Обороты двигателя
Serega
сообщение 25.12.2007, 13:57
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Всем привет!
Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала smile.gif . На ТО-1 поменял свечи, сейчас пробег уже около 3.5 тыс. - все-равно продолжается та же ерунда.
Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться?
P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ.
Игорёня
сообщение 20.2.2009, 18:55
Пользователь №: 2.961
Из: Одесса.Таирово.
Авто: Калина 1183
Спасибо, что подсказали!!!Очень всем благодарен!!!
Serega   Обороты двигателя   25.12.2007, 13:57
ZZZ   Сними дросельный узел и сними с него регулятор хол...   25.12.2007, 14:11
Serega   Цитата(ZZZ @ 25.12.2007, 14:07) Сними дро...   25.12.2007, 14:14
ZZZ   А может быть у тебя регулятор хх выделывается, тог...   25.12.2007, 14:33
R_S   В русском форуме это описано как небольшое перерег...   8.1.2008, 22:55
scorpion_vp   Можу поспорити на рахунок останнього висказування....   15.1.2008, 18:16
Serega   С генератором никак мне кажется не связано... Свет...   15.1.2008, 18:33
R_S   Когда на ГСТО менял 2 и 3 свечу, то в начале двига...   15.1.2008, 23:12
ven   Всем привет! Цитата(R_S @ 15.1.2008, 23...   16.1.2008, 0:32
R_S   Цитата(ven @ 16.1.2008, 0:32) 1. Да мона ...   16.1.2008, 0:58
ven   Цитата(R_S @ 16.1.2008, 0:58) По первому ...   16.1.2008, 1:19
R_S   Цитата(ven @ 16.1.2008, 1:19) Здарова. Че...   16.1.2008, 1:30
ven   Нормальным лексиконом имелось ввиду я не приставал...   16.1.2008, 1:37
Serega   Ven, можно по этому вопросу обратиться к тебе? Нес...   16.1.2008, 11:01
ven   Всем привет! Да простят АДМИНЫ я не печатная м...   16.1.2008, 23:27
sim2001   Проблему устранили или нет?   13.2.2008, 12:26
Serega   Цитата(sim2001 @ 13.2.2008, 12:26) Пробле...   13.2.2008, 14:57
sim2001   Дай пож. телефон СТО .   14.2.2008, 14:17
ZZZ   Сам лично наблюдал как у Серёгиной машинки скакали...   14.2.2008, 15:37
Kyrve   Зависають обороти на ХХ. Саме це і є питання. Якої...   28.3.2008, 19:01
Kyrve   Цитата(Kyrve @ 28.3.2008, 20:01) Ще, 2-х ...   14.4.2008, 17:50
ZZZ   Проверь для начала механику (закусывает ли тросик ...   28.3.2008, 22:27
Kyrve   Дякую! Трос, заслонка все ОК. Сьогодні дивився...   30.3.2008, 23:48
ven   Всем привет! Цитата(Kyrve @ 31.3.2008, 0...   1.4.2008, 18:50
Kyrve   Дякую! Наберу. Почитав в "москалів...   1.4.2008, 23:32
Kyrve   Знайшов! Газовщики впихнули лишній фільтр пере...   14.4.2008, 13:47
ven   Всем привет. Рекамендательна под газ 2х режимную п...   14.4.2008, 14:51
Хой   плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. ...   22.4.2008, 20:11
Thomas   Цитата(Хой @ 22.4.2008, 21:11) плавают хо...   22.4.2008, 20:32
Kyrve   Цитата(Хой @ 22.4.2008, 21:11) плавают хо...   25.4.2008, 0:07
AlMiGu   и насколько плавают (в пределах слышимости или вид...   23.4.2008, 0:39
Хой   привет всем. Делали диагностику показало всё ОК. п...   23.4.2008, 19:10
Petroff   у меня немного плавают, и время от времени загорае...   23.4.2008, 21:53
Хой   инжектор чистил, провода менял, свечи тоже, диагно...   24.4.2008, 17:28
ven   Всем привет! Цитата(Хой @ 24.4.2008, 18...   24.4.2008, 18:46
Марина   еще вариант почистить сетку бензанасоса..   26.4.2008, 20:41
Zmey   Цитата(Serega @ 25.12.2007, 14:57) Всем п...   29.5.2008, 9:21
ven   Всем привет! Цитата(Zmey @ 29.5.2008, 10...   29.5.2008, 9:33
Zmey   Цитата(ven @ 29.5.2008, 10:33) Всем приве...   14.7.2008, 21:50
ZZZ   ЦитатаZZZ я лично(думаю) увязываю с с РДВ! что...   29.5.2008, 12:33
ven   Цитата(ZZZ @ 29.5.2008, 13:33) что такое ...   29.5.2008, 13:07
ZZZ   подсос воздуха имелось ввиду не через РХХ, а мимо ...   29.5.2008, 13:10
ven   Цитата(ZZZ @ 29.5.2008, 14:10) подсос воз...   29.5.2008, 13:51
Cаша   У меня буваєт проблема когда завожу з утра на нейт...   10.7.2008, 18:08
Igor23   Какой пробег, что делал, были ли какие-то изменени...   10.7.2008, 20:13
Cаша   Нечево не делал. Прошивка заводская. Лампочка не г...   11.7.2008, 10:54
Thomas   Цитата(Cаша @ 11.7.2008, 11:54) Нечево не...   11.7.2008, 11:52
ZZZ   Для начала регулятор холостого хода (РХХ) и весь д...   11.7.2008, 11:05
