Совет - прячем контроллер
Pol
сообщение 21.11.2007, 15:18
Пользователь №: 89
Привет всем.
Начну с вывода - контроллер надо убирать со штатного места чтоб ездить спокойно.
А теперь для терпиливых - история, которая случмлась со мной.
В какой-томомент стал замечать, что температура охлаждающей жидкости стала чуть больше, чем обычно - 92-94 градуса. Машина вела себя нормально - ну и Бог с ним. Чуть позже (через пару недель) ехать мы стали отказываться sad.gif
Осмотр показал - сдох термостат - нижний патрубок и ОЖ в расширительном бочке - холодные.
Меня сразу насторожило то, что это не должно влиять на пуск и работу двигателя на столько!
Ну да ладно - поменяли термостат, залили классный тосол - завелись, поехали, но не далеко - через час то же самое - ехать отказались, заводиться тоже. Ошибка иммо - нет связи с контроллером - решили, что пока разбирали - собирали машинку - проводку перебили где-то или еще что-то в таком духе. Перебрали всю проводку, прозвонили все что только можно - не хочет и все тут sad.gif
Пригласил знакомого сервисника (машина вся разобрана, сама не едет - к ним - никак) - он привез свой контроллер, подключил - заработало!
Говорит - может от перепадов напряжения в бортсети программа навернулась в контроллере - ищи где хорошо перепрошьют.
Нашел - на Чайке
Приезжаю туда, и вот оно - откровение - ребята сразу иронично - ВАЗ? значит печка - тосол. Я говорю - нет, не течет ничего, контроллер - вот, сухенький. Он при мне его вскрывает, а там - лужа сладенькой такой на вкус жидкости и плата подгоревшая с соответствующим запахом. ohmy.gif
Все - приехали.
О тонкостях дальнейших перепетий не стану.
Но в конце концов - контроллер жив, работает, но живет теперь за бардачком, что и советую сделать всем - чтоб не попадать.
А по поводу печки - сухая и на холодную, и на горячую.
Видимо, все же по капельке за год и накапалась та лужица в контроллер - тосол - загадочная жидкость.
Всем удачи
Надеюсь, что будет полезно - не хочется чтоб кто-то еще страдал из-за недоработок инженеров.
ven
сообщение 25.1.2009, 0:46
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(yurko @ 24.1.2009, 17:37) *
Бредняк какой-то...
Ну ладно, бензин в воздушном фильтре - с трудом, но понять можно, но как бензин попал в масло и причем тут дохлый контролер? Каким ... должен быть мастер, если понимая, что у авто проблемы с ЭБУ, он отлучился не выключив зажигание (про клему на АКБ просто молчу). Или в реле то же бензин? Как вся эта адская смесь не взорвалась в ваших руках?
Курс физики 7-8й класс (на 1980г.). Принцип работы ДВС и поведения электронных устройств в шампанском(без удара. Нокия упал в бокал,но!!! удара не было!!!!) . Противоречий нет. Более того, не бравши в учет парадоксов (и или того что намъ не понятно). Читайте, самообразовуйтесь. ВадимК , имеет и такъ достаточный вес репутации. Со своей стороны скажу- все такъ. Более того такие случаи имеютъ место.
Цитата(Вадимк @ 24.1.2009, 22:43) *
Поясняю ситуацию...ЭБУ был залит тосолом.Физически находился под питанием и был на своем штатном месте.После того,как на плате происходила электрохимическая реакция из-за попадания тосола,случайно(не специально) сработали ключи (драйвер) форсунок и реле БН.Зажигание было ВЫКЛЮЧЕНО.Ключ от замка зажигания находился в кармане слесаря,который отлучился от автомобиля...Он же,слесарь,понятия не имел ,что там такое происходит...Потом выяснил.А смесь не взорвалась по следующей причине:там ,где был бензин(в цилиндрах) не было "О" ((кислорода(таблица Менделеева)).Ну и другого окислителя.По этому бензин сжимался и не загорался(взрывался).И в масло он попал очень просто.Через кольца.На них есть "замок".В нем, по документации ,есть зазор (тепловой).Маленький, но есть.Вот так бенз и просочился в картер(масло).В баке было примерно десять литров бензика.Он ,практически весь,вылился на пол,фильтр и цилиндр.Ну или в обратной последовательности.Ну и так,про между прочим:возьмите и налейте в банку немного бензина.После этого,на морозе,попытайтесь его поджечь.Если будет -20 - я бы хотел это видеть!Это тока у амэрыканцов усе взрывается!У кыно...
