Сцепление |
Сцепление |
26.12.2007, 13:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.12.2007 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 179 Предупреждения: (0%)
16.2.2009, 22:34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.059 Из: Kiev Авто: Lada 1118 Предупреждения: (0%)
Често, я даже не ожидал что найду здесь информацию по этой проблеме!
Я купил 1.4 седан в ноябре 2008, и столкнулся с этим "тарахтением" на следующий же день, когда припарковал машину немножко под наклоном (левым колесом заехал на бровку). Вечером, после работы, завёл и услышал этот "чудо-шум". Выжымаеш - тишина, отпускаешь - может тарахтеть, может нет. Если стучать ногой по защите двигла (заводская), то звук вроде похожий, проверил крепление - всё в норме. Так и ездил, пока не допекло. Позвонил знакомым "закалённым" автолюбителям за ответом, сказали - мол выжимной подшипник "убитый". Но, как же так, ведь пробег 150 км! Через пару дней позвонил в Ладушку (Вишнёвое), сказали - приезжайте надо смотреть. Вообщем приехал к ним после Нового года. На следующий день звонят, мол забирайте. На мой вопрос в чём же проблема, сказали что подрихтовали защиту. Завёл - тишина! Но, недолго я радовался - через пару дней таже песня. Так и езжу - когда тарахтит, когда нет. При прогреве, если начинает тарахтеть выжимаю сцепление 1 раз и всё ОК. Надо признать, что в принципе, этот звук я стал слышать реже. На ТО-1 подниму вопрос ещё раз. Пробег на сегодняшний день 850 км. ![]() интересное |
Yuriy Сцепление 26.12.2007, 13:57
ZZZ Цитата(Yuriy @ 26.12.2007, 13:57) Решаетс... 26.12.2007, 16:17
Yuriy Спасибо, понял... 26.12.2007, 16:19
E1ectronic ЦитатаОчень не нравится сцепление. В пробках, особ... 6.1.2008, 16:24
MAXIMKalina Да! меня интересует тот же вапрос, насчёт, ско... 6.1.2008, 19:33
ValKON Yuriy А может все дело не в сциплении?
Мне по нача... 6.1.2008, 21:37
Romario А где именно на Братиславской? 17.3.2008, 14:34
Yuriy Да нет, точно сцепление. Такое впечатление, что у ... 8.1.2008, 12:33
Petroff дык имхо подгазовывать, тем более в пробке надо на... 8.1.2008, 12:42
Yuriy Странно, неужели только у меня такие впечатления о... 9.1.2008, 17:13
Aleksej День добрый.
Два раза проехал в пробке по ул. Льва... 9.1.2008, 17:57
Petroff хмм, езжу по пробкам регулярно, сцепление родное, ... 9.1.2008, 18:09
AlMiGu Цитата(Petroff @ 9.1.2008, 18:09) хмм, ез... 10.1.2008, 23:55
scorpion_vp Пробував рушати без газу - рушав. Пробував газ в п... 11.1.2008, 15:08
Темный Работает в принципе нормуль, подтягиваться вгору б... 12.1.2008, 0:33
MAXIMKalina У меня када брал её ткоа с салона педаль тоже была... 12.1.2008, 20:50
Темный Оно с самого начала постукивало, причем его не так... 13.1.2008, 0:39
Igor23 Темный, это точна как у меня, мне кажется что силь... 13.1.2008, 11:42
ARTIFACT а у меня такое очучение что у меня сципление не по... 15.1.2008, 2:03
ZZZ Цитата(ARTIFACT @ 15.1.2008, 2:03) а у ме... 15.1.2008, 14:26
Petroff може это ты синхронизаторы слышиш в момент включен... 15.1.2008, 14:13
Shaban Машина прошла 75000км..... могу поделиться что мен... 21.1.2008, 20:24
Petroff http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?s=&s... 22.1.2008, 11:11
ZZZ Сцепление Валео (оно одно и подходит и восьмёркам ... 22.1.2008, 11:33
Shaban там просто ситуация в том что сцепление не спалено... 23.1.2008, 2:51
Темный Если 75тис и сцепление родное да еще и есть претен... 23.1.2008, 9:48
Shaban В любом случае спасибо:) 23.1.2008, 18:21
AlMiGu вчера на лоходроме біл, сказали, что комплект Вале... 31.1.2008, 23:38
Playmaker Сегодня перекинул сцепление, поставил Валео с лохо... 31.1.2008, 23:49
vitaly Здравствуйте.
