Как подключить датчик удара, объёма.
zjamin
сообщение 10.9.2008, 10:42
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Авто: ВАЗ-1117 универсал
Мужики как подключить датчик удара, объёма. може у кого есть схемка. Куда их ставить?
zjamin
сообщение 12.9.2008, 13:16
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Я это уже читал, не всё понял. У нас в Полтаве я объездил несколько сервисов и ни - кто не хочет заниматься этим вопросом, поэтому решил сам. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход (это сигн. вых. датчиков?) через диоды (какие?) к входу 1(блока упр АПС-6?) на дополнительный датчик (какой?). Питание датчиков - вход 12(блока упр АПС-6?), масса - вход 6 блока управления электропакетом.(это понял) Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене (до реле или после?). Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу(это понял).
zjamin   Как подключить датчик удара, объёма.   10.9.2008, 10:42
Igor23   здесь   11.9.2008, 11:57
zjamin   Я это уже читал, не всё понял. У нас в Пол...   12.9.2008, 13:16
Igor23   Цитата(zjamin @ 12.9.2008, 14:16) Я это ...   12.9.2008, 14:22
zjamin   Спасибо!!! Теперь думаю разберусь.   12.9.2008, 15:24
afa14   Подключил датчик обьема 2х зонный. Внутреннюю зон...   2.10.2008, 22:17
Igor23   Штатная подает плюс при постановке на охрану, поэт...   3.10.2008, 8:02
Vavan29   А куда эти датчики тыкать? Где этот блок?   28.5.2009, 22:54
ZZZ   Цитата(Vavan29 @ 28.5.2009, 23:54) А куда...   28.5.2009, 23:05
Boris   Цитата(ZZZ @ 29.5.2009, 0:05) просто так ...   28.5.2009, 23:20
ffox   Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : ...   16.2.2010, 13:43
blistograd   Цитата(ffox @ 16.2.2010, 13:43) Пдключив ...   16.2.2010, 15:00
poloz   На самом датчике есть винт настройки чуствительнос...   16.2.2010, 14:31
ffox   Цитата(poloz @ 16.2.2010, 14:31) На самом...   16.2.2010, 15:36
Igor23   Цитата(ffox @ 16.2.2010, 16:36) Цитата(po...   16.2.2010, 20:49
Napoleon   Доброго времени суток !!! Есть вопрос...   18.2.2010, 15:07
Misha M   ось Добавлено: Всім привіт!!! Блок АП...   29.3.2010, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:13