Согласенъ,коллега. Дополню-моно кинуть свечку(А17ДВ,с проводомъ) в емкость с бензолем и поджигать до посинения. (пля дети макдональсовъ и кокиколы biggrin.gif .) или до испарения к составу 1:14
Цитата(scorpion_vp @ 24.1.2009, 22:56) *
Добре шо свічки повикручували, бо інакше шатунам кірдик був би.
Та не бенсоль сжимаемъ+время=испарение=пары с неполнымъ объемом. Тем более(без вспышки, на прокрутке) маловероятно. Если да-парадокс!
Удачи!
066 56 777 60
Pol   Совет - прячем контроллер   21.11.2007, 15:18
ZZZ   Это уже не еденичный случай выхода из строя ЭБУ по...   21.11.2007, 15:25
tesny   Ну подскажите где он стоит, как до него добраться ...   21.11.2007, 20:23
ZZZ   со стороны пасажира снимается панелька с решетками...   21.11.2007, 20:51
yarik   Цитата(ZZZ @ 21.11.2007, 20:51) со сторон...   21.11.2007, 21:00
tesny   не пойму, открывал выдел там три реле (одно из них...   21.11.2007, 20:57
ZZZ   выше и дальше вглубь   21.11.2007, 21:12
ven   Всем привет. В российском форуме писал об ентом ли...   22.11.2007, 9:57
Zulus   Цитата(ven @ 22.11.2007, 9:57) Всем приве...   28.12.2007, 15:31
R_S   Перенес из такой же ветки: Судя из темы понял что...   1.3.2008, 12:29
ven   Всем привет! Цитата(R_S @ 1.3.2008, 12...   1.3.2008, 17:51
R_S   Цитата(ven @ 1.3.2008, 17:51) Всем привет...   2.3.2008, 12:57
ven   Всем привет! Цитата(R_S @ 2.3.2008, 13...   8.5.2008, 17:19
Вадимк   Случай из жизни:Приехал ко мне клиент с другого го...   3.6.2008, 14:25
ven   Всем привет! Цитата(Вадимк @ 3.6.2008, 15...   4.6.2008, 1:41
yurko   Я пока ограничился "зонтиком". Из водоне...   4.6.2008, 10:48
mastergid   ось як зробив я сховавши за кавролін під панелею ...   14.6.2008, 22:05
олег к   доброе время суток если прятать за ковролином ЭБУ ...   27.8.2008, 10:16
Zulus   Пакажи!   27.8.2008, 21:06
Вадимк   Цитата(олег к @ 27.8.2008, 11:16) если пр...   4.9.2008, 10:33
nokian1980   К настойчивым призывам калиноклубников прислушался...   7.9.2008, 19:02
BYE   Перенес ЭБУ на воздуховод. Прикрепил резиновым жгу...   31.10.2008, 19:17
m2524   а тосол не теке.   31.10.2008, 21:02
ValKON   Цитата(m2524 @ 31.10.2008, 21:02) а тосол...   31.10.2008, 21:14
Romchik777   Цитата(ValKON @ 31.10.2008, 21:14) Если в...   10.11.2008, 12:57
ZZZ   Цитата(Romchik777 @ 10.11.2008, 13:57) И ...   10.11.2008, 13:04
Кроныч   Наконец-то и мой контролер приобрел себе место (по...   2.11.2008, 19:09
Строитель   Я свой контролер никуда переносил, накрыл его плас...   2.11.2008, 21:41
afa14   Аналогично. Построил "крышу" из теплоизо...   8.11.2008, 9:25
keshikk   читая сайт http://chiptuner.ru/ возник такой вопр...   15.11.2008, 21:42
ValKON   Цитата(keshikk @ 15.11.2008, 21:42) читая...   15.11.2008, 22:11
