Перегруз какого то узла?, фары/мотор/стеклоподъемники |
15.12.2008, 11:32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.6.2008 Из: Kfar Saba Пользователь №: 1.160 Из: г.Львов Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Вот что я наблюдаю у себя-
Если включить фары(не важно ближний или дальний) и нажать на кнопки-подъхемники стекол, то свет как бы на долю секунды становиться менее ярким.Хорошо это можно пронаблюдать ,если стекла подняты ,но все равно нажать на кнопки подъема обеих стекол, и при этом же включить обогрев заденего стекла (главное нажать одновременно) то тогда даже слышно как мотор как бы на мнгновение теряет обороты (это видно и на показателях об/мин.) У кого то есть такое? Это нормально? -------------------- |
15.12.2008, 17:40
Вот что я наблюдаю у себя- Если включить фары(не важно ближний или дальний) и нажать на кнопки-подъхемники стекол, то свет как бы на долю секунды становиться менее ярким.Хорошо это можно пронаблюдать ,если стекла подняты ,но все равно нажать на кнопки подъема обеих стекол, и при этом же включить обогрев заденего стекла (главное нажать одновременно) то тогда даже слышно как мотор как бы на мнгновение теряет обороты (это видно и на показателях об/мин.) У кого то есть такое? Это нормально? Это нормально. В виду того, что генератор не имеет неограниченной мощности и ты создаешь нагрузку в электросети, то в какой-то момент в электропитание включается аккумуляторная батарея как источник электроэнергии, т.е. батарея буферизирует падение напряжения в сети (при работе генератора на достаточных оборотах и при сответствующей нагрузкой, акуумуляторная батарея является потребителем т.е. находиться на подзаряде). Естественно все зависит от оборотов, т.к. на разных оборотах разная возможная отдоваемая мощность генератора в сеть. Любая электрическая нагрузка создает на валу генератора "тормозной" момент, который передается на вал двигателя, который в свою очередь автоматически регулируется, что бы не было просадок как по оборотам (двигатель) так и по напряжению (генератор). Т.к. ничего нет идеального, то в процессе регулирования происходит переругилирование (с переходными процессами), которое можно видеть в мигании лампмочек и чувствовать по оборотам двигателя. А то что описано тобой, как включение стеклоподьемника на подьем в поднятом положении стекла, может иметь негативные последствия как для самого стеклоподьемника так для всей сети в целом. Т.е. в описанном режиме ты пробуешь заставить работать зажатый электромотормотор, а в момент пуска в электромоторе идет режим короткого замыкания , т.е . очень большой пусковой ток, который создает момент на валу генератора и соответственно просадку по напряжению и который гасится в виде выделения тепла в моторе стеклоподьемника. Если в стеклоподьемнике нет муфты или плохо настроены концевые выключатели, то большая вероятность убить электрическую часть привода стеклоподьемника такими манипуляциями. (Это если объяснять на пальцах, а если подойти глубже, то еще нужно и клеммы проверять на предмет переходного сопротивления и кучу чего прикладного). |
kalina28 Перегруз какого то узла? 15.12.2008, 11:32
ValKON Не надо издиваться над машиной так как нажимая на ... 15.12.2008, 11:49
Romchik777 У мну такая же хрень, можно фары не включать, прос... 15.12.2008, 11:59
ZZZ а может масса слабовата?
Как инженегр электрик ска... 15.12.2008, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:34 |