Igor23   +1 Самое вероятноя, если ничего не делал.   11.7.2008, 11:06
ven   Всем приветъ! Цитата(Zmey @ 14.7.2008, 22...   15.7.2008, 9:34
Zmey   Цитата(Serega @ 25.12.2007, 14:57) Всем п...   16.7.2008, 8:53
ven   Всем приветъ! Ишшо моно сильно не парится. ...   16.7.2008, 10:48
Маньяк   в регулировании хх на вазовских авто задействованн...   16.7.2008, 11:44
Cаша   Ну вот севодня знов плавають обороти на ХХ, при чо...   18.7.2008, 8:10
ZZZ   Раскажу как я историю с своими проблемами с движко...   21.8.2008, 12:12
incognyto   пару дней назад начали происходить какие - то стра...   5.9.2008, 14:47
R_S   Цитата(incognyto @ 5.9.2008, 15:47) пару ...   6.9.2008, 9:13
пашка   а єт после последней заправки случилось?   5.9.2008, 15:03
Vr_   Причин може бути безліч - від злетівшого провода/п...   5.9.2008, 15:05
Igor23   Заочно можна визначити або приблизно, тобто не точ...   5.9.2008, 16:06
incognyto   исходя из отзывов собратьев, больше склоняюсь к то...   5.9.2008, 16:15
Igor23   Хотелось бы добавить автору, не называйте так темы...   5.9.2008, 16:26
Boris   Я тоже считаю, что на ОККО не самый плохой бензин....   5.9.2008, 22:28
ValKON   Я думаю стоит начать с клубной диагностики мы попр...   5.9.2008, 23:47
Zulus   К теме: поменял свечи на NGK, два дня все гуд. Сед...   8.9.2008, 21:20
buratino   У меня стали плавать обороты на холостых после 30-...   11.9.2008, 12:42
ven   Всем приветъ! Цитата(buratino @ 11.9.2008...   12.9.2008, 10:29
Vitaliy 4548   У меня после 2 или 3-го включения вентилятора плав...   28.9.2008, 16:32
IgorS   Цитата(Vitaliy 4548 @ 28.9.2008, 16:32) У...   24.10.2008, 19:56
IgorS   Цитата(Vitaliy 4548 @ 28.9.2008, 16:32) У...   29.11.2008, 22:40
Vitaliy 4548   У меня тоже такое было, снял клему с регулятора хо...   29.9.2008, 20:14
buratino   Цитата(Vitaliy 4548 @ 29.9.2008, 20:14) У...   29.9.2008, 20:54
Vitaliy 4548   А естли менять рхх нужно обнулять какуето х..., ил...   30.10.2008, 19:12
ZZZ   Цитата(Vitaliy 4548 @ 30.10.2008, 20:12) ...   7.11.2008, 0:32
Vitaliy 4548   А когда дросельный узел снимать то прокладку дросе...   23.11.2008, 0:47
ven   Всем приветъ! Цитата(Vitaliy 4548 @ 23.11...   23.11.2008, 15:43
valxp   Собственно не уверен что это РХХ, суть вопроса в с...   8.1.2009, 10:52
Строитель   раскажу свою историю.двигаясь в пробке на 1-й 2-й ...   8.1.2009, 13:27
R_S   У меня с РХХ тоже траблы случаются. Раза четыре-пя...   8.1.2009, 20:24
Строитель   Цитата(R_S @ 8.1.2009, 20:24) У меня с РХ...   8.1.2009, 22:20
Asodoman   а у меня редко бывает трабла. Едешь себе никого не...   8.1.2009, 22:38
valxp   Не залипаний высоких оборотов нет. Я поэксперимент...   9.1.2009, 10:04
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 8.1.2009, 20:24) У меня с РХ...   9.1.2009, 10:24
Игорёня   Всем привет!!!омогите пожалуйста не мо...   14.2.2009, 20:52
ZZZ   Прежде всего проверить на тосол в мозгах http://ka...   14.2.2009, 22:12
Игорёня   Спасибо, что подсказали!!!Очень всем б...   20.2.2009, 18:55
DAlexandr   Вчера пришлось постоять в пробках. Датчик температ...   1.5.2009, 13:20
ZZZ   всё тоже - почистить дросель, проверить мозги на т...   1.5.2009, 20:36
DAlexandr   абсолютно все нормально работает пока температура ...   2.5.2009, 14:41
ZZZ   Цитата(DAlexandr @ 2.5.2009, 15:41) абсол...   2.5.2009, 16:36
blistograd   Тоже плавали на горячую. Штат показывал что скачет...   2.5.2009, 17:29
Igorkru   Всем привет! У меня такая проблема, иногда зав...   6.5.2009, 19:30
E1ectronic   ДАТЧИК РХХ походу выдразниваеться - 85гр стоит у н...   6.5.2009, 19:36
Igorkru   Цитата(E1ectronic @ 6.5.2009, 20:36) ДАТЧ...   6.5.2009, 20:23
Zulus   Тосола в мозгах часом нету?   6.5.2009, 20:58
Igorkru   Цитата(Zulus @ 6.5.2009, 21:58) Тосола в ...   6.5.2009, 22:02
capo   возник трабл машина с утра на холодную без нажатия...   21.7.2009, 23:12
blistograd   Меняем РХХ на пр-ва Москва (с мет.након)   22.7.2009, 8:18
capo   сегодня весь день тока постоит машинка полчаса и х...   22.7.2009, 17:21
МАЯК 758   Цитата(capo @ 22.7.2009, 18:21) сегодня в...   22.7.2009, 17:33
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:40