AlMiGu   Цитата(keshikk @ 15.11.2008, 21:42) читая...   10.12.2008, 0:32
keshikk   А я использовал футляр от набора китайских ключей,...   26.11.2008, 22:50
vladart   по поводу блуждающих токов - так это относится к в...   9.12.2008, 11:22
Вадимк   Вариантов множество...Это,как стоять под сосулькой...   9.12.2008, 16:32
Вад   Сегодня обмотал тонкой клеенкой для обедов, скотче...   28.12.2008, 17:35
Medved   Я свой тоже накрыл пленкой, но подумываю над перен...   29.12.2008, 15:12
Кроныч   Цитатау кого есть схема отопителя Калины (и схема ...   1.1.2009, 11:02
Medved   Цитата(Кроныч @ 1.1.2009, 11:02) Спасиб...   7.1.2009, 23:31
sergeir   Много предложений по переносу контроллера ,а почем...   10.1.2009, 18:18
oleg12345   Цитата(sergeir @ 10.1.2009, 18:18) Много ...   10.1.2009, 19:19
Jeka_A   Цитата(oleg12345 @ 10.1.2009, 19:19) Он т...   10.1.2009, 20:13
oleg12345   Цитата(Jeka_A @ 10.1.2009, 20:13) а я лич...   10.1.2009, 20:31
Вадимк   Его там очень много вытекает...Грам 50 в год.Через...   10.1.2009, 19:25
ven   Всем приветъ! Решил открыть тему для тех кто в...   10.1.2009, 19:29
ven   господа, почитайте там где говорят спасибо. Если б...   10.1.2009, 20:45
oleg12345   Расшифруй - господа, почитайте там где говорят спа...   10.1.2009, 20:49
ven   Цитата(oleg12345 @ 10.1.2009, 20:49) Расш...   10.1.2009, 21:24
vitaly   Помогите советом плиз. Все не мог найти времени пе...   17.1.2009, 14:06
ven   Всем приветъ! Цитата(vitaly @ 17.1.2009, ...   17.1.2009, 16:53
vitaly   Спасибо за ответ. Мастер ключ ведет себя точно так...   17.1.2009, 17:11
ven   Цитата(vitaly @ 17.1.2009, 17:11) Спасибо...   17.1.2009, 17:32
Вадимк   Сегодня по звонку подьехал на СТО с контроллером.Н...   23.1.2009, 19:59
yurko   Цитата(Вадимк @ 23.1.2009, 19:59) Я попро...   24.1.2009, 17:37
Вадимк   Поясняю ситуацию...ЭБУ был залит тосолом.Физически...   24.1.2009, 22:43
R_S   Цитата(Вадимк @ 24.1.2009, 22:43) Ну и та...   25.1.2009, 1:24
scorpion_vp   Добре шо свічки повикручували, бо інакше шатунам к...   24.1.2009, 22:56
ven   Всем приветъ! Цитата(yurko @ 24.1.2009, 1...   25.1.2009, 0:46
Jeka_A   такая ситуация была на авто с установленным гбо, г...   25.1.2009, 2:06
Yarik   еще один минус в сторону газа?   25.1.2009, 2:09
Вадимк   По газу:для того,чтобы двигатель не "стрелял...   25.1.2009, 11:21
vitaly   Хочу рассказать Вам продолжение своих приключений ...   1.2.2009, 19:08
Вадимк   Найди "Темного"...У него такой же траблл...   2.2.2009, 0:10
vitaly   Ну тада странно однако. У меня все три ключа так с...   2.2.2009, 21:21
alexandr_zahar   Вот господа КАЛИНАводы и мя постигла пренеприятней...   3.3.2009, 18:34
blistograd   Цитата(alexandr_zahar @ 3.3.2009, 18:34) ...   3.3.2009, 20:29
