayker   Посмотри воздушный фильтр может забился??   14.6.2008, 9:16
maa   Топливный тоже может быть причиной и ещё проверь з...   14.6.2008, 10:18
Kobzar   проверял все это ! порядок ! что может бы...   14.6.2008, 12:32
Igor23   Цитата(Kobzar @ 14.6.2008, 13:32) проверя...   14.6.2008, 21:49
ZZZ   почистить дросельный узел и особенно там где регул...   14.6.2008, 23:08
ven   Кацца .Т.Д Стопа Д.Т.   14.6.2008, 23:19
Yarik   Вен, разшифруй =)   14.6.2008, 23:41
ven   Всем приветъ! Датчикъ температуры двига! И...   15.6.2008, 8:57
Kobzar   спасибо за советы но что делать так и не понял ...   16.6.2008, 9:04
ZZZ   Цитата(Igor23 @ 14.6.2008, 22:49) Точно в...   16.6.2008, 13:40
Igor23   Сегодня уже почистил РХХ, на нем был черный налет,...   16.6.2008, 13:49
kalina28   Привет!!Сегодня забрал машину из салона......   5.7.2008, 18:18
afrika   стандартный вариант! называется пока не прогре...   5.7.2008, 19:24
kalina28   Цитата(afrika @ 5.7.2008, 20:24) стандарт...   5.7.2008, 21:37
R_S   Двигатель хрюкает, потому-что у тебя под капотом н...   5.7.2008, 20:03
Boris   kalina28, если звук пропадает при выжатом сцеплени...   5.7.2008, 22:32
Cаша   Ну вот прошел первое ТО. Если ехать на 2 передаче ...   10.7.2008, 15:23
Thomas   Цитата(Cаша @ 10.7.2008, 16:23) Ну вот пр...   10.7.2008, 15:51
Igor23   Попробуй на любой другой машине (гражданской) прое...   10.7.2008, 16:16
ZZZ   я к рёву привык и рулю нормально но чтобы прост...   10.7.2008, 16:28
Ларочка   Цитата(ZZZ @ 10.7.2008, 17:28) я к рёву п...   14.7.2008, 11:23
Ж.В.М.   на 2000 оборотов вибрация мотора до 2000 и после ...   24.7.2008, 21:05
DrRost   Цитата(Ж.В.М. @ 24.7.2008, 22:05) на 2000...   28.7.2008, 13:19
Yarik   дак давно уже все обсосано... это проблема калин с...   24.7.2008, 21:23
Андрюха   Такая же фигня замечена. Видимо, очередная изюминк...   10.9.2008, 21:05
Igor23   Есть предположения, что вибрация на 2000 возникает...   11.9.2008, 12:08
Kostyan   Врятли это гена, потому что когда я почистил форсу...   25.9.2008, 23:18
Igor23   Не согласен, эта вибраци почти на всех новых машин...   26.9.2008, 8:49
Thomas   тема вибрации на 2000 оборотов у мотора 1,6 в Кали...   26.9.2008, 8:59
Ж.В.М.   поменяй провода высоковольтные и свечи зажигания   30.9.2008, 17:00
R_S   Цитата(ARTIFACT @ 4.12.2007, 17:13) Начал...   30.9.2008, 17:47
dimm   Всем добрый вечер! Присмотрел себе Калину 111...   12.11.2008, 17:44
ven   Всем приветъ! Цитата(dimm @ 12.11.2008, 1...   2.12.2008, 2:18
Igor23   Может все-таки другую выберешь, что-то там не то. ...   12.11.2008, 18:04
Строитель   Добрый. надо брать другую машину. У меня была дето...   12.11.2008, 18:09
ZZZ   Бери другую машинку. а то потом запаришся с ГСТО б...   12.11.2008, 21:35
Igor23   Это точно, магазин наверное серый, т.к. нормальном...   13.11.2008, 9:09
Thomas   на 1,4 есть небольшая детонация в момент включении...   13.11.2008, 11:38
Legion   Бези другую машину, а менеджеру передай от меня по...   13.11.2008, 12:00
Legion   Чем закончилось?   1.12.2008, 18:04
Андрюха   Вчера появилась такая хрень: при работе на холосты...   10.2.2009, 14:44
