Щелчок при старте, Клац в гранате |
12.5.2008, 21:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Иногда при старте клацает с левой стороны 1 раз. Проверял и подкручивал всё шо мона и не мона. При вывороте руля в обе стороны клацанья не оказалось с хорошим стартом. Это граната или нет?
Добавлено: Иногда бывает когда резко пустишь газ при дижении тоже клац 1 раз |
1.6.2008, 13:56
![]() Мастер песни и слова ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 207 Регистрация: 5.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 375 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%)
У меня то же, что и у тебя. На сервисе болты уже подкручивали, завтра опять к ним)
maa Щелчок при старте 12.5.2008, 21:20
Igor23 Вообще писали, что это надо подтянуть ступичную га... 13.5.2008, 8:22
ZZZ У меня клацало по центру, оказалось просто печка н... 13.5.2008, 9:11
Shyma також можливо щось із здається СУПОРТАМИ. Там є як... 13.5.2008, 9:11
Bivaliy может граната, может и наконечник. 26.5.2008, 20:24
Zmey Цитата(maa @ 12.5.2008, 22:20) Иногда при... 27.5.2008, 11:20
SDVermut А подробней для не опытных, что такое шруз и как л... 27.5.2008, 18:50
R_S Цитата(SDVermut @ 27.5.2008, 19:50) А под... 27.5.2008, 19:08
SDVermut Спасибо за объяснение) 27.5.2008, 19:11
maa Все эти мансы я ещё проверил в самом начале, а как... 31.5.2008, 8:46
ZZZ мне сняли остатки защиты и клацанье пропали, а гра... 1.6.2008, 22:24
maa Какие остатки уточни 2.6.2008, 21:04
Shyma Зробив так як прочитав у форумі. а саме: відкрутив... 20.6.2008, 10:12
Igor23 Пытался сегодня открутить гайку ступицы - результа... 6.7.2008, 17:05
Kostyan Цитата(maa @ 12.5.2008, 21:20) Иногда при... 3.10.2008, 23:22
Asodoman Да клацанье есть и у меня но мне кажется это подши... 4.10.2008, 16:07
начальник попробовал подтянуть гайку ступицы-голый номер- не... 18.10.2008, 18:34
Корсак Цитата(maa @ 12.5.2008, 21:20) Иногда при... 24.7.2009, 21:25
Asodoman наконец поборолся с клацаньем...оказался подшипник... 24.7.2009, 21:42
Zmey Цитата(maa @ 12.5.2008, 22:20) Иногда при... 28.7.2009, 14:40
Asodoman Цитата(Zmey @ 28.7.2009, 15:40) драсті ... 28.7.2009, 15:07
Zmey Цитата(Asodoman @ 28.7.2009, 16:07) та то... 30.7.2009, 11:45
monsieur Был на трёх СТО....версии выдвигали разные, одни г... 1.11.2009, 21:06
blistograd У меня тоже клацает иногда, когда машина на нызких... 1.11.2009, 21:18
AlMiGu Да не в коробке нужно снаяала искать проблему, а в... 2.11.2009, 10:36
blistograd Цитата(AlMiGu @ 2.11.2009, 10:36) Да не в... 2.11.2009, 12:07
водила У меня такая же фигня. При повороте вправо или вле... 2.11.2009, 20:38
AlMiGu Цитата(водила @ 2.11.2009, 20:38) У меня ... 2.11.2009, 21:14
водила Спасибо. Короче,на выходных поменяю все что можно ... 3.11.2009, 19:54
Паша У меня тоже клацает но не всегда.При троганьи впер... 16.11.2009, 21:54
AlMiGu Малое количество, или более того - её отсутствие -... 16.11.2009, 23:32
водила Самое интересное то, что когда на улице слякоть, д... 21.11.2009, 21:35
arey У меня левая внутренняя граната накрылась сновья н... 25.11.2009, 16:39
Setler У меня клацало в момент начала движения задним ход... 27.11.2009, 22:17
Vlad4 Сегодня избавился от щелчков, которые проявлялись ... 24.3.2010, 19:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:36 |
