Греется двигатель куда смотреть
DrRost
сообщение 8.1.2009, 11:06
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Настала зима и появилась проблема - мотор греется, стрелка почти всегда между красной и нормальной меткой, вентилятор крутит тоже почти все время, кажется что холодный воздух должен лучше охлаждать? т.е. если наступит тепло то мотор будет кипеть?
Куда смотреть то? в радиатор или масло чет не то? Есть подозрение что масла на минимуме там.. точно некогда посмотреть,- во дворе криво и машину всегда ставлю носом немного вниз. может воздух в системе? или термостат? что посоветуете?
Medved
сообщение 8.1.2009, 15:34
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Проблема в термостате, проверить можно прогрев до включения карлсона и аккуратненько потрогать радиатор, если холодный то термостат не открывается.
Снять его самому очень трудно, надо слить часть тосола. Он находиться на двигателе, куда сходятся три патрубка. Чтобы снять надо снимать коробку фильтра, и желательно аккум. Потом обязательно выгнать воздух.
Датчик температуры в двигателе, возле термостата.
Лучше едь на СТО, если нет оборудованного гаража. И почитай литературу.
DrRost   Греется двигатель куда смотреть   8.1.2009, 11:06
valxp   Уровень антифриза посмотри, на прогретой машине по...   8.1.2009, 11:25
DrRost   Воздух из печки хороший, как и раньше. Радиатор не...   8.1.2009, 11:28
valxp   Печка не справится с охлаждением всего двигателя, ...   8.1.2009, 12:05
DrRost   А не может там че примерзнуть внутри? типа как зам...   8.1.2009, 12:22
valxp   Ты умеешь смотреть уровень масла? Посмотри , но по...   8.1.2009, 12:28
DrRost   да, вентилятор действительно включается , его же с...   8.1.2009, 12:37
valxp   Хм... Вот это уже странновато. Если я не ошибаюсь ...   8.1.2009, 13:04
scorpion_vp   На 99% не працює термостат.   8.1.2009, 13:05
DrRost   А где он и как выглядит? видно ли его сверху или с...   8.1.2009, 13:48
valxp   Эмм... сам ты его не поменяешь. термостат прикручи...   8.1.2009, 13:59
andreywin   У меня на прошлой неделе была слегка похожая ситуа...   8.1.2009, 15:09
Medved   Проблема в термостате, проверить можно прогрев до ...   8.1.2009, 15:34
DrRost   Спасибо!   8.1.2009, 15:48
Igor23   Поменять термостат нет ничего сложного, главное то...   8.1.2009, 20:51
ven   Всем приветъ Цитата(valxp @ 8.1.2009, 13...   8.1.2009, 21:59
Asodoman   У меня такое было..проблема была в воздушной пробк...   8.1.2009, 22:49
DrRost   Спасибо всем, всетаки видимо проблема как вы говор...   9.1.2009, 9:26
scorpion_vp   Відремонтувати перегрітий двигун - дорожче обійдет...   9.1.2009, 9:30
valxp   Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 9:30) Відр...   9.1.2009, 11:25
Medved   У меня приняли на ГСТО. Сказал двиг перегревается...   9.1.2009, 11:35
Oleg'a   Всем Здрасти.. Когда авто стоит, ни куда не едет т...   23.2.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все...   23.2.2009, 17:23
Zulus   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все...   24.2.2009, 15:26
Thomas   Цитата(Zulus @ 24.2.2009, 15:26) Если авт...   19.3.2009, 23:05
NoRus   Цитата(Thomas @ 20.3.2009, 0:05) Вот прав...   1.4.2009, 9:54
Boris   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 17:04) Все...   1.4.2009, 17:52
amil   а какой пробег?   23.2.2009, 16:38
ZZZ   Тосол в мозгах?   23.2.2009, 16:39
БЫВАЛЫЙ   МОЖЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАННИЕ НА ВОДЯНОЙ НАСОС?   23.2.2009, 16:39
amil   если до 3 тыков,то он будет грется,если больше-на ...   23.2.2009, 16:43
ZZZ   также воздушная пробка?   23.2.2009, 16:46
DrRost   У мну уж гарантия кончилась.. короче сделали уже з...   24.2.2009, 14:09
Oleg'a   Пробег 73 000 Мозги сухие , уже была попытка затоп...   24.2.2009, 14:42
БЫВАЛЫЙ   Цитата(Oleg'a @ 24.2.2009, 14:42) Про...   24.2.2009, 16:30
ven   Всем приветъ Перезвони. Допрошу, постараюсь ответи...   24.2.2009, 18:34
vados_wolf   У меня была похожая проблема, очень перепугался, в...   19.3.2009, 22:38
amil   термостат робочий,если на скорости сбрасывает темп...   1.4.2009, 13:25
NoRus   Цитата(amil @ 1.4.2009, 14:25) термостат ...   6.4.2009, 8:15
amil   Цитата(NoRus @ 6.4.2009, 8:15) Спасибо за...   6.4.2009, 17:41
Gon4ik   Ребят подскажите что может быть.... машина греется...   15.5.2009, 20:50
majahed   Цитата(Gon4ik @ 15.5.2009, 21:50) Ребят п...   15.5.2009, 22:17
scorpion_vp   Повітряний корок може бути, попробуй вигнати. Це п...   15.5.2009, 21:01
vados_wolf   Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял терм...   17.5.2009, 23:09
medic   Привет!Когда ползу в пробках двигатель греется...   28.8.2009, 21:41
ФИО   Проверь разъем на вентиляторе.   12.9.2009, 20:12
Ник111   В пробках греится двигатель стрелка между красной ...   17.11.2009, 17:09
AlMiGu   Цитата(Ник111 @ 17.11.2009, 17:09) В проб...   17.11.2009, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:55
