Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности
Лётчик
сообщение 24.11.2008, 10:23
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
В свете последних событий по корректированию штрафов, для нас, дисциплинированных водителей, у меня возникла необходимость как-то напоминать себе о ремнях, т к врожденная привычка непристегиваться имеет место быть.
В Калине на приборной панели есть индикатор непристегнутых ремней безопасности. Он, как известно никогда ни у кого не загорается. Между тем поставил перед собой задачу воплотить в жизнь задумку Автоваза. Контакт 12 приборной панели, на который приходит сигнал от датчика оказался свободен, - ни проводов ни клеммы. После подключения к нему датчика, который НЗ на корпус авто, на приборке загорелась красная лампочка (светодиод) непристегнутых ремней безопасности. Если ремень не пристегнут в момент включения зажигания - звучат короткий и длинный сигналы с тональностью, как у датчика малого количества топлива, около шести циклов, потом просто горит индикатор. Т.е. у вазовцев все предусмотрено, но или зажали провода или не разработан замок ремня безопасности с датчиком, который мастериттся каждым из Вас самостоятельно. Вариантов там - хоть отбавляй. Кроме того не нужно забывать, что корпус замка ремня ненадежно связан электрически с корпусом авто. Провод от панели приборов до датчика протягивается после снятия магнитолы. Желательно в нише, где стоит диагностический разъем, сделать разъемное соединение на случай демонтажа сидений. Удачи всем. Калиноводам, далеким от электричества, советую довериться друзьям-профессионалам. Не забываем снимать клемму (хотя для профи это не важно - главное вынуть ключ из ЗЗ)
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
Valent
сообщение 17.12.2008, 23:06
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Нету другого контакто тут надо уже мудрить с прирывалкой в седушке.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Вад
сообщение 18.12.2008, 11:19
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Тобиш?
rutina1
сообщение 19.12.2008, 9:54
Пользователь №: 204
Из: Новомосковск
Авто: ВАЗ 11184
Цитата(Вад @ 18.12.2008, 11:19) *
Тобиш?
ValKON имеет ввиду, что в приборке второго контакта для пассажирского замка нет. А занчит, для того чтобы срабатывал сигнализатор от второго замка, нужно запараллелить контакты замков водителя и пассажира. Но для того чтобы сигнализатор не орал, при отсутствии пассажира, необходимо схимичить приспособу которая, при отсутсвии пассажира, разъединяла бы провод от замка или приборки. (этакий датчик присутствия пассажира)
P.S. Самый лучший сигнализатор непристегнутых пассажиров это сам ВОДИТЕЛЬ. wild.gif
Лётчик   Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности   24.11.2008, 10:23
keshikk   прошу описать поподробнее а если можно и фотоотчёт...   24.11.2008, 14:24
Лётчик   К сожалению, когда делаешь - не надеешся на успех ...   26.11.2008, 12:40
keshikk   следуя описанию,вот что получилось .... "...   26.11.2008, 22:35
Vr_   За що люблю Калину - кожен бажаючий може повправля...   27.11.2008, 11:41
Alexxx   +1 Keshikk! фотоотчет то что надо!попробую...   27.11.2008, 22:53
keshikk   сегодня к приборке кабелёк протянул - наклоняем н...   28.11.2008, 14:53
AndyRem   Малацца!! Бомба получилась....сейчас сам п...   28.11.2008, 15:14
Вад   Цитата(keshikk @ 28.11.2008, 14:53) сегод...   17.12.2008, 21:20
Темный   Зачет, +1. ОФФ ребят надо до бы шоли какую прем...   30.11.2008, 3:39
keshikk   Я когда-то купил себе мопед Дельта ,в мешке,и сдел...   30.11.2008, 7:40
СашаЖ   Класс спасибо за идею, а то я все время привязыват...   4.12.2008, 13:22
afa14   Отчетец очень подробный. А что делать с пассажирск...   13.12.2008, 23:14
Vr_   Для нагадування попутчикам возити біту "до...   15.12.2008, 18:43
ValKON   Нету другого контакто тут надо уже мудрить с приры...   17.12.2008, 23:06
Вад   Цитата(ValKON @ 17.12.2008, 23:06) Нету д...   18.12.2008, 11:19
rutina1   Цитата(Вад @ 18.12.2008, 11:19) Тобиш? Va...   19.12.2008, 9:54
tesny   Цитата(rutina1 @ 19.12.2008, 10:54) P.S. ...   19.12.2008, 21:32
Вад   Цитата(rutina1 @ 19.12.2008, 9:54) ValKON...   20.12.2008, 12:18
-makar-   Тут в курилке тема есть Пользуетесь вы ремнями без...   11.9.2009, 22:34
Napoleon   Дорый день !!! Проделал все выше описа...   28.11.2009, 14:30
blistograd   наврятли светодиолдов нет. все работает ищи контак...   28.11.2009, 16:59
Napoleon   Цитата(blistograd @ 28.11.2009, 17:59) на...   2.12.2009, 18:46
Vavan29   Нормуль задумка, НО особого смысла не вижу. Никогд...   7.12.2009, 15:03
Alexx   Цитата(Vavan29 @ 7.12.2009, 15:03) Нормул...   7.12.2009, 17:17
Алек   Цитата(Alexx @ 7.12.2009, 17:17) +1 ИМХО,...   7.12.2009, 18:00
-makar-   Алек молодец +1 ЦитатаВ иномарках все борются с ...   7.12.2009, 19:39
Alexx   почему-то я ВСЕГДА пристегиваюсь. Сам. А чуствоват...   7.12.2009, 22:54
Alexxx   Цитата(Alexx @ 7.12.2009, 23:54) почему-т...   7.12.2009, 23:00
Alexx   Цитата(Alexxx @ 8.12.2009, 0:00) интересн...   7.12.2009, 23:21
Алек   А лампочка включонных габаритов на панели не вызыв...   7.12.2009, 22:58
scorpion_vp   Виникло питання. Якщо замастиряти той сигналізатор...   7.12.2009, 23:47
mastergid   http://zavgar.info/index.php/topic,401.msg1998.htm...   8.12.2009, 0:25
Shyma   думаю щоб сидіння розрвізняло чи є пасажир чи ні, ...   8.12.2009, 0:26
-makar-   Цитата(Shyma @ 8.12.2009, 2:26) думаю щоб...   8.12.2009, 9:26
scorpion_vp   Ще питання. Сигнал працює постійно, чи як в іномар...   8.12.2009, 9:31
mastergid   Він пілікає декілька секунд а потім просто світить...   8.12.2009, 19:42
scorpion_vp   Фсьо понятно, буду кулібіннічати.   8.12.2009, 20:32
kair   да   24.2.2010, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:02
