Двигатель |
Двигатель |
4.12.2007, 16:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%)
Начал замечать что двигатель стал както сильно вибрировать на холодную, и иногда просто так (но мне кажется из за паленого топлива). Правда свечи давненько не менял.
13.11.2008, 11:38
на 1,4 есть небольшая детонация в момент включении нагрузки в виде - подогрев, вентилятор охлаждения и то если стоять на ХХ.
Как бы это нормально. У меня к 5000 пробега, если минут пять постоять на месте, то можно было услышать 1-2 раза изменения в тоне двигателя в сторону уменьшения оборотов, но без заметного движения тахометра. Через пару сот км это участилось, а как то после простоя 3 дня, машина завелась и заглохла, потом завелась и все было ок. На СТО при очередной попытке найти утечку ОЖ, заодно посмотрели на ошибки, были пропуски и нашли черную свечу в одном цилиндре. Я залил очиститель инжектора ЛиквиМолли 3 - проблемы пропали. Потом они проявились 1 раз, но уже из-за непосредственно свечи, которые сразу я заменил (это было где то на 10 -12 тыс). А описываемое тобой это какая то аномалия. Я не думаю, что в новой машине, что то такое уже появилось в топливной системе. Хотя учитывая культуру сборки... В общем бери другую машину, покупке нужно радоваться. Удачи ЗЫ оффтоп у моего деда, в конце 60х при заселении в дом, обнаружили, что в подвале, в трубе канализации была телогрейка. И все 9 этажей сливали кал на пол квартиры первого этажа. Менталитет с тех времен остался прежний. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
ARTIFACT Двигатель 4.12.2007, 16:13
ven Всем привет!
Цитата(ARTIFACT @ 4.12.2007,... 10.12.2007, 13:22
Темный после выкатки бензина (который может быть не очень... 12.12.2007, 16:15
ARTIFACT Щелкает двигатель на холостом ходу, звук исходит и... 26.12.2007, 11:47
Igor23 У меня, и у большинства, я думаю, так же, не извес... 20.1.2008, 16:26
qlibin Это робота форсунок , ничего в этом нет страшного 22.1.2008, 20:29
1118 GTI Всім привіт. Двигун працює як дизельний, що це мож... 10.2.2008, 20:49
ValKON Зазоры свечей можно проверить. У ну было по холдно... 10.2.2008, 22:42
Tem`4ik Да у всех калин такое!! на холодную - подх... 13.2.2008, 0:35
Хой Подскажите какие размеры болтов крепления подушки ... 28.4.2008, 15:48
ZZZ Каталог деталей и сборочных единиц http://kalina-c... 28.4.2008, 17:23
Kobzar Когда темпетарута двигателя находиться в пределах ... 14.6.2008, 7:43
bayker Посмотри воздушный фильтр может забился?? 14.6.2008, 9:16
maa Топливный тоже может быть причиной и ещё проверь з... 14.6.2008, 10:18
Kobzar проверял все это !
порядок !
что может бы... 14.6.2008, 12:32
Igor23 Цитата(Kobzar @ 14.6.2008, 13:32) проверя... 14.6.2008, 21:49
ZZZ почистить дросельный узел и особенно там где регул... 14.6.2008, 23:08
ven Кацца .Т.Д Стопа Д.Т. 14.6.2008, 23:19
Yarik Вен, разшифруй =) 14.6.2008, 23:41
ven Всем приветъ!
Датчикъ температуры двига! И... 15.6.2008, 8:57
Kobzar спасибо за советы но что делать так и не понял ... 16.6.2008, 9:04
ZZZ Цитата(Igor23 @ 14.6.2008, 22:49) Точно в... 16.6.2008, 13:40
Igor23 Сегодня уже почистил РХХ, на нем был черный налет,... 16.6.2008, 13:49
kalina28 Привет!!Сегодня забрал машину из салона...... 5.7.2008, 18:18
afrika стандартный вариант! называется пока не прогре... 5.7.2008, 19:24
kalina28 Цитата(afrika @ 5.7.2008, 20:24) стандарт... 5.7.2008, 21:37
R_S Двигатель хрюкает, потому-что у тебя под капотом н... 5.7.2008, 20:03
Boris kalina28, если звук пропадает при выжатом сцеплени... 5.7.2008, 22:32
Cаша Ну вот прошел первое ТО.
Если ехать на 2 передаче ... 10.7.2008, 15:23
Thomas Цитата(Cаша @ 10.7.2008, 16:23) Ну вот пр... 10.7.2008, 15:51
Igor23 Попробуй на любой другой машине (гражданской) прое... 10.7.2008, 16:16
ZZZ я к рёву привык и рулю нормально
но чтобы прост... 10.7.2008, 16:28
Ларочка Цитата(ZZZ @ 10.7.2008, 17:28) я к рёву п... 14.7.2008, 11:23
Ж.В.М. на 2000 оборотов вибрация мотора до 2000 и после ... 24.7.2008, 21:05
DrRost Цитата(Ж.В.М. @ 24.7.2008, 22:05) на 2000... 28.7.2008, 13:19
Yarik дак давно уже все обсосано... это проблема калин с... 24.7.2008, 21:23
Андрюха Такая же фигня замечена. Видимо, очередная изюминк... 10.9.2008, 21:05
Igor23 Есть предположения, что вибрация на 2000 возникает... 11.9.2008, 12:08
Kostyan Врятли это гена, потому что когда я почистил форсу... 25.9.2008, 23:18
Igor23 Не согласен, эта вибраци почти на всех новых машин... 26.9.2008, 8:49
Thomas тема вибрации на 2000 оборотов у мотора 1,6 в Кали... 26.9.2008, 8:59
Ж.В.М. поменяй провода высоковольтные и свечи зажигания 30.9.2008, 17:00
R_S Цитата(ARTIFACT @ 4.12.2007, 17:13) Начал... 30.9.2008, 17:47
dimm Всем добрый вечер!