Помогите пожалуйста если кто знает т... 12.2.2008, 20:37
Tem`4ik Трабл эт точно!! у меня не гремит сильно ... 13.2.2008, 0:39
Bivaliy Цитата(Yuriy @ 26.12.2007, 13:57) Очень н... 24.3.2008, 14:48
oleg62 Всем привет! Я вижу, что сцепление на Калине э... 27.5.2008, 20:41
Sergiush Цитата(oleg62 @ 27.5.2008, 21:41) Всем пр... 27.5.2008, 21:04
Kostyan Подскажите какое именно посоветуете? Luk.....Valeo... 27.5.2008, 22:46
Андрюха Вопрос вот в чем: отчего тарахтит отпущенная педал... 12.6.2008, 19:19
vitaly Тарахтит механизм самонатяжения.
Про это здесь уже... 15.6.2008, 22:37
Андрюха хруст задней устранил методом регулировки троса сц... 16.6.2008, 10:09
ARTIFACT Спалил сцепление. Сказали валео брать лутше с корз... 23.6.2008, 15:32
Igor23 По каталогу корзина 2112, диск 11186, а маховик 21... 24.6.2008, 12:21
Андрюха Когда холодная на нейтралке стоя отпускаешь педаль... 10.9.2008, 20:49
ddma Цитата(Андрюха @ 10.9.2008, 21:49) Когда ... 30.9.2008, 14:30
kalina28 Только на днях думал задать этот вопрос здесь... и... 30.9.2008, 14:56
Zulus У меня. 11.9.2008, 22:21
AlMiGu У меня в свое время, когда синхроны пошли гулять, ... 12.9.2008, 8:15
Андрюха Накатал еще тыщу- тарахтит уже гораздо меньше. Под... 30.9.2008, 19:41
Thomas У тех кто менял сцепление это шум сцепления есть? ... 30.9.2008, 20:34
nokian1980 Как объяснил мне один мастер, шум при отпущеной пе... 1.10.2008, 8:14
Андрюха Цитата(nokian1980 @ 1.10.2008, 9:14) Как ... 1.10.2008, 13:17
oleg62 Всем привет.
Сегодня катился накатом по хорошему ... 17.10.2008, 20:56
STan Цитата(oleg62 @ 17.10.2008, 21:56) Всем п... 20.10.2008, 11:28
nokian1980 Цитата(oleg62 @ 17.10.2008, 21:56) Всем п... 21.10.2008, 8:20
oleg62 Цитата(nokian1980 @ 21.10.2008, 8:20) Шум... 27.10.2008, 9:58
Андрюха То же самое, да по-моему у многих эта хрень. 19.10.2008, 8:45
AlMiGu не у многих эта хрень
и шумет может не выжимной (... 19.10.2008, 22:41
AlMiGu По валео много нареканий, потому-что появилось оч ... 20.10.2008, 23:03
СашаЖ Буду менять сцепу сам, уже собрался заказывать что... 21.10.2008, 9:25
Zulus Цитата(СашаЖ @ 21.10.2008, 9:25) Буду мен... 27.10.2008, 20:41
ValKON Мне вчера поведал Серега про то что в Калине прису... 29.10.2008, 11:54
R_S А я стал замечать в последнее время некоторое неуд... 30.10.2008, 0:15
Thomas Цитата(R_S @ 30.10.2008, 0:15) А я стал з... 30.10.2008, 1:20
Shyma У мене тарахтить аналогічно! На холодній, на ... 29.12.2008, 9:42
ddma у меня стал заметно меньше тарахтеть, но все равно... 29.12.2008, 9:56
Voland Всем привет и с Новым Годом!
