Шайбы под чашки стоек |
3.7.2008, 12:45
На российском форуме промелькнула тема как простым способом убрать стуки и "гремение" в передней подвеске. Решается в течении 10 минут с помощью подкладки 2-х шайб. Фото с российского форума. Если честно,меня этот грохот за последние 2 недели задолбал, такое впечатление что на телеге едешь. Поставил сегодня шайбы следуя этому эскизу - эффект БОМБА!!!
Совет-перед тем как менять аммортизаторы, попробуйте вариант с шайбами, это дешевле и проще сделать. Судя по Российскому форуму подкладка шайб НЕ помогла ЕДЕНИЦАМ!!! у меня на данный момент это сработало!!! Шайбы брал в эпицентре высота 2мм, внутренний диаметр 16мм,наружный 25-30мм. Удачи!
23.10.2008, 20:51
Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Калине (меньше месяца как куплена), на которой они еще не хлюпают. Так вот заметил интересную особенность. На новых (я бы больше применил слово «свежих») опорах резина под чашкой значительно мягче, чем на моей машине (потыкал ногтем под чашкой). Можно сказать, что у меня вообще "дубовая" резина. Так что все больше склоняюсь к мысли, что дело не в амортизаторах, а в самих опорах. Со временем резина в опоре подсыхает, и вспоминаю советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где затвердевший ластик (стирательную резинку) размачивали в керосине.
Нужно поискать способ возвращения эластичности резины. Может чем-то побрызгать? |
24.10.2008, 14:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.7.2008 Из: мелитополь Пользователь №: 1.241 Из: запорожская область,мелитополь Авто: лада 1119 Предупреждения: (0%)
Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Калине (меньше месяца как куплена), на которой они еще не хлюпают. Так вот заметил интересную особенность. На новых (я бы больше применил слово «свежих») опорах резина под чашкой значительно мягче, чем на моей машине (потыкал ногтем под чашкой). Можно сказать, что у меня вообще "дубовая" резина. Так что все больше склоняюсь к мысли, что дело не в амортизаторах, а в самих опорах. Со временем резина в опоре подсыхает, и вспоминаю советский фильм "Самая обаятельная и привлекательная", где затвердевший ластик (стирательную резинку) размачивали в керосине. Нужно поискать способ возвращения эластичности резины. Может чем-то побрызгать? Я когда писал про внешний размер шайбы имел ввиди что ее чуть больше можно сделать.А второе я когда ставил шайбу обратил внимание что хлюпает шток внутри задевая втулку.Вот и думаю ,а что если внутрь резинки поставить трубку металическую чтобы шток меньше по резинке ходил.А на счет резини согласен она не понятно из чего сделана нужна резинка более упругая она будет лучше смягчать удар. |
andreywin Шайбы под чашки стоек 3.7.2008, 12:45
maxx Чёт я наверное тупой!!!
Но я не понял ... 3.7.2008, 16:20
tesny тоесть ты хочешь сказать что на брусчатке на мален... 3.7.2008, 18:45
andreywin Цитата(tesny @ 3.7.2008, 19:45) тоесть ты... 3.7.2008, 19:50
tesny Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 19:50) В люб... 4.7.2008, 4:57
Zulus А если млять одна сторона стучит а другая тихонька... 3.7.2008, 19:18
R_S Поставил сегодня.
