Шайбы под чашки стоек
andreywin
сообщение 3.7.2008, 12:45
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
На российском форуме промелькнула тема как простым способом убрать стуки и "гремение" в передней подвеске. Решается в течении 10 минут с помощью подкладки 2-х шайб. Фото с российского форума. Если честно,меня этот грохот за последние 2 недели задолбал, такое впечатление что на телеге едешь. Поставил сегодня шайбы следуя этому эскизу - эффект БОМБА!!! astronomer1.gif Я подвеску не слышу!!!
Совет-перед тем как менять аммортизаторы, попробуйте вариант с шайбами, это дешевле и проще сделать.
Судя по Российскому форуму подкладка шайб НЕ помогла ЕДЕНИЦАМ!!! у меня на данный момент это сработало!!!
Шайбы брал в эпицентре высота 2мм, внутренний диаметр 16мм,наружный 25-30мм. Удачи!
сообщение 5.9.2008, 17:51
Проехал с шайбами 2000 км, справа начались появлятся резиновые шумы, анологичные как до установки шайб, но без пустотелой составляющей. Т.е. не хлупает и булькает, а как будто резина трется- мнется. Сегодня отвернул гайки и посмотрел на резинометаллический буфер под чашкой ограничителя. Без изменений. У меня диаметр шайб соизмерим с диаметром металлической втулки. Втулка не просела т.е. все нормально. Думаю снять через некоторое время шайбы и обратиться на ГСТО проверить ходовую (может шаровые подходят или салентблок какойто шумит), за год уже наверное можно придумать не кустарные методы устранения шумов с правой стороны. Если не придумали буду требовать замены стоек.
andreywin   Шайбы под чашки стоек   3.7.2008, 12:45
maxx   Чёт я наверное тупой!!! Но я не понял ...   3.7.2008, 16:20
tesny   тоесть ты хочешь сказать что на брусчатке на мален...   3.7.2008, 18:45
andreywin   Цитата(tesny @ 3.7.2008, 19:45) тоесть ты...   3.7.2008, 19:50
tesny   Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 19:50) В люб...   4.7.2008, 4:57
Zulus   А если млять одна сторона стучит а другая тихонька...   3.7.2008, 19:18
R_S   Поставил сегодня. http://kalina-club.com.ua/forum/...   4.7.2008, 16:48
tesny   Шайбы купил, разводного ключа под рукой небыло (на...   4.7.2008, 18:10
afrika   прочитал всю ветку на российском форуме, может ком...   4.7.2008, 21:09
ZZZ   Ребята давайте точные размеры шайбы. плиз.   5.7.2008, 10:51
R_S   Цитата(ZZZ @ 5.7.2008, 11:51) Ребята дава...   5.7.2008, 17:49
tesny   Так и не смог сорвать...   5.7.2008, 16:13
afrika   по поводу размеров - внутренний диаметр - 14 -15 ,...   5.7.2008, 19:12
Zulus   Народ чем Вы откручивали гайку? Накидок не берет о...   6.7.2008, 11:25
R_S   Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем...   6.7.2008, 12:45
afrika   Цитата(Zulus @ 6.7.2008, 12:25) Народ чем...   6.7.2008, 20:45
andreywin   за выходные - 480 км , киевская область, черниговс...   7.7.2008, 17:40
qwazar   Работы на 10 минут, ключ накидной на 22 и разводно...   8.7.2008, 7:36
Vitalvas   Может кто знает, для чего конструкторы Ваза сделал...   26.7.2008, 17:55
Boris   Vitalvas, конструктора задумывали без шайб. И при ...   26.7.2008, 18:04
R_S   Цитата(Boris @ 26.7.2008, 19:04) Но клино...   26.7.2008, 20:04
