Индикатор"Check Engine" -Проверь Двигатель, Коды неисправностей |
11.11.2008, 22:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
Привет! Такая проблема:
Только выехал за город, включаю 5-ю, загорается Индикатор"Check", провал, машина начинает тупить, остановился, заглушил двигатель, у меня в машине стоит бортовой компьютер, смотрю код ошибки "171" бедная смесь, а ехать еще км так 400, завел поехал "Check" горит, прошло где-то минут 30, погас проехал 400 км все нормально (Поездка была Луганск-Кременчуг) Проходит неделя, выехал за город опять только до 100 км/час опять индикатор "Check" провал, машина тупит, ошибка таже 171 бедная смесь, через время индикатор погас, машина вернулась в норму. Сегодня с утра поехал на диагностику подтвердили ошибку- бедная смесь, убрали с мозгов ошибку, и сказали если еще раз загорится надо чистить форсунки... Вечером опять ошибка. Я уже два раза форсунки чистил, последний раз месяц назад... Машина прошла 25000 км Может кто-то сталкивался с такой проблемой.... И что делать опять чистить форсунки? -------------------- |
30.11.2008, 9:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
у меня тоже загорался чек енжин из-за бедной смеси, потом начали прыгать обороты. потом опять загорался чек енжин, но в этот раз я уже не проверял код ошибки.
вобщем, проверил свечи - две из четырех под давлением в 12 атмосфер не держали искру, были пробитые. на базаре при покупке проверил новые свечи - все хорошие. заменил - колбасня обороов прошла, Чек не загорается. ни на газе, ни на бензине. проверяй свечи в первую очередь, тем более, если ты их вообще ехще не менял. -------------------- |
Igorkru Индикатор"Check Engine" -Проверь Двигатель 11.11.2008, 22:43
ZZZ А сеточку бензонасоса пробовал менять?
топливный ф... 12.11.2008, 0:07
Thomas Залей присадку ЛиквиМолли для чистки инжектора ном... 12.11.2008, 0:14
Igorkru Привет!
сеточку бензонасоса я чистил, вместе с... 12.11.2008, 10:40
Igorkru Цитата(Димок @ 30.11.2008, 9:38) у меня т... 3.12.2008, 16:47
Димок Цитата(Igorkru @ 3.12.2008, 16:47) Привет... 4.12.2008, 0:24
ven Всем приветъ!
А17ДВ? Если так то это Россия.
... 4.12.2008, 18:31
Sashaliko Сейчас нормальних свечей нет, 20-25тыс. и меняю, с... 23.12.2008, 15:31
Igorkru Привет! Всех с Новым Годом и Рождеством!... 9.1.2009, 13:04
Димок а значит это то, что надо смотреть свечи и провода... 9.1.2009, 13:41
Igorkru а может это форсунки? менял два комплекта свечей,... 9.1.2009, 17:54
Asodoman мое мнение поставь нормальные свечи...понял одно ч... 9.1.2009, 21:10
ven Ващета свечи при раскладах меняюццо через 15000 пр... 9.1.2009, 21:16
Igorkru Привет!
я думаю тут дело не свечах и проводах,... 10.1.2009, 12:34
ven Всем приветъ!
Цитата(Igorkru @ 10.1.2009,... 10.1.2009, 13:28
Вадимк А че,так трудно поменять провода с наконечниками и... 10.1.2009, 16:04
николас Цитата(Igorkru @ 11.11.2008, 22:43) Приве... 24.1.2009, 11:43
Igorkru Привет!
нет датчики тут не причем....
Я уже за... 28.1.2009, 9:28
Серж Вже з тиждень моя птіца підсвічує "Чікен Джин... 18.8.2010, 20:38
blistograd Спокойно, щас разберемся
датчик фаз на рынке 65... 18.8.2010, 20:58
R_S Цитата(blistograd @ 18.8.2010, 21:58) Спо... 18.8.2010, 22:05
Серж Цитата(blistograd @ 18.8.2010, 20:58) ...... 18.8.2010, 22:07
R_S Цитата(Серж @ 18.8.2010, 23:07) Цитата(R_... 18.8.2010, 22:39
Octavio У меня тоже иногда бывает, что загораеться "ч... 20.10.2010, 8:33
Glock -19С, завел, прогрел, проехал до академгородка и о... 15.2.2011, 9:36
Серж Цитата(Glock @ 15.2.2011, 9:36) в чем мож... 15.2.2011, 12:27
Glock На сервис то заеду, но и конечно же влом в разгар ... 15.2.2011, 12:31
Серж Цитата(Glock @ 15.2.2011, 12:31) На серви... 15.2.2011, 12:35
kupis У меня машына дергается страшно когда на газ давиш... 17.2.2011, 19:50
Fagot73 Цитата(kupis @ 17.2.2011, 19:50) У меня м... 17.2.2011, 22:55
blistograd а че? можно было и реклама 18.2.2011, 8:33
опцайдермен у меня таж тема иногда загоряется check и спустя к... 25.6.2011, 18:30
alexV Вот и у меня после каждой поездки больше 100 км в... 18.6.2018, 9:12
Boris Цитата(alexV @ 18.6.2018, 10:12) Вот и у... 18.6.2018, 22:38
alexV Цитата(Boris @ 18.6.2018, 23:38) Цитата(a... 19.6.2018, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:47 |
