Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности |
24.11.2008, 10:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
В свете последних событий по корректированию штрафов, для нас, дисциплинированных водителей, у меня возникла необходимость как-то напоминать себе о ремнях, т к врожденная привычка непристегиваться имеет место быть.
Добавлено: В Калине на приборной панели есть индикатор непристегнутых ремней безопасности. Он, как известно никогда ни у кого не загорается. Между тем поставил перед собой задачу воплотить в жизнь задумку Автоваза. Контакт 12 приборной панели, на который приходит сигнал от датчика оказался свободен, - ни проводов ни клеммы. После подключения к нему датчика, который НЗ на корпус авто, на приборке загорелась красная лампочка (светодиод) непристегнутых ремней безопасности. Если ремень не пристегнут в момент включения зажигания - звучат короткий и длинный сигналы с тональностью, как у датчика малого количества топлива, около шести циклов, потом просто горит индикатор. Т.е. у вазовцев все предусмотрено, но или зажали провода или не разработан замок ремня безопасности с датчиком, который мастериттся каждым из Вас самостоятельно. Вариантов там - хоть отбавляй. Кроме того не нужно забывать, что корпус замка ремня ненадежно связан электрически с корпусом авто. Провод от панели приборов до датчика протягивается после снятия магнитолы. Желательно в нише, где стоит диагностический разъем, сделать разъемное соединение на случай демонтажа сидений. Удачи всем. Калиноводам, далеким от электричества, советую довериться друзьям-профессионалам. Не забываем снимать клемму (хотя для профи это не важно - главное вынуть ключ из ЗЗ) -------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
28.11.2008, 14:53
сегодня к приборке кабелёк протянул
- наклоняем на себя комбинацию приборов и видим зеленый корпус разьема
Кол-во скачиваний: 316- на корпусе разъема отгибаем фиксатор и вытаскиваем сам разъем вбок в сторону жгута проводов
Кол-во скачиваний: 336- на этом разъеме контакт 12 (они пронумерованы) пустой. Если есть возможность купить контакт - покупаем, обжимаем, вставляем в разъем. я использовал контакт от шлейфа,но не компьютерного,
Кол-во скачиваний: 283Вот как получилозь.......
Кол-во скачиваний: 311А вот на крепеже самого замка пришлось зачистить внутренюю часть отверстия,потому,как плохой контакт с массой был....
Кол-во скачиваний: 259После проложил провод как описано выше,но провёл под сиденье и подсоеденил с внутренней стороны саласки ,так что снаружи ничего не видно. Добавилось ещё и звуковое сопровождение,прикольно .после того как всё собрал вот как оно работает.... видео......
MOV00004.wmv ( 4.15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 563Мне нравится,да и экономить помогает... спасибо Лётчику. Добавлено: класс... -------------------- |
28.11.2008, 15:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.932 Из: Киев Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Малацца!! Бомба получилась....сейчас сам пойду так делать! Большой тебе решпект(в смысле спасибо)! |
Лётчик Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности 24.11.2008, 10:23
keshikk прошу описать поподробнее а если можно и фотоотчёт... 24.11.2008, 14:24
Лётчик К сожалению, когда делаешь - не надеешся на успех ... 26.11.2008, 12:40
keshikk следуя описанию,вот что получилось ....
"... 26.11.2008, 22:35
Vr_ За що люблю Калину - кожен бажаючий може повправля... 27.11.2008, 11:41
Alexxx +1 Keshikk! фотоотчет то что надо!попробую... 27.11.2008, 22:53
Вад Цитата(keshikk @ 28.11.2008, 14:53) сегод... 17.12.2008, 21:20
Темный Зачет, +1.
ОФФ ребят надо до бы шоли какую прем... 30.11.2008, 3:39
keshikk Я когда-то купил себе мопед Дельта ,в мешке,и сдел... 30.11.2008, 7:40
СашаЖ Класс спасибо за идею, а то я все время привязыват... 4.12.2008, 13:22
afa14 Отчетец очень подробный.
А что делать с пассажирск... 13.12.2008, 23:14
Vr_ Для нагадування попутчикам возити біту
"до... 15.12.2008, 18:43
ValKON Нету другого контакто тут надо уже мудрить с приры... 17.12.2008, 23:06
Вад Цитата(ValKON @ 17.12.2008, 23:06) Нету д... 18.12.2008, 11:19
rutina1 Цитата(Вад @ 18.12.2008, 11:19) Тобиш?
Va... 19.12.2008, 9:54
tesny Цитата(rutina1 @ 19.12.2008, 10:54) P.S. ... 19.12.2008, 21:32
Вад Цитата(rutina1 @ 19.12.2008, 9:54) ValKON... 20.12.2008, 12:18
-makar- Тут в курилке тема есть Пользуетесь вы ремнями без... 11.9.2009, 22:34
Napoleon Дорый день !!! Проделал все выше описа... 28.11.2009, 14:30
blistograd наврятли светодиолдов нет. все работает ищи контак... 28.11.2009, 16:59
Napoleon Цитата(blistograd @ 28.11.2009, 17:59) на... 2.12.2009, 18:46
Vavan29 Нормуль задумка, НО особого смысла не вижу. Никогд... 7.12.2009, 15:03
Alexx Цитата(Vavan29 @ 7.12.2009, 15:03) Нормул... 7.12.2009, 17:17
Алек Цитата(Alexx @ 7.12.2009, 17:17) +1
ИМХО,... 7.12.2009, 18:00
-makar- Алек молодец +1
ЦитатаВ иномарках все борются с ... 7.12.2009, 19:39
Alexx почему-то я ВСЕГДА пристегиваюсь. Сам. А чуствоват... 7.12.2009, 22:54
Alexxx Цитата(Alexx @ 7.12.2009, 23:54) почему-т... 7.12.2009, 23:00
Alexx Цитата(Alexxx @ 8.12.2009, 0:00) интересн... 7.12.2009, 23:21
Алек А лампочка включонных габаритов на панели не вызыв... 7.12.2009, 22:58
scorpion_vp Виникло питання. Якщо замастиряти той сигналізатор... 7.12.2009, 23:47
mastergid http://zavgar.info/index.php/topic,401.msg1998.htm... 8.12.2009, 0:25
Shyma думаю щоб сидіння розрвізняло чи є пасажир чи ні, ... 8.12.2009, 0:26
-makar- Цитата(Shyma @ 8.12.2009, 2:26) думаю щоб... 8.12.2009, 9:26
scorpion_vp Ще питання. Сигнал працює постійно, чи як в іномар... 8.12.2009, 9:31
mastergid Він пілікає декілька секунд а потім просто світить... 8.12.2009, 19:42
scorpion_vp Фсьо понятно, буду кулібіннічати. 8.12.2009, 20:32
kair да 24.2.2010, 15:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 16:01 |