igor______   поставил шайбы месяца этак 2 назад стало тише но щ...   28.7.2008, 8:35
Boris   Хотя тема стука передних стоек всех уже "задр...   28.7.2008, 19:17
R_S   Цитата(Boris @ 28.7.2008, 20:17) Хотя тем...   28.7.2008, 21:31
Boris   R_S, полностью согласен, что, говоря о стуках, каж...   28.7.2008, 21:37
E1ectronic   Поставил сегодня шайбы. Поезжу, расскажу как о...   30.7.2008, 18:39
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос...   31.7.2008, 12:32
andreywin   Цитата(IgorS @ 31.7.2008, 13:32) А как на...   31.7.2008, 14:18
R_S   Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 15:18) а кт...   31.7.2008, 16:21
andreywin   Цитата(R_S @ 31.7.2008, 17:21) на ГСТО га...   31.7.2008, 21:05
Petroff   Цитата(andreywin @ 31.7.2008, 22:05) Шо с...   1.8.2008, 8:52
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 30.7.2008, 18:39) Пос...   1.8.2008, 21:14
E1ectronic   Еще не спрыгнул, но похоже на следующие ТО не поед...   31.7.2008, 17:47
R_S   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost...   27.8.2008, 19:17
IgorS   Цитата(R_S @ 27.8.2008, 20:17) http://kal...   28.8.2008, 14:57
scorpion_vp   Хто їздить з шайбами, якісь проблеми з опорами вия...   5.9.2008, 16:53
R_S   Проехал с шайбами 2000 км, справа начались появлят...   5.9.2008, 17:51
afrika   пробег с шайбами порядка 2500 , нареканий нет   9.9.2008, 10:05
jrq   мне на СТО предлагали шайбы поставить.. еще на пер...   23.9.2008, 20:47
Kostyan   Народ подскажите.....а если у меня сс20 опора стои...   26.9.2008, 17:05
R_S   Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ...   26.9.2008, 18:11
andreywin   4800, я уже и забыл что поставил их..., проблем по...   26.9.2008, 20:33
Boris   Цитата(Kostyan @ 26.9.2008, 18:05) Народ ...   1.10.2008, 18:33
Андрюха   Шайбы заказал у токаря, 2 мм толщина, перед устано...   2.10.2008, 20:41
мирко   Поставил себе шайбы эффек заметен.Только не понятн...   17.10.2008, 17:28
R_S   Цитата(мирко @ 17.10.2008, 18:28) Постави...   17.10.2008, 18:59
начальник   пробег 31000, шайб хватило на 500км потом опять ст...   18.10.2008, 18:00
Vr_   Вчора поставив шайби. Ефект очевидний!!...   23.10.2008, 20:16
yurko   Цитата(Vr_ @ 23.10.2008, 20:16) Вчора пос...   12.11.2008, 10:03
R_S   Посмотрел несколько дней назад опоры на новой Кал...   23.10.2008, 20:51
мирко   Цитата(R_S @ 23.10.2008, 21:51) Посмотрел...   24.10.2008, 14:42
marlboro   шайбы не помогают!!!! это не секре...   17.9.2009, 23:04
R_S   Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ...   17.9.2009, 23:49
Armitron   Цитата(R_S @ 18.9.2009, 0:49) Лучше писат...   21.10.2009, 10:27
R_S   Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 11:27) А гд...   21.10.2009, 11:25
Armitron   Цитата(R_S @ 21.10.2009, 12:25) Обычно ша...   21.10.2009, 12:19
FESS   Цитата(Armitron @ 21.10.2009, 10:27) А гд...   10.1.2010, 16:25
FESS   Цитата(FESS @ 10.1.2010, 16:25) Сегодня п...   11.1.2010, 19:10
Андрюха   Цитата(marlboro @ 18.9.2009, 0:04) шайбы ...   13.10.2009, 20:36
marlboro   Цитата(Андрюха @ 13.10.2009, 20:36) шум т...   13.10.2009, 21:30
Shyma   Я купив на авторинку, в магазині по інструментах...   21.10.2009, 13:36