http://kalina-club.com.ua/forum/... 4.7.2008, 16:48
tesny Шайбы купил, разводного ключа под рукой небыло (на... 4.7.2008, 18:10
afrika прочитал всю ветку на российском форуме, может ком... 4.7.2008, 21:09
ZZZ Ребята давайте точные размеры шайбы. плиз. 5.7.2008, 10:51
R_S Цитата(ZZZ @ 5.7.2008, 11:51) Ребята дава... 5.7.2008, 17:49
tesny Так и не смог сорвать... 5.7.2008, 16:13
afrika по поводу размеров - внутренний диаметр - 14 -15 ,... 5.7.2008, 19:12
Zulus Народ чем Вы откручивали гайку? Накидок не берет о... 6.7.2008, 11:25
R_S Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем... 6.7.2008, 12:45
afrika Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем... 6.7.2008, 20:45
andreywin за выходные - 480 км , киевская область, черниговс... 7.7.2008, 17:40
qwazar Работы на 10 минут, ключ накидной на 22 и разводно... 8.7.2008, 7:36
Vitalvas Может кто знает, для чего конструкторы Ваза сделал... 26.7.2008, 17:55
Boris Vitalvas, конструктора задумывали без шайб. И при ... 26.7.2008, 18:04
R_S Цитата(Boris @ 26.7.2008, 19:04) Но клино... 26.7.2008, 20:04
igor______ поставил шайбы месяца этак 2 назад стало тише но щ... 28.7.2008, 8:35
Boris Хотя тема стука передних стоек всех уже "задр... 28.7.2008, 19:17
R_S Цитата(Boris @ 28.7.2008, 20:17) Хотя тем... 28.7.2008, 21:31
Boris R_S, полностью согласен, что, говоря о стуках, каж... 28.7.2008, 21:37
E1ectronic Поставил сегодня шайбы.
Поезжу, расскажу как о... 30.7.2008, 18:39
IgorS Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос... 31.7.2008, 12:32
andreywin Цитата(IgorS @ 31.7.2008, 13:32) А как на... 31.7.2008, 14:18
R_S Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 15:18) а кт... 31.7.2008, 16:21
andreywin Цитата(R_S @ 31.7.2008, 17:21) на ГСТО га... 31.7.2008, 21:05
Petroff Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 22:05) Шо с... 1.8.2008, 8:52
IgorS Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос... 1.8.2008, 21:14
E1ectronic Еще не спрыгнул, но похоже на следующие ТО не поед... 31.7.2008, 17:47
R_S http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost... 27.8.2008, 19:17
IgorS Цитата(R_S @ 27.8.2008, 20:17) http://kal... 28.8.2008, 14:57
scorpion_vp Хто їздить з шайбами, якісь проблеми з опорами вия... 5.9.2008, 16:53
R_S Проехал с шайбами 2000 км, справа начались появлят... 5.9.2008, 17:51
afrika пробег с шайбами порядка 2500 , нареканий нет 9.9.2008, 10:05
jrq мне на СТО предлагали шайбы поставить.. еще на пер... 23.9.2008, 20:47
Kostyan Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стои... 26.9.2008, 17:05
R_S Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ... 26.9.2008, 18:11
andreywin 4800, я уже и забыл что поставил их..., проблем по... 26.9.2008, 20:33
Boris Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ... 1.10.2008, 18:33
Андрюха Шайбы заказал у токаря, 2 мм толщина, перед устано... 2.10.2008, 20:41
мирко Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятн... 17.10.2008, 17:28
R_S Цитата(мирко @ 17.10.2008, 18:28) Постави... 17.10.2008, 18:59
начальник пробег 31000, шайб хватило на 500км потом опять ст... 18.10.2008, 18:00
Vr_ Вчора поставив шайби.
Ефект очевидний!!... 23.10.2008, 20:16
yurko Цитата(Vr_ @ 23.10.2008, 20:16) Вчора пос... 12.11.2008, 10:03
marlboro шайбы не помогают!!!! это не секре... 17.9.2009, 23:04
R_S Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ... 17.9.2009, 23:49
Armitron Цитата(R_S @ 18.9.2009, 0:49) Лучше писат... 21.10.2009, 10:27
R_S Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 11:27) А гд... 21.10.2009, 11:25
Armitron Цитата(R_S @ 21.10.2009, 12:25) Обычно ша... 21.10.2009, 12:19
FESS Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 10:27) А гд... 10.1.2010, 16:25
FESS Цитата(FESS @ 10.1.2010, 16:25) Сегодня п... 11.1.2010, 19:10
Андрюха Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ... 13.10.2009, 20:36
marlboro Цитата(Андрюха @ 13.10.2009, 20:36) шум т... 13.10.2009, 21:30
Shyma Я купив на авторинку, в магазині по інструментах... 21.10.2009, 13:36
yra_brt Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 13:45) На ро... 5.11.2009, 21:18
R_S Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 5.11.2009, 23:09
Vadym177979 Цитата(R_S @ 5.11.2009, 23:09) На рус. фо... 6.11.2009, 11:51
R_S Цитата(Vadym177979 @ 6.11.2009, 11:51) пр... 6.11.2009, 12:05
Vr_ Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 6.11.2009, 9:09
andreywin Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног... 8.11.2009, 18:37
Napoleon ПРивет всем !!!
