Давление масла, несколько секунд горит лампа после запуска
Андрюха
сообщение 18.8.2008, 10:48
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Горит несколько секунд именно после простоя машины (пол часа и более).
Igor23
сообщение 18.8.2008, 11:03
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фильтр попался плохой, клапан плохо держит.
Андрюха
сообщение 18.8.2008, 11:12
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Вот именно, грешил на фильтр ( кстати с Ладаэкспорта, у них на 1 ТО не менял масло, а забрал с фильтром с собой). Масло сменил в тот понедельник, как обычно Эльф 10в40 и вкрутил этот фильтр. В среду выкинул его, поставил проверенный Ман- то же самое.
Андрюха   Давление масла   18.8.2008, 10:48
Igor23   Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фи...   18.8.2008, 11:03
Андрюха   Цитата(Igor23 @ 18.8.2008, 12:03) Я не ст...   18.8.2008, 11:12
Igor23   Так начала загораться после замены масла или чуть ...   18.8.2008, 11:32
Андрюха   Цитата(Igor23 @ 18.8.2008, 12:32) Так нач...   18.8.2008, 12:25
flink2   Цитата(Андрюха @ 18.8.2008, 13:25) Замети...   18.8.2008, 18:47
Cаша   У меня после первого То 1 тоже при первом запуске ...   19.8.2008, 8:01
Андрюха   После суточных проверок, регулировок и рысканий в ...   19.8.2008, 14:08
goshka   тоже самое примерно и у меня на горчем моторе посл...   19.8.2008, 15:24
Thomas   у меня после запуска мигнет и все (мновение), спец...   19.8.2008, 17:15
Asodoman   Таже трабла давно забил так как не прогресирует...   7.10.2008, 17:53
AndreyD   Ситуация таже. После долгого простоя запускаю двиг...   18.2.2010, 16:45
Taxist 13   У меня иногда начала моргать лампочка давления мас...   23.9.2011, 12:36
R_S   Цитата(Taxist 13 @ 23.9.2011, 13:36) У ме...   23.9.2011, 14:14
Taxist 13   Когда впоследний раз снимала клему с аккумулятора,...   24.9.2011, 0:36
R_S   Цитата(Taxist 13 @ 24.9.2011, 1:36) Когда...   25.9.2011, 19:20
Taxist 13   По звуку не ощутимо, а по тахометру видно, раньше ...   26.9.2011, 7:51
R_S   Цитата(Taxist 13 @ 26.9.2011, 8:51) По зв...   26.9.2011, 8:05
Taxist 13   Решила ничего не мерять, просто заменила датчик да...   28.9.2011, 12:28
R_S   Цитата(Taxist 13 @ 28.9.2011, 13:28) Реши...   28.9.2011, 18:07
Taxist 13   Обороты те же - 600. Наверное нужно таки на диагно...   29.9.2011, 2:20
Slavik   А у меня загорается лампочка давления масла уже на...   21.11.2011, 12:25
maestro_a   меняй датчик давления , если не поможет тогда поло...   21.11.2011, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 6:18
