при минусовой температуре не открывается ключом дверь |
20.11.2007, 14:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
Заметил уже несколько дней подряд такую фигню: при -3 утром пытаюсь провернуть ключ в замке двери водительской - не хочет. С пассажирской стороны - все ок.
Приходится вод. дверь открывать из салона. Днем, когда потеплеет, все ок. ВД-40 не помогает. Что это может быть? -------------------- |
20.11.2007, 19:45
Была похожая проблема с замком багажника всякие средства здесь не помогут даже спрей для размораживания замков. Они только загаживают. Чистка замка на Перова при центральном входе мастерская мне обошлась 100 грн. Порекомендовали после чистки не пользоваться всякой химией, лудше масло для швейных машинок.
20.11.2007, 20:05
Была похожая проблема с замком багажника всякие средства здесь не помогут даже спрей для размораживания замков. Они только загаживают. Чистка замка на Перова при центральном входе мастерская мне обошлась 100 грн. Порекомендовали после чистки не пользоваться всякой химией, лудше масло для швейных машинок. Или тормозуха, проверено на двух машинах. Но лучше центральный замок в том числе и на багажнике -------------------- |
21.11.2007, 14:24
Или тормозуха, проверено на двух машинах. Но лучше центральный замок в том числе и на багажнике дык есть на машине ЦЗ только он работает как-то по идиотски: сначала надо нажать на кнопочко чтоб снять машино с охраны, потом ключем открыть водительскую дверь. И только после этого нажатие кнопочко на брелке открывает все остальные двери. Таки это была вода. Вчера хорошенько пролил все ВДшкой, сегодня в -3 (по бортовому компу) легко дверцу открыл -------------------- |
21.11.2007, 14:51
дык есть на машине ЦЗ только он работает как-то по идиотски: сначала надо нажать на кнопочко чтоб снять машино с охраны, потом ключем открыть водительскую дверь. И только после этого нажатие кнопочко на брелке открывает все остальные двери. Очень странное поведение ЦЗ. А закрывать тоже ключом надо? Штатный брелок? Если на оба вопроса ответ ДА то в водительской двери гапнутся сервопривод. -------------------- |
21.11.2007, 15:24
Очень странное поведение ЦЗ. А закрывать тоже ключом надо? Штатный брелок? Если на оба вопроса ответ ДА то в водительской двери гапнутся сервопривод. закрываю с брелка. могу и с ключа. в любом из случаев закрываются сразу все двери. брелок ессесно, штатный. вот. -------------------- |
Димок при минусовой температуре не открывается ключом дверь 20.11.2007, 14:31
ven Привет. Водичка в замке. Однозначно спирт. 20.11.2007, 15:13
tesny ??? вопрос Venу, от у нас бог в електронике. 21.11.2007, 20:18
yarik да я вот тоже такой прилок от Дымка"а первый ... 21.11.2007, 20:20
Димок Цитата(yarik @ 21.11.2007, 20:20) да я во... 21.11.2007, 20:27
tesny да не понимаю как может закрываться с брелка, а от... 21.11.2007, 20:25
tesny да не в контакте дело, а в управлении. Если бы кон... 21.11.2007, 20:32
Димок Цитата(tesny @ 21.11.2007, 20:32) да не в... 21.11.2007, 20:34
tesny не проходит сигнал на открытие, или пульт не выдае... 21.11.2007, 20:36
ven Всем привет!
Цитата(tesny @ 21.11.2007, 2... 26.11.2007, 14:55
E1ectronic Сегодня тоже случилось неприятность с замками -6С... 16.12.2007, 14:54
ValKON Если лить все в подрят засрете замки чистка в киев... 16.12.2007, 15:26
E1ectronic Понял!
Спасибо за инфо! 16.12.2007, 16:20
ven Всем привет!
Если водичка попала самым эфектив... 17.12.2007, 14:28
E1ectronic После ВД-40 , даже на морозе -19С теперь открывать... 12.1.2008, 22:51
Ulenspiegel у меня та же фигня с замком багажника - при сильно... 13.1.2008, 18:00
ValKON Как уже писали Вен и я нуно спирторазмораживать и ... 13.1.2008, 23:10
Petroff хмм, ниразу еще не открывал дверь ключем ). Что си... 14.1.2008, 9:54
ValKON -У вас машина при минус 30 заводится?
-Не знаю она... 14.1.2008, 22:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:21 |