yra_brt   Цитата(andreywin @ 3.7.2008, 13:45) На ро...   5.11.2009, 21:18
R_S   Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног...   5.11.2009, 23:09
Vadym177979   Цитата(R_S @ 5.11.2009, 23:09) На рус. фо...   6.11.2009, 11:51
R_S   Цитата(Vadym177979 @ 6.11.2009, 11:51) пр...   6.11.2009, 12:05
Vr_   Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног...   6.11.2009, 9:09
andreywin   Цитата(yra_brt @ 5.11.2009, 21:18) немног...   8.11.2009, 18:37
Napoleon   ПРивет всем !!! Поставил сегодня шайб...   21.11.2009, 18:15
Napoleon   Поддерживаю все выше сказанное о ефективности уста...   23.11.2009, 18:27
scorpion_vp   А що ззаду може стукати, хіба сам задній аморт в с...   23.11.2009, 20:48
КЕРЧАНЕН   а у меня деформация на стаканах.ели заметная-но ес...   7.1.2010, 21:34
yurko   Цитата(КЕРЧАНЕН @ 7.1.2010, 21:34) а у ме...   8.1.2010, 11:11
Napoleon   Доброго времени суток !!! Прошел с ша...   12.1.2010, 22:59
FESS   Цитата(Napoleon @ 12.1.2010, 22:59) Добро...   12.1.2010, 23:15
МАЯК 758   Цитата(FESS @ 13.1.2010, 0:15) Объясни за...   12.1.2010, 23:25
FESS   Цитата(МАЯК 758 @ 12.1.2010, 23:25) поста...   12.1.2010, 23:38
Андрюха   Убрал и я шайбы, вместе с опорами стоковыми, поста...   7.2.2010, 11:16
Odejalo   Поставил шайбы сегодня утром, проехал км 100 точна...   7.3.2010, 17:37
leon_o   Сегодня посмотрел у себя, зазор есть ~1-2 мм, ника...   9.3.2010, 10:51
Tol466   Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Неприятн...   9.3.2010, 12:18
yurko   Цитата(leon_o @ 9.3.2010, 10:51) Сегодня ...   10.3.2010, 11:23
leon_o   Цитата(yurko @ 10.3.2010, 11:23) Давай фо...   10.3.2010, 17:16
leon_o   Обманул я вас, стучат на брусчатке, но спасает, то...   11.3.2010, 15:01
Андрей - С   На мою калинку (хетч) тоже поставили шайби 2мм + п...   26.4.2010, 8:44
kiev   вчера поставил шайбы.результат положительный,хотел...   9.6.2010, 10:01
Doc-surgeon   Видел новые опоры на базаре, так вот уже та часть,...   9.6.2010, 12:15
R_S   Цитата(Doc-surgeon @ 9.6.2010, 13:15...   9.6.2010, 19:50
Vavan29   Поставил и на свою машину шайбы бубонящие звуки ум...   1.7.2010, 15:23
Doc-surgeon   Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 15:23) Постави...   1.7.2010, 19:54
R_S   Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Но в ро...   1.7.2010, 20:34
yurko   Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) Если см...   5.7.2010, 14:11
Vr_   Опора з пробігом "розбивається", це норм...   1.7.2010, 16:52
Vavan29   Вот! В том-то и дело что интересно было бы зна...   2.7.2010, 14:58
R_S   Цитата(Vavan29 @ 2.7.2010, 15:58) Вот...   2.7.2010, 18:25
Vavan29   Судя по ответам ВАЗа шайбы ставить они не советуют...   2.7.2010, 20:17
R_S   Цитата(Vavan29 @ 2.7.2010, 21:17) Судя по...   2.7.2010, 20:58
Vavan29   Снял шайбы,так как с ними управление чуть тупее и ...   4.7.2010, 20:05
sergcr   Вот положил глаз http://www.m-sport.com.ua/catalog...   4.7.2010, 20:17
** Андрей**   у меня тоже гремит в задней части думал резинки на...   5.7.2010, 15:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:08