Romchik777   Цитата(alexandr_zahar @ 3.3.2009, 18:34) ...   4.3.2009, 11:04
yurko   Уточните у кого заливало - стоял Бош или Январь?   4.3.2009, 15:36
МАЯК 758   Цитата(yurko @ 4.3.2009, 15:36) Уточните ...   4.3.2009, 17:57
AlMiGu   Цитата(МАЯК 758 @ 4.3.2009, 17:57) а кака...   4.3.2009, 21:47
yurko   Поржали ..., теперь давай думать. Там же не голая...   5.3.2009, 9:36
alexandr_zahar   Цитата(Romchik777 @ 4.3.2009, 11:04) Саня...   5.3.2009, 20:16
Alexxx   ЦитатаЯ лично уже двоим тоже переносил контроллер,...   3.3.2009, 20:38
mastergid   Сорри за офф.Я маю Бош Е3 та тече на усі без різни...   4.3.2009, 21:45
Alexxx   Цитатаа вдруг течёт только на бош, тогда все на ян...   4.3.2009, 21:54
Zulus   Тогда нужно в любом случае над ним производить тан...   5.3.2009, 9:53
AlMiGu   Цитата(Zulus @ 5.3.2009, 9:53) Тогда нужн...   5.3.2009, 11:18
МАЯК 758   Цитата(AlMiGu @ 5.3.2009, 11:18) а зачем ...   5.3.2009, 23:08
blistograd   Видел у москалив на форуме как контролер крепят по...   5.3.2009, 12:21
Alexxx   задал этот вопрос Google...попал сразу на форумЦит...   5.3.2009, 12:37
иваныч_102   Кто хочет переносить контроллер, можете почитать з...   5.3.2009, 18:05
Jeka_A   я сегодня спрятал свой контроллер, после звонка св...   5.3.2009, 21:47
Romchik777   Цитата(Jeka_A @ 5.3.2009, 21:47) РЕБЯТА п...   6.3.2009, 12:57
Doc-surgeon   Цитата(Jeka_A @ 5.3.2009, 21:47) РЕБЯТА п...   6.3.2009, 22:23
МАЯК 758   Цитата(Doc-surgeon @ 6.3.2009, 22:23...   6.3.2009, 23:15
Серж   хтось пробував на гСТО заявить про такий прикол і ...   5.3.2009, 23:45
Jeka_A   согласен полностью, но радиатор не много подорожал...   6.3.2009, 14:21
Jeka_A   скажем так стоимость радиатора 160-185 гривен, зам...   7.3.2009, 1:16
ZZZ   Из личного опыта скажу, что при замене радиатора п...   7.3.2009, 3:08
mikdanilyuk   Цитата(ZZZ @ 7.3.2009, 3:08) Из личного о...   8.3.2009, 11:35
andreywin   Цитата(mikdanilyuk @ 8.3.2009, 11:35) а е...   8.3.2009, 14:41
Boris   Цитата(andreywin @ 8.3.2009, 14:41) 1. За...   9.3.2009, 20:30
yurko   Цитата(ZZZ @ 7.3.2009, 3:08) Из личного о...   8.3.2009, 20:25
alexandr_zahar   В кульки лучш не заматывать, т.к. летом будет поте...   9.3.2009, 17:30
IgorS   Цитата(alexandr_zahar @ 9.3.2009, 17:30) ...   9.3.2009, 17:36
alexandr_zahar   Игорь! Я когда еще не знал, что у меня залило ...   9.3.2009, 18:19
IgorS   Цитата(alexandr_zahar @ 9.3.2009, 18:19) ...   9.3.2009, 18:34
Doc-surgeon   Всем здравия и доброго время суток. Может быть, во...   9.3.2009, 20:53
mastergid   так там іде основний жгут від панелі   9.3.2009, 22:21
blistograd   Категорически нет. Между дверью и кузовом разъем и...   9.3.2009, 22:31
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:21