Да, такая же про... 5.1.2009, 10:26
Zulus Могу даже предугадать что они скажут: или ездь пок... 5.1.2009, 11:30
ddma Цитата(Zulus @ 5.1.2009, 11:30) Могу даже... 9.1.2009, 9:35
тайсон Проблема таки есть. А кто нибудь эту проблему реши... 6.1.2009, 0:46
Alexxx ЦитатаПроблема таки есть. А кто нибудь эту проблем... 6.1.2009, 2:05
blistograd тоже тарахтить, но скорость не влияет. Большой сту... 8.1.2009, 20:38
Shyma Я залив масло (Лікві Молі) Загалом коробка працюва... 9.1.2009, 10:23
Igorkru Привет!
Да я согласен что сцепление шумит особ... 12.1.2009, 22:39
Alexx Кстати, если после отпускания педали на холостом, ... 12.1.2009, 23:43
asd1244 Цитата(Alexx @ 12.1.2009, 23:43) Кстати, ... 27.1.2009, 21:41
qwazar у кого может и пропадет, а у мну нет.
в коробке те... 13.1.2009, 11:24
Shag Всем привет.У меня тоже самое как поменял масло на... 14.1.2009, 15:32
ValKON Цитата(Shag @ 14.1.2009, 15:32) Всем прив... 14.1.2009, 21:58
Андрюха Ребята, до лампочки какое там масло залито, главно... 14.1.2009, 17:53
Oleg'a Всем здрасти.
1000 км назад разбирали мне коробку ... 30.1.2009, 19:18
amil всем привет!Есть вопрос:люфт педали сцепления,... 20.3.2009, 11:58
alexandr_zahar Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 13:53
Zulus Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 16:28
Boris Цитата(amil @ 20.3.2009, 11:58) всем прив... 21.3.2009, 22:10
disel посоветуйте какое сцепление ставить, все говорят ... 11.4.2009, 7:38
alexandr_zahar В ноябре прошлого года в Вашем же Киеве (отписывал... 11.4.2009, 11:33
Shyma Питання для досвідчених......
Як мені зрозуміти,... 20.4.2009, 10:34
alexandr_zahar Цитата(Shyma @ 20.4.2009, 11:34) Як мені ... 20.4.2009, 11:15
Boris Цитата(Shyma @ 20.4.2009, 11:34) Питання ... 20.4.2009, 12:27
ArtK Цитата(Shyma @ 20.4.2009, 10:34) Питання ... 11.5.2009, 20:23
IgorS Цитата(ArtK @ 11.5.2009, 21:23) Бодя здор... 11.5.2009, 21:02
disel В пятницу поставил "Luk" - доволен бомба... 20.4.2009, 15:17
Boris Коллеги, на российском форуме в теме "Шумы КП... 20.4.2009, 16:48
Sniket А кто подскажет, на 1.4 двигатель корзна,сам диск ... 11.5.2009, 0:34
ZZZ Цитата(Sniket @ 11.5.2009, 1:34) А кто по... 12.5.2009, 6:58
Sniket Цитата(ZZZ @ 12.5.2009, 7:58) ХРУСТ второ... 12.5.2009, 21:57
scorpion_vp Цитата(ArtK @ 11.5.2009, 21:23) Бодя здор... 11.5.2009, 21:03
Shyma Зрозуміло. Всім дякую за відгуки..... буду мати на... 11.5.2009, 21:13
scorpion_vp Ще один признак "кончины" щеплення найбл... 11.5.2009, 21:50
maa Парни это решается заменой КОРЗИНЫ, ДИСКА СЦЕПЛЕНИ... 19.5.2009, 19:10
Denn Слышал на калинах ставят сцепление 2108 или 2110, ... 28.5.2009, 19:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:42 |
