1,6 16 клапанов, Гипотетический вопрос. |
30.1.2008, 16:58
Уважаемые калиноводы.
У меня гипотетические вопросы: 1. Чем ВАЗовский двигатель 1,6 16 клапанов (например десяточный) отличается от 1,6 8 клапанов (кроме самого количества клапанов и газораспредилительного механизма и естественно мозгов ЭСУД)? 2. Возможно ли штатный двигатель 8 клапанов довести до 16 клапанов? 3. Где это можно сделать и сколько примерно будет стоить? Мотивы: 1. Увеличенная мощность. 2. Меньший расход топлива. 3. ..... В общем у кого, что по данному вопросу есть. |
14.10.2008, 11:14
Всем приветъ!
просто я к чему спрашиваю у 16вэ мотора,4 катушки зажигания,и блок должен уметь с ними работать...и бывают январи 7.2 обычные 8 клапанные бывают и 16ти.мне говорили что восьмиклапанные будут работать с 16ти клап мотором,но не корректно...у тебя все нормально в этом плане?если что можно будет у тебя эту прошивку взять(купить)? Если оставлять М,З,(модуль зажигалова(катушку)) то моно мозг не менять тока править (кажись Д,Ф. и калибры) если ставить по катушке на каждую свечу то либо менять либо допаивать 2ключа и 2сопли на драйвер. И ессно вливать соотсную прошиву. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.10.2008, 14:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1.777 Из: россия,санкт-петербург Авто: калина Предупреждения: (0%)
Ок Спасибо что пояснил!!А как вообще это скажется на работе двигателя если оставить одну катушку на 16ти клпанном моторе??
R_S 1,6 16 клапанов 30.1.2008, 16:58
ZZZ меняеш голову да и всё, блок не трогаеш, вроде так 30.1.2008, 17:14
R_S Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 17:14) меняеш гол... 30.1.2008, 17:25
ven Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 17... 30.1.2008, 17:26
R_S ven: Думаю мона тока трохи чих-пых!
Ты уж и... 30.1.2008, 17:51
ven Цитата(R_S @ 30.1.2008, 17:51) ven: Думаю... 30.1.2008, 18:12
R_S Цитата(ven @ 30.1.2008, 18:12) По тому ка... 30.1.2008, 18:56
HatcH Всем привет!Вопрос:турбину можно к нам иль низ... 30.1.2008, 18:22
ven Цитата(HatcH @ 30.1.2008, 18:22) Всем при... 30.1.2008, 18:40
ven По вопру1 На уровне водителя для Вас различий особ... 30.1.2008, 19:09
ZZZ ЦитатаКста на нашей конторе с сегодя ужо 1.4 16 кл... 30.1.2008, 19:38
ven Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 19:38) Красные ес... 30.1.2008, 23:09
ZZZ Узнал у моториста:
и так голая шеснадцатиклапаная ... 31.1.2008, 1:08
Hulk для установки 16ти клапанной головы из того что тя... 31.1.2008, 16:42
Igor23 R_S, я примерно подсчитывал, если купить полностью... 31.1.2008, 17:08
ZZZ 17 лошадок на 8в можно добится и не меняя голову, ... 31.1.2008, 17:14
Igor23 Дело в том, что тут же не надо куда-то сунутся, ку... 31.1.2008, 17:37
ZZZ ЦитатаZZZ, а 8 кл голову поменял бы сам?
Если бы в... 31.1.2008, 17:54
Hulk в двигателе от калины и 12 разные поршня равно как... 31.1.2008, 18:02
Igor23 Поршня в 16 кл идут с четырмя выямками - вот и вся... 31.1.2008, 18:07
Hulk кто тебе сказал что на 2110 98 там 89 ты путаешь д... 31.1.2008, 18:12
R_S Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ... 4.2.2008, 23:37
Hulk экономически это не целесообразно если делать сток... 5.2.2008, 0:34
Igor23 А я считаю, за мягкость работы, экономность, и бол... 5.2.2008, 10:33
ZZZ Цитата(Igor23 @ 5.2.2008, 10:33) А я счит... 5.2.2008, 11:11
ven Всем привет!
Есле внатуре так интересует такая... 5.2.2008, 11:20
R_S Цитата(ven @ 5.2.2008, 11:20) Всем привет... 5.2.2008, 21:42
ZZZ Валера, стоимость комплектующих я не знаю, а по ко... 5.2.2008, 11:36
Hulk нет смысла даже в этих подсчетах, делать из стока ... 5.2.2008, 11:56
ZZZ Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 11:56) нет смысла... 5.2.2008, 12:29
Hulk на базе 8ми клапанов тож можно оч интересно сделат... 5.2.2008, 13:03
ZZZ Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 13:03) на базе 8м... 5.2.2008, 14:26
Igor23 Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 13:03) а проблемы... 5.2.2008, 21:38
Igor23 R_S, С технической точки зрения вполне возможно. В... 5.2.2008, 21:58
Hulk zzz расход получится нормальный, тк вырастет оч за... 5.2.2008, 22:28
ZZZ Цитатамне бы только свежие цены. Если есть - спаси... 6.2.2008, 9:25
ven Всем привет!
Цитата(Igor23 @ 6.2.2008, 8... 6.2.2008, 10:38
Igor23 Вчера побывал в автомагазине, поузнавал реальные ц... 13.2.2008, 15:20
ZZZ прочитал на одном форуме что переделка будет стоит... 13.2.2008, 16:25
Igor23 ZZZ, можешь ссылочку, я уже не мало перелопатил, н... 14.2.2008, 19:01
ZZZ Самая лучшая статья с фото, что я нашел:
http://ww... 15.2.2008, 12:28
Igor23 Да это видел, и на автолада.ру тоже немало есть ин... 16.2.2008, 13:26
Bivaliy Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ... 21.2.2008, 21:56
Igor23 Я не пойму какой смысл менять мотор в сборе, если ... 22.2.2008, 9:56
ven Всем привет!
