ЭУР - слабеет на скорости или нет? |
13.6.2008, 13:41
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%)
Был вчера на ТО-3, починили по гарантии недавно накрывшийся стеклоподъемник, а к вечеру он накрылся. Сегодня поеду пробивать что к чему...
Ну это все присказка, сказка впереди. Вопрос: действительно ли ЭУР должен слабеть, когда скорость переваливает какой-то предел? Раньше я чувствовал у себя такой эффект, однако в последнее время мне аж страшно, насколько легко руль вращается при 120 км/ч. На СТО "УАХолдинг" главный сказал, что это все теоретически должно быть, но на самом деле такой фичи нет. А что же я чувствовал? Самообман? Короче, прошу людей, в данном вопросе гуристых, просветить мое дао по этому поводу. -------------------- |
20.6.2008, 11:24
Хорошо, но у меня и на высокой скорости руль поворачивается легко. Насколько я понимаю - это неправильно. Че делать?
20.6.2008, 13:10
Хорошо, но у меня и на высокой скорости руль поворачивается легко. Насколько я понимаю - это неправильно. Че делать? Если очень легко и ЭМУР не причем, то нужно угол наклона стоек (кастор) менять или хотя бы для начала проверить.... или в червячок песочка добавить (последнее шутка). |
20.6.2008, 19:50
Если очень легко и ЭМУР не причем, то нужно угол наклона стоек (кастор) менять или хотя бы для начала проверить.... Правильнее сказать - проверить развал\схождение и состояние рулевой рейки и наконечников.Я так и делаю при малейшем подозрении при стуках,лязгах и т.д.Диагностика ходовой никогда не помешает.И не нужно ждать очередного ТО. Имелось ввиду, если стойка стоит перепендикулярно земле с углом наклона 0 град, то руль может быть легким и неустойчевым, а если нижняя часть стойки вынесена вперед относительно верхней части на градус- полтора, то руль становиться более острый и как бы сам затяжеляеется колесами (я так думаю). Как подтверждение своих слов имел облегчения руля сверх привычного на скоростях после 100 км/ч когда на ГСТО поставили верхний опорный резинометаллический буфер правой стойки с поворотом на 120 град, тем самым левая и правая стойки перестали быть параллельными в пространстве. При том, при этом лоховстве, на ГСТО сделали развал-схождение но угол наклона не регулировали. После нормальной устанвки опорного буфера руль стал привычный жесткий. Про установку стойки писал в теме про ГСТО на Озерной 1 в Киеве. Сейчас, по моим ощущениям руль затяжелен одинаково во всем диапазоне моих эксплуатационных скоростей (от 0 до 140 км/ч). |
Ulenspiegel ЭУР - слабеет на скорости или нет? 13.6.2008, 13:41
Boris Ulenspiegel, поройся на российском форуме. Я там н... 13.6.2008, 13:53
Лётчик Чем меньше усилие на руле, тем меньше помогает уси... 20.6.2008, 7:23
Thomas у меня от 60-65 км/ч усилие на руление существенно... 20.6.2008, 9:40
Вадимк Это легко проверить.Необходимо отключить ЭМУР(вытя... 20.6.2008, 13:06
Вадимк Правильнее сказать - проверить развал\схожден... 20.6.2008, 16:50
Shyma Народ!!! Сьогодні зіткнувся з такою пр... 20.6.2008, 23:04
Thomas Цитата(Shyma @ 21.6.2008, 0:04) Народ... 21.6.2008, 13:16
Вадимк Цитата(Thomas @ 21.6.2008, 14:16) Электро... 21.6.2008, 18:32
Shyma пункт 3 підходить бо, на даному етапі навчання це ... 21.6.2008, 19:25
R_S Цитата(Shyma @ 21.6.2008, 20:25) пункт 3 ... 21.6.2008, 19:30
Jeka_A по дороге домой есть один поворот на котором я раз... 1.1.2009, 18:58
Дирижор ЭУР (Корея) по информации АвтоВАЗ отключается на с... 14.6.2011, 18:40
Игорь Воронеж ЭУР по идее слабеет на 40 км/ч а отключается после... 2.10.2011, 7:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 17:58 |
