ох эти тормоза, тормозит то сверху,то снизу педали |
6.9.2008, 14:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Приветствую всех.История такая.Месяц назад произошло странная штука.Еду я еду,и тут бац-нет тормозов.Вернее машина затормозила,но в самом низу педали-1см.до пола,небольше.Но тормозила.Ну я потихоничку домой,держа руку на ручнике,которым я,ниразу и невоспользовался.
Звоню на СТО.Приезжайте с утра-ждем в 8-30,заодно и ТО-1 пройдете.На счетчике-2600 к.м.Я,рано срываюсь(6-00),и ползу на СТО.И как пологаеться за 500 метров до СТО-тормоза (о чюдо)-заработали. На сто рассказал,что так и так,такая фигня.Короче они продули всю систему.Правда божились,что это нонсонс,темболее с системой АВС. Выехал все окей. А СЕГОДНЯ ОПЯТЬ!БЛИН. Что думаете по этому поводу?Прошу помощи и совета.Зараннее благодарю. |
8.9.2008, 12:17
Я бы при очередном возникновении глюка проверил бы наполненность главного тормозного цилиндра жидкостью при отпускании тормоза (возможно, проблемы в работе клапанов). Затем проверил бы работу вакуумного усилителя (выжать тормоз и завести двигатель - педаль должна слегка провалиться). Хотя этот пункт, скорее для очистки совести. Ну а затем попробовал бы проверить появление ложного сигнала на сбрасывание давление в колесных цилиндрах. Этот сигнал может возникать при глюках датчиков скорости колес или вообще каких-то глюках системы управления. Но перед этим попытался бы "пошевелить" все разъемы, имеющие отношение к АБС - "электроника - наука о контактах"
А, проще всего, подъедь на очередную встречу клуба - там советов будет намного больше -------------------- |
igkom ох эти тормоза 6.9.2008, 14:24
пашка незнаю чем помочь скорее всего воздух в системе.
... 6.9.2008, 17:38
igkom Прокачка непомогает,ее просто нет.Останавливаюсь,н... 6.9.2008, 18:23
R_S Может у тебя АВС глючит. Ведь система отвечает за ... 6.9.2008, 20:55
igkom Возможно и действительно глюк АВС.Покрайней мере,с... 6.9.2008, 21:22
igkom Спасибо Boris.Сам я эту загадку неразгадаю-нихвата... 8.9.2008, 16:43
DrRost Цитата(igkom @ 6.9.2008, 15:24) Приветств... 9.9.2008, 11:42
Безумный суслик У меня такая же фигня, только послабее - хватает в... 9.9.2008, 20:15
igkom Всем привет.Началась осень-температура упала.И опя... 29.9.2008, 20:44
Varaka Добавлю свой бздык с тормозами. То есть тормоза но... 14.8.2009, 18:48
blistograd Цитата(Varaka @ 14.8.2009, 19:48) Добавлю... 14.8.2009, 20:33
mastergid Цитую з російського форуму: Друзья! Лед трон... 14.8.2009, 20:54
Volkov Привет всем.А вот это по цивильному ответил АВТОВА... 14.8.2009, 21:45
R_S Заметил сегодня некоторый хруст-треск при нажатии ... 14.8.2009, 22:32
Серж Цитата(R_S @ 14.8.2009, 23:32) ... Задума... 16.8.2009, 20:55
blistograd При указанных условиях на юз срывается 15.8.2009, 7:38
mastergid Непам'ятаю де шукаю 16.8.2009, 21:53
Asodoman поменял передние тормозные диски, стал думать про ... 17.8.2009, 4:23
Freelancer Во - во, абсолютно аналогичная ситуация с торможен... 31.8.2009, 12:17
Melkiades Цитата(Varaka @ 14.8.2009, 19:48) Если пр... 13.9.2009, 16:49
IgorS Были аналогичные глюки с тормозами. Обратился на Г... 14.9.2009, 9:02
Melkiades Прокачали сегодня на ГСТО. Воздушек все же ушел. ... 16.9.2009, 22:09
Varaka Цитата(blistograd @ 14.8.2009, 21:33) Был... 26.9.2009, 15:38
AndreyD Аналогично юза нет! 10.10.2009, 10:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 23:49 |