Цитата(Igor23 @ 22.2.2008, 9... 22.2.2008, 10:26
Bivaliy Цитата(Igor23 @ 22.2.2008, 9:56) Я не пой... 23.2.2008, 0:02
Igor23 Цитата(Bivaliy @ 23.2.2008, 0:02) Абисняю... 23.2.2008, 10:55
Bivaliy Цитата(Igor23 @ 23.2.2008, 10:55) Так дел... 23.2.2008, 15:10
Igor23 А чего, не обязательно ж, можно оставить обычный м... 22.2.2008, 11:21
R_S Для Игоря23.
На форуме Приороводов нашел интересну... 22.2.2008, 22:57
HYЙ Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ... 24.2.2008, 1:35
ZZZ Цитата(HYЙ @ 24.2.2008, 1:35) Возможно,но... 24.2.2008, 9:10
Igor23 Ну что ж возможно на этих или на следующих выходны... 1.4.2008, 9:18
Bivaliy Цитата(Igor23 @ 1.4.2008, 10:18) Ну что ж... 9.4.2008, 22:19
Igor23 Пока только собираю головку, шлифую каналы, притир... 10.4.2008, 11:01
Igor23 Ну все, переделал я себе мотор, теперь у меня 1,6 ... 14.4.2008, 13:10
Serega Сколько денег вышло итого?
Какие работы выполнял с... 14.4.2008, 13:21
R_S Цитата(Igor23 @ 14.4.2008, 14:10) Ну все,... 14.4.2008, 19:48
ven Всем привет!
Цитата(Igor23 @ 14.4.2008, 1... 14.4.2008, 14:54
Igor23 обошлось все приблизительно 4500 грн. с учетом, чт... 14.4.2008, 16:59
Serega ZZZ говорил, что за 600 у.е. можно купить движок в... 14.4.2008, 17:05
Igor23 Цитата(Serega @ 14.4.2008, 18:05) ZZZ гов... 14.4.2008, 18:07
ZZZ Подробнее перечень деталей с ценами, плиз. 14.4.2008, 22:31
Igor23 Вот, вроде полный список. Может че еще забыл. 15.4.2008, 9:37
Oleg'a Igor23
Вот, вроде полный список. Может че еще заб... 10.2.2009, 14:47
Темный Красавец! Респект и уважуха!!!... 15.4.2008, 15:35
Igor23 Там в табличке внизу сумма общая. Ну по поводу кам... 15.4.2008, 19:44
ChipX Молодец Игорь!!!Респект и уважуха,ты н... 9.10.2008, 17:42
Igor23 Цитата(ChipX @ 9.10.2008, 18:42) Молодец ... 10.10.2008, 8:22
ChipX А что за прошивка такая не раскажешь??
от 21124??? 13.10.2008, 19:45
Igor23 Я точно не знаю как она сделана, но определяется к... 14.10.2008, 8:11
ChipX просто я к чему спрашиваю у 16вэ мотора,4 катушки ... 14.10.2008, 10:45
Igor23 Цитатамне говорили что восьмиклапанные будут работ... 14.10.2008, 14:59
ChipX Ещё раз перечитал всю тему.есть пара вопросов.А за... 14.10.2008, 15:28
Igor23 Поршни менять обязательно - там же четыре клапана ... 15.10.2008, 8:07
ChipX Спасибо тебе огромнейшее за ответы!!!... 15.10.2008, 9:30
Andrei Цитата(ChipX @ 15.10.2008, 9:30) Спасибо ... 13.11.2008, 12:19
Igor23 Согласен, я тоже полезных ответов нигде не нашел, ... 16.10.2008, 9:04
Igor23 Масляные форсунки не ставил, даже не интересовался... 13.11.2008, 12:37
Andrei Цитата(Igor23 @ 13.11.2008, 12:37) Маслян... 13.11.2008, 13:42
Igor23 Сейчас уже привык - 17000 накатал, но матор не пер... 14.11.2008, 9:22
Andrei Цитата(Igor23 @ 14.11.2008, 9:22) Сейчас ... 18.11.2008, 13:15
Igor23 Пока на своем родном 11183 Январь 7.2, но скоро хо... 19.11.2008, 8:19
Andrei Цитата(Igor23 @ 19.11.2008, 8:19) Пока на... 20.11.2008, 14:50
Igor23 В моем не работает лямбда зонд, было замыкание про... 21.11.2008, 8:47
Andrei Цитата(Igor23 @ 21.11.2008, 8:47) В моем ... 22.11.2008, 12:01
Igor23 Расход снизился в "эконом" режиме на 1 л... 24.11.2008, 10:09
Andrei Цитата(Igor23 @ 24.11.2008, 10:09) Расход... 24.11.2008, 12:01
Igor23 У меня стало без проблем. 24.11.2008, 16:32
Andrei Цитата(Igor23 @ 24.11.2008, 16:32) У меня... 26.11.2008, 11:52
Igor23 Коллектор и штаны 29.11.2008, 20:37
DanJa Доброго времени суток!
Вопрос - а почему в спи... 11.12.2008, 10:54
Igor23 Имеется ввиду один комплект 27.12.2008, 23:12
Andrei Всем привет и с наступающим Новым Годом, Игорь заб... 28.12.2008, 12:11
Igor23 Шайбы и болты подходят, только болты обрезать надо... 29.12.2008, 19:51
Andrei Цитата(Igor23 @ 29.12.2008, 20:51) Шайбы ... 30.12.2008, 17:39
ZZZ Начал составлять список деталей по каталогу, немно... 2.7.2009, 2:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 20:20 |