Присмотрел себе Калину 111... 12.11.2008, 17:44
ven Всем приветъ!
Цитата(dimm @ 12.11.2008, 1... 2.12.2008, 2:18
Igor23 Может все-таки другую выберешь, что-то там не то. ... 12.11.2008, 18:04
Строитель Добрый. надо брать другую машину. У меня была дето... 12.11.2008, 18:09
ZZZ Бери другую машинку. а то потом запаришся с ГСТО б... 12.11.2008, 21:35
Igor23 Это точно, магазин наверное серый, т.к. нормальном... 13.11.2008, 9:09
Legion Бези другую машину, а менеджеру передай от меня по... 13.11.2008, 12:00
Legion Чем закончилось? 1.12.2008, 18:04
Андрюха Вчера появилась такая хрень: при работе на холосты... 10.2.2009, 14:44
Oleg'a Цитата(Андрюха @ 10.2.2009, 14:44) Вчера ... 11.2.2009, 11:28
Андрюха Цитата(Oleg'a @ 11.2.2009, 11:28) У м... 22.2.2009, 17:58
Thomas Цитата(Андрюха @ 22.2.2009, 17:58) сегодн... 23.2.2009, 22:58
Zulus Цитата(Thomas @ 23.2.2009, 22:58) для это... 28.2.2009, 18:51
Андрюха Цитата(Zulus @ 28.2.2009, 18:51) И вся та... 28.2.2009, 20:52
Thomas Цитата(Zulus @ 28.2.2009, 18:51) И вся та... 28.2.2009, 21:08
Андрюха Цитата(Thomas @ 28.2.2009, 21:08) а в дев... 1.3.2009, 16:23
ven Цитата(Андрюха @ 10.2.2009, 14:44) Сегодн... 10.2.2009, 15:01
Андрюха Все оказалось до безобразия просто- заправился дру... 11.2.2009, 21:29
Oleg'a Цитата(Андрюха @ 11.2.2009, 21:29) Все ок... 12.2.2009, 15:22
Строитель Цитата(Андрюха @ 11.2.2009, 21:29) Все ок... 12.2.2009, 17:12
Маньяк мустангом наверное мы чуть деу не разобрали изза н... 12.2.2009, 21:25
Андрюха Цитата(Маньяк @ 12.2.2009, 21:25) мустанг... 13.2.2009, 17:27
Андрюха Причина- бензонасосу кирдык. Поменяли- щас все ок. 28.2.2009, 12:59
yra_brt всем привет
с первого дня покупки ВАЗ 11193 просл... 16.3.2009, 19:51
Zulus А каким образом сепаратор влияет на вибрацию двига... 16.3.2009, 20:25
mastergid По каталогу називається : Прокладка 2108-100-90-... 29.4.2009, 22:08
IgorS Цитата(mastergid @ 29.4.2009, 23:08) По к... 30.4.2009, 5:29
Oleg'a Когда авто стоит и работает на холостых, уже прогр... 9.12.2009, 11:17
sanya77 кто что посоветует! как только включаю нагрузк... 21.7.2010, 20:53
Shyma Цитата(sanya77 @ 21.7.2010, 21:53) кто чт... 21.7.2010, 21:26
R_S Цитата(Shyma @ 21.7.2010, 22:26) Цитата(s... 21.7.2010, 22:25
.::ALEX::. Что может быть?
Заметил что последние два месяца м... 21.7.2010, 21:23
R_S Цитата(.::ALEX::. @ 21.7.2010... 29.7.2010, 11:25
blistograd Цитата(.::ALEX::. @ 21.7.2010... 29.7.2010, 12:07
Boris Цитата(blistograd @ 29.7.2010, 13:07) Цит... 29.7.2010, 15:57
sanya77 спасибо за советы 29.7.2010, 10:55
gindich88 Подскажите кто знает появился непонятный глухой ст... 7.10.2010, 0:35
R_S Цитата(gindich88 @ 7.10.2010, 1:35) Подск... 7.10.2010, 12:17
gindich88 Цитата(R_S @ 7.10.2010, 13:17) Цитата(gin... 7.10.2010, 18:53
Shyma клапана наприклад... 7.10.2010, 8:17
LadaAlex клапана звонкий звук...а верней сами гидрокомпенса... 7.10.2010, 8:42
Boris Ничего не утверждаю, то у меня подобный звук (в на... 7.10.2010, 10:04
ZZZ гранаты как вариант
померяй компресию, заедь на С... 7.10.2010, 19:08
foxcon Начал замечать у себя какое- то постороннее легкое... 13.1.2011, 14:45
Tema Цитата(foxcon @ 13.1.2011, 14:45) Начал з... 13.1.2011, 16:54
DrRost Если после прогрева не падают холостые, а так и ос... 21.2.2011, 15:01
Shyma Цитата(DrRost @ 21.2.2011, 16:01) Если по... 19.4.2011, 13:06
san4ik Нужен моторист! Подскажите! 19.4.2011, 13:00
san4ik Проверь компрессию, такая же фигня.
Ищу в Киеве мо... 19.4.2011, 13:22
R_S Цитата(san4ik @ 19.4.2011, 14:22) Проверь... 19.4.2011, 16:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:36 |