Oleg'a   Цитата(Андрюха @ 10.2.2009, 14:44) Вчера ...   11.2.2009, 11:28
Андрюха   Цитата(Oleg'a @ 11.2.2009, 11:28) У м...   22.2.2009, 17:58
Thomas   Цитата(Андрюха @ 22.2.2009, 17:58) сегодн...   23.2.2009, 22:58
Zulus   Цитата(Thomas @ 23.2.2009, 22:58) для это...   28.2.2009, 18:51
Андрюха   Цитата(Zulus @ 28.2.2009, 18:51) И вся та...   28.2.2009, 20:52
Thomas   Цитата(Zulus @ 28.2.2009, 18:51) И вся та...   28.2.2009, 21:08
Андрюха   Цитата(Thomas @ 28.2.2009, 21:08) а в дев...   1.3.2009, 16:23
ven   Цитата(Андрюха @ 10.2.2009, 14:44) Сегодн...   10.2.2009, 15:01
Андрюха   Все оказалось до безобразия просто- заправился дру...   11.2.2009, 21:29
Oleg'a   Цитата(Андрюха @ 11.2.2009, 21:29) Все ок...   12.2.2009, 15:22
Строитель   Цитата(Андрюха @ 11.2.2009, 21:29) Все ок...   12.2.2009, 17:12
Маньяк   мустангом наверное мы чуть деу не разобрали изза н...   12.2.2009, 21:25
Андрюха   Цитата(Маньяк @ 12.2.2009, 21:25) мустанг...   13.2.2009, 17:27
Андрюха   Причина- бензонасосу кирдык. Поменяли- щас все ок.   28.2.2009, 12:59
yra_brt   всем привет с первого дня покупки ВАЗ 11193 просл...   16.3.2009, 19:51
Zulus   А каким образом сепаратор влияет на вибрацию двига...   16.3.2009, 20:25
mastergid   По каталогу називається : Прокладка 2108-100-90-...   29.4.2009, 22:08
IgorS   Цитата(mastergid @ 29.4.2009, 23:08) По к...   30.4.2009, 5:29
Oleg'a   Когда авто стоит и работает на холостых, уже прогр...   9.12.2009, 11:17
sanya77   кто что посоветует! как только включаю нагрузк...   21.7.2010, 20:53
Shyma   Цитата(sanya77 @ 21.7.2010, 21:53) кто чт...   21.7.2010, 21:26
R_S   Цитата(Shyma @ 21.7.2010, 22:26) Цитата(s...   21.7.2010, 22:25
.::ALEX::.   Что может быть? Заметил что последние два месяца м...   21.7.2010, 21:23
R_S   Цитата(.::ALEX::. @ 21.7.2010...   29.7.2010, 11:25
blistograd   Цитата(.::ALEX::. @ 21.7.2010...   29.7.2010, 12:07
Boris   Цитата(blistograd @ 29.7.2010, 13:07) Цит...   29.7.2010, 15:57
sanya77   спасибо за советы   29.7.2010, 10:55
gindich88   Подскажите кто знает появился непонятный глухой ст...   7.10.2010, 0:35
R_S   Цитата(gindich88 @ 7.10.2010, 1:35) Подск...   7.10.2010, 12:17
gindich88   Цитата(R_S @ 7.10.2010, 13:17) Цитата(gin...   7.10.2010, 18:53
Shyma   клапана наприклад...   7.10.2010, 8:17
LadaAlex   клапана звонкий звук...а верней сами гидрокомпенса...   7.10.2010, 8:42
Boris   Ничего не утверждаю, то у меня подобный звук (в на...   7.10.2010, 10:04
ZZZ   гранаты как вариант померяй компресию, заедь на С...   7.10.2010, 19:08
foxcon   Начал замечать у себя какое- то постороннее легкое...   13.1.2011, 14:45
Tema   Цитата(foxcon @ 13.1.2011, 14:45) Начал з...   13.1.2011, 16:54
DrRost   Если после прогрева не падают холостые, а так и ос...   21.2.2011, 15:01
Shyma   Цитата(DrRost @ 21.2.2011, 16:01) Если по...   19.4.2011, 13:06
san4ik   Нужен моторист! Подскажите!   19.4.2011, 13:00
san4ik   Проверь компрессию, такая же фигня. Ищу в Киеве мо...   19.4.2011, 13:22
R_S   Цитата(san4ik @ 19.4.2011, 14:22) Проверь...   19.4.2011, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:36