Поставил сегодня шайб... 21.11.2009, 18:15
Napoleon Поддерживаю все выше сказанное о ефективности уста... 23.11.2009, 18:27
scorpion_vp А що ззаду може стукати, хіба сам задній аморт в с... 23.11.2009, 20:48
КЕРЧАНЕН а у меня деформация на стаканах.ели заметная-но ес... 7.1.2010, 21:34
yurko Цитата(КЕРЧАНЕН @ 7.1.2010, 21:34) а у ме... 8.1.2010, 11:11
Napoleon Доброго времени суток !!!
Прошел с ша... 12.1.2010, 22:59
FESS Цитата(Napoleon @ 12.1.2010, 22:59) Добро... 12.1.2010, 23:15
МАЯК 758 Цитата(FESS @ 13.1.2010, 0:15) Объясни за... 12.1.2010, 23:25
FESS Цитата(МАЯК 758 @ 12.1.2010, 23:25) поста... 12.1.2010, 23:38
Андрюха Убрал и я шайбы, вместе с опорами стоковыми, поста... 7.2.2010, 11:16
Odejalo Поставил шайбы сегодня утром, проехал км 100 точна... 7.3.2010, 17:37
leon_o Сегодня посмотрел у себя, зазор есть ~1-2 мм, ника... 9.3.2010, 10:51
Tol466 Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Неприятн... 9.3.2010, 12:18
yurko Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Сегодня ... 10.3.2010, 11:23
leon_o Цитата(yurko @ 10.3.2010, 11:23) Давай фо... 10.3.2010, 17:16
leon_o Обманул я вас, стучат на брусчатке, но спасает, то... 11.3.2010, 15:01
Андрей - С На мою калинку (хетч) тоже поставили шайби 2мм + п... 26.4.2010, 8:44
kiev вчера поставил шайбы.результат положительный,хотел... 9.6.2010, 10:01
Doc-surgeon Видел новые опоры на базаре, так вот уже та часть,... 9.6.2010, 12:15
R_S Цитата(Doc-surgeon @ 9.6.2010, 13:15... 9.6.2010, 19:50
Vavan29 Поставил и на свою машину шайбы бубонящие звуки ум... 1.7.2010, 15:23
Doc-surgeon Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 15:23) Постави... 1.7.2010, 19:54
R_S Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Но в ро... 1.7.2010, 20:34
yurko Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Если см... 5.7.2010, 14:11
Vr_ Опора з пробігом "розбивається", це норм... 1.7.2010, 16:52
Vavan29 Вот! В том-то и дело что интересно было бы зна... 2.7.2010, 14:58
R_S Цитата(Vavan29 @ 2.7.2010, 15:58) Вот... 2.7.2010, 18:25
Vavan29 Судя по ответам ВАЗа шайбы ставить они не советуют... 2.7.2010, 20:17
R_S Цитата(Vavan29 @ 2.7.2010, 21:17) Судя по... 2.7.2010, 20:58
Vavan29 Снял шайбы,так как с ними управление чуть тупее и ... 4.7.2010, 20:05
sergcr Вот положил глаз http://www.m-sport.com.ua/catalog... 4.7.2010, 20:17
** Андрей** у меня тоже гремит в задней части думал резинки на... 5.7.2010, 15:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 2:37 |
