Давление масла, несколько секунд горит лампа после запуска |
18.8.2008, 10:48
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Горит несколько секунд именно после простоя машины (пол часа и более).
18.8.2008, 11:03
Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фильтр попался плохой, клапан плохо держит.
Андрюха Давление масла 18.8.2008, 10:48
Андрюха Цитата(Igor23 @ 18.8.2008, 12:03) Я не ст... 18.8.2008, 11:12
Igor23 Так начала загораться после замены масла или чуть ... 18.8.2008, 11:32
Андрюха Цитата(Igor23 @ 18.8.2008, 12:32) Так нач... 18.8.2008, 12:25
flink2 Цитата(Андрюха @ 18.8.2008, 13:25) Замети... 18.8.2008, 18:47
Cаша У меня после первого То 1 тоже при первом запуске ... 19.8.2008, 8:01
Андрюха После суточных проверок, регулировок и рысканий в ... 19.8.2008, 14:08
goshka тоже самое примерно и у меня на горчем моторе посл... 19.8.2008, 15:24
Thomas у меня после запуска мигнет и все (мновение), спец... 19.8.2008, 17:15
Asodoman Таже трабла давно забил так как не прогресирует... 7.10.2008, 17:53
AndreyD Ситуация таже. После долгого простоя запускаю двиг... 18.2.2010, 16:45
Taxist 13 У меня иногда начала моргать лампочка давления мас... 23.9.2011, 12:36
R_S Цитата(Taxist 13 @ 23.9.2011, 13:36) У ме... 23.9.2011, 14:14
Taxist 13 Когда впоследний раз снимала клему с аккумулятора,... 24.9.2011, 0:36
R_S Цитата(Taxist 13 @ 24.9.2011, 1:36) Когда... 25.9.2011, 19:20
Taxist 13 По звуку не ощутимо, а по тахометру видно, раньше ... 26.9.2011, 7:51
R_S Цитата(Taxist 13 @ 26.9.2011, 8:51) По зв... 26.9.2011, 8:05
Taxist 13 Решила ничего не мерять, просто заменила датчик да... 28.9.2011, 12:28
R_S Цитата(Taxist 13 @ 28.9.2011, 13:28) Реши... 28.9.2011, 18:07
Taxist 13 Обороты те же - 600. Наверное нужно таки на диагно... 29.9.2011, 2:20
Slavik А у меня загорается лампочка давления масла уже на... 21.11.2011, 12:25
maestro_a меняй датчик давления , если не поможет тогда поло... 21.11.2011, 15:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:18 |
