Омыватели фар, выбор и установка |
31.1.2009, 15:17
После установки ксенона стала острая необходимость в омывателе фар, с тряпочкой бегать постоянно както накладно.
Купил себе такие омыватели фар у партнёров автозвук http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5581 ![]() Цитата Sho-Me ОФС-1П Струйный омыватель фар высокого давления. В комплекте – насос высокого давления, шланги, форсунки. Диапазон рабочих напряжений питания, В от 10,8 до 16,9 Предельное напряжение питания блока управления,В(не более 5 мин) 24 Ток защитного предохранителя, А 16 Средний ток потребления блока управления, мА не более 20 Допустимое обратное напряжение без сгорания предохранителя и выброса жидкости, В 15 Диапазон рабочих температур в подкапотном пространстве (эксплуатация ОФС вне рабочего диапазона не рекомендуется) с учетом используемой жидкости, °С от -30 до +70 Диапазон предельных температур компонентов (с учетом используемой жидкости может быть ограничен), С от -45 до +100 Высота над уровнем моря, км, не более 3,5 Номинальное напряжение питания, В 13,5 Длительность сигнала управления, с 0,5 - 0,05 Длительность паузы между нажатиями на кнопку управления,с,не менее 3 Число включений за минуту, не более (допускается 6 с последующей паузой 3 мин) 3 Давление открытого клапана, атм. 2,5 - 0,5 Давление закрытого клапана, атм 3,5 - 0,5 Расход жидкости через обе форсунки, милилитров/нажатие 70 - 30 Ресурс, включений, не менее 10000 Примечание. Во всех допустимых рабочих условиях эксплуатации, отличных от нормальных, ОФС должен обеспечивать надежность, безопасность и приемлемое качество функционирования, характеризующееся давлением открытого клапана от 1,5 до 3,5 атм., закрытого клапана не более 4 атм. Расход жидкости должен находиться в пределах от 30 до 110 миллилитров/нажатие.
Кол-во скачиваний: 95При установке разметил и просверлил отверстия в бампере диаметром 16мм и 4мм для форсунок. Снял бампер инемного покусал демфер для того чтобы форсунки в него не упирались. Снял демфер и просверлил в нём отверстия для проводки шлангов, решил устанавливать клапан по середине демфера за ним ессно. Протянул шланги отмерял и отрезал сколько нужно, скажу сразу шланга который идёт в комплекте хватает. В бачке омывателя в посадочном месте для второго насоса омывания заднего стекла сделал отверстие 15мм вроде, установил туда насос высокого давления. Проводку и реле решил использовать ту что в комплекте, кроме кнопки. По поводу управления омывателем фар решил позаимствовать алгоритм работы у иномарок мицика и мазды. Сигналы и питание схемы осуществляется от ближнего света и от штатного насоса омывателя лобового стекла, таким образом тянуть проводку в салон и устанавливать в салоне кнопку не нужно всё есть возле насоса высокого давления, только нужно сделать блок управления насоса. Алгоритм предоставил ВадимК для програмирования микроконтролера, посмотрим что получится. Алгоритм хочу замутить следуюющий: при первом включении омывателя лобового стекла и включенных фарах бл.св., при каждом четвёртом срабатывании омывателя стекла и включенных фарах бс, при удержании кнопки омывателя лоб. стекла более 2с и вкл. фарах бс, время срабатывания насоса высокого давления около 0,5с и последующая пауза в 3сек. После тестирования и настройки форсунок выяснилось что форсунки можно бы было разместить пошире, но назад пути нет бампер и так засверлён. фото и инструкция прилагаются ниже. Сообщение отредактировал ZZZ - 31.1.2009, 18:36
Причина редактирования: добавил инструкцию
Кол-во скачиваний: 237-------------------- |
2.2.2009, 11:35
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
ZZZ Омыватели фар 31.1.2009, 15:17
Вадимк Приблуда готова!И даже ,как ни странно,работае... 1.2.2009, 11:23
ZZZ Цитата(Вадимк @ 1.2.2009, 12:23) Приблуда... 1.2.2009, 21:55
Вадимк А где,мое любимое,ни на что не ПРОМЕНЯНТОЕ,сам зна... 2.2.2009, 0:32
ZZZ а смайлик с пивом не нашел
*drink*
Д... 2.2.2009, 0:45
ZZZ Цитата(alexandr_zahar @ 2.2.2009, 12:35) ... 2.2.2009, 18:11
scorpion_vp Добавлено:
Цитата(alexandr_zahar @ 2.2.2009, ... 2.2.2009, 12:56
alexandr_zahar ВадимК! А скоко стоит блок управления??? 2.2.2009, 19:43
Вадимк Думаю,где-то гривен 250. 3.2.2009, 23:59
leon_o Мне вот интересно, на сколько помогает омывайка от... 9.3.2010, 18:09
Shyma Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 18:09) Мне вот ... 9.3.2010, 19:48
leon_o ZZZ, какая эффективность омываек по избавлению от ... 9.3.2010, 20:00
ZZZ Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 20:00) ZZZ, как... 9.3.2010, 21:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:15 |
